¿ascos de Acero?
  • Re: ¿ascos de Acero?
    Bueno la cubierta la pinte con pintuta hempel de dos componentes polynabel blanco, posteriormente le pinte zonas antideslizantes con una pintura de Internacional modelo Deck que lleva ya en suspensión particulas abrasivas, le dibuje unas "calles" con cinta carrocero y hasta ahora bien.
    Te pongo una foto.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      El barco es lo ultimo que venderia
      El GRAN AZUL
        Gracias Lordrake, ya le comente a Gota que no puedo resistirme a preguntar, yo anduve muchos años pintando, en mi caso con International de un componete que ya iba todo mezcaldo, creo que era Interdek, la ultima vez emplee la de las bolas y me quedo fatal, sumado a que la edad no perdona y ya estoy cansado de incar la rodilla hace dos años le puse TBS, de pm, aisla un monton y agarra muy bien.
        Me voy a permitir darte un consejo, a riesgo de meter la pata, ese puntal en azul en medio de toda esa madera tan bonita..... te dejo una foto del mio, por supuesto es de acero, lo forre con una chapa de 3 decimas, la haces en dos mitades y compruebas que encaja perfectamente, pones sika al puntal, pegas las laminas y las encintas con un cabo (largo, prece mentira lo que cabe) dandole vueltas para que haga presion hasta que seque, retiras el cabo ¡et voila! saludos
        www.simbadcruceros.com
        Editado por última vez por Velero Simbad; 27/08/2018, 11:06:18.
          He encontrado esta foto lateral al sacrlo del agua.
          Se puede apreciar lo que decia VELERO SIMBAD
          El GRAN AZUL
            Me encanta el detalle de la estufa. Le pusiste azulejos... eso merece otro post de bricolaje
              Lordrake, ************ y compañía: felicitaros, porque teneis unos barcos que dan sensación de calidez y protección. Me gusta mucho ese ambiente intemporal de los interiores, muy bonitos, pero al margen de modas y muy marinos. Me gusta el detalle de la estufa. Lo había visto en diseños nórdicos y norteamericanos (USA y Canada). Me parece muy util en caso de pasar largas temporadas en el barco, especialmente en temporadas o climas fríos. Mano de santo para el gran problema de la humedad y ropa mojada.
                ¿son los dos Ile diskos de Caroff? 40 pies deriveur integral......
                El sueño del pibe.................
                saludos buenos vientos
                Abraao
                hablo del disko y de el irony claro....
                Editado por última vez por abraao; 16/01/2010, 12:10:01.
                  Abraao
                  El que esta en la playa es un "Disko" de Caroff, para que tomes nota del acero: iban dos franceses por la costa Argentina, les pillo un pampero de narices, en un balanceo el patron se golpeo la cabeza y se quedo sin sentido y no podia moverse, la mujer pidio socorro y los sacaron en helicoptero... dias despues el barco aparecio de esta guisa en la playa, el solito y sin ningun daño, cuando el patron estuvo recuperado lo sacaron y siguieron navegando.
                  El Irony es un diseño exclusivo de Joubert-Nivelt, lo que me permitio conocer a Michel Joubert y aprender un monton.
                  Lordrake, preciosa carena ¿de quien es el plano?
                    Tengo un amigo frances cruzando el Atlantico, ahora estan subiendo un rio en Africa www.voilierbaloo.com
                    Los conocimos en un fondeo nos enseñaron su barco con derivador integral que les permitia acercarse mucho a tierra y fondear en lagunas inaccesiles.
                    V.SIMBAD nuestra carena es una variación del "petit prince", el articife de sus lineas es Paco Parreño, del Astillero Magallanes, lleva toda su vida en estos temas. Despues un ingeniero naval hizo el proyecto y demas papeleos.
                    Muchas gracias por vuestros comentarios.
                    Lo que me extraña es que nadie preguntase nada del plate end.
                    El GRAN AZUL
                      ¿que es el Plate end?
                      como estoy aprendiendo!!!!
                        No me había fijado en el plate end hasta que has puesto esta nueva foto. ¿Es para tener menos abatimiento con menos calado como en el Australia II o tiene otra función, tal vez para asentarse verticalmente al varar en un muelle? Hay intriga
                          El Baloo que cita Lordrake es un Oxigene de Jouvert, con esta "gran caracteristica!! dscn0211.jpg
                          Tri safran: Tres palas de timon o 1+2 dicho segun lo que asoma por la foto.
                          Otro barco de los mios es el JNF 38 de Jouvert-Nivelt con una parte de quilla fija y otra abatible (deriveur leste).
                          ..., el irony es un on off entiendo...que has construido tu ,************ , con diseño de jouvert. gracias
                          sigo aprendiendo y guardando todo en la carpetita
                          Saludos y buenos vientos
                          Abraao
                          [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/liliana/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
                            El plate end es un apendice de chapa de 20mm soldado en la base de la orza, perpendicular al plano de crujia.
                            En la actualidad no esta como en la foto, le he soldado dos planchas mas por cada lado a base. En total pesa unos 800K.
                            La orza que veis es un habitaculo construida con una estructura a base de un redondo de 80mm a proa y pletinas de 100mm, la chapa lateral 6mm de acero al carbono y la base 20mm de espesores. En su fondo descansan unos 3000K. de plomo en lingotes a forma de lastre, los lingotes para evitar que se mueban, estan arriostrados enrrejado a base de T-60mm soldado.
                            El resto de la orza actua como deposito con 800l. de gasoleo. La orza es totalmente accesible por una tapa superior con junta estanca, te puedes incluso meter dentro. Le coloque un tapon de vaciado al exterior que abro en marina seca para limpieza interior del deposito por gravedad.
                            El gasoleo es bombeado hasta un deposito Inox de diario con 60 litros de capacidad situado en la sala de maquinas. A traves de filtros al motor.
                            A ambos lados de la orza(dentro del caso) dispone de sendos depositos de agua dulce con 1000l. de capacidad.
                            Encima de la orza esta la sala de maquinas con el motor Yammar de 100CV
                            que pesa 275K. Encima la bañera con suelo desmontable que es el techo de la sala de maquinas, para poder sacar el motor con facilidad.
                            Lo que quiero decir con esto es que el 80% del peso del barco esta en los 4 m centrales y en cima esta la bañera que es un sitio comodo y muy estable ya que el barco oscila sobre ese eje.
                            Os pongo foto.
                            El plate end confiere una alta estabilidad al "agarrase" al agua en su desplazamiento. Tener 800K. abajo del todo le da un momento de irercia tremendo, poderse posar en el fondo ante una varada con ayuda de puntales....
                            De todas formas pienso variar esa configuración
                            Vamos a realizar los calculos necesarios por un ingeniero naval para lo siguiente:
                            Recortar lateralmente el plate end para evitar en una varada que el barco de quede totalmente tendido. En la superficie que quede, soldarle por arriba unas paredes verticales con chapa, formando como dos cajones a los lados de la orza con sus dimensiones adecuadas y en forma de torpedo.
                            Sacar Pb de la orza y derretir en esos recintos el Pb. con ello bajare el CGG
                            logrando mayor GZ (sin pasarme para no hacer un barco excesivamente brusco) pero lograr aumentar AVS de manera significativa sin añadir mas desplazamiento; ademas dejare mas volumen para gasoil en la orza. Es un curre pero es la ventaja del acero. Si te gusta el brico en un barco de acero te lo pasas bomba
                            Detalle del cierre de la orza por su parte superior interior al barco, lleva un sello de goma y prensado con una tapa que lleva taladros donde entran esos pernos y se abrocha y aprieta con sus miles de tuercas...
                            El tubo inox que veis que baja es la toma de gasoil, al fondo lleva una cazoleta para no quedarse vacio y no descebar la bomba si el nivel baja. Veis los lingotes de 11,5K cada uno ariostrados. El gasoleo lo envuelve todo.
                            Editado por última vez por LORDRAKE; 16/01/2010, 21:02:49.
                            El GRAN AZUL
                              No me habia fijado en el "plat end" hasta ahora, aunque eso tiene un inconveniente y es poder sacar el barco de una embarrancada, tirando de la perilla del mastil con una driza lateralmente al barco es relativamente sencillo, me parece muy acertada la rectificacion, saludos
                                Este hilo es buenisimo... me relajo dos dias y aparecen un monton de cosas nuevas, que me aclaran muchisimo las ventajas de uno de acero.
                                Creo que ya voy entendiendo lo de las soldaduras. Pregunto: es posible roscar el acero? me refiero en la obra muerta y en la cubierta hacerle "bujeros" con roscas para atornillar (inox?) para fijar accesorios que luego podriamos querer cambiar por ej: un botalon, poleas de reenvio, balcon de proa o arco de radar, etc. ¿se usa esta solucion?¿o uds preferirian soldar todo... Ya se que podriamos poner tornillos pasantes y tuerca por dentro, pero igual tengo que preguntar(Simbad: lo tuyo es contagioso)
                                Lordrake: ¿cuanto gasoil crees que entrara en tu nueva orza? lo digo para llenar antes que tu... que haras subir el precio Hora en serio buenisimo lo del acceso superior con junta estanca y las modificaciones que propones.
                                @XeneiSailor
                                No envidies mi progreso...
                                Sin valorar mi esfuerzo
