El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
    Re: El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
    Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
    Si preguntar es aportar, en el otro hilo (el del spi simetrico) participare un monton cuando tenga un rato.
    Pues preguntad y decid cosas, pues de lo contrario, se convertirá en un resumen que, si bien espero sea útil a alguien, no estará lo enriquecido que espero.
    Buena proa!
      Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
      al reves, cuando solo declaras tangon y no botalon, el cabo de amura no puede ser regulable en altura y no puede sobrepasar los 70cm de longitud
      No estoy seguro del todo, pero creo que es al revés: Si declaras tangón, tienes que declarar también botalón, y entonces no te afecta la regla de los 70 cm. Pero si solo declaras botalón, si estás limitado por la regla.
      De todas formas, no puedo afirmarlo rotundamente.
        Atnem muchas gracias por tus apuntes. Sólo he navegado una vez con asimétrico y lo tengo casi olvidado. Para mi, tu hilo, me parece unos apuntes muy buenos que llevaré en el barco.
          Tema (recurrente) sobre la duda de si se puede o no cambiar la altura del puño de amura:
          La duda sale del punto 2.4.12 del Reglamento RI, en su apartado 3 sobre las restricciones al izado y cazado de spis:
          3. Amurado de spinnaker asimétrico en crujía, cuando se declara sin tangón.
          El spinnaker asimétrico se amurará tan cerca como sea posible a la cubierta o a su extensión y se cazará al mismo costado en que se encuentre la botavara, excepto cuando se está trasluchando o maniobrando. No se permitirá ningún sistema que permita el movimiento del punto de amurado hacia arriba. Se podrá usar un solo cabo de amura no mayor de 0,762 m, pero en tal caso no podrá ser ajustable excepto en las maniobras de izado, arriado y trasluchada del spinnaker.
          Fijaros que solamente se aplica para cuando NO se declara tangón. En el resto, esto es un tema que no se aplica.
          Buena proa!
            Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
            si si, ya lo he editado que lo he dicho mal, que queria decir lo contrario
              No pasa nada hombre. Tómate unas birras.
                Fextivo, Atonic: o no interpreto bien vuestros posts o no es como lo decís.
                Por favor, leeros el mío 3 hacia arriba, donde incluyo el punto en cuestión. El botalón no tiene nada que ver, solamente el que no se lleve tangón.
                Buena proa!
                  No lo termino de entender o lo entiendo mal.
                  ¿Qué razón hay para penalizar a un barco que no teniendo ni tangón ni botalón (en caso de no tenerlo) no pueda trimar al menos la altura del cabo de amura?
                  Y ya de paso, el cabo de amura me suscita más preguntas.
                  En crucero puesto que en regatas ya veo que el tema está como muy retringido.
                  ¿en qué referencia hay que fijarse para saber si has de cazar o filar más o menos el cabo de amura? No es lo primero que habría que tener en cuenta en función del aparente? no lo condiciona todo?
                  Lo que no tenemos botalón, el cabo de amura muchas veces se apoya en el balcón y me da un yuyu... ¿hay alguna manera de evitarlo?
                    Amigo Rom, creo que lohas entendido mal:
                    No se penaliza al que no tiene tangón, justo al contrario: el barco que declara no tener tangón, tiene un rating más favorable, dado que se entiende que no tiene las muchas posibilidades de trimado que te da el tangón. Por ello, se restringe (ya que se le ha dado el beneficio de un mejor rating) la posibilidad de jugar con la altura.
                    En cuanto a lo de filar más o menos el cabo de amura, eso viene dado principalmente por el rumbo, pero también con el viento (espero poder tratarlo más adelante). Como en el caso del simétrico (pero no tanto, dado que el corte de la vela en la parte del gratil es distinta), a medida que bajamos el puño, tensamos el gratil, pero es posible que (insisto en el corte de la vela), estemos redondeando el gratil. En consecuencia, hemos de estar muy atentos, pues si bien en principio, a medida que orzamos, deberíamos ir bajando el puño de amura, llega un momento en el cual eso es perjudicial (recordemos lo del aplanado del simétrico a base de subir los puños).
                    Buena proa!
                      Como resultado, en RI el barco que no tiene tangón, tampoco podrá trimar finamente la opción de portantes que le queda: los asimétricos. Si no puedes mover el puño de amura restringes muuucho las posibilidades de una vela de portantes. Con lo que lo lógico sería tener tres asimétricos, uno para cada rumbo. Peeero resulta que quien no tiene tangón suele ser quien tampoco tiene mucho presupuesto... En mi humilde opinión, este es uno de los puntos que peor están en el rating RI.
                        Atnem:
                        GRACIAS.
                        Me lo he copiado todo (plagio, como me pille la SGAE...)y pasará a la carpeta de documentos de lectura obligada para mi tripulación, junto con el manual del motor y el del VHF.
                        Claro, conciso y práctico. No se puede pedir mas.
                        Bueno, si, que te quieras venir a Galicia a dar las clases prácticas.
                          Como en casi todo, el frasco se puede ver medio lleno o medio vacío. Un asimétrico, por mucho corte que tenga, siempre estará en muy inferioridad de condiciones si no tenemos un tangón. Por ello, no veo como posibilidad la de hacerse con 3 asimétricos para tener más rumbos. Es muchísimo mejor y mmuchísimo más barato hacerse con un tangón que con 3 spis, así que no veo yo que eso sea una solución.
                          Además, prácticamente todos los barcos tienen tangón, así que tampoco veo que sea un problema para los "pobres". Más bien, lo de escoger esa opción (prácticamente no seguida por nadie) táctico.
                          Por fin, no deja de ser una opción que, en todo caso, beneficiaría al que no tiene tangón, no creo que tenga que verse como que se le obliga a comprarse spis.
                          Buena proa!
                            Mucha gracias por compartir tus conocimientos y felicidades por la forma tan didáctica en que lo haces.
                            Tengo un asimétrico y este post me ha sido (y será) de gran ayuda. has descrito perfectamente situaciones que he podido identificar (y por eso me será tan útil este post) como esa sensación que explicas al decir "Con el asimétrico ocurre muchas veces que nos da la sensación que navegamos a un rumbo no muy apopado del real, pues sentimos el aparente casi por el través y, sin embargo, si tenemos la instrumentación afinada, podemos ver que el real nos está entrando por un 150 ó 160º…
                            Muchas gracias de nuevo. Me lo imprmo para leerlo con más calma.
                            Un gran hilo.
                              de todas formas imagino que si vas de popa y vas a sacar el tangón, pues ya que estas sacas el simetrico, que para eso está. Otra cosa es que el rumbo sea mas para un asimetrico y resulta que te rola algo o uno de los tramos de la costera va a ser a un rumbo muy abierto, y entonces no te merezca la pena cambiar, y ya que tienes un tangon por ahí, pues lo pones.
                              Distinto es que por ppto solo puedas llevar un spi, entonces pues vale, asimetrico orejudo + botalon + tangon
                              respecto a que no interpretes bien lo que decimos, es normal, estamos dando por hecho que si no llevamos tangon tenemos que llevar un botalon por pelotas cosa que no tiene por que ser así... es más, las primeras veces que saqué el asim lo amuraba a un cabito a mitad del balcon de proa
                                Si y no....
                                En condiciones de poco viento, tiene mejor rendimiento un asimétrico que un simétrico para ganar sotavento. Eso lo puedes ver muy bien en la CA (en anteriores ediciones, pues en la última, los "paratos" que habían no se parecían en nada a nuestros barcos), en la que a menos que haya ya un viento fuertecillo, sacan siempre el asimétrico con el tangón (a pesar de estar haciendo bastones, es decir, rumbo sotavento puro), y es de suponer que esos muchachos saben lo que hacen y no regalan nada al contrario...
                                Buena proa!
