Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    no se habra bailado un número y sea 131 en vez de 113.???????????
    Es una idea solo.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
      Hola cofrade, supongo que lo habras sacado del certificado de rating. Te digo una cosa?. Me cuesta trabajo creer que el fortuna tenga un AVS de solo 113.2, porque eso le daria directamente paso a la categoria B, cualquier barco de 30 pies debe tener al menos 130º para entrar en la A
      Hola Cedemont, efectivamente está sacado del certificado de rating (medición IMS/ORC). También pone en el certificado que el límite de estabilidad positiva es 118.1º.
      Este dato no se sí será muy fiable, creo que se obtiene a partir del test de escora, realizado con un peso de 43 kg en el extremo del tangón colocado perpendicularmente a crujía.
      Según describen las Reglas de medición IMS, el stability index lo calculan por la fórmula Stability index = LPS + Capsize Increment (CI) + Size Increment (SI). dónde Capsize Increment = 18.75*(2.0-MB/DSPM/64)^.3333) y Size Increment = (((12.0*(DSPM/64)^.3333+LSM0/3.0)-30.0)/3.0 además CI está comprendido entre +-5.0 y SI no será mayor de 10.0
      ¿Son correctas estás fórmulas?
      En la hoja de datos de estabilidad e hidrostáticas que se pueden pedir con el certificado también aportan los siguientes datos:
      Area positiva de la curva de estabilidad 22.278
      Area negativa de la curva de estabilidad 8.218
      Stability Curve Ratio 2.7110
      Todos estos datos son con el barco en condiciones de medición, es decir vacío como sale terminado del astillero + fondeo y caja de herraminetas y nada más a bordo.
      Gracias y un saludo
        Originalmente publicado por mmc12 Ver Mensaje
        Nosotros estamos mirando para alquilar el Moody 62ds e para verano en el Adriático.... que nos dices de este barco
        http://bit.ly/a8WgN4
        Disculpa, porque hasta ahora no he visto tu mensaje. Vamos a ver: El Moody 62 y el 45 DS tienen algo muy peculiar que ya lo hemos comentado aqui, y es que su curvas de estabilidad es muy muy peculiar, tan peculiar que yo no he visto nada igual y me explico, es un velero que no tiene area negativa, solo tiene positiva en su curva, eso quiere decir que directamente si lo vuelca una ola, da la vuelta sobre si mismo girando sobre su proa....asi de facil y asi de seguro es un corcho. Si tuviera una estanqueidad perfecta que no lo se , su STIX seria proximo.... muy proximo a 100.
        Comentarios? esta todo dicho, es un barco excelente para lo que quieras y mas en 62 pies!!!!!
        Cedemont
          Gracias y un saludo
          Si pudiesemos sacar alguna conclusión de estos datos: ¿son correctos?
          ¿son en rosca?¿Es el fortuna 9 cat. A? ¿Llegaremos al STIX?
          Si los expertos pudieran aportar su opinión , please. Este barco en concreto, por haber sido el mayor exito comercial español ,deberiamos desmenuzarlo numericamente, entenderlo.
          Náufrago fuí, antes que navegante.
            hola amigo,
            soy nuevo en la taberna. tengo visto un estralo 3/4 astafersa (en cosas de barco). que opinas? tienes su capsize? veo que tiene un desplazamiento de 2500 y me parece entonces propenso al capsizr superior a 2.
            muy agradecido de poder leerte. saludos.
              hola amigo,
                Viendo que hay algunos cofrades interesados en el tema del capsize ratio y el AVS:
                Originalmente publicado por sintripulación
                hola a todos y una ...
                bueno, creo que los conceptos se han explicado correctamente: avs, gz, curva de estabilidad...
                pero la realidad es que en condiciones extremas los barcos vuelcan y ya desde la desgraciada fastnet del 79 (de un día soleado pasaron al siguiente a fuerza 10, con 15 muertos y 100 heridos), se replanteó el diseño de los barcos...
                analizando los cascos de la flota se vió que el avs medio estaba por debajo de 90º (actualmente, como se ha dicho, los diseños crucero-regata no bajan de 100º), también las formas de carenas, y de proas y popas cambiaron y es el origen de la diferencia de los "clásicos" a los barcos actuales...
                pero otro hecho, el de las temibles 630 millas de la sidney-hobart de 1998, hizo que los barcos oceánicos además debían cumplir con un STIX (índice de estabilidad) superior a 4... este índice considera distintos aspectos de estabilidad (eslora, avs, recuperación en un tumbada -90º-...), con la aparición del ángulo de inundación (momento en que empieza a entrar agua dentro del caso)...
                el punto crítico es la esquina inferior del tambucho de tal forma que si es inferior al avs, se sustituye por aquel...
                y la conclusión...
                El jueves 7 de julio el VO 70 "movistar" volvió al agua después de tres semanas de exaustiva revisión y puesta a punto en la base del equipo en el Puerto de Sanxenxo.
                El barco español de Vuelta al Mundo fue izado desde su cuna hasta el agua pasadas las 18 horas, para proceder a las pruebas de seguridad de adrizamiento exigidas por la normativa de Volvo Ocean Race.
                Dicha prueba de seguridad consiste en volcar completamente el casco del barco sobre el agua para comprobar su comportamiento en una situación límite. Una grúa de grandes dimensiones fue la encargada de volcar los 21,5 metros de eslora del VO 70 movistar colgándolo por el bulbo de su quilla hasta dejarlo totalmente invertido.
                Cuatro miembros de la tripulación -incluyendo el capitán, Bouwe Bekking y el proa, Pepe Ribes- participaron en la maniobra desde dentro del propio barco para comprobar la posible entrada de agua en cabina y realizar el auto-adrizamiento del casco. La maniobra de volcado duró alrededor de 8 minutos, y el barco estuvo invertido cerca de 12 minutos.
                Para completar con éxito la operación, los tripulantes que permanecían en el interior activaron el sistema de quilla pivotante para devolver el barco a su posición natural de forma totalmente autónoma. El movimiento de la quilla fue adrizando el casco en un proceso suave y gradual que duró poco menos de 5 minutos.
                ... lo siento de veras por el rollo...
                saludos..."
                Me dispongo a mostraros algo realmente bueno.
                Atraigo vuestra atencion a esta magnifica web de un excelente ingeniero naval español experto en estabilidad de veleros y normas de construccion.
                Es muy importante que os fijeis en que barcos son realmente fiables y cuales no independientemente del patron: Ahora os pongo debajo algunos barcos y su puntuacion en el numero STIX .....y os vais a sorprender.
                BENETEAU 50 AVS 109 STIX 41
                BAVARIA 42 STIX 36
                BENETEAU 50 STIX 41
                BENETEAU 57 STIX 53
                CATALINA 34 MK11 STIX 36
                CATALINA 42 40 AVS 105
                COMET 36 STIX 32.5 AVS 127
                CONTESSA 32 STIX 33 AVS 155
                CYCLADES 39 STIX 38 AVS 126
                CYCLADES 43 STIX 36 AVS 121
                DISCOVERY 55 STIX 37 AVS 122
                ELAN 37 STIX 40 AVS 136
                ELAN 40 STIX 37 AVS 128
                ELAN 44 STIX AVS 124
                ETAP 32 STIX 36 AVS 122
                ETAP 34 STIX 37 AVS 123
                ETAP 37 STIX 42 AVS 123
                FIRST 36.7 STIX 34 AVS 126
                FIRST 40.7 STIX 37 AVS 126
                FIRST 42.7 STIX 35 AVS 118
                FIRST 44.7 STIX 41 AVS 130
                FIRST 47.7 STIX 46 AVS 123
                FISHER 34 STIX 33 AVS 180
                FISHER 37 STIX 43 AVS 180
                HANSE 371 STIX 35 AVS 122
                HANSE 411 STIX 33 AVS 128
                HANSE 461 STIX 35
                HANSE 531 STIX 39
                HARLEY REFLEX 38 STIX 41 AVS 143
                HOD 35 STIX 41 AVS 140
                HUNTER CHANNEL 31 (single keel) STIX 32 AVS 130
                HUNTER CHANNEL 31 (twin keel) STIX 33 AVS 130
                HUNTER CHANNEL 323 STIX 35 AVS 149
                ISLAND PACKET 350 STIX 49 AVS 141
                ISLAND PACKET 370 STIX 43
                ISLAND PACKET 380 STIX 55 AVS 136
                ISLAND PACKET 420 STIX 59 AVS 136
                ISLAND PACKET 440 STIX 48 AVS 133
                ISLAND PACKET 445 STIX 53 AVS 141
                ISLAND PACKET 485 STIX 66 AVS 143
                J12O STIX 43 AVS 127
                J100 STIX 37 AVS 126
                J125 STIX 42 AVS 131
                J133 STIX 46 AVS 130
                J145 STIX 52 AVS 139
                J160 STIX 57 AVS 118
                J42 STIX 45
                J46 STIX 48 AVS 127
                MALO 45 STIX 62
                MISTERY 35 STIX 32 AVS 156
                NAJAD 380 STIX 43 AVS 128
                OCEANIS 343 STIX 34 AVS 134
                OCEANIS 351 STIX 35 AVS 125
                OCEANIS 361 STIX 32 AVS 120
                OCEANIS 36CC STIX 35 AVS 126
                OCEANIS 373 STIX 36 AVS 132
                OCEANIS 381 STIX 38 AVS 130
                OCEANIS 393 STIX 43
                OCEANIS 411 STIX 37 AVS 114
                OCEANIS 423 STIX 38 AVS 119
                OCEANIS 44CC STIX 34 AVS 110
                OCEANIS 461 STIX 37 AVS 115
                OCEANIS 473 STIX 48 AVS 119
                OCEANIS 523 STIX 46 AVS 111
                OCEANIS 42CC STIX 38 AVS 38
                SEAQUEST 32 STIX 37 AVS 132
                SEAQUEST 36 STIX 46 AVS 142
                SEAQUEST PRIMA 38 STIX 52 AVS 131
                SOUTHERLY 110 STIX 55 AVS 151
                SOUTHERLY 115 STIX 51 AVS 150
                SOUTHERLY 35RS STIX 37 AVS 160
                SOUTHERLY 135 STIX 54 AVS 139
                SUN ODYSSEY 37 STIX 33
                SUN ODYSSEY 39i STIX 33
                SUN ODYSSEY 40DS STIX 37/39
                SUN ODYSSEY 40.3 STIX 36/38
                SUN ODYSSEY 43/43DS STIX 44
                SUN ODYSSEY 52.2 STIX 50
                SUNFAST 35 STIX 33 AVS 127
                SUNFAST 37 STIX 32
                SWAN 40 STIX 36 AVS 112
                SWAN 44 STIX 38 AVS 123
                SWAN 45 STIX 57 AVS 134
                SWAN 46 STIX 53 AVS 128
                SWAN 48 CR/R STIX 49 AVS 135
                SWAN 56 R STIX 50 AVS 127
                SWAN 56 R/C STIX 55 AVS 124
                SWAN 57 RS STIX 53 AVS 132
                SWAN 60 R STIX 68 AVS 128
                SWAN 60 R/C STIX 70 AVS 122
                SWAN 601 STIX 84 AVS 153
                SWAN 62 STIX 63 AVS 122
                SWAN 68 R STIX 76 AVS 127
                SWAN 70 STIX 82 AVS 133
                SWAN 75 R STIX 81 AVS 121
                SWAN 80 R STIX 80 AVS 138
                SWAN 82 R STIX 88 AVS 127
                VANCOUVER 28 STIX 36 AVS 170
                VANCOUVER 34P STIX 35 AVS 166
                VANCOUVER 34C STIX 36 AVS 139
                WARRIOR 40 STIX 47 AVS 133
                WESTERLY OCEAN 43 STIX 40 AVS 129
                X YACHTS 37 STIX 35 AVS 123
                X YACHTS 40 STIX 37 AVS 113
                X YACHTS IMX 40 STIX 47 AVS 132
                X YACHTS 43 STIX 40 AVS 119
                X YACHT IMX 45 STIX 46 AVS 124
                X YACHT 46 STIX 44 AVS 123
                X YACHT 562 STIX 57 AVS 122
                X YACHT 612 STIX 51 AVS 110
                X YACHT 70 STIX 73 AVS 126
                Y ahora pensad en que barcos no os gustaria estar si os coge un fuerza 8 con grandes olas.
                hola amigo,
                  Hola, Isahu.
                  Se nota que eres nuevo en la taberna del puerto, pues has subido tres veces tu respuesta.
                    Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                    Hola, Isahu.
                    se nota que no lees los articulos, quizas porque llevas ya mucho tiempo ... no es una respuesta sino una consulta.
                    va venga como soy nuevo te invito a una
                    que opinas tú del barco en cuestion?
                    salu2
                      Originalmente publicado por isahu Ver Mensaje
                      salu2
                      Es un diseño Berret, y con esto ya se sabe, barco rapido y regatero, con una orza larga para su tamaño pero poco desplazamiento. estos serian sus numeros aproximados, puesto que no tengo nada mas:
                      Capzsize ratio: 2.10 Motion Comfort: 18 Posible STIX: 29-31
                      Esta en el limite de la clase A, si no pesa mas de 3000 kg no puede alcanzarla
                      Conclusion: Es un puro racer,no es un tragamillas de altura, pero te dara muchas satisfacciones
                      Dime, que tipo de navegacion quieres hacer
                      Cedemont
                        Hola a todos,
                        Se que no estoy cumpliendo con lo prometido de hacer unos números sobre el Puma 26 y otros, pero tengo una mala temporada y con pocos ánimos para atender los foros. Pido disculpas y vuestra comprensión. A ver si la racha pasa pronto y vuelvo a colaborar con Cedemont en el gran esfuerzo que está haciendo en este hilo.
                        Un abrazo a todos.
                        Guillermo Gefaell
                        Nigún día sin su afán.
                        Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                        Hermandad de Navegantes de Clásicos
                          pues a ver si pasa la mala racha , un saludo
                          Angel
                          www.pleamaruno.com
                            salu2
                            Tienes razon, ni el uno ni el otro estaba atento, acepto esas y
                              Pues mientras Guillermo nos ayuda, veamos los numeros de algunos X-Yatchs:
                              Barco/Motion Comfort Ratio/ Capsize Screening Formula
                              X-332/ 20.53/ 2.03
                              X-342/ 20.94/ 2.04
                              X-37/ 25.86/ 1.89
                              X-412/ 23.82/ 2.02
                              X-442/ 26.15/ 1.95
                              X-41/ 23.02/ 1.94
                              X-35/ 20.34/ 2.00
                              Señalados en color, aquellos que ademas de regateros pueden hacer crucero de larga distancia sin ningun problema
                              Editado por última vez por Cedemont; 05/05/2010, 10:31:12.
                              Cedemont
                                BUENOS DIAS,
                                GRACIAS POR CONTESTARME.
                                SOMOS DE VALENCIA Y LA MARCHA QUE LLEVAMOS CON VELERO ES:
                                FIN DE SEMANA A COLUMBRETES, TRAVESIA A IBIZA (5 O 6 AÑO) Y FINALMENTE TRAVESIA COSTERA TIPO VALENCIA-DENIA O SIMILAR.
                                REALMENTE LO QUE BUSCAMOS ES UN VELERO CLASICO. VISTO LO QUE HAY CREO QUE EL CLASICO SERA LA PROXIMA ADQUISICION!
                                DOMINGO VOY A VER UN GENZEL PHAMTOM 34.
                                TAMBIÉN TENGO PENDIENTE UN NEPTUNE 31.
                                TE VOY LEYENDO DESDE HACE TIEMPO Y ME MERECES TODO MI CREDIBILIDAD. DE HECHO, SIEMPRE APRENDO ALGO EN TUS COMENTARIOS: EL CAPSIZE, EL STIX ETC...
                                POR SI A CASO, Y CON UN PRESUPUESTO DE COMPRA DEL ORDEN DE 15000€, PARA UNA ESLORA DE 8,80->9,90 QUE VELERO ME ACONSEJARIAS, O QUE MODELO TE GUSTA?
                                HASTA PRONTO, ESPERANDO NO MOLESTARTE. BUENO YA SABES, YA QUE ME ECHAS UNA MANO LA PRIMERA SALIDA A COLUMBRETES O IBIZA HAY UN CAMAROTE PARA TI RESERVADO.
                                UN ABRAZO. HUGO
