Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por FAF Ver Mensaje
    Wanted,
    ¿Que STIX dio tu Swan?
    hola
    no lo se de el solo tengo su sss en certificado irc,es un barco del 77 y modificado.seguro tiene un stix bajo tiene mucho palo y esto penaliza.
      A mi lo de la lista me sigue pareciendo fenomenal. Y las sugerencias que se están haciendo ahora para matizarla, mejor.
      Habría que dejar claro que se trata de una lista de barcos de producción en serie (aunque no habría porqué excluir otros) que se consideran buenos, desde el punto de vista del STIX solamente, para realizar navegaciones oceánicas o de altura con tripulaciones reducidas o de no alta capacitación/entrenamiento. Y fuera del contexto de las regatas.
      En cualquier caso deberían evitarse comentarios o valoraciones/ clasificaciones negativas sobre modelos en concreto basándose solo en su STIX, que pueden ser perfectamente incorrectos e injustos. Hacer una lista en positivo, vamos.
      Desde luego no contéis conmigo para hacer una "lista de barcos que no deben ser adquiridos por su STIX." Eso me parece un disparate.
      Se podría dividir la lista en dos, una con los barcos recomendados por su STIX (clarificando que no se tienen en cuenta otros aspectos, que pueden ser tan importantes o más) y otra con el resto de los modelos de los que se disponga información, pero evitando cualquier comentario sobre ellos, como ya dije.
      Aprovecho para volver a subir la hoja de Excel, ya que alguien la pidió. Es una pena que no haya un lugar en la taberna donde se guarden de forma fácilmente accesible los documentos de este tipo que se van subiendo, como existe en Boatdesign.net (http://www.boatdesign.net/forums/downloads.php) ¿O sí lo hay?
      Editado por última vez por guillermogefaell; 28/10/2010, 11:53:07.
      Guillermo Gefaell
      Nigún día sin su afán.
      Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
      Hermandad de Navegantes de Clásicos
        Contrary to the use of symmetrical twin keels as popularized by Westerly, my design utilized asymmetrical foil keels which were placed at a 3 degree angle to the fore/aft centerline of the vessel. The asymmetrical foil shape was more efficient per square foot of keel area at developing the leeway reducing forces, thus the total wetted surface area could be reduced.
        Algún comntario sobre este velamen?
        MMSI 224460420
          En mi opinión sí que hay algunos casos muy concretos, en los límites entre las Categorías de Diseño, en los que con pequeños ajustes de diseño se puede pasar de Clase C a B o de Clase B a A, sin que ello signifique necesariamente que los barcos así "tuneados" sean realmente más seguros o capaces de aguantar mejor las condiciones de olas y vientos por tener un STIX de 32 en vez de uno de 31, por ejemplo.
          Pero esto es un problema intríseco a todo sistema de categorización. Al fijar unos criterios y unos límites, para lo que sea, siempre pueden pasar estas cosas en las situaciones frontera. Cosa que los diseñadores aprovechan, claro está. Vease, por ejemplo, lo que ocurre con los sistemas de rating para las regatas.
          Editado por última vez por guillermogefaell; 28/10/2010, 12:50:32.
          Guillermo Gefaell
            En las listas que se proponen sería conveniente incluir una columna donde figure el programa de navegación del barco. Como bien se ha indicado antes, un STIX bajo en un barco de regatas no es lo mismo que en uno diseñado y construido para crucero oceánico. ¿ Hablaríamos igual, a efectos de comparaciones, entre un coche todo terreno y un deportivo cuando hablamos de "estabilidad" ? No se nos ocurre decir si son buenos o malos coches si no incluimos el contexto donde se espera que evolucionen, ni mucho menos desaconsejar su compra a menos que indiquemos muy claramente dicho destino de uso.
            En cualquier caso, la propia credibilidad del hilo se vería muy reforzada evitando el "efecto Cruzada" que por algunos momentos se ha instalado, donde había valientes y no valientes, defensores de la verdad y guerreros contra la injusticia, etc, dejando en el "otro bando" a quienes no comulgamos con la doctrina oficial por pensar que el STIX es solo uno de los parámetros a tener en cuenta.
              Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
              http://www.runningtideyachts.com/monohull/
              Hay una discusión sobre este tipo de aparejo en Boatdesign.net
              Can anyone comment on aftmast rigs. I read some of Brian Eiland's stuff and recently saw a motorsailer with a aftmast bipod flying a hugh genoa. I liked it a lot and want to rerig my 48 steel yawl this way if I can. Any help would be appreciated.
              El diseñador de Running Tide Yatchs, Brian Eiland, es un buen amigo.
              Guillermo Gefaell
                Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                De ahí saqué el enlace. Que opinas en cristiano?
                MMSI 224460420
                  ¿Podrias tu Guillermo, darnos la opinion que te merece este aparejo?
                    Has leido esto?
                    mast-aft sailing rig, mast-aft, sailboat design, sailing design, sail design, sail-rig design, mast-aft sail design, no main sail, without a main sail, fully battened mains, bermudian mainsail, Mast-Aft Sailing Rig, Mast-Aft, Sailboat Design, Sailing Design, Sail Design, Sail-Rig Design, Mast-Aft Sail Design, No Main Sail, Without Main Sail, Fully Battened Mains, Bermudian Mainsail, Running Tide Yachts, Brian Eiland
                    A mi me parece un concepto interesante, pero cuyas ventajas no han sido suficientes para convencer al mercado, posiblemente porque no compensan las desventajas. Brian lleva 25 años intentándolo, con escaso éxito.
                    Si has leído a Tom Speer en el post #4 de ese hilo de Boatdesign verás cuales son los inconvenientes principales. Y luego está el tema estético, que no es de menor importancia.
                    A mi personalmente no me convence.
                    Editado por última vez por guillermogefaell; 28/10/2010, 13:15:01.
                    Guillermo Gefaell
                      Originalmente publicado por Pajarín Ver Mensaje
                      Siempre he dicho que el STIX no es valido para regatas sotavento-barlovento u otras dentro de las 12 millas. Sencillamente porque los barcos de regata tienen potentes planos velicos que penalizan, y muchas veces poco lastre para aumentar la eslora de flotacion con poco viento por escora aunque sea minima.
                      Y es que este hilo no es para regatistas,ni para tripulaciones profesionales, es para todos los demas que les gusta navegar en condiciones seguras. Es probable que algun poseedor de veleros rapidos, se haya sentido molesto por este hilo por haberse dado cuenta de una baja puntuacion en stix. Pero creo que el sentido ultimo, de este hilo y la razon para lo que lo cree, se ha cumplido. Ahora mucha gente sabe de stix y de estabilidad. Para mi con eso es suficiente y me doy por muy satisfecho.
                      Ahora bien, mientras yo no vea otro ambiente, yo no voy a calcular otro stix, ni voy a colgar ninguna lista mas. Ya estais sobradamente preparados para hacer las cosas sin mi. El hilo lleva arrancada suficiente para que pueda informar didacticamente a otros, y hay bastantes cofrades que puyeden expresar las mismas ideas que yo he puesto encima de la mesa que son:
                      a)Estabilidad sobre velocidad
                      b)Seguridad sobre velocidad
                      c)Buenos diseños sobre diseños para fondear
                      Asi de facil, la mar es muy traicionera, y cuando menos te das cuenta, te da en la cara y te duele, o directamente no lo vives mas porque estas en el fondo.
                      A ver si todos nos enteramos que antes o despues el que navega se encuentra en una situacion de mal tiempo, y entonces no basta conque sepas afrontarlo y tenbgas experiencia, ademas tu barco debe soportar duros castigos para poder ponerte a salvo a ti, a tu familia o a la tripulacion.
                      Por fortuna,no soy de los que se achantan. Y no voy a dar un paso atras. Mis opiniones son mias, y hay gente que ya las comparte y otros que no lo hacen y otros, que directamente y desde el principio este hilo o el autor les fastidia. Alla ellos, es su problema. Pero este hilo ha creado un "status quo" que aunque les pese a algunos, ya no desaparecera, estiy seguro de ello.
                      Finalmente,me voy a quedar viendo los toros desde la barrera, y opinare solo cuando realmente crea que haga falta. He perdido muchisimo tiempo en este hilo como para que algunos vean el mensajero que hay que cargarse. No estoy dispuesto, asi de claro.
                      Ha habido intervenciones muy constructivas aunque hayamos chocado, como las de Porocorosso y otros, que nos vienen bien a todos, pero otros....solo aprovechan para tratar de meter palos en las ruedas de la bicicleta con no sanas intenciones. Muchas veces me he encontrado solo luchando ante estos, no he sentido el "calor" de la "solidaridad". Por eso me quedo en stand by
                      Seguid vosotros, lo hareis muy bien, me voy de la primera linea
                      Cedemont
                        entre los participantes de la sydney hobart de este año y por segunda vez esta un bavaria 39 cruiser.su nombre es sassy y hace la regata por segunda vez en principio el stix de este modelo es menor de 35.
                          esto es o puede serlo muy importante de cara a que los patrones aprendan a entender la nautica mas profundamente de esa manera podran no traspasar el limite del potencial de un barco
                          hay que entender que es como en un equipo de competicion en el que intervienen digamos que diez personas con sus rspectivas profeciones
                          arquitectos
                          ingenieros en sus distintas modalidades
                          tecnicos
                          mecanicos
                          todos utilizando tecnologias muy avanzadas
                          pero uno del equipo el piloto
                          en el caso de la nautica no es profecional pero forma parte del equipo
                          es el interprete de todo ese trabajo hecho por profecionales que hablan en otro idioma para el comun de los patrones de embarcaciones de recreo
                          por lo que seria mas importante que la catalogacion de un barco por los datos tecnicos tambien espliquen el criterio de esa apresiacion tecnica
                          en definitiva lo que mas itrereza a un comprador de un barco es porque un barco es mejor que otro y para que en vase a sus datos tecnicos
                          y de esa manera no tendremos nesecidad de hablar de marcas
                          y que quede claro que los datos mas importantes son los de la apreciacion de los datos practicos (esclucivo para patrones)
                            Has leido esto?
                            Estaba en ello, pero es un tanto complejo , seguire leyendolo.
                              Me sorprende que continuamente se tenga que repetir que el STIX es solo un dato más a valorar y que se trata de cálculos meramente orientativos.
                              Los que hemos seguido y leído el hilo de principio a fin, como es mi caso, y estoy seguro que el de muchos otros, sabemos valorar los datos y opiniones aquí expresadas de forma prudente y sacar nuestras propias conclusiones sobre el STIX; y ni las palabras de Cedemont ni las del propio Guillermo sientan cátedra, pues no dejan de ser apreciaciones personales basadas en una formula que deja fuera muchos datos también relevantes estructuralmente hablando, pero que se trata de un intento de clasificación de veleros objetiva, cuyos datos creo que se deben aprender a valorar en su justa medida.
                              Considero que ha quedado suficientemente claro que hay muchas otras cuestiones a valorar en un velero además de su STIX y aunque suene repetitivo, creo que quien no entienda esto es que no se ha preocupado en leer el hilo y se han dejado llevar, quizás, por un título, tal vez excesivamente llamativo o valoran en exceso las opiniones aquí vertidas, pero que no dejan de ser eso, opiniones y en algunos casos con apreciaciones muy particulares.
                              Yo, como lector asiduo de este tema he interesado en que siga activo, agradecería que todos los participantes del mismo pusiéramos un poco de nuestra parte para que este hilo continúe adelante, aportando si es posible, tanta información sobre veleros como hasta ahora, pero menos aderezada con polémicas innecesarias y repetitivas.
                              Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. O.Moiso
                                Hola a todos los cofrades
                                Sigo con interés el hilo, a pesar de ser el poseedor de un modesto micro Bolger de clase C (no lo entiendo, en el mundo de los coches dices que tienes un clase C, y todo el mundo te mira con respeto y admiración )
                                El caso es que me gustaría saber si para calcular el STIX se tiene en cuenta el material del que están hechos los mástiles. Los míos (2) son de madera, y eso debería ser una ventaja a partir de que éstos están por debajo del agua.
                                Nada más, y gracias por las respuestas, si es que las hay...
                                Copita de vino tinto, que es la hora de comer
                                "My boat is my island"
