Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Hola Cedemont, solo saludarte y agradecerte por enesima vez el tiempo que le dedicas a este hilo que ,sin duda , eleva la categoria de la taberna.
    Se que hablar de "estabilidad dinamica" y ademas con insuficientes datos la mayoria de las veces ES COMPLICADO.Me imagino que tu afición por el tema será el motor que te hace aventurarte en "internete" buscando datos, respuestas. Desgraciadamente Guillermo no puede intervenir lo que a él le gustaría, esperemos se resuelvan los contratiempos, un saludo y agradecimientos para Guillermo , que sabe y enseña un huevo.
    Bueno al grano, yo lo que pido ,sugiero ,es que algun INGENIERO NAVAL , DISEÑADOR , ENTENDIDO EN LA MATERIA de un paso al frente y ayude en este hilo de mas de 92000 visitas a Cedemont y Gillermo a evaluar desde el punto de vista de la seguridad ante mal tiempo a nuestros barcos.En esta taberna los hay
    Náufrago fuí, antes que navegante.
      Originalmente publicado por isahu Ver Mensaje
      BUENOS DIAS,
      GRACIAS POR CONTESTARME.
      SOMOS DE VALENCIA Y LA MARCHA QUE LLEVAMOS CON VELERO ES:
      FIN DE SEMANA A COLUMBRETES, TRAVESIA A IBIZA (5 O 6 AÑO) Y FINALMENTE TRAVESIA COSTERA TIPO VALENCIA-DENIA O SIMILAR.
      REALMENTE LO QUE BUSCAMOS ES UN VELERO CLASICO. VISTO LO QUE HAY CREO QUE EL CLASICO SERA LA PROXIMA ADQUISICION!
      DOMINGO VOY A VER UN GENZEL PHAMTOM 34.
      TAMBIÉN TENGO PENDIENTE UN NEPTUNE 31.
      TE VOY LEYENDO DESDE HACE TIEMPO Y ME MERECES TODO MI CREDIBILIDAD. DE HECHO, SIEMPRE APRENDO ALGO EN TUS COMENTARIOS: EL CAPSIZE, EL STIX ETC...
      POR SI A CASO, Y CON UN PRESUPUESTO DE COMPRA DEL ORDEN DE 15000€, PARA UNA ESLORA DE 8,80->9,90 QUE VELERO ME ACONSEJARIAS, O QUE MODELO TE GUSTA?
      HASTA PRONTO, ESPERANDO NO MOLESTARTE. BUENO YA SABES, YA QUE ME ECHAS UNA MANO LA PRIMERA SALIDA A COLUMBRETES O IBIZA HAY UN CAMAROTE PARA TI RESERVADO.
      UN ABRAZO. HUGO
      Ok, recibido y gracias. Bien, te pongo el que a mi mas me gusta:
      Es el Neptun 31, mira sus numeros:
      NEPTUN 31
      INPUT
      Lh = 9,60 m
      Lwl = 7,50 m
      Bmax = 3,00 m
      Bwl = 2,70 m (?)
      Draught T = 1,60 m
      Body draught Tc = 0,50 m (?)
      Moulded depth H = 1,75 m (?)
      Disp = 3500 kg
      Ballast = 1500 kg
      Sail area = 40 m2
      Mast height = 11 m (?)
      Heeling Arm = 5,04 m (?)
      Power = 15 KW
      OUTPUT
      Length/Beam Ratio (2Lwl + Lh)/3B = 2,73
      Lwl/Bwl Ratio Lwl/Bwl = 2,78
      Ballast/Disp Ratio W/Disp = 0,43
      Displacement/Length Ratio D/L = 231,40
      Sail Area/Disp. Ratio SA/D = 11,46
      Power/ Disp. Ratio HP/D = 2,64 HP/ton
      Hull speed HSPD = 6,65 Kn
      Velocity Ratio VR = 0,98
      Capsize Safety Factor CSF = 1,99
      Motion Comfort Ratio MCR = 21,12
      Roll Period T = 2,18 Sec
      Roll Acceleration Acc = 0,15 G's
      Stability Index SI = 0,81
      Angle of Vanishing Stability AVS = 125 º
      Estimated STIX = +/- 37
      Fuente: Guillermo Gefaell
      Cedemont
        Originalmente publicado por Tritongolfo Ver Mensaje
        Buenas tardes y unas para todos.
        En este hilo de nuestra inconmensurable Taberna, el Cofrade Guillermogefaell habla del STIX:
        En el hilo se incluye una hoja de cálculo para estimarlo y unas aclaraciones de los conceptos que se utilizan.
        Más birras y mi admiración por los sabios
        Que tal el dufour 28,del 79
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
          ,que tal el north wind 40
            Enhorabuena y gracias por el trabajo.
            Ya entre preguntando por un mini Serpentaire del año 77 que hizo la Transat pero se le reformo.Ahora es u crucero de 750 de desplazamiento con orza de 450,calando 115, mastil 750mm con pasante a quilla manga de 250 y clasificado categoria D lo que no me cuadra con su altamar pasada.¿Seria mucho trabajo que vierais los planos del ingeniero que se hicieron para abanderarlo o no vale la pena para esta menudencia.Gracias de nuevo.
              Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
              Cat B, MCR :20.21 CF:2.07
              Estos numeros reflejan que no sirve para crucero de altura, aunque si para el costero. No tiene nada que ver con el Dufour 31 del que si hemos hablado lindezas!!!
              Cedemont
                Originalmente publicado por joyita Ver Mensaje
                De este barco ya se ha hablado en este hilo, debes buscarlo, porque hay informacion de el. Para tu tranquilidad es un clase A
                Cedemont
                  Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                  Necesito muchas mas cossa para decirte algo. Pon planos, curvas, desplazamiento, altura del mastil, dibujo de perfil, en fin asi de oidas ,....es muy dificil hacer algo bien, ya me entiendes
                  Cedemont
                    Aqui teneis un video de una prueba que deberian de pasar todos los veleros,para despues el armador tomarse unas buenas cervezas con la tranquilidad de que su barco, no le fallara cuando las cosas se pongan feas:
                    Cedemont
                      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                      NEPTUN 31
                      INPUT
                      Lh = 9,60 m
                      Lwl = 7,50 m
                      Bmax = 3,00 m
                      Bwl = 2,70 m (?)
                      Draught T = 1,60 m
                      Disp = 3500 kg
                      Ballast = 1500 kg
                      Sail area = 40 m2
                      Power = 15 KW
                      OUTPUT
                      gracias amigo,
                      domingo he quedado pra ir a ver el phamtom 34 y el neptun .
                      el phamtom 34 no te acaba de gustar? tiene un calado de 1,55 y eso me parece muy poco.
                      como lo ves?
                      hasta pronto.
                        gracias amigo,
                        como lo ves?
                        hasta pronto.
                        Veo al Neptun, y veo menos al Phantom
                        Cedemont
                          gracias por tu ayuda cedemont, ya te contaré lo que ví.
                          lo dicho la 1ª salida a columbretes te contacto. yo soy de valencia.
                            Hola cofrades,
                            aunque ya se ha hablado en este hilo de los Ro 330/340, cierto es que parece que ninguno de los armadores tenemos datos suficientes para calcular el STIX ni tampoco las curvas de estabilidad. No obstante, os paso los coeficientes que yo he calculado para el mío, por si os pueden ser de utilidad:
                            Ro 330
                            eslora de flotación (LWL, load waterline length): 7.927 m = 26 pies
                            manga (beam): 3.21 m = 10.53 pies
                            desplazamiento (displacement, or total weigth): 3.800 Kg = 8.378 libras
                            lastre (ballast): 1.400 Kg = 3.086 libras
                            superficie vélica total (sail area): 56 m2 = 602.6 pies2
                            calado casco (hull draft): 0.433 m = 1.42 pies
                            calado quilla (keel draft): 1.65 m = 5.41 pies
                            Coeficientes calculados:
                            1.- The maximum speed of the boat is: 6.83 knots
                            2.- The Sail Area to Displacement Ratio is: SA/D = 23.37 . This sailboat is a racer
                            3.- The Displacement to Length Ratio is: D/L = 212.8. This sailboat has a moderate displacement.
                            4.- Ballast to Displacement Ratio is: 36.84 %
                            5.- The Motion Comfort Ratio is: 20.2
                            6.- The Capsize ratio of the boat is: 2.07
                            7.- The Angle of Vanishing Stability is 122.6º
                            Vaya por delante que yo estoy encantado con mi barco , creo que es ideal para mi plan de navegación, y que no lo cambiaría por ningún otro sean cuales sean sus números.
                            Cervecitas
                            LDN
                            “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                              Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                              Hola cofrades,
                              Ro 330
                              Cervecitas
                              LDN
                              Pues disfrutalo, es un gran barco el Ro 330. Segun tus numeros, serian mejorables:
                              El Motion Comfort, demasiado bajo, al menos deberia tener 25-26
                              El Capsize Ratio, lo ideal por debajo de 2, y cuanto mas bajo mejor
                              El AVS en un barco de 33 pies para aguantar con seguridad el mal tiempo debe ser mayor de 130º. ideal 140º
                              Dicho eso,su lastre es muy bueno, y es un racer puro. No existen barcos perfectos y el mejor de los veleros es el que le da satisfacciones a su dueño. Este hilo intenta ir mas alla de eso.
                              Me faltan muchos datos para calcular el STIX y seria muy bueno que Ronautica lo diera de una vez. Yo a ojo....solo a ojo...te calculo un 32-33. Si pones compuerta estanca a la entrada del tambucho, te puede subir una barbaridad ese numero, hasta casi 43...piensatelo
                              Os pongo un excelente velero que suele pasar inadvertido: El Pearson
                              Cedemont
                                hola cedemont saludos; queria abusar un poco de tus conocimientos y preguntarte si sabes algo sobre estos dos barcos uno es el karate 33 y otro el hurley meridian 9.5 es que ando en busca de un velero y me gustan con cabina central ,pero el presupuesto es reducido, si me desaconsejaras los dos por lo que fuese me podrias decir algun modelo que sea seguro?
                                La navegacion por ahora hasta tener mucha mas experiencia seria costera , pero busco un barco que me pueda llevar a todos lados (ya me entiendes) con una relativa seguridad.
                                Muchas gracias cedemont
