Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Capicúa: lo tienes en el post 3215
    Y ya incorporo la botella de ron como parte del equipamiento de seguridad. Por cierto cuanto pesa un cajón de ron???
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Gracias.
      Si, para mejorar la estabilida en los calculos es importante considerar el peso del Ron. Pregunto, será que cuenta si ya no esta en la botella?
      Editado por última vez por Capicua; 06/11/2010, 04:01:30.
      MMSI 205801910 Call OR8019
      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
        Mis cuentas esta bien?
        Bavaria44 B473 NW35 Min Opt Max
        Disp/Length 217,66 135,37 213,55 230 280-320 370
        Ballast ratio 32,07 29,97 42,16
        Sail Area
        /Displaceme nt 19,94 20,82 20,17 14 15-17 18
        Velocity Ratio 1,11 1,13 1,12 1.00 1.01-1.08 1,14
        Capsize Risk 1,82 1,9 1,8 < 2.0
        Comfort Ratio 29,86 24,71 29,34 25 30-40 50
        Length/Beam
        Ratio 3,29 3,25 3,28 < 3.0 3.0 – 3.5 > 3.5
        Roll period (T) 3,48 2,97 3,42 < 4 Stiff > 8 Tender
        Roll acceleration 0,1 0,14 0,09 > 0.06
        Stability Index 0,82 0,69 0,85 < 1.0Stiff > 1.5 Tender
        Editado por última vez por Capicua; 06/11/2010, 04:00:46.
          Transcribo un texto de "La stabilité et l'équilibre d'un voilier" extraído del manual "LA VOILE". Me parece que toca un tema al que los cruceristas solemos recurrir:
          Abandonnons un instant la théorie pour aborder un aspect plus philosophique de la conception et de l'utilisation d'un voilier. Dès qu'on aborde le sujet de la performance, la majorité des skippers diront: " Moi, je ne fais pas de compétition, la performance ne m'intéresse pas... " C'est là une erreur qui peut avoir des conséquences graves, car un voilier qui ne peut atteindre un maximum de performances est un voilier dangereux.
          N'importe quel plaisancier peut se trouver un jour devant une situation demandant de son bateau une vitesse aussi élevée que possible, quelle que soit la direction du vent et l'état de la mer. L'accident d'un équipier, l'évolution brutale et imprévue d'une situation météorologique, une voie d'eau, une batterie à plat ou pire une panne de moteur, peuvent rendre dramatique une situation maîtrisable et seules alors, les performances du voilier permettront d'éviter le drame.
          Abandonemos por un instante la teoría para abordar un aspecto más filosófico de la concepción y del uso de un velero. En cuanto se aborda el tema de las prestaciones, la mayoría de skippers dirán: "Yo no hago competición, las prestaciones no me interesan..." Y este es un error que puede tener consecuencias graves, ya que un velero que no puede alcanzar un máximo de prestaciones es un velero peligroso.
          Cualquier crucerista puede enfrentarse un día a una situación que exija a su barco la máxima velocidad posible, sea cual sea la dirección del viento y del mar.
          Un tripulante accidentado,la evolución brutal e imprevista de una situación meteorológica, una vía de agua, una batería inservible o un motor averiado, pueden convertir en dramática una situación controlable y sólo entonces, las prestaciones de un velero permitirán evitar el drama.
          Y concluye:
          VELOCIDAD = SEGURIDAD
            Estamos de acuerdo, pero la velocidad sin control solo te pone en riesgo. Digamos que existe una velocidad, que es de la que hablas tu, amigo Bufavent, que es diferente de la primera
            Cedemont
              Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
              Sail Area
              Length/Beam
              Parece que si pero estan bastante desordenados. Nos podrias poner aparte el modelo de bavaria que es , si el CC o el bañera a popa?
              Cedemont
                Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
                Y concluye:
                Yo también creo que un buen velero tiene que ser ágil y ceñidor. Una buenas prestaciones a vela son un factor de seguridad, sin duda.
                Pero igual que confiar solo la seguridad a un pesado desplazamiento, confiar la seguridad solo a la velocidad es también un error. Habrá condiciones en que resultará imposible corrrer con seguridad y a veces la única solución es pairear, correr con frenos o incluso cerrar todo y aguantar el temporal a palo seco, como ha dicho Capicua de una forma muy gráfica, para lo que un barco muy ligero, plano y mangudo en popa, diseñado para correr, no es la mejor opción.
                Guillermo Gefaell
                Nigún día sin su afán.
                Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                Hermandad de Navegantes de Clásicos
                  No sé si existe una tendencia francesa a primar la estabilidad de formas, frente a otra más sajona tendente a priorizar la estabilidad de pesos. A mi los barcos con mangas generosas en popa, me han dado mucha seguridad a la hora de dar la popa al tiempo duro. Por otro lado he sentido, en barcos ligeros y de fondos planos, una enorme inseguridad y fatiga por los constantes pantocazos a la hora de remontar condiciones de viento y mar fuertes pero ni mucho menos extremas. ¿Se puede hacer un barco que planee y que no torture a las tripulaciones cuando se enfrente a las olas? ¿ Cuál es el equilibrio entre peso y formas?
                    Bufavent, eso solo se consigue con carenas en V profundas, nunca con carenas planas y mangudas. Las primeras te dan un paso de ola increiblemente bueno, pero no planean, las segundas te dan un paso de ola cargado de trapo mas o menos bueno, tirando a mas, pero ligero de trapo o pasado no paras de dar pantocazos.
                    No existe la perfeccion
                    Cedemont
                      Para los que les gustan los calculos. Os pongo mi anterior barco, hasta 2005, calculado en carga y el actual para que veais el cambio y compareis:
                      Boat: Beneteau 370 ( at maximum load)
                      LOA 35.7
                      LWL 31.7
                      Bm 12.6
                      Displacement 11250
                      Ballast 4078
                      Sail Area 548
                      Hull Speed 7.5
                      Disp/Length 158
                      Ballast ratio 36.2
                      Sail Area/Displacement 17.5
                      Velocity Ratio 1.09
                      Capsize Risk 2.18
                      Comfort Ratio 18
                      Length/Beam Ratio (LOA/Bm) 2.83
                      Roll period (T) 2.12
                      Roll acceleration 0.23
                      Stability Index 0,55
                      Boat: Beneteau 473 ( at maximum load)
                      LOA 46,11
                      LWL 43,1
                      Bm 14,2
                      Displacement 29762
                      Ballast 7275
                      Sail Area 1091
                      Hull Speed 8,8
                      Disp/Length 166
                      Ballast ratio 24.4
                      Sail Area/Displacement 18.2
                      Velocity Ratio 1.07
                      Capsize Risk 1,77
                      Comfort Ratio 30
                      Length/Beam Ratio (LOA/Bm) 3,25
                      Roll period (T) 3.55
                      Roll acceleration 0,10
                      Os recuerdo que con el primero pase un susto gordo viniendo de Madeira, y esta al limite de la categoria A
                      Los numeros dejan claro por que no me equivoque al cambiar de barco. Todo el que quiera cambiar deberia hacer estos numeritos para saber si le va a ir mejor o ....peor, aunque el modelo sea mas moderno y actual
                      Editado por última vez por Cedemont; 06/11/2010, 11:38:03.
                      Cedemont
                        Precisamente un compromiso intermedio es lo que se suele buscar en muchos de los actuales barcos de crucero-regata, con formas que permiten pasar razonablemente bien la ola al ceñir al mismo tiempo que se tienen buenas prestaciones en rumbos abiertos. Como siempre, todo es una cuestión de compromisos.
                        Aprovecho para colgar un enlace importante para aquellos que quieran saber más sobre aerodinámica de las velas. Tiene un montón de artículos bien interesantes: http://www.arvelgentry.com/
                        Me voy a dar una vueltina en el barco.
                        ¡Ciao!
                        (Por cierto Cede: Muy ligerito tu barco)
                        Guillermo Gefaell
                          Como dices existe una tendencia francesa,procedente en so origen de Nueva Zelanda, en la que prioriza una estabilidad debido a las formas frente a una tendencia más de los paises nórdicos a que predomine una estabilidad por peso. Pero llegado el mal tiempo, las escoras a grandes ángulos, lo que cuenta es la estabilidad debida al peso. Lo que pasa es que la estabilidad por formas da lugar a cascos anchos hasta popa, obteniendo interiores muy amplias, tan al gusto de la tendencia imperante al interior tipo rulotte.
                          Evidentemente hay barcos que tienen un buen comportamiento en ceñida con mar, sin muchos pantocazos y que pueden planear. Pero hay que considerar que un casco evoluciona en sus formas de proa a popa de manera progresiva, por lo que el citado casco ofrecera una V marcada en proa para comportarse bien con mar y evolucionará poco a poco hacia formas más planas y potentes en popa, pero esa evolución será progresiva. Así que no podrá ser una plnacha de surf. Una buena comparativa es ver 2 tipos de barcos para dar la vuelta al mundo, los de la Globe Steel y Vendee Globe. Los primeros dan la vuelta al mundo con rumbos predominantes de ceñida y los segundos en rumbos con vientos de popa. Ambos dan la vuelta al mundo, pero sus formas son totalmente distintas.
                          Lapredominancia de la estabilidad por formas está muy bien por ejemplo para un pequeño barco de orza abatible, para navegación de día, ir a la playa etc, tipo Sun 2000. Para un barco para hacer cruceritos de 1 ó 2 semanas, pues siempre mejor confiar en una estabilidad última por peso. Si el barco es moderado, ni mucha ni poca manga, un desplazamiento y superficie vélica medios, forma evolucionadas, será un barco rápido, cómodo y seguro.
                          No debemos olvidar la tendencia secular de los astilleros, con la complicidad y, en muchos casos, deseo de los clientes, de poner en el mercado modelos de cruceros que se dicen evoluciones de barcos que han triunfado en competición. Esto ha llevado a barcos incomodos, de capacidad limitada en cuanto desplazamiento, navegaciones con pantocazos en cuanto se levanta algo de mar, dificultad para conservar una velocidad media, salvo estar trabajosamente trimando continuamente las velas, etc, y que también se trata de barcos que confían su estabilidad mayormente a las formas.
                          Unas para este sabado
                            Gracias a los tres.
                            Me viene a la mente la evolución de los barcos de desplazamiento tipo menorquín yachts. A base de flaps y de mayor potencia han conseguido resultados. No sé si eso podría, en alguna medida, llevarse a un velero.
                              Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                              ¡Ciao!
                              Mi ex-barco?
                              Cedemont
                                Mi ex-barco? El B 370¿?
                                Si te refieres al 473, se saco del molde de los Open 60, o al menos eso dicen en Beneteau, no es exactamente igual pero esta hecho para ir al largo muy rapido con vientos constantes. Por eso que es ligero, con 5 nudos de viento y con su Codigo cero va a 4 nudos.
                                Otros ejemplos:
                                El Veolia Oceans: FDL 49
                                El Transpac 52: FDL 67
                                El 473: FDL 165
                                El Grand Soleil 46.3: FDL 182
                                El Hanse 461: FDL 161
                                El X-43: FDL 159
                                El Sun Odissey 49: FDL 170
                                Ya me cuentas
                                Por cierto no me has dicho en tu opinion cual segun tu es la eslora ideal a partir de la cual hacer millas oceanicas, ni tu STIX ideal para lo mismo, ni tus Old Ratios para idem
                                Cedemont
