Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Se nota que estuve jugando con el ratio calculator que colgó Guillermo?
    Les recomiendo a todos que prueben el exel que colgó guillermo con los datos de vuestros barcos es divertido y creo que nos será de utilidad saber un poco mas de nuestros puntos fuertes y los no tanto. Lo único engorroso (bueno no tanto) es pasar todo a unidades inglesas. De paso nos vamos familiarizando con los números. Y finalmente molestaremos menos a Cedemont (mentira luego empezaré a preguntarte de medicina) Saludos y
    Me cito porque sin querer adiviné Ahora estoy habilitado para volverte loco a preguntas de medicina
    Ahora en serio: muy buen enfoque Cede
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      ¡Muy interesante!
      Imagino que en esas circunstancias el alcohol es perjudicial, a pesar de todo lo que se dice.
        Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
        ¡Muy interesante!
        Lo que no puedes mezclar es alcohol con fluoxetina, eso jamas
        Y...apunto, si es factible lo de tomar alcohol, pero solo para aquellos equilibrados que les infunde risa, o simplemente les tranquiliza, nunca para los que se ponene agresivos o depresivos o paranoicos
        Y desde luego si se toma, hay que asegurarse de no volver a salir a cubierta, me refiero a quedarse al pairo, claro, con lo que yo por si las moscas no me tomaria mucho, 2 copas a lo sumo y por descontado....hablamos de tener 1000 millas por la popa y otras tantas por la proa, como minimo
        Cedemont
          El alcohol es un desinhibidor que saca lo que realmente llevamos dentro. Yo particularmente cuando navego no lo pruebo, no porque lleve dentro un monstruo; sino porque me da sueño...
          Existe otro tema que les ocurre a casi todos y es el miedo previo a una gran travesia oceanica.
          Hablado con algunos amigos, comentan que es normal, que a todos les pasa en mayor o menor medida antes de zarpar... despues todo fluye hacia un estado de responsabilidad y un sentirse a fondo uno mismo.
          Digamos que es un miedo positivo y humano...
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Solo para completar lo de Lordrake y Cedemont. Y ya que el tema es el alcohol...
            Mas allá de que siempre bromeamos sobre este tema entre birritas y ron, yo nunca recomiendo para navegar beber alcohol, bueno a rumbo despejado y con buena compañía una copita de buen tintillo tampoco le hago un feo
            Pero me refiero a si se es consiente de tener que estar atento a la navegación o necesitamos disponer de reflejos (por ejemplo cazar un poco mas un génova cargado, atracar, etc) mejor no, el alcohol no ayuda.
            Ya se que muchos podrán contar que después de una botella de whisky hicieron no se cuantos bordos o cambiaron velas... pero si es cierto, siempre habrá sido pese al alcohol y nunca gracias a él. Otro tema es el de las dosis (en este tema seguro que Cede nos puede ilustrar un poco mas) y las etapas por las que va pasando nuestro cuerpo durante la ingestión de alcohol. Y otro factor a tener muy en cuenta es el del estado de ánimo que teníamos antes de empezar beber.
            Si necesitamos disponer de coordinación fina, o de velocidad de respuesta; muy poco alcohol ya es suficiente para perder un porcentaje importante de nuestra capacidad de respuesta. Incluso aunque no nos sintamos ebrios. Cuando yo estudiaba en el INEF un experimento que realizamos varias veces, fue el de medir nuestra velocidad de respuesta dejando caer una regla entre los dedos del evaluado sin avisarle cuando se suelta (puedes obtener una media con los cm que marca donde atrapa la regla) y luego hacer lo mismo con la misma persona después de beber un vaso de cerveza (si, solo un vaso). Se sorprenderán de ver como el mismo individuo necesitará muchos mas cm para atrapar la misma regla (algunos incluso no la atrapaban) y ninguno tenía todavía sensación de mareo o ebriedad. Esto conduciendo representa bastantes mas metros para poder frenar un vehículo; navegando manipulando un fondeo o en una trasluchada puede significar hacernos daño.
            Lo del estado de ánimo también es importante ya que si estamos de buen humor o relajados no tendrá el mismo efecto que si estamos deprimidos o atemorizados. Algunos abuelos sabios dicen:"Nunca bebas para olvidar, siempre para festejar..."
            En mi opinión si vas a enfrentar un temporal y decides quedarte a la caña mejor no.
            Si tienes mucho autocontrol y prefieres ponerte al pairo y no queda mas que esperar, un poco de alcohol puede ayudarte a conciliar el sueño. Pero también lo podrías hacer con un poco de meditación o ejercicios de relajación.
            como siempre para mi 0,0
            @XeneiSailor
              Ya que entraron en el tema del alcool pregunto al Dr Cedmont.
              Sabido es que el alcohol no es bueno cuando estas expuesto a situaciones de frió intenso.
              • Porque entonces los perros de resgate en la nieve cargan o cargaban un pequeño tonel (vidon) de Ron?
              Sera porque inicialmente el alcohol nos brinda una fuente de energía, mas con el descorrer del tiempo aumentamos nuestra circulación periférica provocada por la vaso dilatación, lo que nos leva a una des compensación energética al largo plazo y lo que se busca es que el resgatado salga de una situación de compromiso?
              Toda mi vida he escuchado que no es recomendable el consumo de medicamentos con concomitante mente con alcohol. (me soplaron esta!)
              • Porque si es así esto no esta colocado en la bula ( aquella hoja que viene dando las explicaciones) delos medicamentos?
              Creo yo que el alcohol afecta la velocidad de metabolizar los medicamentos? Bueno de ser así los que toman remedios como T4, para la presión y otros permanentes no podrían tomar alcohol! Y hasta donde se no les es prohibido.
              Realmente tengo mas dudas o curiosidad del STIX que del alcohol.
              Otra apoyo la idea de otro amigo que recomienda hacer de todos los post un compendio o reumen.
              MMSI 205801910 Call OR8019
              Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
                Hay una cosa del STIX que no me gusta: Que tenga dimensiones de longitud, por lo que no veo la forma de comparar la seguridad (desde el punto de vista del STIX) de barcos de distinta eslora.
                Una pregunta para Guillermogefaell:
                ¿Existe algún modo?
                Pongamos que para una travesía oceánica puedo disponer de dos posibles barcos con STIX 38, un 32 pies y un 44, y no se dispone de más datos. ¿Cuál es más recomendable? Mi instinto me dice que el caballo grande, pero no tengo justificación ninguna.
                Bueno, aunque ahora va de médicos y alcohol , paso a responder a pacoperas.
                Careciendo de toda otra información (así, subrayado), a igualdad de STIX entre dos barcos, mejor el barco grande como norma general ya que una mayor eslora en flotación proporciona más velocidad y esto también cuenta para la seguridad.
                Pero ojo, que es una respuesta super-simplificadora para un supuesto super-simplificador y lo digo con muchas reservas.
                Guillermo Gefaell
                Nigún día sin su afán.
                Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                Hermandad de Navegantes de Clásicos
                  Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                  La verdad es que los San Bernardo no llevan ningún barrilete al cuello. Y mucho menos de brandy o cualquier otro alcohol: el alcohol es la peor solución para combatir la hipotermia, porque si bien es cierto que puedes sentir calor en la garganta al tragarlo, el alcohol es un vasodilatador, así que produce frío en el cuerpo, y no calor.
                  Lo de la botella de ron para ignorar la tormenta es porque, si es cierto que te hace relativizar el ambiente que te rodea, nada mas, y eso lo hace el ron o cualquier alcohol
                  De todas formas os estais fijando en el alcohol que es lo menos importante y no os fijais en la mamparitis que se produce al estar varias horas de tormenta en un ambiente hostil
                  Ni en las reacciones humanas al miedo
                  Ni en la fluoxetina
                  Cedemont
                    para un solitario la psicologia en un punto importante
                    y como para todo buen marino hay que simplificar o eliminar los puntos debiles
                    la sencilles en el marino es fundamental
                    estar dispuesto a no bolver pero siempre luchando hasta el final y aceptar el destino que te toque y difrutarlo
                    es muy importante la confianza en el barco que en definitiva es quen nos protege
                    es mas importante para mi luchar contra el frio,cansancio,sueño,ambre......
                    tambien esta que con esta herramienta uno no pasa penas es la parte mas importante la seguridad que te da un barco como este
                      Esa mamparitis ( que creo que es lo mismo que claustrofobia) ¿se produce por las olas ? ¿ O por lo limitado del barco?
                        Se produce por la sensacion de soledad unida a el enclaustramiento en espacio reducido y es independiente del mal tiempo aunque si hay riesgo vital y este es percibido se agrava el cuadro.
                        Hay algunos que directamente dan un salto al agua para acabar con su sufrimiento
                        De ahi la necesidad de llevar siempre fluoxetina 20 mg
                        Cedemont
                          Entonces, la fluoxetina ¿cuándo hay que tomarla? ¿Cómo notamos que la serotonina escasea?
                            Cuando vemos que nos empezamos a apagar o que se apagan otros o cuando veamos que lo magnificamos todo sin motivo. Hay un gesto caracteristico y es la adopcion de la postura fetal
                            Cedemont
                              ¿Y no nos podrán pegas en el médico para recetarnos eso? ¿Qué le debemos decir para que nos lo recete?
                              ¿Contraindicaciones?
                              ¿Se puede acompañar con unos taquitos de jamón de bellota y unas rodajas de pan rústico? Es que a mi eso me sube el ánimo un montón!!!
                                Aqui os dejo la ficha tecnica de un "no generico" para que accedais a la informacion.
                                Evidentemente, hay que decir la verdad y para que se quiere, y no creo que pongan problemas por una cajita. Ahora bien nunca esta de mas tener un amiguete medico. Tened presente que cada receta medica de psicofarmacos es concienzudamente revisada por las autoridades
                                Cedemont
