Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    entonces a tener en cuenta que si queremos un barco para largas travecias dependera de su centro para la capacidad de carga
    estudiando los datos de un barco stix avs ,ETC.....
    en que nos tenemos que fijar
    como saber la capasidad de carga
    se puede calcular
      Pipe:
      Cuando se diseña un barco se hace calculando el desplazamiento en carga, es decir, en las circunstancias habituales del barco con el peso de su tripulación, depósitos, enseres, etc, estableciendo el centro de gravedad. A partir de ahí, y en el caso de barcos de navegación de altura, se pueden realizar cálculos con diferentes, digamos cargas. Guillermo Gefaell ha puesto en este mismo hilo un excelente ejemplo, el del Radford 14. En la página del enlace de este barco, aparecen los cálculos del diseñador para diferentes "cargas" e incluso hay 2 curvas de estabilidad para dos desplazamientos diferentes. Viendo este ejemplo se entienden muchas cosas.
        Hallberg-Rassy y otros astilleros nordicos especifican el STIX:
        1.- At minimun load
        2.- At maximum load
        Y no cr
        eais, hay casos donde es mayor el STIX a maxima carga y otros donde no, depende del velero, de su eslora y de su desplazamiento.
        Os voy a poner un ejemplo que ya puse en este hilo pero lo traigo de nuevo.
        No hace mucho le escribi a Magnus Rassy, el propietario de los astilleros HR preguntadole por los STIX de 2 veleros en concreto y me contesto esto:
        "Dear Mr Cedemont
        I'm sorry but we don't have the STIX numbers available for all models. Here is what we have:
        STIX in minimum operating conditions: HR 48: 58.
        STIX at max total load conditions: HR 37: 49.
        Normally, the minimum operating load gives a better figure than at max total load.
        Regards
        Hallberg-Rassy Varvs AB
        Magnus Rassy"
        Creo que quedan contestadas algunas preguntas
        Ademas apunto algo, cuanto menor es el peso de un velero mas importante es su predisposicion a perder su "autoequilibrio" . Esto pasa mucho menos en veleros con gran desplazamiento. De ahi lo de caballo grande anda o no ande
        Cedemont
          Originalmente publicado por escat Ver Mensaje
          Pipe:
          entonces cuales son los paramertos
          y cuanto puedo cargar o sobrecargar
          cuanto disminuye su estabilidad por x kg de carga
            Bueno, una respuesta rápida sería que lo que señala la chapita de homologación. Pero la respuesta real sería el cálculo de diseño. A ver si lo explico en plan facil. El diseñador puede haber calculado para un barco X un desplazamiento total (en carga) de 7500 Kg. Sus pretensiones deseadas es que es un crucero para 4 personas, con una capacidad de 600 lts. de agua y 350 de gasoil. Asimismo calcula que hará travesías de 2 semanas con el equipo de enseres y avituallamiento que conlleva. Pongamos que le resultan unos 1500 Kg, por lo que el barco en vacio tendría un desplazameinto de 6000 Kg. Claro, el barco en vacio tiene un centro de gravedad (casco, cubierta, lastre, mástil, etc), y cada uno del resto de los pesos se preven en su correspondiente lugar. El agua y gasoil en sus depósitos, los enseres en determinados cofres, la tripulación en cubierta, etc. Mediante una tabla de momentos, se localiza la ubicación del centro de gravedad (que tiene otra relación con otros centros que no viene aqui a lugar). Evidentemente si en vez de llevar toda la tripulación en la bañera, llevamos a dos tipos en lo alto del mástil, pues el centro de gravedad es distinto. El diseño parte de una situación teórica. A partir de ahí depende de lo que hagamos. Variaciones menores, como moverse por cubierta, maniobrar o poner el pijama en proa, no significan practicamente nada. Pero cambiar de lugar los depósitos, colocar 100 kg en la punta dle mastil en forma de diferentes gadgets u otras variaciones mayores si tienen influencia. De ahí el principio de no colocar grandes pesos en las alturas o poner pesos grandes en los extremos. Evidentemente cuanto menor es el barco, mayor es la influencia de los grandes pesos.
            No sé si aclarará algo el tocho este. Pero u n principio es que cada cosa tiene su sitio, ser razobable con la situación de los pesos y preguntar cual es el desplazamiento en carga previsto para el diseño. Que por cierto, casi nunca viene en catálogo
              Es dificil responder. El aumentar la carga puede incrementar o disminuir la estabilidad de un barco, depende logicamente de la situaciónposición donde se realice el aumento de masa.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Bueno pues vamos a empezar a poner negro sobre blanco los veleros de 32 a 40 pies recomendables por su STIX.
                Alguien tiene en fichero la lista que yo puse en su dia, para ir completandola?
                Cedemont
                  Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                  Veleros de hasta 40 pies muy recomendables por su STIX
                  Archambault 35 2,1 STIX 38 130 AVS
                  Archambault 40RC Cruiser Racer 2,48 STIX 47 140 AVS
                  CLASS 40 ORCA Yacht name Orca STIX 43 133 AVS
                  CLASS 40 POGO 3 STIX 42 135 AVS
                  DEHLER 39 SQ STIX 41 126 AVS
                  ELAN 344 IMPRESSION 1,STIX6 38 133 AVS
                  ELAN 37 Deep draft STIX 40 136 AVS
                  ELAN 380 Deep draft 2,35 STIX 40 134 AVS
                  ELAN 384 IMPRESSION Deep draft 1,8 STIX 40 127 AVS
                  ELAN 410 Deep draft 2,45 STIX 45 133 AVS
                  ELAN 410 Mid draft 2,2 STIX 46 134 AVS
                  ELAN 410 Shallow draft 2,15 STIX 45 134 AVS
                  ETAP 37 STIX42 123 AVS
                  ETAP 37s S/D SHALLOW KEEL STIX 121 41 AVS
                  GRAND SOLEIL 37 B&C STIX 43 121 AVS
                  GRAND SOLEIL 40 B&C Racing STIX 56 125 AVS
                  HALLBERG-RASSY 342 STIX 40.1 126 AVS
                  HALLBERG-RASSY 372 STIX 39 128 AVS
                  HALLBERG-RASSY 37 STIX 49 129 AVS
                  HALLBERG-RASSY 40 STIX 53 132 AVS
                  HANSE 342 Deep draft 1,85 STIX 39 130 AVS
                  HOD 35 OD 2,22 STIX 41 140 AVS
                  IMX 40 2,44 STIX 47 132 AVS
                  J 120 2,13 ISO 43 127 AVS
                  KER 11.3 OD 2,37 IRC 46 149 AVS
                  OCEANIS 393 STIX 43 130 AVS
                  SOUTHERLY 110 STIX 50 144 AVS
                  SOUTHERLY 115 Series 2 STIX 51 150 AVS
                  VANCOUVER 34 CLASSIC STIX 36 139 AVS
                  WARRIOR 40 STIX 47 133 AVS
                  Como siempre y subrayados los mas seguros
                  Atencion al GS 37 y al 40 !!!!!! son un crack absoluto
                  Pagina 74
                  Náufrago fuí, antes que navegante.
                    FIRST 345 ( AÑOS 80-90)
                    FIRST 405 ( AÑOS 80-90)
                    FIRST 35 ( 2009)
                    PUMA 34
                    PUMA 435
                    NORTHWIND 435
                    Obviamos como siempre toda la oferta que hay en el mercado, lease acero,aluminio,madera etc, y veleros de construccion amateur pero con planos de arquitectos navales como Frers,Brewer,Van de Stadt, etc
                    Os parece que pueda haber alguno mas hasta 40 pies?
                    Please,id rellenando los que haya calculado yo despues, como los NW, Puma
                    Cedemont
                      interesante.... mucho
                        Antes de empezar con los de hasta 40 pies añado unos cuantos de hasta 32 pies que salieron por el hilo y no estaban. Los que no ponen el Stix no lo tienen calculado, pero por lo que decís son buenos con mal tiempo.
                        Seguimos recapitulando antes de meternos con hasta 40 pies
                        Veleros de hasta 32 pies, recomendables por su STIX
                        Flying Dutchman vela ligera STIX 30!!!!
                        ALBIN VEGA 26
                        ARCHAMBAULT 31 STIX 33 130 AVS
                        BAVARIA 31 CRUISER Deep draft STIX 33 125 AVS
                        BAVARIA 31 CRUISER Shallow draf STIX 33 120 AVS
                        Beneteau 320 STIX 33 125 AVS
                        BENETEAU FIRST 32S5 (opción orza larga con bulbo) STIX 34,6 (37.06 estimated by Cedemont) AVS 135º
                        BENETEAU OCEANIS 321 9,75 STIX 33 110 AVS
                        BIANCA 27 STIX>32
                        BIANCA28
                        Cape Dory 28
                        CONTESSA 26
                        CONTESSA 32OD 9,66 Fin STIX 33 155 AVS
                        CORBY 29 05 STIX 44 165 AVS
                        Dockrell 27 (estimación STIX >32)
                        DUFOUR 325 SHORT KEEL 9,28 1,55 STIX 32 123 B
                        DUFOUR 325 LONG KEEL 9,28 STIX 37 128 AVS
                        Ericson 29 (estimación STIX >32)
                        ELAN 31 9,20 STIX 34 132 AVS
                        ETAP 32 D/D DEEP KEEL 9,61 STIX 36 122 AVS
                        FORTUNA 9 STIX 30 AVS 128
                        FIRST 31.7 GTE. Pre 2000 boats STIX 32 131 AVS
                        HALLBERG-RASSY 31 STIX 36.5 128 AVS
                        HANSE 312 STIX 32
                        HUNTER CHANNEL 31 (single keel) STIX 32 AVS 130
                        HUNTER CHANNEL 31 (twin keel) STIX 33 AVS 130
                        HUNTER CHANNEL 323 STIX 35 AVS 149
                        HUZAR 30 Perfomance Keel......STIX 38,7 AVS 132º !!
                        HUZAR 30 Standard Keel ..... STIX 32,1 AVS 125º
                        J 32 9,88 STIX 33 133 AVS
                        JEANNEAU 32 SUN FAST STIX 38 138 AVS
                        LM 27 AVS ( No tiene curva negativa)
                        MAXI 95 STIX 32,923
                        Morgan 29 (estimación STIX >32)
                        NICHOLSON 32 (estimación STIX >32) AVS 170
                        NEPTUN 31 STIX 37 (aprox) AVS 125
                        POGO 6.50 STIX 28 AVS 130 / STIX 30 AVS 140
                        POGO 8.50 8,50 STIX 35 121 AVS
                        PUMA 26 STIX 31,706 AVS 135
                        PUMA 29 STIX 35,263 AVS 125
                        PUMA 32 (estimación STIX >32)
                        RO 300 ó VDN 30 STIX 32,489 125 AVS
                        RO330
                        STIX 34,192 125 AVS
                        RO340
                        STIX 37,273 125 AVS
                        SEAQUEST 32 9,51 STIX 37 132 AVS
                        Southerly 32 STIX 33,3 AVS 126
                        TANGO 30 STIX 35 134 AVS
                        TRIO 80
                        VANCOUVER 28 8,54 STIX 36 170 AVS
                        Vertue II (estimación STIX >32)
                        VIVACITY 24 STIX 28
                        Westsail 28 (estimación STIX >32)
                        Westsail 32 STIX 46
                        Solo como apunte encontre este otro hilo donde se hablo del STIX sin ningún éxito ya hace unos años: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=5549
                        Por cierto el STIX del Discovery 55 tiene que estar mal ¿no?, ese pedazo barco no creo que tenga un STIX tan bajo. Otro que también creo que esta mal es el del Malö 45, en este artículo muy interesante donde hablan de las curvas de estabilidad y comparan: http://www.maloyachts.se/LinkClick.a...id=136&mid=712
                        Le dan un STIX de 55 en vez de 62. También encontré esta página donde salen un montón de datos de muchos veleros, la dejo por si a alguien le interesa: http://www.blur.se/IMS/
                        Solo por curiosidad, ya que de tan caro que es no se puede ni soñar con uno , ¿se podría calcular el STIX del Oyster 655 como el del vídeo que deje aquí #2785 ? con 56 nudos de viento van como si nada.
                          Cede,
                          Sugiero que hagas la lista en una hoja Excel y la subas, así cada uno puede bajársela, hacer sus aportaciones/correcciones y volver a subirla, indicando en un campo de "comentarios" quien es al autor de la actualización y la fecha.
                          Se debería indicar si el STIX es el proporcionado por el diseñador/fabricante o si es estimado por el cofrade correspondiente.
                          Guillermo Gefaell
                          Nigún día sin su afán.
                          Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                          Hermandad de Navegantes de Clásicos
                            Archambault 40 STIX 50
                            Astifer GOLFIÑO 34 STIX 39,3 AVS 134
                            Astifer G10 STIX 42,32 AVS 144
                            CATALINA 34 MK11 STIX 36
                            Collin Archer 37 STIX 55!!!
                            COMFORTINA 39 STIX 41 AVS 122
                            Contest 33 STIX 35
                            Coronodo 35 STIX 45
                            DELHER 36 STIX 40 AVS 137
                            DELHER 39 STIX 42 AVS 133
                            DUFOUR 34 LONG KEEL 10,30 STIX 35 122º AVS
                            DUFOUR 34 SHORT KEEL 10,30 STIX 34 121º AVS
                            DUFOUR 365 LONG KEEL 10,53 1,90 STIX 38 124 A
                            DUFOUR 365 SHORT KEEL 10,53 1,70 STIX 37 123 A
                            Endurance 35 de Belliure STIX aprox : 41 AVS:140º
                            ETAP 34 STIX 37 AVS 123
                            ETAP 37 STIX 42 AVS 123
                            ETAP 37s S/D SHALLOW KEEL STIX 41AVS 121
                            EXCALIBUR 36 STIX aprox. de 46,5.
                            Fantasia 35 STIX 44
                            Beneteau FIRST 345 años 80 STIX 38,68 AVS 120 º
                            FIRST 35 ( 2009)
                            FIGARO II OD 10,10 STIX 33 AVS 132
                            FISHER 37 STIX 43 AVS 180
                            FREEDOM 40 Cat-ketch STIX 53
                            ISLAND PACKET 350 STIX 49 AVS 141
                            ISLAND PACKET 370 STIX 43
                            ISLAND PACKET 380 STIX 55 AVS 136
                            J100 STIX 37 AVS 126
                            j 109.....................sss 26 stix 33
                            J12O STIX 43 AVS 127
                            MALÖ 37 STIX 45,9
                            MALÖ 40 STIX 49,6
                            Moody Eclipse 33 deck saloon
                            NAJAD 380 STIX 43 AVS 128
                            NAJAD 38 STIX 48
                            PRIMA 38 ...............sss 29 stix 52
                            PUMA 34 STIX 37,14 AVS 126
                            SEAQUEST 36 STIX 46 AVS 142
                            SIGMA38............... sss 40 STIX 29
                            SEAQUEST PRIMA 38 STIX 52 AVS 131
                            SOUTHERLY 110 STIX 55 AVS 151
                            SOUTHERLY 115 STIX 51 AVS 150
                            SOUTHERLY 35RS STIX 37 AVS 160
                            SWAN 36 STIX 33 AVS 145
                            SWAN 40 STIX 36 AVS 112
                            Swan 40: STIX 57
                            VANCOUVER 34P STIX 35 AVS 166
                            VANCOUVER 34C STIX 36 AVS 139
                            WARRIOR 40 STIX 47 AVS 133
                            X YACHT 332 STIX 33,867
                            Ya está rellenado, creo que no me dejo nada.
                            Me sorprenden los gallegos Astifer, no me lo esperaba.
                            Editado por última vez por Alexswan; 26/10/2010, 13:11:33.
                              Contest 33 STIX 35
                              Coronado 35 STIX 45
                              CORTEN 43 STIX >50
                              Fantasia 35 STIX 44
                              Beneteau FIRST 345 años 80 STIX 38,68 AVS 130 º
                              FIRST 35 ( 2009)
                              FIGARO II OD 10,10STIX 33 AVS 132
                              MALÖ 37 STIX 45,9
                              MALÖ 40 STIX 49,6
                              NAJAD 38 STIX 48 AVS 137
                              RO 400 ( alguien tiene mi calculo)
                              Swan 40 STIX 57 AVS 140
                              Ya sabeis donde teneis que poner el foco!!!!
                              Editado por última vez por Cedemont; 26/10/2010, 13:04:36.
                              Cedemont
                                Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                                Cede,
                                Amigo Guillermo, seguro que hay gente mas joven que tu y que yo, y que disponga de mas tiempo que tu y que yo, que lo va a hacer seguro..
                                Esto va en interes de todos y cuando los astillero vean que no se compra determinado modelo, cambiaran. Aparte creu que cada uno que se compre un velero nuevo deberia en mi opinion pedir hoja de sugerencias y escribir que obvia determinados modelos por su bajo STIX
                                Cedemont
