Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
    Hace referencia a muchos materiales pero no veo al acero....
    A mi juicio el acero confiere una tenacidad muy alta, idonea para una navegación oceanica.
    LORDRAKE
    Totalmente de acuerdo. te dejo link que te va a gustar:
    Aunque a mi me sigue gustando la fibra con capas suficientes hasta tener al menos 5 cm, si no 7 cm . El acero da mucho trabajo por fuera y por dentro, no dejas de vivir para el barco .
    Sin embargo hay un material oceanico por excelencia, y que aguanta los embates de la mar como pocos, el roble....ayyyy como suenan los cascos de madera....me encantan.
    Pero tambien dan mucho trabajo. La fibra sin duda es lo mejor
    Editado por última vez por Cedemont; 10/10/2010, 22:41:15.
    Cedemont
      Gracias por el articulo....Si un barco de acero esta bien construido-tratado-pintado no da mucho trabajo como afirmas. A cambio tienes una seguridad adicional que deberia aumentar el stix de un barco.
      Cuanto mas barcos de acero veo construir mas me gusta como construia Magallanes. Ninguna abolladura, soldados por dentro y por fuera, la estructura interior sin soldar a las chapas del casco...chorreado por dentro con el barco bocabajo...4 manos de epoxy dos componentes Hempel... Garantia antioxidación, superficies redondeadas... Astillero español casi desconocido.
      Que razón tenia el maestro Paco Parreño: el no vendia barcos, los regalaba!! Que en paz descanse.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        Y para todos aquellos que dudan del STIX y de su tremenda utilidad pongo por segunda vez y para los nuevos esta presentacion en powerpoint que es como para guardarla y no perderla.
        Y como este es un hilo donde todos opinan, a ver que dicen ahora los mas reacios a los numeritos de la estabilidad
        Y en relacion a lo que se dice en esta conferencia, en al grupo de veleros clase B que deberian ser A
        Yo metia sin ninguna duda, a aquellos con buenos numeros y que por no pesar 3000 Kg o mas no pueden alcanzar la categoria:
        Los Minis 6.50, los Puma 24,26 y 27,el Dufour 2800 y alguno mas
        Cedemont
          Han salido datos de los Pogo que os pongo:
          POGO 10.50 2,8 ISO 36 124 AVS
          POGO 8.50 1,75 ISO 35 121 AVS
          y de los Class 40
          CLASS 40 ORCA ISO 43 133 AVS
          CLASS 40 POGO ISO 42 135 AVS
          Exclentes numeros
          ¿Del Pogo 2 (minitransat) se sabe algo?
          __/)____________
          ______(\________
            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
            No, pero si pones todos los datos quiza pudieramos averiguar algo
            Cedemont
              Excelente opcion para la navegacion de altura en solitario y por poco dinero:
              El Cal -29
              No localizo este barco, Cal 29, ¿de qué astillero es?
                Extraido de www.pogostructures.com
                Eslora: 6.50m
                Manga: 3m
                Desplazamiento: 975 Kg
                Lastre: 430 Kg
                Calado es de 1.60m y lleva bulbo.
                Es insubmersible.
                No sé si necesitas algo más.
                Editado por última vez por ivanlc; 11/10/2010, 12:16:25.
                __/)____________
                ______(\________
                  Calyatchs
                  Cedemont
                    Eslora: 6.50m
                    Manga: 3m
                    Lastre: 430 Kg
                    Es insubmersible.
                    Eslora de flotacion,manga de flotacion,altura del palo, vista del plano velico de perfil y a ver si te soplan el AVS. Dime ademas si lleva escotilla hermetica de entrada
                    Cedemont
                      Eslora de flotación: 6.50m
                      Manga de flotación: ? (no lo sé, ver imágen para darse una aprox.)
                      Altura del palo: 11m
                      Entrada hermética: creo que si (por confirmar)
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Hay datos que los he metido a ojo. Por tanto no te los creas al 100%
                        Base Length Factor (LBS) 6,500 FL 0,900 Displacement Length Factor (FDL) 0,878 FB 2,999 Beam Displacement Factor (FBD) 0,750 FR 11,558 Knockdown Recovery Factor (FKR) 1,500 Inversion Recovery Factor (FIR) 1,125 Dynamic Stability Factor (FDS) 1,034 Vaw (Only if Dfl<90) 0,000 Wind Moment Factor (FWM) 1,000 Downflooding Factor (FDF) 1,000 Delta 5
                        STIX 28,178 DESIGN CATEGORY B Wave height max 4 metres Windspeed max. Force 8
                        He asumido un AVS de 130º
                        Rectocando algunos datos se pone en.... 30.038, con AVS en 140º
                        Cedemont
                          Hola Cedemont , quería felicitarte por el post, no cabe duda que es un éxito rotundo, quizas habría que darle el título de post del año.
                          Aprovechando todo tu concimiento quería sabr si me podrías dar información sobre el Jeanneau Sunrise 35
                          Mil gracias y felicidades
                          Socio Anavre : 784
                            Gracias!!!! Esta ronda la pago yo
                            Según la reglas de la clase mini, debe poder adrizarse incluso
                            si está quilla arriba de todo.
                            The Pogo 2 has positive floatation which makes the boat unsinkable and is also completely self righting.
                            Editado por última vez por ivanlc; 11/10/2010, 13:58:16.
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                              Esa misma pregunta fue contestada la semana pasada, busca y la encontraras.
                              Gracias por los cumplidos
                              Cedemont
                                Cierto, pero, segun normas de STIX ningun barco con menos de 3000 kg puede ser clase A. Sin embargo hay excepciones que deberian ser A, y una de ellas son los Mini 6.50
                                Cedemont
