¿ascos de Acero?
  • Re: ¿ascos de Acero?
    Hola a tod@s, espero que pasasteis un buen fin de semana
    En otro hilo hablaban de los distintos metodos de construcción del casco:
    _Formas
    _Hibrido
    _Pantoque.
    La construccion en formas (redondas) es mas cara y obedece a consideraciones esteticas.
    La consideración estetica va en gusto, ademas los pantoque se pueden disimular en gran medida.
    En mi doble condicion de constructor y usuario de un barco en pantoque me gustaria apuntar un tema, y es la estabilidad inicial del pantoque plano.
    La estabilidad inicial de una carena es principalmente es debida a la geometria de esta.
    Cuando la carena es curva (formas) el barco esta continuamente variando su escora en funcion del empuje del viento, oscilando sin parar de mas a menos escora. En cambio con carena de pantoque el barco coge un angulo de escora y se mantiene en ese angulo para un rango mayor de variaciones de viento, el barco se "agarra" mejor al agua, coge su angulo y se mantiene dentro de un rango mayor de variaciones de viento.
    El efecto de esto es lograr mayor comodidad para los tripulantes al oscilar menos.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
      _Formas
      _Hibrido
      _Pantoque.
      LORDRAKE
      no quiero llevarte la contraria pero entonces porque solo construyen esos barcos los amateurs
      porque no hay barcos de pantoques de fibra o madera
        Pipe
        No se de donde te sacas que solo los amateurs construyen en pantoques, todos los astilleros, o caso todos, tienen version con o sin, cuestion de presupuesto, pero como dije en otro hilo, la diferencia es poca entorno al 10%, saludos
        www.simbadcruceros.com
          Yo tampoco entiendo, si realmentte hace mas comoda la navegacion, por que no se usa ese diseno en barcos de crucero de fibra. Aun caundo la estetica se vea comprometida, despues de todo la estetica suelen ser modas.
          Lo que si he oido, y tiene logica que no es muy hidrodinamico el diseno con angulos, pero como la velocidad no cuenta, no se puede poner como desventaja.
            la respuesta es simple : la fibra , para tener solidez, se apolla mucho en el deseño para repartir los esfuezos a mas suave y redondo mejor , y los pantoques rompen esta distribucion en el casco ....
              Pipe y Albatros
              Se podria decir que en la practica lo que se construye hoy son dos pantoques por costado, yo no veo muchas formas en los diseños modernos, sobre todo en la obra viva, ahi practicamente es un unico pantoque, si nos referimos a un clase "J" estaria de acuerdo,.
              Lo que ha tratado de explicar Lordrake es que las variaciones de la escora son menores, una vez apoyado en su segundo pantoque es casi imposible moverlo de ahi y ademas este se convierte en eslora dinamica..... y casi estoy pensando en que mejor os comprais uno y lo comprobais directamente yo ya me he cansado de escribir siempre sobre lo mismo
              ¡ya podiais haber aprendido algo! despues de tanto post Saludos y cervezas para todos
                No me convennce, la fibra del carbono tiene mas resistencia que el acero, (aqunque la verdad duela) y tampco hay cascos con pantoques.
                  Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                  Paneque millones de gracias, la verdad es que nosotros también estamos enamorados del barco, aunque nuestros sudores nos cuesta, no te creas....
                  Y te digo lo mismo, si pasas por Barcelona estás invitado.
                  Muchas gracias Gota, es posible que en las proximas semanas me de una vuelta por Barcelona, me encantaria ver ese BARCO.
                  Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                  __________________
                  Socio de ANAVRE.
                  http://www.anavre.org/
                    Pipe y Albatros
                    Bueno creo que me equivoque, yo entendia por pantoque una superficie plana y formas redondeada, pero si no hay formas en los veleros de fibra nuevos, estamos hablando de cosas diferentes
                      El que un casco sea de formas redondas o en pantoque puede obedecer a más de un motivo. Hay casi tratados sobre el asunto y que remiten a distintos aspectos.Los barcos de fibra de vidrio son casi todos de casco redondo debido a que tienen una mejor aceptación por el cliente y porque la fibra, como material, obtiene mejores resistencias con formas redondeadas. No obstante los barcos de motor, y a más velocidad, más marcado, el pantoque es en ángulo por necesidades hidrodinámicas. Pero en barcos de regata de última generación, también se está viendo el diseño en pantoque en ángulo, sobre todo de mitad hacia popa del casco, para lograr una mejor estabilidad y equilibrio, especialmente en las largas planeadas oceánicas. Un casco redondo tiene un mejor comportamiento hidrodinámico a bajas velocidades que un pantoque en ángulo, por lo que se recomienda siempre que en casos de pantoque en ángulo, éste sea suave o redondeado para evitar turbulencias en este punto. Respecto a la estabilidad formas, por lo general el casco con pantoque en ángulo se apoya fuertemente cuando llega al mismo, mientras que en un casco redondo todo es más progresivo. Si el ángulo está situado bastante alto, la primera escora se adquirirá rapidamente hasta que llegue al ángulo. Pero claro, habría que ver las formas de cada barco en concreto. También se puede decir que diversos diseñadores han realizado invetigaciones sobre comportamiento hidrodinámico entre ambos tipos de carenas de barcos de vela, habiéndose obtenido pequeñas diferencias de comportamiento, según rumbo y escora, a favor en muchos casos de los cascos redondos, y en otros casos a favor de un casco en ángulo.Como he dicho, es un tema bastante extenso, pues habría que ver a que característica de navegación se está aludiendo y tipo de barco.
                        Escat
                        Gracias por las aclaraciones, aunque habra quien no quiera entender nada, yo paso, evidentemente estabamos hablando de cascos de acero y basicamente de construccion amateur, luego creo que el tema esta bastante centrado y el pantoque en este tipo de barco y para este fin no perjudica practicamente en nada a las condiciones digamos "marineras" de estos barcos y su programa de navegacion, saludos
                          Desde hace un tiempito los pantoques se usan en algunos de los veleros más punteros del mundo, los IMOCA
                          ¿Es feo o no es feo?
                          A mi no me desagrada ni en este tipo de barco ni en los de metal.
                          Por cierto también hay metálicos en formas, vosotros opinareís.
                          HermanA de la Costa
                            ¿Cómo siguen esos barcos metálicos?
                            HermanA de la Costa
                              Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
                              Seguro que andan por ahí con sus cascos rompiendo el hielo, como pueden los abusones
                              Dejo aquí un enlace de una página, por desgracia está en francés exclusivamente, pero que ilustrativamente explica muy bien el tema de la corrosión galvánica. Creo que puede ser util y no hay nada mejor para quitar tabues que el conocimiento.
                              bricologie.free.fr/corrosion.htm
                              Unas cerveitas y que no decaiga el hilo
                                Hola Escat
                                Gracias por el enlace, afortunadamente se frances, lo mas interesante sobre barcos metalicos esta en este idioma, me quedo con la opcion de aislar (yo y todos los ingenieros y astilleros que he conocido) y asi lo tengo en mi barco, para la tierra de la BLU he optado por un interruptor y solo lo activo cuando se usa, es poco tiempo y no pasa nada, el motor aislado electricamente de origen con doble polaridad y de vez en cuando mido a ver que pasa, todo ok.
                                Si alguien no tiene asilado el motor no pasa mucho pero al menos cortar el negativo y todas las horas que se pasa a vela o en muelle ( la mayoria) no hay derivacion al casco, saludos
