El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
  • Re: El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
    Robinson, personalmente, por lo poco que veo (no por mi afilada vista, si no por lo pequeñita que es la afoto ) ese spi pinta muy bien para ir en las condiciones que dices. Esa forma, ¿no será copiada de ningún otro?
    Dificil decir más de una sola afoto. Realmente, el tangón va muy alto, pero habría que saber las medidas del spi y las del aparejo para sacar conclusiones, aunque insisto, se ve muy bien. Que salga una arruga en una foto determinada, tampoco dice mucho.
    Por lo demás, si consigues que me den esos 500.000 eurines, ya sabes que tienes tu 15% .
    Y no te quejes de ponerle parches por utilizarlo. Peor es tenerlo nuevecito por no haber salido nunca del saco, o peor aún, tenerlo irremediablemente destrozado...
    Buena proa!
      Gracias por tu pronta respuesta.
      Vaya pensaba que se podia ampliar la foto aqui puedes verla en tamaño original http://www.flickr.com/photos/basenau...in/photostream, y ya saves que si, que es copia pequeña del tuyo, realmente funciona muy bien cuando se le sabe sacar, aunque no lo puedo comparar por ser el primero y unico.
      La altura del tangón, se la copie al "pepino" del asimetrico rojo . Dime, porfa, alguna "regla" basica para saber a que altura ponerlo.
      Que generosoooooooo.................un 15%, tu no seras Catalan, no?
      Y no me quejo de los parches........el problema es que el rollo de reparación lleva pocos metros para mi , aunque pensandolo bien...... podria disimularlos pintando más vikingos .
      Buena proa y nos vemos (seguramente) en la Tot Mataro, que como tengamos Garbi ese spi es un tiro .
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
        Os dejo un enlace interesante para todo lo relacionado con el asimétrico, y un dibujo de como se apareja, sus escotas, braza o tack, barbers (nº 7 del dibujo), étc.:
        Salud.
          Animo, y con un poco de práctica podréis hacer esto:
          http://www.jboats.com/j111/
          Salud y a disfrutar.
            Robinson, en la foto lo veo precioso. No puedo apreciarlo, perocreo que no llevas barber. Cazando un poco éste, ya hubiese sido de película. No hagas caso de las arrugas que puedan salir en una foto determinada. Seguramente 5 segundos más tarde habían otras o ninguna.
            Dificil dar normas sobre la altura del tangón, puesto que cada condición (cantidad de viento/dirección/estado de la mar) es distinta. Aquí cabe probar y probar, aunque viendo la foto, creo que ya le has visto el truco al asunto. No es de extrañar que subiéseis al podio.
            Buena proa!
              Esta esuna pregunta que ha salido varias veces en este foro.
              Como respuesta es que "poder", se puede. Otra cosa es que el "tinglado" funcione medianamente bien, aunque hay cofrades que dicen que lo utilizan más o menos a menudo y con buenos resultados...
              Gracias por la contestacion "Atnem". He de probar a montarlo y vere los resultados.
                Alguien me puede aclarar qué es un barber y cuál es su cometido? He buscado en san google y no encuentro nada claro.
                  Originalmente publicado por Cierrabares ESP Ver Mensaje
                  Como ya se ha dicho en algún hilo, los "barber" son un aparejo que se usa para variar el ángulo de tiro de una escota. Se usan en génovas, spis y asimétricos.
                  En el caso de los barber de spi y asimétrico, el aparejo se compone de un cabo en uno de cuyos extremos se coloca una "pasteca" o polea capaz de abrirse para que se pueda pasar el cabo de la escota a controlar sin necesidad de desmontarla de sus reenvíos y aunque esté trabajando.
                  Dicho cabo se reenvía a la bañera (o no) por medio de una polea situada en un arraigo fuerte (regala o cadenote de cubierta) situada en la manga máxima del barco.
                  Se requiere una mordaza para bloquear el cabo del barber cuando trabaja.
                  Su uso es a grandes rasgos como sigue:
                  1º/ En rumbos cerrados o de través, se larga en banda y no trabaja.
                  2º/ En rumbos abiertos, de aleta o en popa cerrada, se caza tanto mas cuanto mas de popa recibimos el viento, para embolsar el asimétrico y que porte casi como un spi convencional.
                  Unos dibujitos para mejorar la explicación:
                  Lo edito para añadir una foto de un barber de génova (en el círculo rojo)
                  Salud.
                  Editado por última vez por Boston; 18/05/2011, 20:56:50.
                    lo llevaba cazado a tope
                    Gracias, no me puedo quejar,dos Chocolats=dos roscones de chocolate. Aunque el del 2010 fue de penultimo
                    Pues es un cabo con una polea o mosquetón en el extremo, por donde se hace pasar la escota. Este cabo debe estar instalado en la manga maxima, donde se coloca una polea y de alli hacia bañera. Sirve para desviar el tiro de la escota hacia abajo, cerrando la baluma y obligando al spi a ir hacia barlo.
                    Anónimo.
                      Eres rapido Bostón
                      Anónimo.
                        Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                        Eres rapido Bostón
                        Me pilló con el dedo en la tecla
                        Salud.
                          Gracias por la explicación.
                          Dos cosillas:
                          Si se caza con rumbos apopados entiendo que previamente has tenido que amollar la escota lo necesario para separar el spi y que no se desvente con la mayor, no?
                          No entiendo por qué obligas al spi a ir hacia barlo cerrando la baluma, para "ganar" barlo tendrías que abrir el grátil atangonándolo, no?
                            Dos cosillas:
                            Mientras "Robinson Crusoe" traslucha y te contesta , aprovecho para puntualizar:
                            1º/ Si vamos muy empopados, la escota ya irá suficientemente amoyada.
                            2º/ Si cerramos la baluma y embolsamos el asimétrico cazando el barber, enviándolo (si se deja el asimétrico ) a barlovento, no es para ganar barlovento, sinó sotavento. Lo que queremos er ir lo mas empopados que podamos.
                            Cuando queremos ir muy cerrados al viento, e incluso ganar algo de barlovento, el asimétrico --como ya explicó muy bien Atnem-- tiene que adquirir su forma mas "asimétrica", lo que se consigue cazando escota y cabo de amura y largando el barber para que se parezca lo mas posible a un génova.
                            Cuando ya lo tenemos así, si hay poco viento, podríamos entonces incluso amoyar algo el cabo de amura y cazar un poco mas la escota para desplazar el asimétrico hacia popa. Esto ya es mas delicado.
                            En resumen:
                            *** Barber cazado= asimétrico se asemeja a un spi simètrico.
                            *** Barber en banda= asimétrico se asemeja a un génova.
                            Salud.
                              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                              En resumen:
                              Salud.
                              Con lo de ganar barlo me refería a llevar el spi hacía la banda de barlo. Sigo sin ver por qué lo llevas hacia barlo cazando la baluma, lo que haces es que coja más forma de balón pero el grátil seguira en el mismo sitio, a no ser que os refiráis a llevar el puño de escota y la baluma en consecuencia hacía barlo, entonces sí lo entiendo. Es eso?
                              Lo demás aclarado. Grazieee.
                                Os dejo una guiñada interesante
                                De vértelas en semejante situación que habría que hacer? Soltar la trapa de la mayor y largar la escota del spi? Rezar porque pase la racha?
