Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    La cuestión crítica son los barquitos (7-9 metros)
    Estoy bastante de acuerdo. Lo crítico son los barcos que se mueven muy cercanos a un STIX de 32 (o de 23), porque pequeñas variaciones puden hacerlos categorías A o B (B o C), depende, con lo que eso tiene de impacto comercial.
    Lo que hay que hacer es tener tamaño, si se quieren encarar navegaciones serias y no sufrir demasiado. Ya lo dice el refrán: "Dame quilla y te daré millas"
    (El refrán se refiere a la velocidad, pero también es aplicable a esto)
    Guillermo Gefaell
    Nigún día sin su afán.
    Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
    Hermandad de Navegantes de Clásicos
      ¿Resonancia es sinónimo de sincronismo lateral?
        Se nota que estuve jugando con el ratio calculator que colgó Guillermo?
        .tipico
        oceánico----------------------NW435------------------------B473
        Lh:12,50 m (41ft) ------------13,1m(43ft)------------------46,11ft
        lwl: 9,45m (31ft)--------------11 m (36,1ft)----------------43,1 ft
        Bmax: 3,69m (12,10ft)----------4,0m(13,12ft)---------------14,2 ft
        Bwl:3,32m (10,89ft)------------3,9m(12,74ft)
        Draught:1,8m (5,9ft)-----------1,9m(6,2ft)
        Disp:10406kg (22960lb)------10200kg(22505lbs)--------------24277 lbs
        ballast:4200kg (9267lb)------4300kg(9487 lbs)---------------7275 lbs
        sail area:76,28m2(821,02ft2) ---93,39m2(1005ft2)------------1091 ft2
        loa/bmax: 3,4 ---------------- 3,28-------------------------3,25
        lwl/bwl:2,85 ----------------- 2,82-------------------------?
        disp/L 306 ----------------- 215,34-------------------------135?
        sailarea/disp 16,5 ------------20,2 --------------------------20,8
        velocity ratio: 1,07 -----------1,12--------------------------1,13
        capsize safety factor: 1,7 -----1,8---------------------------1,90
        motion comfort ratio:35,40 ---- 29?---------------------------25
        roll period T: 4,05 ------------3,42---------------------------2,97
        stability index: si(1,1) --------0,86---------------------------0,69
        ballast ratio: ? ---------------42,2-------------------------31,0
        hull speed:? -----------------8,0---------------------------8,8
        Guillermo: algunas cosas, el ratio calculator no te pide el calado?
        el stability index es mejor si llega a 1 (Cede y yo podríamos mejorarlo? en la práctica?)
        el hull speed (velocidad del casco en desplazamiento) supongo que es en nudos.
        La superficie velica puse la que me salió de sumar génova (130) y mayor; no la que sale de los dos triángulos, como en el stix. (como se hace correctamente?)
        Me equivoqué en algo?
        Cede: el tuyo está último porque es el mas grande
        Les recomiendo a todos que prueben el exel que colgó guillermo con los datos de vuestros barcos es divertido y creo que nos será de utilidad saber un poco mas de nuestros puntos fuertes y los no tanto. Lo único engorroso (bueno no tanto) es pasar todo a unidades inglesas. De paso nos vamos familiarizando con los números. Y finalmente molestaremos menos a Cedemont (mentira luego empezaré a preguntarte de medicina) Saludos y
        Habras comprobado que hice el calculo tambien para el 473 en carga, que es el valido, no el teorico. Hazlo con el tuyo a ver que sale!!!!
        Cedemont
          Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
          Rondas a todos, he puesto en la firma, el Stix de mi barco, seria interesante que cada cual hiciera lo mismo.
          Si os parece una chorrada, pues me ignorais y punto.
          Jajjajajajja divertidisimo . Cuidado, que alguien se puede sentir molesto....shhh
          Cedemont
            Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
            Guillermo, tu que eres ingeniero naval:
            1.- Cual seria en tu opinion el velero perfecto para hacer navegacion oceanica?, no me refiero a marca sino a caracteristicas.
            2.-Y cual seria para ti un STIX ideal para navegacion de altura?.
            3.-Y cuales serian para ti los ideales en los Old Ratios?
            Gracias como siempre
            PD. Sin noticias del SWIX??
            Editado por última vez por Cedemont; 05/11/2010, 16:53:57.
            Cedemont
              Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
              Sí, a eso me refiero.
              Guillermo Gefaell
                Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                Si lo noté pero el único valor de desplazamiento que tengo del mío es el del rating (que te conté que lo encontré en el barco hecho por el anterior armador)
                ¿Como puedo estimarlo en carga para el mío?
                Es que no se cuantos kilos (o lbs) sumarle: 800? 1000? 1500? Uds que opinan?
                Ah también corregiré lo de la sup vélica
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Pongo como ejemplo el mio
                  Rosca: 11850 Kg
                  Carga 14450 Kg
                  Te apunto las TRB: 29.22
                  Cedemont
                    Bueno pues os cuelgpo fotos y me contais si os parece
                    Yendo hoy hacia mi atraque me encuentro en el camino a un viejo velero amarrado a puerto. Consigo entenderme en ingles y me dice que viene de circumnavegar y que va de camino a Schevenigen, su puerto base.
                    Fijaos bien en las fotos. De que barco se trata?
                    Dice que ha cogido castañas de fuerza 9 en el Pacifico en Mayo pasado.
                    Va en solitario
                    Brindo por el, que tio mas valiente
                    Cedemont
                      Cede: siguiendo la proporción del tuyo la diferencia es del 20-22% entre rosca y max. Tomándolo como referencia pongamos un 20% el mio sería:
                      10200 rosca
                      12240 max.
                      ¿Como lo ves? pueden ser realistas estos valores? Como dato he visto en fichas técnicas de otros nw435 desplazamiento 11500kgs pero versiones con la cubierta de teka y aparejo ketch (supongo que mas pesados).
                      Ah según el rol TRB 20,45.
                      @XeneiSailor
                        Yo creo que le puedes sumar unos 300 kgs mas
                        Mira el calculo que hice yo
                        Boat: Beneteau 473
                        LOA 46,11
                        LWL 43,1
                        Bm 14,2
                        Displacement 24277
                        Ballast 7275
                        Sail Area 1091
                        Hull Speed 8,8
                        Disp/Length 135
                        Ballast ratio 31,0
                        Sail Area/Displacement 20,8
                        Velocity Ratio 1,13
                        Capsize Risk 1,90
                        Comfort Ratio 25
                        Length/Beam Ratio (LOA/Bm) 3,25
                        Roll period (T) 2,97
                        Roll acceleration 0,14
                        Stability Index 0,69
                        y atencion el mismo calculo pero con el peso en carga
                        Boat: Beneteau 473
                        LOA 46,11
                        LWL 43,1
                        Bm 14,2
                        Displacement 29762
                        Ballast 7275
                        Sail Area 1091
                        Hull Speed 8,8
                        Disp/Length 166
                        Ballast ratio 24.4
                        Sail Area/Displacement 18.2
                        Velocity Ratio 1.07
                        Capsize Risk 1,77
                        Comfort Ratio 30
                        Roll period (T) 3.55
                        Roll acceleration 0,10
                        Stability Index 0,82
                        En este link haces el paso muy rapido de unidades
                        Cedemont
                          Va en solitario
                          El roof sé que no es de un sirocco, pero el casco/bañera me lo recuerdan. A ver quien se acerca más. ¿Es de fibra? ¿Un Cheoy lee?
                          ¿O es británico?
                          Editado por última vez por BUFAVENT; 05/11/2010, 20:37:28.
                            No es un Sirocco, es un nordico seguro pero no acierto a saber cual es...leche
                            Cedemont
                              Boat: nortwind 435
                              LOA 43
                              LWL 36,1
                              Bm 13,12
                              Displacement 27500 unos 12500kg
                              Ballast 9487
                              Sail Area 1005
                              Hull Speed 8,1
                              Displacement/length -----261
                              Ballast ratio -------------34,5
                              Sail Area/Displacement---17,6
                              Velocity Ratio------------1,07
                              Capsize Risk--------------1,68
                              Comfort Ratio-------------36
                              Length/Beam Ratio--------3,28
                              Roll period (T)-------------4,07
                              Roll acceleration-----------0,07
                              Stability Index-------------1,02
                              Cede: ahora entiendo el por qué del ejercicio. Al aumentar el desplazamiento todos los ratios entran en lo ideal. Aquí lo probé sumando 2300kg pero hay algo que todavía no tengo muy claro. El peso que figura en el rating (10200kg) no tengo idea si lo tomaron con los tanques de agua y combustible vacíos (aquí ya sumaríamos 900 y bastante bien distribuidos) o si estaban llenos. Por otro lado cuando termine de equipar mi barco para lo que yo quiero (una travesía bien larga) seguramente le habré agregado muchos kilos pero lo que me temo es que, como no se empiecen a fabricar baterías que quepan debajo de las panas, será difícil distribuirlos siempre de forma ideal.
                              Creo que es una buena idea ir anotando el peso del equipamiento que vamos incorporando para optimizar la estiba.
                              Un pensamiento en voz alta: "Acojona un poco meter 2300kg mas en el barco" pero bueno veo que quizás no sea tan malo
                              @XeneiSailor
                                Veo que a muchos de los amigos les gusto el tema del Ron!!
                                Alguien pregunto cual seria el barco para ignorar la tempestad. En el post que coloque, menione el site del colega brasilero. Este brasilero proyecto un barco para esto, sugiero compres un libro que se llama cien días entre el cielo y el mar. Es un barco a remo de 22 pies que no tenia como capear ni correrla, así que le resta ignorarla. La única critica es que no se la tomo en serio.... a la botella de Ron! Creo que sera astemico! Otro que debe haber hecho lo mismo fue aquel Ruso “ #$¨%&¨*&” ENTENDIERON ! Que se dio la vuela con un holder,laser .....
                                Creo no haber dudas cuanto a las condiciones ideales, barcos resistentes, buena estabilidad, buena velocidad, mucho preparo físico y mental.
                                En el relato del colega ( BV 32) me parece haber respeto por la decisión del capitán, pero se da a entender una discrepancia cuanto a la decisión. No tenemos todas las informaciones, para saber a lo cierto que era lo mas adecuado, ni creo que hay que emitir cualquier juicio, pero todo me parece, y respeto opiniones en contrario, que el barco no estaba para hundirse. Talvez falto la botella de Ron !
                                Como dicho antes, la mayoría , corrigen-men, que murieron en la fastnet, lo hicieron por abandonar los barcos y murieron de hipotermia , el barco Satori ( tormenta perfecta) fue encontrado intacto. El barco abandonado aquí en la costa de Rio Grande do Sul ( alguien lo tiene como link “como abandonar un barco”) fue dejado en perfecto estado.
                                Creo portanto que somos mas débiles que nuestros barcos!
                                Bueno no se en done encontrar la bendita calculador de Guillermo , alguien me mande el link , pse!
                                Editado por última vez por Capicua; 06/11/2010, 04:04:01.
                                MMSI 205801910 Call OR8019
                                Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
