Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Una pregunta hecha sin maldad , solo con mucha curiosidad .....
    ¿como creéis que quedaría el macgregor 26 en estos cálculos (si, ya se que faltan datos importantes ..), teniendo en cuenta su insumergibilidad, una relación lastre (lleno lastre liquido)/desplazamiento de mas de un 40% y las siguientes especificaciones:
    Length overall: 25 feet, 10 inches 7.85 meters
    Waterline length: 23 feet, 2 inches 7.06 meters
    Width (Beam): 7 feet, 9 inches 2.36 meters
    Draft, board up: 12 inches .30 meters
    Draft, board down: 5 feet, 9 Iinches 1.75 meters
    Engine capacity: 5 to 60 h.p. 45 kw
    Water ballast: 1150 lbs 521 kilograms
    Permanent ballast: 300 lbs 136 kilograms
    Boat weight, empty: 2550 lbs 1156 kilograms
    Mainsail: 170 sq. ft 15.79 sq. meters
    Jib (100%): 130 sq. ft. 12.08 sq. meters
    Main and jib: 300 sq. ft. 27.87 sq. meters
    Genoa (150%:206 sq. ft 19.14 sq. meters
    Cruising spinnaker: 350 sq. ft 32.52 sq. meters
      Pues sinceramente, quedaria mal
      Cedemont
        Originalmente publicado por melquiades Ver Mensaje
        donde puedo conseguir los datos de curvas , etc???
        Tendrias que escribir al astillero y que te los proporcionara, no hay otra forma. a menos que consigas la informacion de alguien que ya lo tenga porque tenga un velero como el tuyo, suerte pues
        Cedemont
          El McGregor 26 se comercializa en Europa en categoría C. Hay algunas interesantes discusiones sobre este barco en
          I've heard a few people say negative things about the MacGregor 26 and was wondering why? I'm looking to buy a 24-28 ft sailboat and would like to stay with a "traditional" sailboat and not a cross between sail and motor. Some are trying to convince me that MacGregors are REAL sailboats but...
          Aprovecho para desear un Feliz Navidad y un estupendo 2010 a todos los miembros del Foro.
          Guillermo Gefaell
          Nigún día sin su afán.
          Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
          Hermandad de Navegantes de Clásicos
            Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
            Y, efectivamente como dice Guillermo aun siendo insumergible (como algunos Etap) no consigue mas de la categoria C, por eso te decia German R,, que salia mal, pero como no sabia si lo preguntabas en serio o en broma , te dije lo que te dije. El unico Mc Gregor con capacidad oceanica es el 65 pies.
            Y por cierto, Feliz Navidad a ti Guillermo y a todos los demas, tambien
            Cedemont
              Proyecto de circunnavegación a gran escala (con medios a pequeña escala)
              Última actualización el Sábado, 19 de Diciembre de 2009 16:23
              Felicitamos al socio Luis Miranda por su iniciativa de circunnavegar el globo a bordo de un velero de 26 pies. Luis tiene la intención de dar la vuelta a nuestro planeta dejando los tres cabos principales por babor (Buena Esperanza, en Africa, Leewuin en Oceanía y Hornos en Sudamérica). Todo ello sin escalas, sin asistencia y sin utilizar combustibles fósiles.
              Para ello Luís dedicará todo este año 2010 a la preparación de su barco. El proyecto quiere demostrar que la preparación del equipo y la formación personal antes de una travesía de esta magnitud son tanto o más importantes que las dimensiones del barco.
              Puedes seguir la evolución del proyecto en su blog.
              y est puma 26 que stix tendra y que opinais de esta travecia con esta barco??????????
              sera tecnicamenta capaz
                Pipe, tu amigo no tendra ningun problema, y tu lo sabes mejor que yo...es un Puma...y es Holman & Pye aunque sean 26 pies
                Cedemont
                  Reglas IRC del Royal Ocean Racing Club:
                  Fuente: http://www.miyc.org/_en/irc/IRCrule.pdf
                  "Part 3 IRC, advertising permitted (continued)
                  28.0 SEAWORTHINESS AND SAFETY
                  28.1 The issue of a rating certificate does not imply that a boat is necessarily of satisfactory design,safe or seaworthy. See Rule 3.
                  28.2 Race committees may impose limits for race entry on safety grounds at their discretion. An SSS number, specific to the boat, and when data is available IRC/ISO STIX, AVS, and IRC/ISO Design Category will be printed on each boat's certificate for the guidance of owners and race
                  organisers."
                  Parece ser y como veis, que estos se toman en serio esto de asignar un numero a un barco que nos refleje sus capacidades. Lo digo por los que se empeñan en que esto de la ingenieria naval, la estabilidad y demas son cuentos chinos, que al final lo que vale es el patron.....yo no digo que no, pero atencion, no solo es el patron...hay factores que hacen que un barco sea mas seguro que otro en un temporal.
                  Cedemont
                    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                    Juraría que había enviado una respuesta............ ... en fin, da igual ....
                    Pues si, la pregunta era en serio por saber el peso que dos factores importantes (relación lastre/desplazamiento e insumergibilidad) podían tener,a la hora de analizar las condiciones de estabilidad, en un modelo de barco tan peculiar.
                    Me temo que los otro factores la penalizarán.
                    Saludos y felices Fiestas !!!
                      esta en ingles, pero, es muy buena la pagina:
                      Consejos a la hora de elegir un crucero de altura, o ...lo que es lo mismo, un crucero capaz de aguantar condiciones realemente dificiles:
                      Cedemont
                        Mas cositas:
                        Del European Boatbuilder
                        y
                        Esta en ingles pero creo que os llevareis una idea bastante aproximada de lo que quieren decir
                        Cedemont
                          Os pongo ahora velero de 30 pies con increible STIX y AVS, el HUZAR 30:
                          Os gusta?¿
                          Cedemont
                            No os perdais los test de los Dufour...estan todos aqui:
                            http://www.beckerbat.se/?id=0152&-se...7C1CSVISA2538B
                            Cedemont
                              Y como ha llegado la Navidad, y llueve y hace frio os dejo como regalo esta buensima web, que resume bastante el espiritu de este post:
                              Me refiero a los cruceros oceanicos LOW COST, por poco dinero aqui teneis los modelos y sus precios en el mercado en dolares, os sorprenderiais al saber que por mucho menos de lo que pensais tendriais un barco, que aunque no vayais a cruzar el charco sea realmente duro, seguro y confortable con mala mar. Vienen todos los indices de los que hemos hablado.He aguantado este link hasta el final,para que los cofrades que visitan este post tuvieran ya suficiente conocimiento de valores de estabilidad y otros antes de meterse entre pecho y espalda esto:
                              Feliz Navidad a todos
                              Cedemont
                                Muy bueno este artículo. Te dejo pagadas unas en la barra del fondo.
                                Feliz Navidad a todos los tabernarios!!!
                                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
