Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    POr cierto Guillermo, gracias por colgar la formula, esto va a ayudar mucho porque podremos hablar de otros aspectos. Dejo los datos de mi 473, que aun teniendo un muy buen STIX tiene ratios bastante mejorables
    Boat: Beneteau 473
    LOA 46,11
    LWL 43,1
    Bm 14,2
    Displacement 24277
    Ballast 7275
    Sail Area 1091
    Hull Speed 8,8
    Disp/Length 135
    Ballast ratio 31,0
    Sail Area/Displacement 20,8
    Velocity Ratio 1,13
    Capsize Risk 1,90
    Comfort Ratio 25
    Length/Beam Ratio (LOA/Bm) 3,25
    Roll period (T) 2,97
    Roll acceleration 0,14
    Stability Index 0,69
    y atencion el mismo calculo pero con el peso en carga
    Boat: Beneteau 473
    LOA 46,11
    LWL 43,1
    Bm 14,2
    Displacement 29762
    Ballast 7275
    Sail Area 1091
    Hull Speed 8,8
    Disp/Length 166
    Ballast ratio 24.4
    Sail Area/Displacement 18.2
    Velocity Ratio 1.07
    Capsize Risk 1,77
    Comfort Ratio 30
    Roll period (T) 3.55
    Roll acceleration 0,10
    Stability Index 0,82
    Me gustaria Guillermo que tu como experto comentaras por que se producen diferencias tan acusadas. Porque lo cierto es que navego bajo condicion de carga no de rosca
    Esto, junto con una curva del barco y su STIX es lo que deberia de ponerse en un archivo en pdf. Si cada uno de nosotros lo hiciera, todos saldrian ganando por la cantidad de informacion que habria para decidir
    Claro, las cosas mejoran bastante a barco cargado, en general. A mayor desplazamiento, mayor momento adrizante (si los GZ no disminuyen mucho), mayor inercia y más suaves movimientos, etc. El STIX también suele reflejar esto y si el desplazamiento en carga (MLC) es mayor que 1,15 veces el desplazamiento en la condición mínima operativa (MOC), hay que hacer el cálculo también en la MLC, además de en la MOC, y se toma como STIX el MENOR valor de los dos. En general suele ser el del MOC, pero a veces ocurre que es menor el de la MLC si disminuyesen mucho los brazos adrizantes porque el añadido de pesos fuese muy alto.
    Guillermo Gefaell
    Nigún día sin su afán.
    Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
    Hermandad de Navegantes de Clásicos
      En mi opinión valorar mas a un barco de regatas que un crucero oceanico ante el mal tiempo por su velocidad en una navegacion oceanica es un error.
      Primero porque no son comparables, ir a 17 nudos llevando al limite los materiales y a las personas puede salir muy caro, ejemplos multiples en las regatas oceanicas la cantidad de barcos que se tienen que salir por roturas incluso hundimiento.
      Por otra parte un crucero oceanico esta diseñado para soportar sin roturas el mal tiempo al no llevar los materiales al límite. Además se supone que un crucero oceanico suele llevar tripulaciones reducidas.
      Imaginaros esos compañeros del barco comentado acojonados a 17nudos; si pillan un tablon flotando a la deriva, o una clavada en una ola "asesina".... Se la iban jugando.
      El exceso de velocidad no lo veo como un aumento de seguridad. La velocidad en esas circunstancias debe ser la justa para que halla equilibrio y armonia psiquica a bordo.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Lordrake, creo que hablamos del centro de gravedad no se un regatero en mejor para navegacion oceanica que uno de crucero. Yo, por supuesto que prefiero la vida tranquila en la mar y con seguridad que no batidoras
        Cedemont
          Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
          Otra cuestión.
          En barcos de pequeña eslora cuando el viento arrecia, y aunque retiremos mayor y reduzacamos genova existe la tendencia a: 1 no ganar barlovento y 2 atravesarse a la mar. Si ponemos trinqueta e intentamos cazar por barlovento con timón para contrarestar tampoco conseguimos una buena posición del barco.
          Y ahora la pregunta del millón, como demonios se hace para que sea gobernable?
          Si la ola es de mas de 4 metros ya estamos apañados.
          Recuerdo que el barco es de pequeña eslora. (8 metros)
          Como veo que se van añadiendo otros aspectos, creo que este es importante.
          Hay que tener en cuenta lo que dije hace poco. Depende del diseño del barco, así se debe escoger la mejor táctica para enfrentar condiciones duras. Si el barco es pesado lo mejor es pairear, usar un ancla de capa o correr arrastrando estachas/anclas de frenado (drogues). La técnica específica más adecuada dependerá de cada barco, condiciones reinantes y usuario. Si el barco es ligero y diseñado para planear, correr mientras se pueda. En el límite, también las técnicas anteriores.
          En cualquier caso enfrentar un temporal duro con un barco pequeño castiga siempre mucho a las tripulaciones. Lo que mejor defiende, además de un buen diseño, es el tamaño.
          Editado por última vez por guillermogefaell; 04/11/2010, 14:19:46.
          Guillermo Gefaell
            Por el tamaño precisamente me compre yo un 473 . Por cierto Guillermo nos podrias ilustrar sobre que es y para que sirve al Stability Index, cuales son las cifras ideales y como mejorarlo?
            Cedemont
              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
              LORDRAKE
              Bueno, hay gente que defiende fervientemente que la velocidad es un factor muy importante de la seguridad. Mira lo que dicen los diseñadores del Pogo 40 (Finot), por ejemplo. http://www.pogostructures.com/?m=4&s=1&l=en
              El problema que le encuentro a eso es que requiere una atención más constante y no siempre se está en condiciones de darla. Todo depende de la tripulación que se lleve. En general creo que es más "perdonador" un barco más pesado y bien diseñado para aguantar castigos duros. Por eso el STIX beneficia a los diseños de mayor desplazamiento (Lo que fue muy discutido en su día).
              Editado por última vez por guillermogefaell; 04/11/2010, 14:13:05.
              Guillermo Gefaell
                El Stability Index es un parámetro muy sencillo que compara el período de rolido con la manga y da una idea de la estabilidad inicial (GM a bajos ángulos). Su valor debe estar idealmente entre 1 y 1,5. Si es menor de 1 el barco tenderá a ser "duro" es decir a reaccionar (transversalmente) con rapidez a las olas y si es mayor de 1,5 es excesivamente "blando" lo que puede ser peligroso por indicar que el GM inicial es demasiado bajo. Un valor de 1,1 o así, es bastante bueno.
                Guillermo Gefaell
                  IMX 40: Excelente barco de regata con STIX 47
                  Siempre haces referencia al IMX 40, por casualidad no tendrias datos del IMX 38
                  (no esta en la lista ...)
                  Que también es un GRAN BARCO
                  Salud
                    Buen contraste entre un carromato (BV 32) y un barco potente:
                    Hace muchos años (cuando no era tan fácil ver tantos 40 pies en las flotas ...)
                    Hice una Sal en un Bavaria 32.
                    Soplaron 25 nudos ... y mientras en otros barcos hubo gente que se subió al palo con esas condiciones, a nosotros nos pareció que estábamos en un F8 (o al menos ese es el recuerdo que tengo)
                    El armador, abandono la regata, puso motor, y hubo que llevar la caña, porque el piloto no podía con él ...
                    En relación al reciente naufragio, contarles que Marcelo me ha dicho, que el barco "iba como en una jabonera ..."
                    Claro que él hasta hace nada, era el armador de un X-402, y las sensaciones de uno y otro en esas condiciones son completamente distintas.
                    Ademas de la robustez, tamaño, desplazamiento, apéndice ...
                    Lo odioso de las comparaciones ...
                    Salud
                      Salud
                      Hago referencia porque cooooo....o tiene un STIX de 46 con solo 40 pies de eslora y es un cohete
                      Cedemont
                        Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                        Para que lo entiendan los demas.
                        Un valor menor de 1 hace que se mueva en balance transversal un velero fondeado como respuesta a la mas minima ola?
                        Si fuera mayor de 1.5 haria lo contrario?
                        Cedemont
                          Ya lo sé ...
                          Por eso riego siempre que puedo el mío, a ver si crece dos pies mas ...
                            En navegación de competición se va al límite, es lo suyo. En navegación de crucero suele ser más sensato y beneficioso preservar el material y el descanso físico y mental.
                            Incluso el regatista Michel Desjoyeaux, hace especial hincapié en el confort y la ergonomía de sus barcos. Suele ocurrir que naufraga antes la mente del patrón que el barco y la entereza mental responde en gran medida a lo descansado que se esté.
                            Un elemento importante es ir mojado o ir seco. Si se puede reducir la velocidad y relajar la tensión a la vez que uno mantiene la ropa seca, la resistencia aumenta. Una buena toldilla rígida o un toldo antirrociones que sea realmente estanco ( poco frecuente) son elementos muy importantes para resistir el mal tiempo. Poder cazar un winche o gobernar sin estar sometido a los rociones es también un aspecto que regatistas transmundistas valoran.
                            Editado por última vez por BUFAVENT; 04/11/2010, 14:44:09.
                              Stability index : periodo de rolido/manga (¿ de flotación?)
                              ¿Y el periodo de rolido cómo se calcula?¿ Lo puede calcular un particular no avezado? ¿ O lo tiene que suministrar el astillero?
                                Salud
                                No esta en ninguna lista pero te digo
                                el del
                                X-37------------STIX 35
                                X-40------------STIX 37
                                Calcula porque va a estar por ahi...
                                Cedemont
