Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
    Amigo CEDEMONT, quizás mi pregunta esté fuera de lugar, pero tengo curiosidad por las características y comportamientos que podría tener un CORONADO 25, ya que se le atribuyen cualidades marineras (ojo, siempre desde el punto de vista cruiser).
    Cual sería en grados la escora máxima de navegadión sin riesgos? y cual sería su punto de no retorno de adrizamiento?
    Puede un coronado tocar una cruceta en el agua y adrizarse solo?
    Estaría en los medianamente recomendables, o en los nada recomendables?
    Repito, si estoy fuera de hilo, pido disculpas...
    y enormemente agradecido por tanta información que nos das
    carajillos para todos!
    Tengo datos, pero no todos de tu barco, ponmelos y a ver que puedo hacer. Todos los que puedas, ok?
    Cedemont
      Hola, una birras para tod@s, te copi-pego lo que me respondio cede cuando le pregunte por el coronado 25, lo primero son los numeros que pude encontrar por la red, espero que te sirvan, salud!!
      Originalmente publicado por derzu uzala
      Antes de nada unas cervecitas bien frias para toda la tripulacion y como no dar las gracias a cedemont por su titanica aportacion , en mi busqueda de datos y numeros encontre algunos datos del coronado 25,ya que no todos los cofrades podemos permitirnos un moody, un HR o un najad, se que hay datos de veleros de esloras contenidas pero no veo ningun dato del coronado 25, tengo que apuntar que lo encontre de casualidad pues buscaba datos del vivacity 24, velerito este que me gusta mucho y que coincide mucho con los del coronado 25, bueno ahi van los numeros:
      LOA 25.05
      LWL 20.05
      Beam 8.03
      Displacement 4332
      Sail Area 274
      Capsize Ratio 1.97
      Hull Speed 6
      Sail Area to Displacement 16.5
      Displacement to LWL 240
      LWL to Beam 2.5
      Motion Comfort 19.23
      Pounds/Inch 575
      Lo del STIX y AVS si que no lo encuentro, se lo dejo al maestro a ver que nos dice de estos numeros, muchas gracias de antemano y unos que tanto calculo lo merecen... todo esto lo encontre en http://www.image-ination.com/sailcalc.html SALUD!!
      No hay nada en las bases mundiales de STIX de los Coronado 25, pero si te puedo decir que conozco bastante bien ese barco y he navegado en el en mi juventud. Aguanta unas rascas impresionantes sin inmutarse.
      Por tanto,yo te diria a ojo y a pelo, y sin ningun calculo matematico, que es un clase 2 Frances como poco, es mas te diria que esta en el limite de la clase A, yo jugandomela ......le daria un 30 de STIX. Su hermano mayor el 35 Ketch o Sloop, tiene un STIX de 46, no te digo mas.....ya sabes lo que eso significa
      Buen barco para empezar y lo que no es empezar
        Con tu permiso Cedemont. Después de mirar un poco como estaba el mercado del usado (me llevó tiempo ya que hace mucho que no lo hacía) tengo la primera terna para ordenar de acuerdo a su capacidad para aguantar mala mar.
        También se agradecería los comentarios de los cofrades que conozcan los modelos y que aporten otra visión, como ser calidad de construcción, habitabilidad, o las sensaciones que les dio cuando navegaron con ellos.
        Bueno como ordenarían Uds. los siguientes modelos:
        Maxi 950 (astillero Petersen) del año 1984.
        Puma 32 (de este ya sabemos el stix aprox lo cual nos puede valer de referencia)
        GibSea 31 año 1981.
        Para los cofrades que no lo vieron antes, la idea es encontrar modelos seguros sin tener que gastarse una fortuna en ellos.
        En su momento Cedemont colgó aquí una web americana que hacía esto mismo pero con los modelos que se encuentran en norteamérica.
        A ver si podemos hacer lo mismo nosotros con los modelos mas vistos por la península.
        Dejo pago lo que beban los cofrades que se animen a opinar:brindis
        Pd: En realidad el mensaje está copiado pero como luego entramos en analizar los Ro y Fortuna, era mejor esperar un poco ya que tambiénsalió el tema del Maxi 950. Ya preparo otros tres para dentro de un par de días.
        Ah!!! landa70 tienes que opinar
        @XeneiSailor
        No envidies mi progreso...
        Sin valorar mi esfuerzo
          CEDEMONT Y DERZU UZALA : Gracias por los datos...OJALÁ ya tuviera el coronado, lo compraría mañana mismo, pero es que tengo en venta mi motora, y con eso compraré el coronado.
          Por eso tenía curiosidad, ya que nos gusta mucho el "camping acuatico" y navegar todo lo que se pueda.Con la almiranta ya tenemos escogido un coronado 25!
          A ver si con los datos que tienes se puede sacar algo aproximado...
          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
          NUNCA SE RENDÍA...
            Originalmente publicado por derzu uzala Ver Mensaje
            LOA 25.05
            LWL 20.05
            Beam 8.03
            Displacement 4332
            Sail Area 274
            Capsize Ratio 1.97
            Hull Speed 6
            LWL to Beam 2.5
            Pounds/Inch 575
            Si eso fue lo que yo dije del Coronado 25 hace tiempo. Por cierto dame la altuta del palo, si no la tienes damela estimada
            Cedemont
              Pura adrenalina para escapar de las borrascas
              Cedemont
                Realmente impresionantes estos barcos !! Como me gustaría tener un barco así... aunque no tenga ningún reproche del mío
                  Coronado 25
                  STIX 30,983
                  DESIGN CATEGORY B
                  Wave height max 4 metres
                  Windspeed max. Force 8
                  He estimado la altura del palo
                  Este STIX puede tener variacion de + 2, no creo que la hubiera de -2, es decir, que puede ser Cat A por su STIX
                  30.983 + 2= 32.983
                  Editado por última vez por Cedemont; 22/10/2010, 12:21:34.
                  Cedemont
                    Te he respondido , mira el hilo. Si, se adrizaria una vez tumbado. Es muy recomendable
                    Cedemont
                      No se la altura del palo del coronado 25, yo tengo un vivacity 24 (caracteristicas parecidas) y tiene una altura de unos 8-9 mts. Muy buen stix para el coronado 25, no se si el mio llega a tanto, mas atras me distes estos numeros, muchas gracias
                      Hola a tod@s!!! antes de nada una ronda a mi salud , hace poco adquiri mi velerito un vivacity 24 y he estado buscando informacion sobre sus numeros y he logrado averiguar los siguientes:
                      LWL 6,34 m.
                      Beam 2,44 m.
                      Draft 1,12 m.
                      Sail Area 23,70 sq. m.
                      Genoa 16,72 sq. m.
                      Displacement 1905 kg.
                      Ballast 793,80 kg.
                      Ratio 41,7%
                      Thames measurement 5,30 tons
                      R.O.R.C. Rating 15´ 0"
                      Estos datos son los que encontre en el manual original de 1970.
                      Por mi cuenta saque los siguientes datos:
                      Sail area to displacement (SAD) 16
                      Displacement to length 195
                      Length to beam 3
                      Capsize ratio 1,98
                      El stix creo que no lo puedo hallar y no se lo que significa ese ratio de 41,7% ni el Thames measurement de 5,30 tons. Perdon por el ladrillo, si el maestro cedemont me pudiera aclarar algo se lo agradeceria, se que es un velero antiguo y seguro que sus datos seran muy dificiles de hallar pero me conformo con una opinion de la gente experta de este foro .Unas rondas para tod@s
                      Estos son sus numeros:
                      MCR: 19.23
                      CR:1.97
                      STIX: Nada de el en las bases de datos, te lo calculo a ojo despues de los datos que me das
                      Aprox. STIX 28
                      Conclusion: Apto para largas travesias evitando meteos complicadas, se defiende muy bien con el mal tiempo, es estable, marinero y muy duro de casco. No aconsejable venta. Excelente opcion para navegacion en solitario en pocket cruisers.
                      Por cierto las 5.23, son de TRB o toneladas moorson
                        LWL 6,34 m.
                        Beam 2,44 m.
                        Draft 1,12 m.
                        Genoa 16,72 sq. m.
                        Ballast 793,80 kg.
                        Ratio 41,7%
                        Length to beam 3
                        Capsize ratio 1,98
                        MCR: 19.23
                        CR:1.97
                        Aprox. STIX 28
                        Lo mantengo!!!
                        Cedemont
                          Hola, me podeis indicar donde puedo encontrar el STIX de un Atlas 1100?
                          He visto que se ha hablado de este modelo en este post, pero no se indica el numero, y me inetresaria saberlo.
                          es que no encuentro nada al respecto de este barco por la red.
                          Grácias de antemano.
                          frío, hambre y sueño pero mañana volveré a navegar
                            Originalmente publicado por ode Ver Mensaje
                            Ni lo vas a encontrar, es anterior a 1995. No hay nada de el
                            Cedemont
                              Algun dia, todos los veleros antes de salir del astillero haran esto:
                              Pero solo lo haran ante la presion de los compradores, no lo olvideis.
                              A mi me encantaria pedir esta prueba al astillero y que la hiciera delante mia. Seria muy profesional, no os parece?
                              Cedemont
                                Hola Cedemont, mira este 27 pies, le dan un STIX de 33 con quilla corta y de 38 con quilla larga y una curva de estabilidad sin area negativa, ¿que opinión te merece?
