El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
  • Re: El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
    Me atrevo a hacer un comentario
    La navegación con vientos flojos o medios, con asimétrico, se trata de ir creando aparente, orzando, "construyendo" velocidad, cayendo y volviendo a orzar.
    Con los antiguos barcos pesados, tipo Puma 34, se subía un spi gigante, barco en popa y para abajo. Con barcos ligeros y asimétrico orzando unos graditos la velocidad y el viento aparente aumentan mucho, con lo que el juego es ir orzando y cayendo, orzamos para aumentar aparente y ganar velocidad y arribamos manteniendo el aparente y la velocidad hasta que podemos. Luego volvemos a orzar y así todo el rato... El proceso supone un ajuste constante de las velas y un diálogo entre el caña y los trimmers.
    Podríamos decir que la maniobra de spi es mucho más fácil con el asimétrico, pues eliminas tangón y demás, pero exprimirlo supone navegar un poco diferente. Con spi simétrico también orzamos para construir velocidad y caemos; pero es todo más comedido.
    Luego está la otra... La táctica Con asimétrico navegas en vientos medios más orzado que con simétrico... y si te equivocas la lías parda También es cierto que si te pilla el role a buenas puede que ganes más
      Si entendemos por "rumbo directo" navegar en popa redonda, me atrevo a decir que casi nunca nunca, ese rumbo va a ser el más rápido. Solamente con simétricos y viento fuerte puede llegarse a tal situación, pero en este caso navegar así no es nada recomendable.
      Con asimétrico, la cosa aún es más dificil puesto que es una vela que tiene muy en cuenta el aparente y además la mayor tapa mucho más al spi, así que ni probarlo.
      Lo que está claro es que a medida qje el viento es más flojito, es mucho más rápido navegar orzadito jugando con el aparente que obstinarse al rumbo dkrecto.
      ¿Cuánto de orzado? Esto es relativamente facil de ver si disponemos de la función VMG respecto al viento (o respecto a un WP en el GPS). Eso vale para un rumbo constante. Efectivamente, como decía Butxeta, el máximo rendimiento lo lograremos orzando y arribando n función de la presión en las escotas, pero eso ya queda para los que quieran "trabajar" la vela y gozar con ese máximo rendimiento.
      Buena proa!
        Con "Rumbo directo", quería decir la no necesidad de hacer bordos. En mi caso, el viento real estaría probablemente sobre los 150º (aparente, unos 90-100º).
        Lo de "orzar y arribar", esto lo hacía con mayor o menor éxito, y con la sensación de que el movimiento lo hacía con retraso , variaciones de unos 15-20º.
        Gracias por las aportaciones, me habéis ayudado todos!
        Espero mejorar en mis próximas salidas...
          Qué no decaiga este post
          Os expongo:
          Asimétrico, que no genaker.
          Barco F28, típico IOR
          Uso 100% crucero relajado
          Hoy por hoy, una sola escota, sin traslucharaún no he estrenado la vela (usada)
          Tengo algunas dudas.
          La escota también debe de llevar mosquetón de disparo rápido??
          De momento, voy a amurar a un Aries en cubierta, debajo del enrollador, con cabo fijo, había pensado dejarle un palmo más de longitud de la altura del balcón, que os parece? O esta distancia debe ir en relación a la longitud de gratil??
          Polea de reenvío lo más a popa posible, con cincha de textil fácilmente desmontable, mejor a regala o cornamusa de popa???
          En fin, perdonar por el tocho, espero con el tiempo mejorar esta maniobra con más reglajes, pero poco a poco.
          Vayan unas rondas de vermú
            Gracias por el reflote, me acabo de releer el hilo de cabo a rabo.
            Sobre el desvente de la mayor en portantes, una de mis pesadillas, y siempre hablando de crucero, ¿no compensaría arriar la mayor o cazarla a tope y navegar más o menos a la francesa? Yo lo hago con génovas grandes y muy pesados y es la única manera de que porten a partir de 120...
            Mario.
              No, utilizarás la escota para recogerlo tirando de ella.
              Mejor si montas un sistema con una polea y un cabo de amura largo, para poder trimar.
              Mejor a la cornamusa, puede dar tirones importantes.
                Muchas gracias, akakus
                He visto este sistema en el post, pero en principio no quería llevar este cabo a los winches de bañera, y me imagino que , si no hago esto y lo hago firme en una cornamusa de proa, podré amollarlo a mano con el roce de la cornamusa, pero, ¿cress que podré cazar el cabo a mano, con la vela hinchada??
                Me da respeto también el no poder disparar el mosquetón en caso de emergencia si está muy lejos de la proa para arriar, o no poder soltar rápido de la cornamusa
                ¿ qué opinais??!
                En fin, que soy un paquete
                Rondas
                  La longitud del cabo depende de la longitud del gratil y algo también del corte de la vela. Como primera prueba, ya que lo quieres tener fijo, probaría con un cabo cuya longitud sumada a la del gratil de la vela fuese aprox. un 5% superior a la distancia palo-amura. Bien si esta medida fuese de unos 50 - 70 cm.
                  El grillete no hace falta que sea rápido, pero sí importantísimo que sea con quitavueltas.
                  Buena proa!
                    Esta es una excelente idea para crucero cuando hay muy poco viento. En caso contrario, no es aconsejable.
                    Buena proa!
                      Gracias Atnem, pero me estoy haciendo un lío y no te entiendo
                      Entonces... ¿pruebo con un cabo de amura fijo de 50 a 70 cm, con un mosquetón rápido sujeto al aries (cuando lo abra, el cabo de 50 a 70 cm se iría volando atado al puño de amura) ?????
                        Yo contaba con quev el cabo estaría sujeto al aries (de alguna forma que no pudiera perderse) y el mosquetón al spi, que es lo normal.
                        Buena proa!
                          Si si, esa era mi idea inicial, ves como me he liado????
                          Pues lo probaré con esa .longitud y os iré contando..............
                          Muchas gracias y muchas
                            Qué es un ARIES ?
                              Es el herraje, en forma de cuernos, donde se amura la mayor, en la unión botavara/mástil ?
                                Esta me la
                                se.
                                Editado por última vez por ikaro; 21/03/2017, 12:57:41. Razón: Batallando con el predictivo
