VENTAJAS-INCONVENIENTES CATAMARÁN vs. MONOCASCO (A VELA)
  • Re: VENTAJAS-INCONVENIENTES CATAMARÁN vs. MONOCASCO (A VELA)
    Originalmente publicado por benhur76 Ver Mensaje
    .... el camarote de proa de todos sus modelos dsd el 44 hasta el 100pies esta ubicado entre los dos cascos en un pseudo casco central q no llega a tocar el agua....
    En los modelos más "pequeños", ese camarote tiene, bajo mi punto de vista, dos incovenientes:
    1º) Quita la visión frontal de la mar desde el salón.
    2º) Aporta volumen y peso extra a proa (porque entre otras cosas, hay que llevarse el fondeo al extremo del "pseudo casco central"), perjudicial para el movimiento de cabeceo.
    Eso si, tiene unos acabados espectaculares; de ahí que su precio sea casi un 40% superior a otros "más espartanos".
      Originalmente publicado por KLAS Ver Mensaje
      ....es que el Privilege 745, vale....3.900.000 € más impuestos....
      O lo que es lo mismo 5.070.000,00€ (845.000.000.- de pesetas de toda la vida).
      ¡¡Que me pongan dos!!.
        DIFERENCIAS ENTRE EL CATAMARÁN Y EL MONOCASCO
        Dos sentinas por casco.
        Sin entrar en si es ventaja o inconveniente, una de las principales cualidades, a mi entender, de los catas, es que llevan sentinas separadas. La cámara de los motores, se situa a popa del casco y tiene una sentina totalmente independizada del resto. Con lo que se consigue, que los olores a gasoil y aceite del motor, queden ahí y no se distribuyan por el resto del barco.
        Además, en caso de una posible inundación por rotura de algún manguito, solo se llenaría el compartimento correspondiente a ese motor y el barco quedaría a flote, sin comprometerse la seguridad total.
        Eso si, son 4 bombas de achique, con sus correspondientes automatismos.
          para todo el mundo.
          Fijaros hacia el final del documental (dura unos 45 minutos) el catamarán que aparece.
          Con este nuevo concepto, la flexivilidad, parece que el "formato" catamaran gana aun más en prestaciones de uso y seguridad.
          ¿no os parece?
            un hilo interesante ! , estaré al tanto !
              Originalmente publicado por Carabillo Ver Mensaje
              Lo veo más pensado para motor. Además que su diseño es para barco de trabajo. También sería transformable para pasajeros, pero sin mucha carga adicional.
              Lo complejo será el ponerle velas y encontrar el modo de hacer comercial esa tecnología.
                Poca jarcia, cubierta despejada.
                Otro aspecto que llama poderosamente la atención en los catas, es su jarcia fija. Sin backestay, solo con el estay, los dos obenques retrasados y la mayoría, con unos violines para dar mayor rigidez al palo. Tampoco suelen llevar contra, sobre todo por las enormes dimensiones del carro escota de la mayor y la altura del techo del salón; aunque esto sería solucionable elevando la botavara.
                Esto resta posibilidades al trimado del palo y la vela mayor, pero para los torpes nos viene de lujo.
                Por contra, la cubierta siempre suele estar despejada, con lo que la vida abordo se hace más cómoda.
                  Para nada. Los camarotes de popa del Firts 40.7, no son mayores que los del Lavezzi 40. Todo lo contrario.
                  (Pongo este ejemplo, porque es lo he vivido entre 2004 y 2006).
                  ya se que no... como puse lo leí de otro y me parecio curioso ademas de falso
                    1 esta dispuesto en todos los modelos pqños por debajo de la linea de vision del salon y en este creo que tapa la linea de vision pero no creo que sea un problema para el armador puesto que requiere tripulacion.
                    2 la forma esta compensada en peso y diseñada para que cuando lo ola bate dispersa el agua de modo q le da mas estabilidad al barco que si llevase la tipica red. le da mas fuerza a la estructura la genova y trinqueta y/o babystay quedan totalmente firmes en el casco y no como en otros catas que el cadenote va en una viga de luminio o dividen en stay en dos a cada casco u otros inventos para compensar la falta de rigidez entre los dos cascos
                    es cierto que el que vi es una pasada pero las versiones mas pqueñas siguen siendo una pasada...
                      mira bien el salon por fuera recuerdo cuando lo visite que si se veian los otros barcos del puerto dsd el salon pero no recuerdo bien pq estaba abrumado por tanta belleza jejeje
                        ..... le da mas fuerza a la estructura la genova y trinqueta y/o babystay quedan totalmente firmes en el casco y no como en otros catas que el cadenote va en una viga de luminio o dividen en stay en dos a cada casco u otros inventos para compensar la falta de rigidez entre los dos cascos...
                        ¿Porqué dices que hay falta de rigidez en los que llevan viga?. ¿Crees que los Catana tiene menos rigidez que los Privilege?.
                        Además, los dos llevan vigas. Ese "tercer casco" es para otra cosa. Mira las imágenes:
                          1 esta dispuesto en todos los modelos pqños por debajo de la linea de vision del salon...
                          Cuando digo lo de que "quita la visión frontal de la mar", me refiero a que sentado dentro, no puedes ver hacia proa, pues el mamparo es alto. Pongo foto:
                          Editado por última vez por El Temido II; 19/11/2010, 04:02:31.
                            Auxiliar bien protegida (pescantes entre los dos cascos)
                            La ubicación de la auxiliar, es un punto fuerte en los catas. Bien resguardada entre los dos cascos, deja el paso libre, desde la popa de estos, bien para bajar a tierra en puerto, bien para tomar el baño en el fondeo. Se lleva con el motor puesto en la misma neumática, ya que la capacidad de carga de los pescantes (del orden de 150kg. por brazo) lo permiten sobradamente. Y su botadura y posterior izado, es una maniobra sumamente simple.
                              Sigo el hilo con interés y me gustaria saber que opinión os merece el Mahe 36, que es el más asequible.
                                Originalmente publicado por capitan5 Ver Mensaje
                                ....me gustaria saber que opinión os merece el Mahe 36, que es el más asequible.
                                No he navegado nunca en uno, pero debe ser muy compacto. Uno de ellos ganó, no hace mucho, la Ruta de la Sal; además, si tenemos en cuenta su desplazamiento máximo y los metros cuadrados de vela, todo apunta a que es un barco rápido.
                                Por lo demás, tiene todas las caracteristicas propias del astillero; entre otras, la de que es insumergible.
