Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Y por último una pregunta a los que saben:
    ¿Los veleros con dos palas de timón son más seguros? ¿ permiten mantener el control del barco en situaciones en las que una sola pala deja de ser efectiva?
      Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
      Absolutamente si, a menos que se tenga una sola pala y esta sea muy profunda
      Cedemont
        POr cierto Guillermo, gracias por colgar la formula, esto va a ayudar mucho porque podremos hablar de otros aspectos. Dejo los datos de mi 473, que aun teniendo un muy buen STIX tiene ratios bastante mejorables
        Boat: Beneteau 473
        LOA 46,11
        LWL 43,1
        Bm 14,2
        Displacement 24277
        Ballast 7275
        Sail Area 1091
        Hull Speed 8,8
        Disp/Length 135
        Ballast ratio 31,0
        Sail Area/Displacement 20,8
        Velocity Ratio 1,13
        Capsize Risk 1,90
        Comfort Ratio 25
        Length/Beam Ratio (LOA/Bm) 3,25
        Roll period (T) 2,97
        Roll acceleration 0,14
        Stability Index 0,69
        y atencion el mismo calculo pero con el peso en carga
        Boat: Beneteau 473
        LOA 46,11
        LWL 43,1
        Bm 14,2
        Displacement 29762
        Ballast 7275
        Sail Area 1091
        Hull Speed 8,8
        Disp/Length 166
        Ballast ratio 24.4
        Sail Area/Displacement 18.2
        Velocity Ratio 1.07
        Capsize Risk 1,77
        Comfort Ratio 30
        Roll period (T) 3.55
        Roll acceleration 0,10
        Stability Index 0,82
        Me gustaria Guillermo que tu como experto comentaras por que se producen diferencias tan acusadas. Porque lo cierto es que navego bajo condicion de carga no de rosca
        Esto, junto con una curva del barco y su STIX es lo que deberia de ponerse en un archivo en pdf. Si cada uno de nosotros lo hiciera, todos saldrian ganando por la cantidad de informacion que habria para decidir
        Editado por última vez por Cedemont; 04/11/2010, 09:16:55.
        Cedemont
          Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
          Un aspecto importante es cómo vencer el miedo ante una situación de mal tiempo. El cansancio, el frio, la soledad ante tanto caos...
          Cómo podemos vencer eso?
          LORDRAKE
          Jejejejjeje sobre eso Lordrake, si que se, recuerda que soy medico con libreta profesional de embarque. Y aunque este no es el hilo adecuado porque va de veleros, entiendo que lo que tu quieres es que se hable de cualquier circunstancia que afecte antes y durante el mal tiempo. Y si, la mente juega un importante papel y lo realmente importante, se puede modificar, ya hablaremos de esto. Creoq que a la gente le va a interesar mucho, sobre todo a los solitarios
          Cedemont
            Por cierto. Comento el caso de la cogida de otra tormenta viniendo de Canarias por un amigo mio, con condiciones muy parecidas al del BV 32 y el First 45 F5.
            Se compro un IMX 40 en las Islas aunque es de Andalucia. Obvio ciudad para no dar pistas. Salio con parte meteo favorable de SW de 12 nudos que arrecieria al tercer dia hasta fuerza 5 llegando a la Peninsula.
            En teoria travesia perfecta
            Cuando llevan 24 horas navegando cogen un chubasco, y se acaben los 12 nudos, el viento sube a 40 con rachas de 50 y las olas suben hasta los 5 mts con puntas de 7. El IMX 40 hacia medias de 10 nudos.
            Iban 5 a bordo, el era el patron. Una noche, le dice el jefe de guardia que le tocaba, mientras estaba durmiendo: " Fulanito........que vamos a 17 nudos desde hace 1 hora y nos estamos acojonando"
            Respuesta del patron y amigo: " Dejame dormir, no pasa nada, mantened bien la caña que vamos a llegar mucho antes"
            El barco iba de surfeada en surfeada y llegaron a Cadiz, 4 dias despues. Patron perfecto, tripulacion tambien y el IMX 40 tambien
            IMX 40: Excelente barco de regata con STIX 47
            Ejemplo de lo que es un buen barco y una buena tripulacion
            Cedemont
              Pues si que sería interesante, para los que vamos en solitario, trabajar los aspectos mentales (concentración, visualización, reacciones reflejas voluntarias/involuntarias, etc...).
              CEDE, a ti que te gustan los Best Sellers, ¿porqué no abres tu el hilo?
                Otra cuestión.
                En barcos de pequeña eslora cuando el viento arrecia, y aunque retiremos mayor y reduzacamos genova existe la tendencia a: 1 no ganar barlovento y 2 atravesarse a la mar. Si ponemos trinqueta e intentamos cazar por barlovento con timón para contrarestar tampoco conseguimos una buena posición del barco.
                Y ahora la pregunta del millón, como demonios se hace para que sea gobernable?
                Si la ola es de mas de 4 metros ya estamos apañados.
                Recuerdo que el barco es de pequeña eslora. (8 metros)
                Como veo que se van añadiendo otros aspectos, creo que este es importante.
                MMSI 224460420
                  "Un mal barco desespera a una buena tripulación" (un buen lema)
                  STIX
                  Jeff promised, a long time ago, to open a Forum about Stability issues. Because he can always transfer this thread to such a Forum, if ever created, I post this thread to discuss Sailing boats' Stability, their STIX and the correlation with 'old' ratios and parameters. To begin with, here the...
                  "Categorias de Diseño":
                  > 32, A: "barco" (oceánico [?])
                  > 23, B: "barquito" (alta mar)
                  > 14, C: "bote grande" (costero)
                  > 5, D: "bote chico" (aguas protegidas)
                  He estado trasteando con la hoja de cálculo de Guillermo y la verdad es que no está mal el invento. Un "bote" de 25 pies del estilo de U25 saldría con un Stix de 32, y yo lo clasificaría como "B" por su desplazamiento, aunque al Pogo 8.50 me parece que le dan una "A" ...
                  En cualquier caso -y a falta de 30 cómodas toneladas de Desplazamiento- un poquito de Potencia no viene mal:
                    Buen contraste entre un carromato (BV 32) y un barco potente:
                      Estoy deseando ver navegar al U25. ¿Aceptamos que la velocidad (potencia) es un elemento de seguridad?.
                      Peticiones del respetable: ponle un baño desproporcionadamente grande en la proa y el resto diáfano. Buen motor. Day sailing.
                      Náufrago fuí, antes que navegante.
                        Nadie sale en defensa del Bavaria 32? Algún usuario que pueda explicar experiencias de mal tiempo?
                        "My boat is my island"
                          Originalmente publicado por wanted Ver Mensaje
                          imaginemos dos barcos iguales en su casco pero con dos configuraciones posibles una mas de crucero con palo corto y otra mas orientada a las regatas con palo mas largo,orza mas profunda y pesada.en principio el stix de ambos podria coincidir(lo que pierde de stix la version de palo largo lo compesa por su orza).ahora bien en la practica cual seria mas estable y seguro ante una situacion limite en la que ambos navegaran por ejemplo con mayor de capa y trinqueta de superficies iguales?.y a palo seco?
                          me gustaria saber la respuesta
                          cedemont y zalata me gusaria conocer si fuera posible vuestra opinion.
                            Un poco complicado sin especificar mas cosas. Aunque la creencia popular es de que los barcos de regata son menos adecuados al mal tiempo, no tiene ninguna base (unos posts mas arriba es interesante el del IMX40, o los VOR70, o los minis 6.50, ...). Y hay barcos de crucero que no se me ocurriria subirme en un temporal (no doy nombres, que siempre hay un conocido con alguno).
                            Asumiendo la misma carena, el palo largo afecta negativamente en la resistencia/sustentacion a palo seco o muy rizado. Aunque no creo que sea muy relevante. Por otro lado afecta al RAO, pero tambien creo que poco en este caso. Lo que me parece mas critico es la quilla, la larga produce solicitaciones estructurales mas grandes. Asumiendo que en ambos casos la estrutura tiene un factor de seguridad amplio, y que el area proyectada de ambas quillas es similar (una mayor area afecta negativamente en olas rompientes de traves). Yo me quedaria el de regatas . Y rizaria en cuanto viera la cosa "chunga".
                            Si, ya se, he hecho tanta asunciones que es poco util, pero implicitamente vienen descritos los problemas mas importantes que me han salido a bote pronto
                            Zálata - Dehler 34
                            jSDN Software de Diseño Naval
                            RaceMate Software de Regatas y Navegación
                              El de orza mas profunda, por tener su centro de gravedad mas bajo y ser mucho mas potente su par adrizante. El regatero por tanto.
                              Cedemont
                                KIBO,
                                Con ese adorno en los obenques de tu barco (según se ve en tu avatar) la concentración, visualización, reacciones reflejas voluntarias/involuntarias....no se yo si van a estar muy centradas en atender el barco, la verdad
                                Guillermo Gefaell
                                Nigún día sin su afán.
                                Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                                Hermandad de Navegantes de Clásicos
