¿ascos de Acero?
  • Re: ¿ascos de Acero?
    la fibra si tienes un agujero es muy complicado ...
    pero si quieres una ventaja indiscutible : puedes ir a somalia , los casco de acero son a prueda de balas !
    De que tamano de aujero hablas !!!! Seguro que si el aujero es mas grande que el barco, es complicado
    El pirata que yo decia tenia lanzamisiles
      Originalmente publicado por pulpete Ver Mensaje
      para ir p´allá,mejor dos cascos de acero!!
      hay que darle la vuelta p'a que flote !
        Y yo que pensaba que las planchas se iban soldando a las cuadernas...
        Pues,si tienes tiempo y ganas un día, se agradecerían unas fotos!!
        Hay por lo menos dos técnicas de construcción amateur: una donde se arman las cuadernas, serretas, varengas y roda antes de pegar las chapas, generalmente con la quilla hacia arriba; otra, desarrollada por Van de Stadt, donde se hace una cuna sobre la que se apoyan y se van pegando los gajos del casco y luego la roda y el espejo de popa. La cuna se descarta al final.
        En el método de VdS, luego de tener al casco armado y soldado sobre la cuna, se ponen las cuadernas, etc, que son menos y más livianas que en en otro método. Además, al estar es caso hecho de gajos de proa a popa, queda más parejo.
        La foto no es muy buena, pero muestra el método VdS.
          Hola Albatros
          Aqui te tengo que dar la razon, menos de 40 pies no es recomendable, pudiera ser hasta 37 si es un diseño moderno con lanzamiento en popa como el de la fotografia, por debajo de esa eslora queda muy penalizado la relacion eslora en flotacion con desplazamiento, saludos
          www.simbadcruceros.com
          En Argentina hay varios VdS de 9m/27 pies (no recuerdo el nombre del modelo, es de los años ´70 u ´80) que han navegado miles de millas hasta la península Antártica. Eso de no usar acero en menos de 12m es un dogma difícil de probar.
          Lo que sucede es que no se puede soldar bien chapas de menos de 3 mm, entonces no se puede escalar el grosor de la chapa a la eslora, como se hace en plástico. Pero también hay mucho barcos pequeños de fibra que son muy pesados para su eslora sin que haya protestas.
            Hola Albatros
              Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
              hombre soldar se pueden soldar planchas de 0.8 mm y si no me crees mira tu coche ( si no esta echo con chapa de 0.6 mm ... ) soldando con hilo no es tan dificil..
              lo que pasa es que una chapa muy fina esta falta de rigidez , lo mejor para un barquito de acero son planchas de 8mm en el casco y 5mm en la cubierta . con cuadernas de 10 o 12 mm segun el sitio .
                Dpons
                Yo no he querido decir que no se puedan hacer barcos de menos de 37 pies, para los que buscan una similitud a los de fibra les he recomendado que no bajen de 40, a mi me da lo mismo pues lo de la velocidad no es un factor decisivo, saludo
                  Velero Simbad,
                  Gracias por tu invitación a probar las bondades de la navegación en acero.
                  La verdad , no dudo que sea satisfactoria. yo tampoco tengo la velocidad como prioridad, ademas intuyo que en las costas Gallegas hay menos encalmadas que en el mediterraneo, haciendo la navegación mas interesante para el velero con buen desplazamiento, corregirme si me equivoco.
                  La gama de barcos de acero, a cual mejor,que exibes en tu WEB tiene una pega a mi juicio. Las esloras maximas no casan bien con los tamaños estandar de los amarres.
                  Me parecería mucho más economico el Alitan 41 versión 12 metros eslora maxima y no 12,50. Quizas quitandole un poco de trampolin de popa ó haciendo el espejo de popa abatible que está muy de moda...
                  Reitero mis felicitaciones por tu trabajo de documentación sobre la construcción de barcos de acero que figura en tu WEB.
                  Náufrago fuí, antes que navegante.
                    Hola DPONS: yo soy uno de los que esta pendiente de este hilo y gracias a los comentarios y consejos de los cofrades Simbad, Lordrake, Gota, Albatros, Pipe, etc... voy considerando la posibilidad de comprar un velero de acero. Bueno cuando lei que estas en Bs As se me ocurrio que podriamos ponernos en contacto ya que estare por tus pagos 10 dias mas, antes de volver a Barcelona.
                    Bueno estas invitado a unas rondas de buenos mates virtuales y si fuera posible unos reales mucho mejor.
                    para los demas cofrades
                    Muy agradecido por el convite, pero estoy en Montevideo. Buena suerte con la compra.
                      y alli viene otro debate : a partir de cuentos metros un barco deja de ser pequeño ?
                      otra ventaja del acero es que es de acero : la reparaciones son faciles y duraderas .
                      en cuento al desplazamiento , te permite llevar mas peso sin penalizar la navegacion: mas birras !
                      Hola vertijean
                      Pero a cuanto costo? te permite llevar mas peso y los nudos? aunque si es nave de placer obviamente la velocidad no lo es todo pero... Gastar en un motor mas potente sería contrarestrar la duración y lo sencillo de las reparaciones con mantenimiento, gastos en combustible y gasto del mismo motor..!
                      Dpons
                      Jugar con los espesores de las chapa sería factible para naves con poca eslora?
                      Opino que si es posible, peso bruto en casco y digamos que aumentamos el espesor en chapas de colisión junto a roda y quilla... La balanceamos con equipos y motores... Que tal?
                      Detalles antes de comprar un motor: Potencia, Vida útil y Factor monetario. Ahora elige dos...
                        Abdelinho
                        Los sistemas constructivos en acero estan optimizados al maximo, dudo que se pueda hacer algo mas al respecto
                        Sondemar
                        Vuelvo a lo mismo, estos barcos se hacen en principio para navegar, hacerlos a medida de un amarre... alguno me la ha propuesto, no creas, en cualquier caso cuenta la manga, yo tengo 3.84 mts, siempre he estado en amarres de 12 mts, saludos
                          abdelinho ,
                          costar , costo lo suyo , en cuento al peso que puede embarcar estamos hablando de 800 lts de gasoil y mas o menos unos 1000 de agua , en cuento a peso segun la hoja de asiento se pude llevar unos 1000 kg de pertrechos y 11 personas ,
                          su desplazamiento en rosca es de 12 tn , con mastiles , depositos llenos .... 15 tn , una variacion de 1000 kg corresponde a un 6,66 % de variacion o sea unos cm mas o menos a la linea de flotacion , el tener mas peso limita la acceleracion , pero no la velocidad final .
                            abdelinho ,
                            Tener mas peso, no significa ademas tener mas obra viva?
                            Que yo sepa si tiene mas peso en cubierta, se necesita mas peso en la quilla o en la orza. Y eso genera la mayor parte de la veces mas volumen, y mas volumen mas resisitencia, y menos velocidad. Esta es la ventaja principal de las quillas de plomo a las de hierro.
                              En parte si, pero depende de donde queda al final el centro de gravedad total,
                              si los pesos estan bien situados, consigues que la resultante total de estos sea favorable. Es por ello que los depositos deben de estar lo mas bajo posible, y cuando estivas algo de peso convenga hacerlo de esa forma.
                              Ese es el motivo que los barcos de acero necesiten menos lastre de plomo que los de fibra ( genericamente hablando)
                              Que tal por USA?
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
                                Bueno es que el peso del material se le agrega al lastre, y el acero es mas denso que la fibra.
                                Pero hay algo que hay que tomar en cuenta, cuando se habla de esloras, dos barcos de la misma y de el mismo material pueden tener desplazamientos muy diferentes, asi que el concepto que por debajo de 40 un velero de fibra es mas liviano y por lo tanto mas rapido y mas maniobrable, es relativo. No se puede comparar si tomar otros factores como comodidad y lujos, un barco mas lujoso siempre sera mas pesado que un con una cabina casi espartana.
