Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Pues, parece por lo previsto en las webs de meteo, que no tendrá que demostrar "su genética náutica/STIX" este fin-de el COLUMBIA 41 Ketch en su traslado desde Marbella, paso de El estrecho y hasta Cádiz.
    De todas formas os agradezco, nuevamente, a los dos expertos Cofrades de este interesante/inprescindible hilo vuestras "catagolaciones" sobre la seguridad de nuestros barcos...
    al. tanllaui @ gmail. com
      Hola cerveza para todos¡
      Me gustaria saber la opinion del cofrade cedemont de este nuevo modelo de barco sacado del el “Klaster Polskie Jachty” (Clúster de Yates Polacos)
      Modelo: Maxus-24
      variante:
      Datos técnicos:
      Eslora: 7,2 m
      Eslora (pies): 24 pies
      Manga: 2,55 m
      Altura en cabina: 1,85 m
      Peso: 1490 kg
      Capacidad: 8 personas
      Motor auxiliar: 8 HP
      Superficie vélica :
      La mayor: 17 m2
      El foque: 10 m2
      Altura del mástil: 9 m
      Descripción:
      Equipamiento de serie:
      Casco
      • laminado hecho a mano: poliéster - vidrio
      • color de casco: blanco
      • spray gelcoat (REINHOLD) resistente a osmosis
      • zona fortalecida: de fondo, proa y cadenas de obenque
      Maxus 24
      barco de vela
      Líneas modernas del casco con la popa ancha, ofrecen un rendimiento excelente en el transporte marítimo.
      Dentro del yate hay una espaciosa bañera. Lo que más destaca es la moderna línea de la cubierta. Se ha prestado
      atención especial a la seguridad y comodidad.
      Cubierta
      • fortalecimiento adicional de accesorios • doble pasamano
      • cintón protector antichoque gris • 2 winches
      • pozo de ancla • 2 stoppers dobles
      •ventanas de policarbonato • 2 escoteras
      • tapa horizontal y vertical de policarbonato • 2 poleas dobles de cubierta
      • soporte del motor • aparejo de la mayor y de poparrás
      • púlpito de proa y popa • timón con caña
      • todos los accesorios de acero inoxidable
      • 2 escotillas en bañera y una central en popa con sitio para guardar bombona de butano
      Mástil
      • mástil y botavara Trimet • foque en el estay duro, pasable
      • tensores M8 • Lazy Jack
      • botavara anodizada con accesorios y tensor • escalera de popa
      • la mayor con sables en correderas • mesa de la bañera
      • cadenas de obenque integradas, instaladas en el eje de gira del mástil
      • maniobra (estay, obenque, poparrás), cabo de acero inoxidable diametro 4,0 mm
      • jarcias de labor (drizas, amantillo, escotas, aparejo del poparrás, cabo para bajar el mástil)
      Astillero: NORTHMAN
      • laminado poliéster - vidrio, estructura de la cubierta intercalada „AIREX” con superficie antideslizante integral
      Lastre
      • interior 400 kg
      • orza 80 kg
      Interior
      • módulos laminados • WC en el estribor
      • madera contrachapada • cabina de proa abierta- litera doble
      • cabina de proa abierta • tapicería
      • respaldos en tapicería • escotillas debajo de las literas
      • mesa plegable
      • fogón en el babor - cocina de gas de 2 fuegos, lavadero, pañoles
      Instalación
      • eléctrico de 12V • toma 12V
      • sitio para el acumulador • de gas, con tubos de combustible hasta la cocina
      • 4 focos LED • de depósito de agua potable de 20 l
      • panel de control 3 circuitos + toma 12V
      Equipamiento opcional:
      Motor calefacción
      • Webasto Air Top 2 kW con bocas
      Jarcias y velas
      • génova estándar • Gennaker con accesorias
      • Spinnaker con accesorias • anemómetro + corredera
      Casco y cubierta
      • casco azul • bancos de banera
      • casco de color • asta de bandera con enchufe
      • soporte para bajar el mástil • flexi teak en la cubierta y en la bañera
      • soporte del mástil • accesorios de acero inoxidable A4 o 316L
      • soporte del motor • equipamiento para amarra (2 amarras, 2 anclas, 4 defensas)
      Bañera
      • ventanas adicionales en la bañera • ducha en bañera
      • viga de la zona de popa • bimini
      • viga de la zona de popa con flexiteak
      Interior
      • nevera
      • cama plegable en el camarote
      Instalaciones
      • depósito de agua dulce 40 l. + indicador • radio UKF Navtex NX - 300 D
      • cargador webasto • radio CD/MP3
      • separador para dos acumuladores • WC sin depósito
      • instalación 220 V - 2 enchufes • WC+ bomba + depósitos + indicadores
      • luces de navegación + luz bajo crucetas + toma de 12 V en la consola
      • molinete de ancla Lewmar 12V+ cadena + ancla
      • piloto automático
      En espera de tu respùesta te agradezco tu tiempo.
        Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
        Pues mi querido piraton Al_Tanllaui. Preparate para el domingo que tendras W con olas de 3 mts o mas y fuerza 7 o mas. Cruza entre el viernes y el sabado. Ceñir , no es de caballeros
        Cedemont
          Originalmente publicado por marcel1975 Ver Mensaje
          Modelo: Maxus-24
          variante:
          Datos técnicos:
          Eslora: 7,2 m
          Manga: 2,55 m
          Peso: 1490 kg
          Superficie vélica :
          La mayor: 17 m2
          El foque: 10 m2
          Descripción:
          Casco
          Maxus 24
          barco de vela
          Cubierta
          Mástil
          www.northman.pl
          Astillero: NORTHMAN
          Lastre
          • interior 400 kg
          • orza 80 kg
          Interior
          • mesa plegable
          Instalación
          Motor calefacción
          Jarcias y velas
          Casco y cubierta
          Bañera
          Interior
          • nevera
          Instalaciones
          • piloto automático
          Dime tu programa de navegacion. Porque estos son los datos:
          Como ves es un clase C, y ya sabes lo que eso significa,hasta fuerza 6 de viento y hasta 2 mts de ola, pero no mas.ç
          Sin embargo, y aunque dije que no calcularia mas STIX, te lo he calculado a ti y mira lo que sale:
          STIX 22,670
          DESIGN CATEGORY C
          Wave height max 2 metres
          Windspeed max. Force 6
          Es decir, esta en el limite de la categoria, y no consigue mas puntuacion por que no pasa de 1500 Kg, pero atencion ese peso es en rosca. Todo ello asumiendo que el mismo son 1490 kg, seria por tanto su STIX at maximum load
          Ahora bien su su desplazamiento son 1090 Kg como pone en la web en rosca entonces cambia
          STIX 20,510
          Sigue estando en la C, no en la B en ningun momento
          Olvidate de meterte en lios
          Editado por última vez por Cedemont; 04/11/2010, 22:56:12.
          Cedemont
            El cuarto de baño me parece que no entra en la proa
            18 ft Skiff
            Potencia: 50%/49%
            (Vela pesada, Potencia: 10%-5%-2%)
            (Vela ligera, Potencia: 30-20%)
            (Vela ultraligera, Potencia > 26%)
              Estimado Cemenont¡
              Pues en principio lo quiero enfocar para salir con gente y enseñarles a navegar,por lo que no saldremos lejos de la costa, que no quita que se pueda utilizar en el futuro para navegar de barcelona a las islas baleares( con la respectiva homologacion de aparatos de seguridad).
              Como es un astillero "polaco" que oferta nuevas embarcaciones, estoy interesado en este modelo, y como manejas muy bien el tema del comportamiento del barco a navegar antes de comprarlo, te pedia tu opinion y asesoramiento.
              Un saludo y gracias. Ell precio del mismo según he visto en la web ronda los 30.000 euros. Es una buena opción y sería mejor pensar en otros modelos.
              Te vuelvo a agradecer tu colaboracion.
                http://www.youtube.com/watch?v=xW_Uf...eature=related
                18 ft Skiff
                Potencia: 50%/49%
                !Que cuarto de baño ! dodotis
                Lo de la potencia % TRANSLATE please.
                Náufrago fuí, antes que navegante.
                  Estimado Cemenont¡
                  Buscate un Puma 24 o 26 es mucho mejor opcion
                  Cedemont
                    http://www.youtube.com/watch?v=YxRgaJJ86_8
                    18 ft Skiff
                    Potencia: 50%/49%
                      Era para subrayar la falta de velocidad del carromato Bavaria 32
                      succionado por la corriente orbital de una ola tremebunda
                      Al final -después de toda una vida dedicada a despotricar
                      de los astilleros franceses- tengo que reconocer que el First 21
                      es una muy bonita interpretación del bote de 20 pies
                      y el First 24/26 una bonita interpretación del bote de 1/4 de tonelada,
                      que en su versión militarizada viene a ser el Platú 25 y el Manzanita 26
                      Editado por última vez por U25pies; 04/11/2010, 23:48:42.
                        STIX y el Vendaval del SW
                        > 40: "barcazo"
                        > 32: "barco"
                        > 28: "barquito cojonudo"
                        > 23: "barquito"
                        Lo curioso del STIX es que traduce a pies de eslora en la línea de flotación
                        STIX sirve bien para medir el tamaño del buque,
                        pero las otras variables fundamentales son:
                        finura del casco (D/L) y Potencia,
                        y si el buque es un carguero o un buque militar
                          Amigos regreso a la liña de raciocino ya antes adoptada, los barcos tiene que ser mucho mas observados por su propósito, que de forma fría por números. De esta forma no hay como condenar o hipervalorar una única característica o una serié de atributos, dejando de lado otros. Vean que en general los barcos de regata ,cuando modificados consiguen números sorprendentes de estabilidad. Pero son deficitarios cuanto a confort, son reforzados en las estructuras para soportar cargas mayores y son aliviados para tener mejor respuesta con poco viento, con laminados mas finos. No necesariamente mas resitentes!
                          Mis colocaciones antes hechas son 100% coincidentes con lo colocado en el site francés ! Cuando menciono como mejorar los indices. Mismo así no soñaría en comprar un barco de regata para Crucerar.
                          Ya tengo navegado , corrido muchas regatas en un IMX 40, es fantástico y reúne condiciones sorprendentes de conforto, estabilidad y desempeño. Talvez uno de los barcos mas completos! Pero nunca lo elegiría para ir abajo de las latitudes 60 º o en un viaje a la Antártida. Veo por ejemplo un navegador local ( Amyr Klink) que tiene muchas millas, su ultimo barco preparado para jornadas australes no tiene quilla y si bulinas( creo que se llaman orzas). Este tipo, ya inverno en la Antártida, circunnavego la Antártida, entro otras cosas ha pasado el Atlántico de Sudáfrica para América del sur a remo, en un 22 pies. Siendo que su ultimo barco es este ketch sera que los indices de estabilidad son tan buenos? Es bien verdad que el barquito pesa 120 toneladas! http://www.amyrklink.com.br También no eligiría este barco para correr regatas.
                          Reitero los numero son importantes para conocer los limites. Pero prefiero ver en donde en una capotada va a entrar agua.
                          Alguien preguntaba que hacer ante una tempestad , entiéndase TEMPESTAD. Yo conozco tres opciones, correrla, enfrentarla o ignorarla. Explico correrla no es navegar a 17 nudos con vientos por la aleta de hasta 40 nudosy ondas de 3 a 5 metros. Correrla significa que las ondas tienen que ser mas rápidas que el barco. Caso contrario podemos entrar en velocidad de planeo superior a la velocidad del casco (V= 1, 23x rais de la linea de agua) y enterrar la proa, provocando una inevitable capotada. Para parar el barco todo es valido , soltar cabos por la popa, prendidos en los dos bordos, anclas de tempestad , prender sabanas en cabos , etc . Cuidado el peso de las cosas no afectan así que tanto da soltar el ancla con la cadena, que un cabo de escota. Lo importante es el atrito( Rozamiento) con el agua. La segunda opción es enfrentarla , colocando el barco en capa, o que básicamente nos permite dejar el baro aproado , con muy poco desplazamiento . La la tercera opción es ignorarla . Explico esta es una vieja practica utilizada por los ingleses. Que consiste en bajar todos los trapos , cerrar bien el barco para que no entre agua y tomarse una botella de Ron. Bueno seria de Scotch ! Y irse adormir ! A principio parece poco lógico pero sucede que hay una explicación científica con base en la teoría del caos, la que dice que un cuerpo en un ambiente caótico busca la posición mas favorable. Tambien hay que considerar que hay que tener cancha para jugarla ya que va haber desplazamiento.Yo prefiero la ultima por el tema del Ron! Pero la única que he precisado utilizar ha sido la de entrar en Capa.
                          MMSI 205801910 Call OR8019
                          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                            Genial lo de ignorar la tormenta, TORMENTA. Me imagino que los ingleses flemáticos que deciden enclaustarse en la cabina y cerrar a calicanto, dejan el 100% de su seguridad en manos de..........
                            su stix.
                            ¿Me equivoco? .Debe ser jodido, pero si tienes absoluta seguridad en tu capacidad de "autoadrizamiento" y en tu estanqueidad ..... vamos que lo cuentas.
                            Alguien solicitaba maneras de afrontar un temporal,
                            gracias cofrade Capicua por tus interesantes aportaciones. La pregunta es ¿EN QUE BARCOS UTILIZARIAIS ESTE SISTEMA Y EN CUALES " NUNCA LO ARÁN"?
                            (Despejada de la ecuación "tripulación experimentada")
                              Esto que dice el cofrade Capicua con el que no puedo estar mas de acuerdo,es la clave. Ante un temporal....corres...capeas o como el dice la ignoras ( te quedas al pairo). Las teorias son muy bonitas para teorizarlas aqui. Pero es mas frecuente de lo que pueda pensarse que optes por quedarte al pairo por una averia de motor, de velas o simplemente por una emergencia medica.
                              Buscando el barco su punto de equilibrio con la tormenta, no eres tu ni tu tripulacion el que cuida de ti, es tu barco y como siempre digo....abrid los ojos
                              Nadie me va a convencer de lo contrario
                              Esa es la razon por la que hay que saber, conocer cuanto de A es un clase A y esa es la razon por la que ahi es donde los pares adrizantes,la curva de estabilidad,el desplazamiento del barco y todo lo demas, juega a tu favor, eso se resume en un numero que trata de ponderar las cualidades marineras de un barco
                              Eso es ni mas ni menos que el STIX. Que pueda haber otro? Bienvenido sea siempre que sea mejor Que vienen dos? Mejor para todos
                              Lo que esta claro es que el BV 32 recibio un castigo oceanico, y despues del accidente de uno de ellos, deberian haberse quedado al pairo ya que no podian correr ni capear. este barco no se incluye en las listas de STIX de la RYA y todos sabeis que la RYA ha pedido expresamente datos
                              Un dato:Puesto que hay algunos que no les gusta el STIX pongo su SSSN ( stix anglosajon y que llevan todos los pre-1995) que es de 24, el de por ejemplo el Nicholson 32 es 36
                              Sobran comentarios
                              Nadie me podra coonvencer que en el N 32 se podrian haber bebido 2 botellas de whiskey y haberse echado a dormir
                              Editado por última vez por Cedemont; 05/11/2010, 09:10:26.
                              Cedemont
                                Ni nadie me podria convencer que para afrontar esto:
                                Se va mucho mas tranquilo con un buen barco sea de 30 pies,40 o 50 pies pero que su STIX, su SSSN, SWIX o la cenicienta (CNC) o el indice Mula Francis (MF) puntue 40
                                Cedemont
