¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Bueno pues descargadondesde torrent y he logrado descomprimir la imagen ISO en el USB pero no hay manera de que arranque. Resumo los pasos a ver si me estoy saltando algo. Llega al grub de Navigatrix pero ahi se queda.
    - descargo desde la página de Navigatrix los 2.8 gb del archivo ISO y después el setup.exe
    - ejecuto el .exe y lo paso al USB, el USB debe tener algún contenido más?
    - reinicio y accedo a la BIOS cambio el orden para iniciar desde el USB.
    - hasta ahí he llegado pq después de eso ya se me queda en el modo msdos que creo que es grub que me dijo pingüino.
    Alguna idea de lo que puedo cambiar para seguir probando?? He bajado el archivo de todos los enlaces que hay en la página de Navigatrix y extraído la imagen ISO en el pendrive varias veced.
    Como para obtener resultados distintos hay que hacer cosas distintas, pido ideas que a mí se me acabaron ya.
      Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
      No, el USB no debe contener nada mas. Si has podido iniciar con el USB deberia aparecer un fondo azul marino con el perfil de una raya manta abajo y unas opciones.
      Poco despues aparece el fondo negro con la palabra boot:
      No hagas nada, espera unos segundos. El arranque desde USB es algo lento y tarda unos minutos.
      ¿A ver si lo que te falta es paciencia para esperar que arranque?
      Vamos... yo acabo de hacer lo mismo en el mismo dispositivo y arranca.
      Es el NB-100... ¿no?
      Recuerda que tampoco es una "liebre".
      • ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
        Si es un NB100.
        Voy a probar con la paciencia a ver si es eso 😂😂😂😂.
        Gracias de nuevo Pingüino!!
          Estoy teniendo el mismo problema
          Despues de ser usuario de navigatrix durante años, acabo de cambiar de portatil, me hago un pincho de arranque pero no acaba de arrancar vamos que se arranca el puto windows cada vez.
          En realidad no quiero arrancarlo desde pincho sino instalarlo en una partición del disco duro ¿eso se puede hacer sin arrancar el navigatrix desde un pincho??
          Ya sé que soy un torpe pero cada vez que cambio de ordenata toca pelea!!
            Yo he logrado solucionarlo con el NB100 cambiando el pincho USB que no tengo ni idea de porque no me funcionaba a pesar de descargar la misma información.
            Por lo poco que he aprendido estos dias hay que arrancar primero con el USB y ya se encarga una vez dentro de hacerte la partición en el disco duro si decides instalarlo.
            Con que sistema operativo tienes el nuevo con windows 10? Yo en el mío fui incapaz y por lo que dijo Pinguino el tampoco, si el no ha podido difícil lo tenemos los profanos. 😂😂😂.
            Entiendo que la parte de la BIOS y el cambio del orden para arrancar desde el USB lo hiciste.
              Hola, si he cambiado la bios y seleccionado usb para arrancar pero nada
              Es un windows 8.1
              Esa era la idea que yo tenia, que tenia que abrir el navigatrix desde pincho para luego instalarlo al disco duro... pero deberia ser posible hacerlo directamente o no??....
              estoy volviendo a crear el pincho, volviendo a descargar la iso y eso.... probaré tambien a cambiar de pincho a ver
                Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                Es un windows 8.1
                No es tan sencillo. Desde que el sistema UEFI de inicio sustituyó al clasico BIOS el sistema de inicio ha cambiado totalmente.
                Hay dos problemas. Uno los 64 bits. Navigatrix esta basado en la versión de ubuntu de 32 bits. Ello, por sistema, impide el arranque en sistemas UEFI (uindous 8 en adelante) y aunque hay algún tipo que ha podido sortea el asunto con alguna versión de Ubuntu mas moderna no conozco a nadie que lo haya logrado en Navigatrix y haya creado un tutorial.
                ¿Por que no lo he hecho yo? No dispongo de ningún ordenador con las características requeridas y las tabletas que tengo basadas en uindous 10 son todavía mas difíciles de iniciar con Linux... no hay un tutorial usable.
                Echa un vistazo aquí:
                El segundo problema es el "secure boot". Este requiere un Kernel Linux "firmado" y creo recordar que el que usa Navigatrix no lo está, es demasiado antiguo.
                Posible solución:
                intentar hacer que tu flamante ordenador arranque al viejo modo BIOS.
                No todos lo pueden hacer, de los mios ninguno. Pero puedes buscar en las opciones de arranque alguna que haga referencia a "legacy boot" "CSM" o algo así. Asegúrate de desactivar "secure boot" si lo ves antes de intentar arrancar con el USB de Navigatrix. Deberas olvidarte de uindous 8. No pueden convivir a la vez juntos con facilidad. De hecho basta con desactivar secure boot para que uindous 8 no quiera arrancar en algún caso.
                Si no logras otra posible opcion es tratar de instalar alguna de las nuevas versiones de Ubuntu de la 16.04 en adelante que en teoría deben arrancar. Si puedes instalarlas podrías hacer correr opencpn y zygrib asi como algun que otro software del que hay en Navigatrix.
                Última opción, devolver el PC y comprar otro con arranque BIOS y sin sistema operativo preinstalado, difícil y bastante caro, pero posible.
                Editado por última vez por Invitado; 29/06/2017, 13:43:51.
                  Joe pues vaya compra he hecho...
                  Entonces navigatrix ya no puede convivir con windows desde el windows 8?
                  ¿y si me cargo el windows? Y si vuelvo al 7?
                  De todas formas probaré antes lo que me dices
                  Gracias pinguino
                    Gracias pinguino
                    Si no puedes iniciar Navigatrix tampoco podrías volver al 7 no te arrancaría.
                    Prueba lo dicho o si no una versión de Ubuntu actual.
                      pues nada, quitando el "secure boot" y con "CSM enable" tamporco carga el pincho del navegatrix (aunque si sigue cargando el windows 8)
                      Entonces o Ubuntu o nada, no?
                      Y por saberlo, a la proxima que debo comprar para que sea compatible un windows con navegatrix? ¿un windows 7 de 32 bits? ¿es eso no?
                        Descargate esta version que es de las mas similares a Navigatrix:
                        Usa un escritorio similar y el aspecto no te despistará tanto. Prueba a ver si puedes arrancarla o no.
                        Tratandose de una version actual y de 64 bits yo creo que debería poderse.
                        Después, si arranca, ya veremos.
                        ¿Que herramientas de Navigatrix son las que usabas?
                        Respecto al ordenador... es complicado. Ya no se venden con uindous 7. Tendrías que comprar algo usado con el riesgo que conlleva o ir al mercado de ordenadores con ubuntu preinstalado o sin sistema operativo pero suelen ser bastante mas caros ya que están destinados a entidades corporativas o a expertos en sistemas.
                        Yo he optado por mantener la tableta con uindous 10 ya que me da todo lo que quiero y un OPlotter en el barco que haga de centro de navegación. Para mi perfecto.
                          Si se encuentran recuperados con windows 7, no?
                          Yo uso principalmente ; el opencpn y el zygrib (of course), el Satellite Connection (para el Iridium) y el Planetarium.
                          pero aparte me gusta juguetear con los programas de mareas, gps, navegación astronómica, el almanaque... y otros aun no he jugado pero me gustaba tenerlos por si algún día me ponía; navtex, satelites, el airmail lo configuré alguna vez...
                          Osea, que aunque no necesitase todos para navegar, me molaba tenerlos y a veces me entretenía jugando con los programas y investigándolos... por eso me gustaba Navegatrix
                          En Ubuntu me descargaré lo imprescindible... pero no será tan divertido
                            Evidentemente tanto Opencpn como zygrib serán fáciles de instalar. Otros como el stelarium o el almanaque creo que también.
                            Lo que no recuerdo es nada acerca del satellite connection o el navtex, airmail etc. Como no dispongo de dispositivos de este tipo no recuerdo como funcionaban pero puede que se puedan instalar también, es cosa de probar.
                            No se si el equipo de Navigatrix tiene previsto la creación de una versión de 64 bits, pero dado el tema de la compatibilidad con viejos equipos requeriría el doble de trabajo al tener dos versiones diferentes. No lo termino de ver claro.
                              Pues al final lo he conseguido
                              ¡¡Ya me funciona el Navigatrix!!
                              Eso si, no me pregunteis muy bien como ha sido gracias a un amigote linuxero
                                Pues mira ver si te explica como a ver si nos vale a los que tenemos Windows 10.
