VENTAJAS-INCONVENIENTES CATAMARÁN vs. MONOCASCO (A VELA)
  • Re: VENTAJAS-INCONVENIENTES CATAMARÁN vs. MONOCASCO (A VELA)
    resulta que de un 40 a un 42 o 43 hay 60 o 90 cmts, que en algunos casos solo sirven para tener un escalon mas en popa o que en proa haya un poco mas de espacio vacío....
    Lo que apuntas, puede suceder entre un 38' y un 40', pero no es habitual que
    pase entre un 40' y un 43' (dentro de un mismo astillero). Y no me preguntes
    porqué, porque eso son cosas de los ingenieros que los diseñan.
    Yo tuve un Lavezzi 40, que es un esplendido barco (incluso mejor que uno mayor
    para según que cosas), pero para una travesía Atlántica que se antojaba justo.
    Su capacidad de carga máxima, era de unos 2500 kg. Con un depósito de gasoil
    de 250 litros (pocos, pienso que se deben llevar mínimo 500). Más otro de agua
    de 500 (que está bien, ya que lo suyo es instalar una potabilizadora). Seguimos
    con el fondeo, un ancla de unos 20 kg., más otra de 15. Y 50 ó 60 metros de
    cadena para la principal y unos 25/30 para la secundaria. La balsa salvavidas,
    la embarcación auxiliar, con su motor y su depósito. Los extintores. La electrónica.
    El equipo de seguridad.... En fin, muchas cosas, antes de empezar a subir a
    bordo el equipaje, "el costo" y la tripulación (que para las travesías largas,
    entiendo que es bueno sean al menos 4). En el tema del peso, hay que andar
    con la calculadora en la mano.
    Sobre la estabilidad, lo asentado que va un barco mayor, se nota bastante.
    La sensación de ser un juguete en manos de la mar, se aminora a medida de
    que la eslora va creciendo. Un cata más grande, mantiene mejor la inercia y
    navega más rápido. Además, cabecea menos, con un paso de la ola más
    suave y seguro.
    La relación manga/eslora, son muy parecida, así que a un aumento de 1 metro
    de eslora, le supone unos 50 ctms. de manga.
    En fin, con esto no quiero decir que un 38', no vaya a hacer un viaje de este
    tipo. Ni tan siquiera que sea peligroso hacerlo. Pero que es preferible, sin
    duda.
    Salud y
      Nosotros para la compra del nuestro tras leer mucho, ya que experiencia no teniamos, fijamos como referencia para comprar el Cata ademas del presupuesto que la capacidad de carga fuera de 3000 Kg como asi tuvimos la suerte de que encontrarlo. En esos 3000kg de carga nos entra todo lo necesario para vivir largas temporadas, aun asi y siendo solo dos personas las que convivimos y navegamos antes de la travesia Atlántica pesamos todo, todo lo que habia en el barco y nos sobraron 500 kg, conseguimos reducir el peso sobrante a 200 kg de manera que "pesabamos" 3200kg y para mantener el peso aconsejado por el Astillero para travesias Oceanicas en 3000 KG lo compensabamos reduciendo la carga del deposito de agua.
      Para nosotros esta capacidas de carga era el umbral minimo de confort que necesitabamos, de ahi hacia abajo o hacia arriba cada uno tendrá unas necesidades o umbrales minimos de confort en funcion de su presupuesto y exigencias de comodidad.
      La lista puede llegar a ser muy grande, desalinizadora, generador, aire acondicionado portatil en nuestro caso, motor auxiliar del motor de la auxiliar, compresor de buceo, botellas,,equipos de buceo, tablas de surf, de kite, herramientas, repuestos............ La lista puede ser infinita pero en nuestro caso teniamos muy claro que equipamiento necesitabamos llevar para poder vivir como en tierra si no hubiesemos podido conseguir esta capacidad de carga hubieramos tendido que reducir confort algo a lo que no estabamos dispuestos por lo que seguririamos buscando barco o esperando aun la oportunidad adecuada......
      Salud
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Hola, pregunto: ¿qué tiene más capacidad de carga, el monocasco o el catamarán?
          Tengo entendido que a igualdad de eslora el monocasco tiene mas capacidad de estiba en peso, los catas antes, eran ligeros y tenían un desplazamiento y volúmenes contenidos sin embargo en los últimos años la tendencia ha cambiado y en los nuevos astilleros sobre todo Lagoon no se contienen y los grandes volúmenes traen grandes desplazamientos y por lo tanto mayor capacidad de carga ya que no prima la ligereza.
          Salud
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
            No se si estoy deacuerdo con eso....
            yo tengo un mono de 36 pies y si le endiño 2000 kilosmlo hundo casi seguro, en cambio en un cata de 38, athenea o lagoon casi que si los cargan....
            no?
              no?
              Es posible a ver si alguien nos saca de dudas por que en un Cata de 36" no creo que admita mucha carga. Pero claro hablo por hablar no se casos concretos.
              Salud
              Socio Anavre 1148
              Ex-Mysticibiza
                Precioso hilo.
                Me lo he tragado del tirón.
                  Originalmente publicado por oksi Ver Mensaje
                  Precioso hilo.
                  Estoy de acuerdo . Ya me lo he leído del tirón 2 veces en dos años.
                  Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
                    Hola a todos,
                    Cuanto más lee uno de catamaranes vs. monocascos, más liado acaba. Luego encima aparece de vez en cuando un armador de cata que dice que su cata ciñe de perlas y te acaba de matar.
                    A todo eso me surge la duda de que si te encuentras con una tormenta que te empuja a costa y vas en cata, ¿el abatimiento que sufre el cata cuando ciñe no hace que te venza la tormena y embarranques? ¿Puede ser que fuera lo que les ocurrióa los que naufragarons hace tiempo en Roses? ¿Echar trapo para compensar o qué se yo y acabar volcando?
                    A todo eso, ¿con un cata es mejor capear perpendicular a la ola o es mejor cogerla por la amura? He visto vídeos de catas con 40 nudos de viento y parecía que capeaban el temporal como campeones.
                    Un saludo!
                      Me preguntais por mis catas :
                      1º Maxi Cat,de 11 mts………muy deportivo,sin cabina central y dos HB que tuve que
                      modificarlo para hacerlo mas habitable.Facil los 10-12 Kn y tengo fotos a 14-15 Kn.
                      2º Un Louisiane 37 de la primera serie,rápido y seguro con orzas abatible pero con la cabina a 35 cmts. del agua,por lo que golpeaba mucho con mar de proa ,habitable y ligero.Los 8-10 Kn era su velocidad habitual.
                      3ºAntigua 37,mas tranquilo,mas habitable pero ya tengo 70 años y sin prisas para llegar
                      ni otra cosa que hacerMuy seguro y estable.Navego entre 7-10 Knt sin preocuparme del automático,sin clavar proas y sin rociones ni salpicaduras.Un placer.
                        Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
                        Saludos Dominico,
                        Sobre el Antigua, ¿sin clavar proas? ¿Quieres decir que pasa las olas por encima si las pillas de proa o amura?
                        Una pregunta, en el Antigua 37, al igual que en el Mahe 36 (de Fountain Pajot ambos, ¿no?) no veo dispositivo en proa (bauprés) para equipar una vela suplementaria como una génova o un spinnaker como en otros catamaranes. ¿Esto es así o es que se fijan estas velas de alguna manera a la estructura en herradura que hay en la proa? Veo que el refuerzo de aluminio que une las proas tiene un pequeño orificio que lo atraviesa, pero no sé si es muy endeble como para fijar allá algún tipo de bauprés.
                        En tu antigua 37 no sufres pantocazos en la panza de la zona central? Puede minimizarse ese efecto con una zona central en forma de pecho de pollo además de con altura?
                          Originalmente publicado por RagonichaFulva Ver Mensaje
                          El botalón es un extra en la mayoría de los catamaranes. Concretamente en el
                          astillero que mencionas, hasta el Salina 48 lo era. Y supongo que en esloras
                          mayores también. Suele ir en un pack con el spinaker asimétrico o el gennaker.
                          No dudo que para el Mahé 36 también lo haya. Mira este:
                          Salud y
                            Salud y
                            Va encima al parecer, pero creo que adelantado te permite sacar ambos fácilmente,y de este modo no, cierto?
                              ¿Me puedes volver a formular la pregunta?. No entiendo lo que
                              quieres saber.
                              Por si te sirve de algo, yo llevo un gennaker con almacenador. El puño de
                              driza, se ata con el cabo verde que hay amarado a la punta del botalón. Se
                              sube hasta donde corresponde y luego, el puño de amura se caza donde ahora
                              esta pillada la driza verde. Das la tensión adecuada. Luego sacas por babor el
                              cabito del almacenador y las escotas las llevas una por cada banda, hasta la
                              popa, donde unas poleas las reenvían al sus respectivos winches. Se trabaja
                              fácil, casi como con la génova.
                              Salud y
                                quieres saber.
                                Salud y
                                Yo también me la he tenido que leer otra vez demasiado minimalista.
                                Lo que te decía es que el anclaje de la vela en la proa de este catamarán parece que no está en un bauprés ( y por tanto en una posición adelantada al foque) sino que está anclado en esa especie de herradura y por tanto en una posición elevada en lugar de adelantada.
