Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Wow!
    Gracias Cedemont!
    Rondas p'toos
    cheers
    alex
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    Capitan sardina.......como puedes tener un gusto tan exquisito al elegir tu...velero...mira sus numeros:
    MCR:33.64
    Capsize Ratio: 1.73
    D/LWL: 229
    STIX: 53
    Quedate tranquilo, vaya pedazo de barco te has comprado Alex!!!!
    Apúntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    (ANAVRE)
      Buenos dias cofrade cedemon, debes estar un poco cansadete de que todo el mundo te pregunte sobre tu barco, asi que para que te relajes un poco te pregunto por el mio asi... para cambiar de tema...
      tengo un elan 40, que veo que tiene, segun posts anteriores, un stixde 37 al igual que el 411 que asiabas en su momento, ya he leido que es algo justito porque deberia de hacer su eslora, pero me interesa mas el motion ratio ese... ya que mi mujer se marea dentro cada vez que baja y no se si es el ratio ese que lo tengo "malo" o es la sensibilidad de la almiranta...
      te gradeceria tambien que me dieras la opnion que te merece ese modelo,
      gracias
      Julian
      Editado por última vez por julianilloextrem; 18/06/2010, 00:07:56.
      repara tu nevera: www.frioextrem.com
        Gracias cedemon, por tu opinión y por este hilo que no tiene desperdicio unas
          Una ronda a tu salud
          Felicidades por este excelente hilo
          No te pregunto por mi barco por que ya he tenido oportunidad de leer sobre el es un Beneteau Oceanis 411 cliper. Pero tego un amigo que es propietario de un Jeanneau Sun Chain 38 del año 1988, quisiera saber si tienes informacion de este barco ?
          Gracias anticipadas por la información
          Salud
            Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
            gracias
            Julian
            Veamos...tu barco tiene estos numeros en relacion a lo que me dices de la sensacion de mareo:
            Motion Comfort Ratio: 23.40
            Para no sentir sensacion de mareo debes irte hasta casi 50, y en un barco con 60 tipo Collin Archer practicamente no te mareas incluso con mal tiempo.
            Dicho eso, no solo interviene el MCR, sino 2 parametros muy importantes para hacer una travesia de altura como algo...digamos..placentero:
            1.-Una es la aceleracion de rolido, todo lo que supere los 0.16Gs no es que te maree, es que te provoca vomitos por induccion neurologica con cierta mar. Lo ideal es encontrarse 0.05, y asi lo hacen determinados diseños, pero nunca son los regateros...y Elan...es regatero
            Fijate en esta tabla:
            DESIGNER+Accel Rol
            ALBERG 0.053
            ALDEN 0.056
            CREALOCK 0.053
            BREWER 0.065
            HESS 0.048
            HOOD 0.050
            MASON 0.049
            PAINE 0.075
            PERRY 0.070
            Ahi tienes diseñadores de reconocidisimo prestigio, mira las aceleraciones de rolido...increible no? En sus veleros practicamente no te mareas...son especiales para Añmirantas...y para dar la vuelta al mundo. Son ideales para cenar a bordo, en el salon, soplando lo que no esta escrito afuera..
            2.-El periodo de balance, que debe coincidir con la manga del barco, cuanto mas largo sea, mejor, cuanto mas corto peor. Fijate yo en mi barco, un 473, tengo 2.73 seg, y ya me gustaria tener 4.30 seg, que seria el equivalente a la manga maxima de mi barco. Pero eso tienen los diseños modernos,son rapidos, planean, pero marean
            Espero haberte ayudado
            Editado por última vez por Cedemont; 18/06/2010, 08:36:57.
            Cedemont
              Originalmente publicado por Lulumarlu Ver Mensaje
              Ya puestos, te agradecería si me pudieras dar los datos del Hanse 312.
              Brindo por este post,
              Joan
              Suerte tienes, los Hanse 312 de Vrolik, puntuan 32 en su STIX y tienen muy buen AVS. es el tipico caso de velero pequeño con muy buenas dotes marineras.
              STIX= 32
              Aqui podeis ver como un pequeñin puntua 32 y ayer dando numeros del Jeanneau SO 39i, solo lo hacia en 34. Creo que ahora tanto uno como otro armador comprende la situacion. Aunque el SO 39i puntua 34, sin embargo el Hanse 312, es mucho mas seguro en condiciones de temporal que el SO sin ningun genero de dudas.
              Comentario: Los Hanse de ahora excepto el 350,y poco mas todos fallan en el STIX, por algo sera, algo habra. Los diseños de hace 10 años, no, por que sera?
              Saludetes
              Cedemont
                Aqui tienes sus numeros: es un Sun Charm no Sun Chain jajjajajaj
                SUN CHARM 39 / SUN FAST 39
                Quillard
                Longueur de coque: 11.56 m Flottaison: 9.87 m Maître Bau: 3.89 m Hauteur sous barrots: 1.90 m Tirant d'eau: 1.52 (Sun Fast uniquement) ou 1.95 m Déplacement: 6500 kg Lest: 2450 kg Grand-voile: 31.40 m² Génois: 53.50 m² Spi: 115.00 m² Jauge: 14.80 Tx Catégorie maxi: 1ere Matériau: Polyester Construit de: 1988 à 1990 puis 1994 (Sun Charm puis Sun Fast) Architecte: Fauroux Chantier: Jeanneau Pays: France
                Como ves es un clase A, no hay datos de el en la base de STIX, pero le calculo a ojo, y tomatelo a pies juntillas, que es a ojo y no por calculo matematico de 32-34
                Cedemont
                  Caro Cedemont
                  Portanto eu com o meu Sun Fast 32 I(2002) estarei mais seguro num temporal (teoricamente) do que num Sun Odyssey 39 I??
                  Estou a basear-me num post anterior em que me diseste que o meu barco tem um STIX de 38.
                  Não tens dados de MCR do meu barco?
                  Obrigado
                  "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                  NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                  A.Martins
                    Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
                    Caro Cedemont
                    Obrigado
                    Jajjajajajajjaj você sabe, barcos rápidos têm MCR bom nunca segure-se bem em tempestades no mar, dizem que você confirmar que o SF 32 é 21,88.
                    Você não pode cozinhar no mau tempo, mas com o que você pode prender 38 piores tempestades STIX, caro amigo
                    Cedemont
                      Antes de nada unas cervecitas bien frias para toda la tripulacion y como no dar las gracias a cedemont por su titanica aportacion , en mi busqueda de datos y numeros encontre algunos datos del coronado 25,ya que no todos los cofrades podemos permitirnos un moody, un HR o un najad, se que hay datos de veleros de esloras contenidas pero no veo ningun dato del coronado 25, tengo que apuntar que lo encontre de casualidad pues buscaba datos del vivacity 24, velerito este que me gusta mucho y que coincide mucho con los del coronado 25, bueno ahi van los numeros:
                      LOA 25.05
                      LWL 20.05
                      Beam 8.03
                      Displacement 4332
                      Sail Area 274
                      Capsize Ratio 1.97
                      Hull Speed 6
                      Sail Area to Displacement 16.5
                      Displacement to LWL 240
                      LWL to Beam 2.5
                      Motion Comfort 19.23
                      Pounds/Inch 575
                      Lo del STIX y AVS si que no lo encuentro, se lo dejo al maestro a ver que nos dice de estos numeros, muchas gracias de antemano y unos que tanto calculo lo merecen... todo esto lo encontre en http://www.image-ination.com/sailcalc.html SALUD!!
                        Originalmente publicado por derzu uzala Ver Mensaje
                        LOA 25.05
                        LWL 20.05
                        Beam 8.03
                        Displacement 4332
                        Sail Area 274
                        Capsize Ratio 1.97
                        Hull Speed 6
                        LWL to Beam 2.5
                        Pounds/Inch 575
                        No hay nada en las bases mundiales de STIX de los Coronado 25, pero si te puedo decir que conozco bastante bien ese barco y he navegado en el en mi juventud. Aguanta unas rascas impresionantes sin inmutarse.
                        Por tanto,yo te diria a ojo y a pelo, y sin ningun calculo matematico, que es un clase 2 Frances como poco, es mas te diria que esta en el limite de la clase A, yo jugandomela ......le daria un 30 de STIX. Su hermano mayor el 35 Ketch o Sloop, tiene un STIX de 46, no te digo mas.....ya sabes lo que eso significa
                        Buen barco para empezar y lo que no es empezar
                        Cedemont
                          Muchas gracias cedemont eres un crack, supongo que el vivacity 24 tendra caracteristicas similares? Aunque me has aclarado mucho, unas rondas y que continue este hilo tan interesante SALUD!!
                            Amigo Cedemont,
                            tengo un amigo que me pregunta que sabemos de su barco, un Jeanneau Attalia 32. Las medidas no comunes que hemos obtenido de una página de diseño naval son estas:
                            Diseñador: Jouber Nivelt
                            BM: 1.53 m
                            VCB: -0,33 m
                            VCG: 0.058 m
                            GM: 1,15 m
                            Weight: 3920 kg (with the extra loads).
                            From that I get:
                            GZ= 0.02 at 1 degree (RM 771 Nm - 79 kilopond))
                            GZ= 0.20 at 10 degrees (RM 7636 Nm - 778 kilopond)
                            Length overall 9.70 metres
                            Beam 3.20 metres
                            Draft 1.80 metres
                              Hola Cedemont,perdona si te han echo la pregunta antes,no me he leido todas las páginas,es referente a datos sobre catas y trimaranes,aparte de los datos que te parecen a tí personalmente ? gracias,un saludo
                                Esto que comentas, Guillermo, es muy importante, porque se necesitan barcos que aguanten efectivamente el mal tiempo pero que:
                                Sean capaces de escapar de las profundas bajas si la situacion lo requiriera
                                Y ahi,no valen los cascos en V profunda, sino los planos y anchos para correr como un demonio. Como una cofrade dijo, el Anita Orkam, en el ya famoso video corre un tremendo temporal, pero sin el trapo adecuado, la consecuencia, va dando guiñadas con el riesgo de que una ola le golpee. Esa misma situacion en un diseño moderno, veriamos el mismo video pero aun velero mucho mas rapido, escapando de la baja.
                                Mi opinion personal, es que, no basta solo con un buen STIX, el velero debe tener un gran "performance" y ser rapido. Voy a poner ejemplos de los que digo, es decir veleros con buen STIX y rapidos para escapar de los frentes ciclonicos o no:
                                Los X-Yatchs,casi todos, aunque el que mas me gusta es el IMX 40 y el X-50
                                Los J, todos los modelos
                                Los Grand Soleil, sobre todo los de esloras medianas
                                Los Beneteau,el 345, el 405,el 393, el 473, el 47.7,el First 45 y el 50
                                Los Jeanneau, el 49 DS y el 54 DS
                                Los Dehler medianos, de 34-39 pies
                                Nordicos: HR, Malö,Najad, Nauticat..los de gran eslora (>50 pies)
                                Cualquier Swan
                                Es posible que me olvide de algun astillero, pero he puesto los que todo el mundo conoce..y repito, estan los de alto STIX que ademas combinan el que son veloces.
                                Se me ha quedado alguno en el tintero?
                                Pasaoslo bien..
                                Gran currada la de este hilo .
                                De todas formas, al querer que sea rápido, no estás limitando el STIX?
                                Un casco plano y ancho con V menos profunda será más rápido, pero tendrá menos STIX.
                                Por cierto, me parece muy importante el tema del grosor del casco, sobretodo para hacer una travesía larga, con la de "porquería" que hay actualmente en los océanos, son mucho más seguros en ese sentido los veleros de los 80 y principios de los 90 con cascos de 3cms de grosor (y por supuesto los de acero) que los actuales de fibra...que se me corrija si me equivoco, pero su grosor de casco es de 1,5 cms aprox, no más.
                                El tema es, cómo saber qué grosor tiene cada modelo de velero
                                El Contessa 32, que tanto hablaís de él, lo considerais el mejor en su categoría?
                                Birras a mi cuenta.
