VENTAJAS-INCONVENIENTES CATAMARÁN vs. MONOCASCO (A VELA)
  • Re: VENTAJAS-INCONVENIENTES CATAMARÁN vs. MONOCASCO (A VELA)
    Originalmente publicado por RagonichaFulva Ver Mensaje
    Yo también me la he tenido que leer otra vez demasiado minimalista.
    Lo que te decía es que el anclaje de la vela en la proa de este catamarán parece que no está en un bauprés ( y por tanto en una posición adelantada al foque) sino que está anclado en esa especie de herradura y por tanto en una posición elevada en lugar de adelantada.
    Negativo. Lo que tu llamas "herradura", es un refuerzo de la viga de proa. Está
    ahí para pasar un cable que une ambos extremos y empujar hacia abajo, contra-
    rrestando el tiro hacia arriba del estay.
    En esta imagen igual lo ves mejor. Se trata de un Salina 48, que por cierto
    no lleva botalón.
    Salud y
      Ronda para todos
      Estoy un monton de tiempo sin entrar en esto y me lo he zampado del tirón...
      Unas cosillas que aportar, desde mi pobre experiencia:
      - La principal diferencia entre un cata y un monocasco al navegar a vela, es la forma de reaccionar ante el aumento de viento. Un monocasco, escora o se aproa y un catamarán acelera brutalmente (No hablo de catamaranes pesados, que hincan el pico al recibir la racha). Por esto, lo que comentabais de "un ricito más en navegación de crucero", es muy razonable. Los de todo arriba con 30-35 knots, es obvio que el cata no era suyo.
      - Los barcos trasmundistas, cada vez más son catamaranes ligeros (solo tienes qe pasar por Panamá) por varios motivos: velocidad, comodidad (ir escorado todos los dias un par de años, cansa) en navegacion y fondeo, no existe el problema de los amarres (normalmente se fondea), amplitud, etc...
      - La eslora ideal para viajar por el mundo una pareja, la recomiendan de 14-15m ya que tienes una buena velocidad, el paso de ola es más comodo, espacio abundante.
      Perdonad la chapa
        Por cierto, a los que se hundieron en Roses, se les abrió en Genaker en mitad del temporal....
          Originalmente publicado por enriquejal Ver Mensaje
          Siempre había querido saber cómo había ocurrido. En esas situaciones supongo que hay que soltar los cabos o tirar de cuchillo, no?
          Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
            no lleva botalón.
            Salud y
            El cable lo vi, pero pensaba que el gennaker u otra segunda vela se fijaba en esta estructura. La verdad es que con esta foto tampoco veo donde se fija una segunda vela de proa si esta no va fijada a la herradura. En los Lagoon sí que veo claro que la segunda vela se fija en el bauprés que tienen.
            Creo que ya estoy pecando de cenutrio
              Al cata de la foto, no se le puede poner un spinaker asimétrico (el gennaker
              no deja de ser un spinaker asimétrico de corte más plano de lo habitual).
              Los Lagoon, llevan o no llevan el bauprés, en función de que el propietario
              haya escogido ese extra o no. Exactamente igual que en los Fountaine Pajot.
              Los que no llevan botalón, no montan el spi asimétrico, pero pueden llevar el
              simétrico, que en los catas se coloca de una manera especial y no necesitan
              ni tangón, ni botalón.
              Salud y
                Se que es un hilo antiguo pero es que estoy ahora valorando hacerme con un cata.
                Os paso el comentario de un compañero que pasó de un monocasco de 39 a un Lagoon de 47.
                "Nos mudamos por fin. Nos cambiamos de un sótano con balcón a un ático con terraza; eso sí, la piscina de agua salada nos la llevamos. Se terminó, adiós a las escoras, adiós a los soportes para cacerolas, adiós a las duchas en la popa y adiós a levantar dos colchonetas y una tapa cada vez que necesitas coger algo."
                Lo de 47 es una pasada pero 38-40 pies... Con unos esfuerzos... igual está más a tiro...
                  Yo los últimos años he alquilado catamarán y no monocaso. Me parece un tipo de barco extraordinario para ocio, vivir, vacaciones etc. Es cómodo, amplio, no escora, varias neveras, bañera impresionante para su eslora ( 40 pies) en mi caso y bañera con la cocina a un mismo nivel, sin bajar escaleras...... Por eso me parece bastante acertado lo que comentas de: " Sótano con balcón / ático con terraza"
                  Te puedo poner otro ejemplo:
                  Autocaravana ( roulotte) para vivir y estar cómodo ( catamarán ) o Moto de carretera ( monocasco). En el sentido de que las sensaciones son muy distintas navegando.
                    Estoy deacuerdo en todo lo que se dice, pero no olvideis que hay que comprarlo y amarrarlo. Es facil disfrutarlo unos dias pero tenerlo 5 años ya es otro tema.
                      Originalmente publicado por eurobhang Ver Mensaje
                      Esta muy bien para alquilar y disfrutar las vacaciones pero......tenerlo amarrado un año te cuesta 9600 en la zona del maresme un 40'
                      En propiedad es prohibitivo si es que no te importa derrochar
                        En mi Antigua 37,he puesto un triángulo igual que el de proa,pero hacia adelante.Logicamente lleva dos tirantes hacia abajo anclados en los cascos,que hubo que reforzar con una pieza interior de epoxi,amarrando ambos laterales de los cascos y ademas un tirante entre ambos triángulos que lo "rigidiza " mas e impide juegos.Sin problemas,hasta el presente.
                          Catamaranes para los pijos los piratas andamos en monocasco, navegar en catamaran es más insípido, hay algo en la esencia de la navegación que transmite unas sensaciones más puras cuando se trata de un velero clásico monocasco.... navegue en el catamaran de un amigo y no me transmitió nada reconozco la comodidad pero yo no navego principalmente por la comodidad, sino por las sensaciones que me produce y para mi la navegación en un catamaran es una navegación descafeinada, carente de sensaciones que en mi pequeño 31 pies monocasco siento a flor de piel al navegar....
                            No se si alguien lo ha mencionado porque no me leído todo el hilo, pero que pasa con el tema de pasar por ojo o quedar con la quilla pa arriba. Creo que un catamarán no se adrisaría solo como un monocasco, y eso en el medio del atlántico puede ser un problemilla no?
                            • Respuesta: Re: VENTAJAS-INCONVENIENTES CATAMARÁN vs. MONOCASCO (A VELA)
                              Coño, esperas otra horita y se vuelve a dar la vuelta con otro golpe de mar o lo que quiera que lo haya virado.
                              La única forma de que quede boca abajo es por imprudencia o golpe con OFNI, así que no me preocupa en demasía.
                              Los catamaranes tienen muchas ventajas y pocos inconvenientes económicos, que no técnicos.
                              Un catamarán de 40'' bien diseñado, solo puede ser superado por algunos monocasco modernos de mas de 50'' que tengan mucha vela y mucha habitabilidad. Así que al final, sale mas caro el collar.
                              Editado por última vez por R.Santana; 29/08/2016, 14:40:07.
                              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                              • VENTAJAS-INCONVENIENTES CATAMARÁN vs. MONOCASCO (A VELA)
                                Hombre eso de decir que no escora es un poco aventurado
                                Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 29/08/2016, 10:27:47.
                                NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
