El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
  • Re: El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
    Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
    En las fotos expuestas, no da la impresión que la escota que no trabaja esta mal colocada, ya que pasa entre el estay y el gratil de la vela y debiera de pasar por sotavento del gratil ¿ o no ?
    Si te fijas bien, verás que la escota esa que pasa por encima de la del asimétrico, es la que viene del génova enrollado y luego pasa por el carro del escotero que está en el roof. Eso es lo que está mal, la escota del spi debe ir a la polea de atrás de una forma directa sin interferencias, excepto cuando hay un barber de por medio.
    Buena proa!
      Buenas
      Felicidades por el hilo, es genial!!!!! Se lo he recomendado a mi almiranta, a ver si se anima y empezamos a izar más veces el nuestro...
      Tengo una duda sobre lo que veo en las fotos del cofrade Cierrabares ESP. Me parece ver (aunque no estoy muy seguro), que la escota del asimetrico la reenvía por una polea de candelero !!!!
      Yo llevo una regala muy parecida (con perforaciones) y me viene de perlas para aparejar la polea sobre una de estas perforaciones, y además la llevo mucho más a popa que en la foto, la llevo prácticamente a topde de popa.
      Aprovecho para que me aclareis otra cosa: tengo que aparejar el barber y tengo entendido que lo debo hacer a la altura de la manga máxima de la embarcación, ¿es correcto?
      Bueno, espero vuestras aclaraciones.
        Ahora lo veo, independientemente de lo comentado de la escota del génova, la escota del asimétrico va reenviada a una roldana situada en un candelero: . Eso no puede ser, puesto que un candelero no es ni de lejos lo suficientemente fuerte como para aguantar lo que puede tirar una escota de asimétrico.
        Si no hay un cadenote a popa, mejor poner una polea en la regala o, de forma conveniente, fijada a la cornamusa de popa.
        Buena proa!
          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
          ... tengo que aparejar el barber y tengo entendido que lo debo hacer a la altura de la manga máxima de la embarcación, ¿es correcto?
          Correcto.
          Buena proa!
            Interesante hilo, como no puede ser menos viniendo de Atenem
            Una pregunta, no sé si fuera de lugar:
            El barber-hauler (?), que es una polea con un cabo por donde se pasa la escota de espi, es asi?, pues este aparato puede usarse en otro tipo de velas? (foques, tormentin, etc..) y si no es asi, me podeis decir cual es el verdadero uso de esta "cosa"
            Un saludo Atnem
            Joan
              Hola "Atnem"
              No se si mi pregunta es de perogrullo ó improcedente, si es así, lo siento, (mi ignorancia es extrema), pero la reitero:
              ¿Se puede usar un espi simetrico aparejado como un asimetrico?
              Gracias.
              Saludos y birras
                Despues de leer este hilo me estan entrando unas ganas tremendas de estrenar mi asimetrico...
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Ya sabía yo que algún que otro sacrilegio iba a cometer
                  Oído cocina, en cuanto vuelva a bordo las pongo en la regala. Gracias por la observación, no me llego a enterar y me veo con el candelero haciendo de gallardete colgando de la escota.
                    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                    LORDRAKE
                    Estrénalo! Yo también estaba con esa inquietud y aunque es una vela que impone y que a priori parece compleja al final no lo es tanto (a nivel crucero claro) y yo me lo pasé como un enano! Estoy encantado de haber dado el paso, y en este hilo tienes todo lo que hace falta saber para iniciarse. Ánimo cofrade.
                      Insisto en mi apreciación, despues de revisarlo varias veces, parece como si la escota del puño de amura estuviera por debajo de la "braza" y la escota en reposo "braza" pasara entre el estay y el gratil del asimétrico por el interior, con lo cual al trasluchar tendra que pasar todo él entre sú gratil y el estay, con el consiguiente peligro de pueda enrollarse sobre el susodicho estay o yo estoy equivocado y no es así.
                      Independientemente del lío de cruces que nos puede pasar a cualquiera
                      Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                        Tienes razón Brutus, efectivamente dejé la escota por encima de la cargadera/braza del puño de amura. He de decir que trasluché con éxito, pero lo suyo es que vaya totalmente por fuera para evitar enganchones. Gracias por la apreciación.
                          Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
                          Un saludo Atnem
                          Joan
                          El barber del asimétrico hace la misma función que el carro del escotero del genova o de la mayor.
                          Si estoy equivocado que me corrijan, porfa...
                            Buen hilo si señor, despues de algo más de un año, (mensaje nº34 de este mismo hilo) ya me manejo bastante bien con mi asimetrico, eso si, ya lleva un monton de parches , por ponerlo casi cada domingo en las regatas de club .
                            La duda que me viene ahora es al atangonarlo, debo poner este, lo más bajo posible? en la foto adjunta (asimetrico blanco con vikingo) aparecen unas arrugas desde el centro del asimetrico hacia el pujamen, es por que llevo el tangón demasiado alto? el viento aparente era de unos 140° y de unos 8Kn.
                            Como puedes ver Atnem, tu solito creas afición. La FCV deberia ficharte y dejarse de gastar tanto dinero en cosas así http://www.lavanguardia.com/vida/201...000-euros.html
                            Edito para adjuntar un ejemplo de trimado en la misma regata Chocolat factory 14/05/2011. Este es el pepino que llegó primero (asimetrico rojo), nosotros somos el 4º barco (tercer espi blanco) se puede apreciar el vikingo en el espi.
                            Los que entendeis de trimado seguramente podreis encontrar mil diferencias entre los dos trimados, si es así, me interesan vuestras opiniones.
                            Cabe decir que el grupo 1 y 2 hicieron diferente recorrido a los del grupo 3 (donde estabamos nosotros) y promoción, si no de que ivamos a tener tantos barcos por la popa
                            Editado por última vez por robinson crusoe; 17/05/2011, 18:49:19.
                            "Cria cuervos y.......................tendras más"
                            Anónimo.
                              Un saludo Atnem
                              Joan
                              Efectivamente, esun dispositivo que hace que cambie la dirección del tiro de escota. En los simétricos es algo más que habitual, en losasimétricos, no tanto. En los foques es algo digamos reservado a los barcos regateros (se tira a crujía a fin de entrar más el foque y así ganar unos grados en el ángulo de ceñida). En un tormentín no se utiliza.
                              Un saludo también a ti y a los tuyos.
                              Buena proa!
                                Originalmente publicado por jemabla Ver Mensaje
                                Hola "Atnem"
                                Gracias.
                                Saludos y birras
                                Esta esuna pregunta que ha salido varias veces en este foro.
                                Como respuesta es que "poder", se puede. Otra cosa es que el "tinglado" funcione medianamente bien, aunque hay cofrades que dicen que lo utilizan más o menos a menudo y con buenos resultados...
                                Buena proa!
