El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
  • Re: El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
    Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
    En el pequeño PICÓN (SASANKA 660, 6,60 m de eslora) tenemos, por suerte, dos velas para portantes.
    Un asimétrico puro. Perfecto para portantes. Lo heredamos del anterior barco (Flip, Jeanneau 21), pero le va mucho mejor a PICÓN que a FLIP.
    Un asimétrico - un código 0?- que se monta sobre un pequeño almacenador, con cabo antitorsión engratilado. Este vela es una delicia, porque admite un buen rango de rumbos, desde el descuartelar hasta casi la popa redonda, y es muy cómoda de usar. Le ha dado alegría al PICÓN.
    El problema es que, probablemente por fastiga por su frecuente uso, el cabo engratilado debe de haber perdido su "fortaleza" y el enrollado de la vela -que lo hacemos dejándola totalmente en bandera- suele dejar una bolsa por encima del punto en que queda el puño de escota, lo que fuerza a arriarla.
    ¿O es que hacemos algo mal?
    Puedes mandar foto, en la que se vea la arruga, y también el carril del escotero ó el punto de arraigo de la polea de la escota del codigo cero
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Yo tengo un asimétrico con almacenador, a dferencia del tuyo, el gratil va libre.
      Siempre lo enrollo portando. Voy filando escota acompasadamente, de forma que la baluma siempre tenga un poquito de tensión hasta que llega el puño de escota al cabo antitorsión. Aún así, hay veces que hace bolsa justo en esa zona.
      Buna proa.
      Y gracias Atnem
      Albaid en youtube
      • Respuesta: El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
        Rondas para todos
        Refloto uno de los mejores hilos de esta Taberna.
        Os escribo porque el asimétrico que encargué hace cosa de dos años, a diferencia del anterior que tenía, no tiene anillas en sus puños sino, sencillamente, puños. Es una diferencia de matiz pero que hace algo menos óptima la maniobra de, por ejemplo, montar las escotas, ya que los mosquetones han de ser mayores -más pesados- para poder afirmarse en el puño y, aun así, van bastante justos.
        El caso es que estoy pensando en poner una anilla para dejarla fija en el puño de escota, y quería saber la mejor opción. ¿Hay anillas hechas "a propósito" para este cometido y que se "cierren" una vez colocadas en el puño? ¿Hay algún otro sistema que os parezca mejor (ej: más ligero, tipo cabo dineema)?
        Gracias por adelantado y más
          Un mosquetón de dinema
            Podrías montar las dos escotas con un cabo único y un nudo también único en el puño. Yo llevaba ese sistema montado en el génova, adjunto foto.
            Menos peso que cualquier otro sistema.
              Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
              Es el sistema que yo uso en el genova y en el foque (con un nudo diferente)
              Pero nunca lo usaría para el asimétrico. Demasiado lio por muchas razones (mucha vela, las escotas que se mojan, etc.) yo uso un mosquetón ligero con giratorio. Un mosquetón de Dyneema me parecería también buena opción, pues reducir peso en el puño de escota (y en las escotas mismas), me parece significativamente importante
              Editado por última vez por Xenofonte; 19/04/2021, 11:02:53.
                Yo también llevo cabo continuo, pero con mosquetón. Cuando no es enrollable es cómodo poder dejar montada toda la maniobra al arriar, para la siguiente izada.
                También conviene que permita girar. Si no, tras algunas trasluchadas, queda el puño con una forma extraña.
                  un estrobo de dyneema de algo menos de un metro (con gazas ayustadas) en el puño de escota y,
                  en el de driza un mosquetón con giratorio.
                    Mosquetón de Dyneema, pero con funda protectora para evitar el desgaste.
                    Buena proa!
                      Gracias a todos
                      Pondré un mosquetón de dyneema con funda; he encontrado éste:
                      Y sobre dos escotas o una, personalmente no veo hacerles un nudo directamente al puño sin un mosquetón con quitavueltas entre medias (ya bastantes churros hago con quitavueltas, como para renunciar a él ). Se me ocurre unir ambas escotas a un único mosquetón (al metálico con quitavueltas) y éste al grillete textil, de forma que me ahorro el peso de uno de los dos mosquetones . En cualquier caso, con poco viento y cuando el peso importa, pruebo a veces a hacer sólo un as de guía o, incluso, poner sólo una de las dos escotas.
                        yo uso un mosquetón ligero con giratorio. Un mosquetón de Dyneema me parecería también buena opción, pues reducir peso en el puño de escota (y en las escotas mismas), me parece significativamente importante[/QUOTE]
                        Buenas, yo llevo escotas de dynema con 2 mosquetones ligeros en cada una. Tendríais alguna foto de como quedaría solo con un mosquetón ( dynema o giratorio)?
                        Gracias!!
                          Hmmm
                          Esos mosquetones ligeros giratorios...
                          ¿estamos hablando de titanio?
                          ¿qué precio tienen?, ¿dónde pueden encontrarse?
                          Newton
                          El movimiento se demuestra andando.
                            Yo llevaba doble escota con un solo mosquetón giratorio. Hice una gaza cosida, pero se puede hacer cualquier tipo de nudo (cosida menos peso). Adjunto dos fotos de mala calidad, pero no tengo más.
                            • Re: Respuesta: El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
                              Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                              Gracias a todos
                              Esta es una buena solución.
                              Pero dos escotas con un solo mosquetón tiene la desventaja de no poder quitar una de las escotas cuando hay poco viento y/o estás en un trayecto en el cual ves que no vas a tener que trasluchar.
                              Si hay muy poco viento, lo suyo es montar unos escotines de Dyneema de 4 ó 5 mm directos con un as de guia largo.
                              Buena proa!
                                Todas las soluciones que menciono ya te las comentan más arriba, pero estas son mis preferidas:
                                * El problemilla del ollao en vez de anilla en el puño de escota lo solucionaría con un estrobo de dyneema (gaza >>>> gaza) de unos 50/100 cm. Yo lo llevo así en el código 0 y el estrobo me permite alcanzar el puño de la escota (que es el extremo de la gaza) con la vela enrollada.
                                * La escota la afianzaría con un único mosquetón metálico lo más ligero posible. Pesa algo más que el dyneema, pero la agilidad de manejo que consigues respecto a los grilletes textiles compensa con creces. Las escotas, a ser posible, con gaza.
                                Un inconveniente de esta solución es que los eventuales problemas con la escota que no trabaja los has de solucionar desde el extremo libre.
                                * Un único mosquetón metálico agiliza montar/desmontar la escota principal para instalar -en su caso- una más ligera. Si has de empezar a hacer nudos y/o afianzar grilletes textiles te 'dan las uvas' en la maniobra.
                                suerte!!
