El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
  • Re: El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
    Originalmente publicado por Es Talaier Ver Mensaje
    Estimado Atnem, en primer lugar agradecerte todas tus intervenciones por lo mucho que aportas.
    En relación al hilo abierto, agradecería maneras de proceder en la arriada EN SOLITARIO de un genaker de 50 mts2 ya que lo lo hago de dos formas pero siempre se aprende algo:
    1- Recibiendo de aleta y arriando desde banda: con genova largado suelto algo de escota genaker para ir cogiendolo del pujamen del medio e ir arriando, soltando progresivamente la driza del genaker que la tengo pisada con el pie, una vez tengo algo abajo ya el genaker, suelto escota del todo y lo voy metiendo como si me corriera la vida en ello, una vez tengo ya el puño de driza a la vista, suelto el arraigo QUE LO TENGO EN EL PIANO CONTRARIO muchas veces, es lo que más estrés me causa y ya va para adentro.
    2-Recibiendo de aleta y arriado desde la proa:
    Me llevo la driza a proa, (con el inconveniente que es que se pliege sobre el propio piano abierto lo cual causa muchas veces que se atore el cabo) la piso igualmente, suelto amura, soy soltando con el pie driza y lo voy metiendo por el tambucho de proa, una vez esta al 90%, voy a popa y suelto escota, para acabar de meterlo.
    Claro, en regatas en solitario, ni me planteo el sacarlo ya que me lleva mucho tiempo y estrés la maniobra, es por esto el motivo de la consulta, ya que a todo el mundo que le he preguntado por su sistema, casi todos me comentan que hacen lo mismo, lo cual me resulta muy extraño, (cabrones...ja..ja..).
    Con vientos de 10 nudos es bastante estresante este tipo de maniobra, en mi caso, por lo que estoy pensando en ponerme un enrollador y pasar al club de los menos "machos".
    También voy cumpliendo años.
    Un abrazo y saludos a todos.
    Hola Talaier, lo del almacenador está muy bien, pero es algo caro,una solución anti estrés y más barata (aunque no es lo mismo) es un calcetín, además como con el almacenador, te queda la vela lista para poder levantarla de nuevo. Yo en el anterior barco llevaba asimétrico con calcetín y en el actual simétrico con calcetín. Los dos calcetines de construcción casera y funcionan de fábula.
    • El spi asimétrico: montaje, maniobras, trimado
      En mi caso el motor no estaba en marcha pero ten en cuenta que la hélice, a no ser que hayas bloqueado metiendo atrás, va girando y es un imán para los cabos.
      Mario.
        Qué interesante debate, cuánto da de sí esta vela... y eso que estamos en tierra. Muchas gracias por vuestras respuestas
        Avante
          El calcetín de un genaker o asimétrico, debe tener su boca rígida o no ?
          Que ventajas puede tener el que lleve un aro o similar ,dándole consistencia?
          Aprovecho y subo este magnífico post.
            Buena pregunta. Nunca se me había ocurrido. El mío lleva un aro circular de plastico que supongo que le hace buena falta, pero en un spi pequeño no sé si es imprescindible
            Mes siento a escuchar a los expertos.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Yo en los dos casos los he llevado con un aro de fibra, que me los hizo mi amigo Rubén. Creo que los aros le dan la rigidez para que no se trabe cuando se sube o baja el calcetín. El cabo sinfín que sube y baja el calcetín tira precisamente del aro. De todas formas si piensas hacerte uno, lo puedes hacer sin aro y después de probarlo si no va bien le pones el aro.
                El aro en el calcetín es como el calzador al ponerse los zapatos. Su rigidez (y su finura) son primordiales para que la vela y su funda fluyan sin roces.
                saludos!
                  saludos!
                  Exactamente, y mejor, que el aro no esté forrado por el propio calcetín, porque resbala peor el spi. A la vista, lo mejor.
                    Totalmente de acuerdo.
                    Por aportar algo,
                    Yo intento llevar siempre la parte de abajo del spi y su calcetin bien endulzados, y en cuanto veo que le cuesta un poco desenfundar, le echo al aro por dentro un poco spray de lubricante de silicona y mejora muy mucho
                      Que gran hilo !!!
                      He llegado a él "rebotado" desde otro y lo estoy devorando...
                      Que grande eres ATNEM que uno de tus imprescindibles creado HACE DIEZ AÑOS me sigue enseñando cosas hoy y sigue vigente...
                      Quel
                      ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                        Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
                        Que gran hilo !!!
                        Muchos de nosotros tenemos libros enteros de los apuntes tomados de las clases de Atnem
                        Brindo por él
                        Y por todos nosotros
                          Gracias. No es un tema de ser grande, ni mucho menos.
                          Es querer compartir experiencias y el conocimiento que adquieres con ellas, lo cual creo es casi una obligación.
                          Salud y millas!
                          Buena proa!
                            Esa convicción es precisamente lo que te hace grande
                            Quel
                              En el pequeño PICÓN (SASANKA 660, 6,60 m de eslora) tenemos, por suerte, dos velas para portantes.
                              Un asimétrico puro. Perfecto para portantes. Lo heredamos del anterior barco (Flip, Jeanneau 21), pero le va mucho mejor a PICÓN que a FLIP.
                              Un asimétrico - un código 0?- que se monta sobre un pequeño almacenador, con cabo antitorsión engratilado. Este vela es una delicia, porque admite un buen rango de rumbos, desde el descuartelar hasta casi la popa redonda, y es muy cómoda de usar. Le ha dado alegría al PICÓN.
                              El problema es que, probablemente por fastiga por su frecuente uso, el cabo engratilado debe de haber perdido su "fortaleza" y el enrollado de la vela -que lo hacemos dejándola totalmente en bandera- suele dejar una bolsa por encima del punto en que queda el puño de escota, lo que fuerza a arriarla.
                              ¿O es que hacemos algo mal?
                                lo primero agardecer al creador del hilo la dedicacion y tiempo que se ha tomado , tambien a todos los participantes .
                                he visto un documento de 20 pag resumen del hilo en una web , que se hizo para imprimir . pero desde esa pagina no consigo imprimirlo , solo es para ver online ...yo querria imprimirlo
                                alguien que pueda darme mas luz ? un link ?
                                esta es la pagina
