Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
    ¡FELIZ NAVSTIXDAD A TODOS!
    STIXDESEO LO MISMO !!!!!!!!
    Cedemont
      ¡¡Y a stix también, Guillermo!!
        LO DICHO, A TODOS STIXN EXCEPCION...
        Cedemont
          Estáis STIXmatizados con el STIX .
          Bueno os voy a dar un poco que hablar.
          Como sabéis los barcos a motor de hace unos años para acá montan ventanas cada vez más grandes en el casco y digo ventanas por forma y tamaño, al principio casi todo grandes barcos, pero cada vez más barcos y más pequeños, era solo cuestión de tiempo que los barcos traperos montasen ventanas en el casco y por ahora vi que los próximos Oyster las van a llevar y seguro que en pocos años lo harán otros astilleros y después ira a barcos cada vez más pequeños y aquí vienen mis preguntas.
          Qué pasa si navegamos, damos un golpe a un objeto rígido donde están las ventanas y se rompe?? El cristal será laminado y de un buen grosor, pero aún así me da algo de miedo y más en un velero que navega escorado.
          Por ahora estos y apuesto a que dentro de unos años lo harán astilleros más populares.
          Y cambiando de tema, ¿conocéis estos barcos? tienen pinta de solo valer para ir de polo a polo y tiro por que me toca
          Atlantic Yachts in Harlingen bouwt aluminium zeiljachten, beschikt over een makelaardij, een jachthaven en scheepswerf.
          No se aprecia bien, pero creo que todos tienen la compuerta estanca
          FELICES FIESTAS A TODOS!!! Y OS DESEO UN PROSPERO STIX PARA 2011
            Muchas felicidades para todos los asiduos. sin alcohol
            Me gusta mucho la idea de relacionar los modelos para crucero con los de similar eslora y similar precio de segunda mano. Ya lo hemos hecho alguna vez "chafardeando" en las web americanas donde publican listas con ratios y precios.
            Tambien lo hicimos con las ternas de modelos de lo que se encontraba en el mercado español (eso me ayudo a elegir mi velero). Me alegro que Peiju quiera reflotar la idea.
            La ultima lista de Cedemont (hasta 37000 euros) puede serle muy util a un cofrade amigo.
            La verdad es que estoy con muy poquito tiempo... porque me gustaria ir proponiendo modelos de similar precio y eslora y que todos podamos comentar lo que sabemos de cada modelo incluido el Stix... a ver si el mes que viene...
            Pd: perdonen que sigo sin acentos (espero que no les duelan mucho los ojos)
            para todos
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
              Creo que también puede ser interesante, a partir de un modelo dado, saber como optimizar su stix, seguridad en general y cualidades marineras.
              Sustituyendo portillos, dándole estanqueidad en ciertas zonas, interviniendo en jarcia o lastre etc...
                La clave, Bufavent estaria en saber exactamente por que puntuan bajo determinados modelos, y en base a eso dar el consejo correcto. Y ya no hablo de STIX, que tambien,sino de los Old Ratios que antes del STIX dejaban ver que barco era mas o menos marinero. Generalmente ante buenos ratios suele haber al 99% un excelente STIX.
                El problema es que para eso necesitamos a Zalata o a Guillermo y no todo el mundo puede prestar su tiempo en esto. Ya no hablamos del calculo del STIX,sino el por que de su puntuacion. Seria lo ideal,pero demasiado trabajo. Me conformaria por el bien de todos que aproximaramos criterios. Hay modelos que sabemos que su plano velico les penaliza,otros es su AVS y otros sus portillos....creo que con eso es bastante, hay excepciones, pero esto seria demasiado trabajo llegar al final.
                Creo que se me entiende
                Cedemont
                  De acuerdo. Además, analizando barcos se aprende muchísimo.
                    Datos para el Swan 411, haciendo unas cuantas cábalas:
                    INPUT
                    Hull length (m) = 12,44
                    Waterline length (m) = 10,23
                    Maximum beam (m) = 3,64
                    Floatation beam (m) = 3,28 (asumed)
                    Total draught (m) = 2,08
                    Body draught (m) = 0,69
                    Moulded depth (m) = 1,75
                    Freeboard (m) = 1,06
                    Displacement (kg) = 10.800
                    Ballast (kg) = 4.900
                    IJPE area (m2) = 81,17
                    Air draft (m) = 18,66
                    Heeling arm (m) = 7,69
                    Engine power (HP) = 36,99
                    I (m) = 17,53
                    J (m) = 5,49
                    P (m) = 15,7
                    E (m) = 4,21
                    Height keel (approx.) = 1,39
                    Length keel (approx.) = 2,03
                    OUTPUT (with some assumptions)
                    Block coeffcient = 0,46
                    Prismatic coefficient = 0,56
                    Waterplane coefficient = 0,7
                    Main section coefficient = 0,81
                    (2Lwl+Lh)/3Bmax Ratio = 3,01
                    Lwl/Bwl Ratio = 3,12
                    Length/Draught Ratio = 5,98
                    Beam/Draught Ratio = 1,75
                    Beam waterline/Body draught = 4,75
                    Ballast/Displacement Ratio = 0,45
                    Displacement/Length Ratio = 281
                    Sail Area/Disp. Ratio = 16,88
                    Sail Area/Wetted surface = 2,46
                    SA (metric)/ Power (Imp.) = 2,19
                    Power/ Disp. Ratio (HP/Ton) = 1,55
                    Hull speed (kn) = 7,76
                    Potential Maximum Speed (kn) = 8,36
                    Velocity Ratio = 1,08
                    Efficient motoring speed (kn) = 6,37
                    Capsize Safety Factor = 1,66
                    Motion Comfort Ratio = 37,6
                    Heft Ratio = 1,28
                    Moment of Inertia (kg*m2) = 51026,25
                    Roll Period (sec) = 4,29
                    Roll Acceleration (G's) = 0,05
                    Stability Index = 1,18
                    Angle of Vanishing Stability (º) = 126
                    Upright Heeling Moment (kg*m) = 3165,19
                    Righting Moment at 1º (kg*m) = 90,69
                    Heeling Moment at 20º (kg*m) = 2690,47
                    Righting Moment at 20º(kg*m) = 1627,69
                    Dellenbaugh Angle (º) 14kn wind = 34,90
                    Wind pressure coefficient = 0,60
                    Initial Metacentric height (m) = 0,48
                    Asumed angle of vanishing stability (º) = 126
                    Asumed downflooding angle (º) = 110
                    GZ at downflooding angle (m) = 0,14
                    GZ at 90 degrees (m) = 0,33
                    Area to downflooding (m*deg) = 59,09
                    Area to AVS (m*deg) = 60,21
                    STIX (to input displacement) = 41
                    (esto es una deducción conservadora del STIX, que posiblemente sea bastante mayor. Me haría falta tener la curva de GZ real)
                    Editado por última vez por guillermogefaell; 27/12/2010, 20:24:50.
                    Guillermo Gefaell
                    Nigún día sin su afán.
                    Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                    Hermandad de Navegantes de Clásicos
                      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                      Bueno pues aqui tienes un STIX estimado
                      RESULTS OF SWAN 411 AT 90º FLOODING
                      Base Length Factor (LBS) 10,967 FL 0,999 Displacement Length Factor (FDL) 1,045 FB 1,741 Beam Displacement Factor (FBD) 1,087 FR 4,213 Knockdown Recovery Factor (FKR) 1,247 Inversion Recovery Factor (FIR) 1,014 Dynamic Stability Factor (FDS) 1,092 Vaw (Only if Dfl<90) 0,000 Wind Moment Factor (FWM) 1,000 Downflooding Factor (FDF) 1,000 Delta 0
                      STIX 39,652 DESIGN CATEGORY A Wave height max 7 metres Windspeed max. Force 10
                      RESULTS OF SWAN 411 AT 110º FLOODING
                      Base Length Factor (LBS) 10,967 FL 0,999 Displacement Length Factor (FDL) 1,045 FB 1,741 Beam Displacement Factor (FBD) 1,087 FR 4,213 Knockdown Recovery Factor (FKR) 1,247 Inversion Recovery Factor (FIR) 1,014 Dynamic Stability Factor (FDS) 1,092 Vaw (Only if Dfl<90) 0,000 Wind Moment Factor (FWM) 1,000 Downflooding Factor (FDF) 1,222 Delta 0
                      STIX 43,836 DESIGN CATEGORY A Wave height max 7 metres Windspeed max. Force 10
                      Mucho mas creible que su angulo de inundacion sea de 110º que de 90º
                      Como veras, el STIX no suele fallar si el diseño es bueno
                      Guillermo , mira mi calculo, como veras no difiere mucho del tuyo y ya sabes que las curvas que utilizo son estimadas por la media aritmetica de otros modelos con el mismo lastre,desplazamiento,manga y AVS. Tu diras si se aproxima a lo correcto pero parece que si
                      Cedemont
                        No se. Yo no tengo ninguna garantía de que lo mío sea correcto....Es más: tengo serias dudas de que lo sea.
                        Guillermo Gefaell
                          Bueno,nosotros a lo nuestro. Dentro video:
                          Que bien se lo pasa en Diciemnre cruzando el Atlantico...no?
                          Diseño ingles de madera
                          Cedemont
                            de este modelo se fabricaron 42,los primeros 20 tenian 10500kg de desplzamieto con 2,08 de calado y 4900kg de lastre a partir del nª 20 se modifico el lastre pasando a tener 5200kg con 2,20 de calado y 10800 de peso total.varias de las primeras 20 unidades se modificaron despues.me imagino que podria haber una pequeña variacion en el stix por esto.
                              Originalmente publicado por wanted Ver Mensaje
                              Sea como fuere, tienes un barcazo que ademas, el STIX y los Old ratios corroboran
                              Cedemont
                                ¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS LOS TABERNARIOS!
                                Editado por última vez por guillermogefaell; 30/12/2010, 15:01:35.
                                Guillermo Gefaell
