Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
    Algo no me cuadra, según el artículo de Guillermo, el AVS para la categoría A debe ser mayor de 100º y para B mayor de 95º. Vamos que serían categoría C. No creo que el tener mayor enrollable baje tanto el AVS.
    Por otra parte, imagino que has escrito lo contrario que pensabas cuando hablas de las áreas de la curva de brazos adrizantes; lo que interesa es que el área positiva sea lo mayor posible y la negativa, lo menor posible.
    Lo que yo te digo esta apoyado por datos cientificos practicados y que los puedes encontrar, por ejemplo en el libro " Navegacion con mal tiempo" de Peter Bruce y Coles.
    Efectivamente el AVS para la categoria A, debe ser mayor de 100º, pero el AVS con vela enrollable es muy inferior, y con la Cat B, igual. Lo que yo no se es si los astilleros asumen por defecto una mayor tradicional para el calculo,aunque despues pongan una enrollable.
    Pregunta: Informan los astilleros de los cambios de estabilidad que se producen al vender veleros con mayores enrollables?
    Y las areas. Cuanto mas pequeña sea la negativa mejor, cuanto mas pequeña la positiva peor y cuanto mas grande la positiva mejor y mas grande la negativa peor
    Situacion ideal que la negativa sea el 22% del area total
    Cedemont
      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
      Según la normativa europea, un astillero no puede vender un velero con AVS de 94º diciendo que es categoría A.
      ¿Donde has encontrado el AVS del 473 con mayor enrollable?
      Para mi gusto, la mejor área negativa es ninguna, como el Contessa 32 en que el AVS es 180º.
      "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
        Yo le calculado el AVS de mi barco con enrollable.
        Y, por supuesto que lo mejor es no tener area negativa, como el Moody 45 DS, que es el unico que le pasa eso. Todos los demas incluido en C 32 tienen area negativa aunque su AVS sea 155º, tienen area negativa.
        Cedemont
          Tienes razón, acabo de mirar las curvas del Contessa 32 y tiene un AVS de 155 y un área negativa mínima.
          Tu cálculo supongo será una estimación más o menos razonable, ya que para hacerlo correcto hace falta además de la curva GZ sin enrollador, la posición de G sin enrollador , peso del palo con y sin enrollador, de la vela....
          Editado por última vez por pacoperas; 16/10/2010, 13:43:04.
            En cualquier caso sospecho que los astilleros hacen las pruebas con mayor tradicional, homolgan el velero y dan a elegir al comprador si mayor enrollable o tradicional. Siempre hay que escoger tradicional, siempre.
            El hecho de llevar enrollable la mayor hace, que baje el AVS, baje el area postiva y por tanto baje un monton el STIX.
            En mi barco hasta 17 puntos si llevara una de esas!!!!
            Os pongo grafica del libro "Navegacion con mal tiempo" ahora comprendereis la importancia
            Fuente: P.Bruce y A.Coles
            Editado por última vez por Cedemont; 16/10/2010, 22:08:39.
            Cedemont
              Tómate lo que quieras Cedemont
              Una sugerencia: pon una lista (como las del principio del hilo), así veremos todos los barcos y la gente no te preguntará sobre barcos que ya habéis calculado.... no sé... digo yo.
              Gracias por lo del Puma 26, esperamos ansiosos la confirmación de la cifra.
              Te dejo pagadas un par...
                Hola cofrades, ¿que opináis sobre el antiguo First 21.7 que tiene categoría B siendo un pequeñín?
                Birras para todos
                  Cedemont, ¿y que hay de las mayores enrollables en la botavara? Apenas creo que se note con respecto a una tradicional, ¿no?
                  "Haré agudas las esdrújulas..."
                    Originalmente publicado por kalemania Ver Mensaje
                    Efectivamente la situacion es totalmente distinta a la enrollable en el mastil. En la botavara el par de escora que produce la vela es menor y el centro velico se mantiene mas en su sitio.Interfiere menos por tanto en la curva de establidad pero lo hace mas que una mayor con patines al mastil. Es una buena solucion para navegantes solitarios pero es muy cara.
                    Cedemont
                      Originalmente publicado por pirata negro Ver Mensaje
                      Birras para todos
                      Es normal que tenga la Cat B, porque es insumergible. Te pongo datos:
                      FIRST 211 / FIRST 21.7
                      Quille relevable
                      Insubmersible
                      Longueur hors tout: 6.40 m Longueur de coque: 6.20 m Flottaison: 6.00 m Maître Bau: 2.48 m Tirant d'eau: 0.70/1.80 m Déplacement: 1100 kg Lest: 350 kg Grand-voile: 13.80 m² Génois: 11.40 m² Spi: 37.60 m² Moteur std: HB 6 Cv Jauge: 3.99 Tx Catégorie maxi: B Matériau: Polyester Construit depuis: 1999 Architectes: Finot-Conq Chantier: Bénéteau Pays: France
                      Cedemont
                        Hola, ronda para todos.
                        Cedemont felicidades por el tema.
                        Tengo un velero de 43 pies del 2004, construido en Inglaterra, en el certificarlo CE y manual de propietario, habla del STIX (in min operating condition) dandole un valor de 8,5 . ¿ Debo sumar este valor a la eslora del barco, para obtener un valor parecido al vuestro ?
                          Cede,
                          No tengo tiempo enrollarme ahora, porque me voy a dar una vuelta con el barco, que hace un día estupendo, pero la curva de GZ, y dentro de ella el AVS, no tiene nada que ver con si llevas la mayor enrollable o no (bueno, solo si hay diferencia de peso y de posición del CdG), o si se lleva más o menos trapo. Recuerda que es una curva de BRAZOS ADRIZANTES, es decir que tiene que ver con las formas del casco y la posición del centro de gravedad, y no de brazos escorantes que tienen que ver con las acciones que la mar y el viento ejercen sobre el barco, entre otras cosas dependiendo de la configuración de su plano vélico.
                          Por otra parte decir que el STIX no se calcula para todas y cada una de las diferentes configuraciones del plano vélico, si no que se hace solo para una específica, ya que se trata de asignar un solo número (su STIX) a cada barco.
                          Puede tener un interés ilustrativo el ver como varía con las diferentes configuraciones, pero nada más que eso.
                          A ver si esta noche hablamos más de ello en este foro.
                          Editado por última vez por guillermogefaell; 17/10/2010, 11:52:27.
                          Guillermo Gefaell
                          Nigún día sin su afán.
                          Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                          Hermandad de Navegantes de Clásicos
                            En las curvas que pones, el efecto del aparejo enrollable indica que el centro de gravedad ha subido alrededor de 30cm. Más bien me parece un ejemplo de una modificación a lo bruto que un diseño serio. Además dice que es en un pequeño yate ¿Cuán pequeño?.
                            Un diseñador calculará la posición del centro de gravedad incluyendo el peso del enrollador y la altura de su centro de masas y buscará que su posición sea cerca del plano de la línea de flotación.
                              Gracias por poner la formula Guillermo y gracias otra vez por dejarme ya el calculo hecho de mi barco, el Oceanis 473.
                              He tocado el angulo de inundacion hasta los razonables 115º y me sale:
                              STIX 57.379
                              Me has dado una buena mañana!!!!!!
                              esto demuestra que es un excelente barco, y que la gente lo esta malvendiendo, y que vosotros debeis y podeis aprovechar de tener un velero que aguanta muy bien el mal tiempo y con un STIX nordico
                              Hola cofrade cedemont, te felicito por tener un barco con un numero tan bueno de STIX pero debo recordarte que es un Beneteau y la calidad de construccion de este astillero es buena, pero no mas que eso, buena. Ese
                              excelente con el que calificas tu barco se refiere solo a su STIX, por lo demas es un barco normalito, nada de "construcción nordica''. No te lo tomes a mal, pero las cosas por su nombre se entienden mejor. Un saludo y unas
                                Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                                Porcorosso, vamos a ver, que yo diga que el 473, cualquier 473, no solo el mio, tiene un STIX nordico no tiene nada que ver con que tenga una construccion nordica,porque entonces no seria frances, seria holandes, sueco o finlandes. Los nordicos construyen barcos con 10 puntos minimo por encima de su eslora en STIX. Si eso le pasa al 473,eso quiere decir que tiene construccion nordica????
                                Definitivamente no
                                STIX nordico= construccion nordica???????
                                No
                                Pregunto: ¿ Donde he dicho yo que tenga construccion nordica?
                                En ningun sitio
                                No malinterpretes mis palabras ni las retuerzas como mas te guste, dejalas tal y como yo he dicho
                                El 473 tiene un STIX nordico porque puntua bastante mas que su eslora en pies, con 115º de flooding, 10 puntos mas, exactamente
                                Lo digo y lo mantengo
                                Editado por última vez por Cedemont; 17/10/2010, 19:13:38.
                                Cedemont
