¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    cual es la fuente de estos WMS y WFS de los que hablas? vectorial o raster? puedes poner algún ejemplo? gracias
    Los WMS son servicios cuya respuesta es RASTER aunque el origen sea vectorial, es decir un WMS devuelve un bitmap geoposicionado de una fuente, si esta es raster, una ortofoto p.e. te devuelve un cacho de ortofoto, si es vectorial, p.e. una red de carreteras, te devuelve un cacho de esas lineas de carreteras y el resto blanco (o transparent) o una selección en función de un atributo de una capa/tabla de una geodatabase.
    Además te pueden dar datos de un objeto en una posición, p.e. el WMS de catastro te devuelve los datos no protegidos de la parcela en unas coordenadas.
    El raster de salida estará en las coordenadas y proyección que tu sistema y el getcapabilities del servicio, te ofrezca.
    Los WFS son servicios de descarga y también dan cachos o todos los elementos de una capa con todos sus atributos, p.e. el WFS de catastro parcelas te da todos (o una selección) los elementos de la capa parcelas, o el de Faros del IHM estos, o el de la linea de costa que aporto en enlaces abajo. El resultado es vectorial, generalmente GML o a veces KML, es decir tipos de XML.
    Explotar unos u otros es muy simple, incluso en un navegador. Cuando no esté en un móvil te puedo copipegar 20 ejemplos de consultas a los WMS del IHM que te devuelven un JPG, otra cosa es reproyectarlos a una proyección cartográfica, los terrícolas entre 55N y 55S solemos hacerlo en una proyección por coordenadas cartesianas (en España UTM), en náutica, la Mercator, que es más compleja si tu sistema o el servicio no te la devuelven hecha.
    Y no he explorado como reproyecta opencpn.
    Aquí tienes los servicios del IHM
    A nivel cartografía ya nunca hablamos de mapas (cartas), sino de fuentes de capas, vectoriales, raster o datos geoposicionables. El mapa se lo hace el usuario... si sabe, y su sistema, si lo hace bien.
    Gran Maestre de Genoveses
    Editado por última vez por genoves; 22/12/2016, 18:40:29.
      Lo primero unas ronditas y unas felicitaciones para los creadores de este paquete de navegacion. Os cuento mi problema.
      Me instale el otro dia el navigatrix en uun netbook asus eepc , directamente en el disco duro completo para el. Le he puesto la antena gps y el receptor de ais usb comprado en la pagina saillog y me funciona todo perfectamente menos los sonidos que en el opencpn no me van. Algun experto sabe que me puede ocurrir? Soy nulo en linux.
      Muchas gracias a todos!!
        Pues nada despues del desbordamiento que ha habido de mensajes en el hilo diciendome los pasos a seguir y despues de dos semanas mirando por internetes y san google ya lo tengo solucionado. Un brindis para todos
        • ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
          Unas ronditas frescas a ver si alguien me puede responder.
          Tengo un portátil con windows 10, un Asus TH100 con pantalla extraible. Con un único puerto USB.
          Soy incapaz de arrancar el Navigatrix desde el USB a pesar de haber hecho todos los cambios posibles en la BIOS siguiendo el tutorial del maestro Sailoog basado en Windows 8. Alguien lo ha hecho?
          Por otro lado con unsolo puerto USB y un Hub podre conectar, si lo consigo, GPS, receptor de AIS y el pincho del navigatrix?
          Me queda la opción de instalarlo en el disco duro en cualquier caso pero ya es una cuestión de orgullo. 😄😄
            Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
            Me queda la opción de instalarlo en el disco duro en cualquier caso pero ya es una cuestión de orgullo. ����
            Tengo exactamente ese aparato así que puedo darte información de primera mano.
            Lo primero, es un dispositivo estupendo. Es solido. A mi se me ha caido un par de veces al duro suelo y ni se ha inmutado, solo un poco abollado el canto de aluminio.
            Su pantalla se ve razonablemente a plena luz. No es visible a pleno sol pero se ve bastante mejor que la mayoría dentro de su gama y la resolución es buena.
            Su batería dura sin problemas unas 10 horas y se carga por USB. Usando su cargador la carga rápida se agradece y gestiona muy bien las pequeñas cargas.
            Ahora al meollo.
            No corre Navigatrix ni de coña. Es un hardware muy reciente. Yo he logrado instalar la última versión de Ubuntu pero no es utilizable. La wifi no funciona ni el BT. No hay audio y el brillo de pantalla no se puede regular. No hay autorotacion y la CPU va siempre a tope disminuyendo la duracion de la bateria a la mitad.
            Ese ordenador solo funciona bien con win10 y merece la pena mantenerselo.
            ¿Tu mejor opción?
            Instala una Raspberry Pi con OpenPlotter que sirva los datos AIS del pincho por wifi a tu Asus. En el Asus instala OpenCpn y que reciba los NMEA por la wifi del OpenPlotter. Solo te costará unos 50 € mas pero tendrás un sistema de la leche y podrás aprovechar las prestaciones del Asus con todas las ventajas de OpenPlotter.
            ¡Ah! y no tendrás cables USB colgando. Todo estará gestionado por openplotter en un lugar seguro.
            Olvídate de Navigatrix en ese ordenador. Nunca correrá.
            Editado por última vez por Invitado; 25/06/2017, 16:12:36.
              Lo primer, es un dispositivo estupendo. Es solido. A mi se me ha caido un par de veces al duro suelo y ni se ha inmutado, solo un poco abollado el canto de aluminio.
              Ahora al meollo.
              No corre Navigatrix ni de coña. Es un hardware muy reciente. Yo he logrado instalar la última versión de Ubuntu.
              Gracias Pinguino!!
              Me ha gustado eso "no corre navigatrix ni de coña" jajajaja!!!
              Bueno me quedo mas tranquilo, si tu no lo has conseguido, yo no lo intento mas. Tus conocimientos superan los míos por goleada. 😀
              Voy a intentar configurar el gps y el receptor AIS directamente al opencpn en windows 10 a ver si soy capaz. Algún enlace al respecto conoces?
              Y el hecho que tenga un solo USB me impedira usar los dos pinchos con el Hub?
              Gracias de nuevo 🍻🍻🍻🍻🍻
                Gracias Pinguino!!
                ¡Humm!
                El conector que lleva en la pantalla (tableta) es un USB tipo-C y el que lleva en el teclado es un USB2.0 convencional.
                No se como lo usas tú pero en el mio el teclado esta siempre guardado. Yo tengo el Asus a modo de tableta, siempre a mano. Inicia tan rápido, incluso en apagado total, que me da pereza arrancar el de sobremesa.
                Por otra parte no se de que tipo de AIS me hablas. Si es un AIS dedicado (no un TDT tuneado) puede que funcione con solo pincharlo, al igual que el GPS. Pero se han recibido informes de que a menudo dan problemas con Uindous 10. No tengo experiencia al respecto ya que yo uso la Raspberry con OpenPlotter como central de navegación y lo facilita todo mucho.
                Por los 50 € que cuesta con su caja y usando una vieja SD que tengas ya tienes todo lo básico solucionado. Ni siquiera necesitas el HUB ya que incluye BT y wifi y dispone de 4 puertos USB libres para el GPS, el AIS, teclado y ratón.
                Sobre todo si cuando hablas del pincho AIS te refieres a un TDT tuneado para AIS. En ese caso es imperativo el uso de OpenPlotter ya que hacerlo funcionar en uindous es (o al menos era) un dolor de muelas. Vamos.... yo no lo logré en su momento.
                  ¡Humm!
                  Tienes razón sin la información completa dificil que me puedas ayudar 😅😅.
                  Y el portatil lo uso con el teclado, el modo tableta pocas veces. Solo cuando me acuesto a leer.
                  Vale el gps es este
                  El de AIS no lo tengo todavía la idea es usar un receptor TDT .
                  Si puedo usar el Asus pues lo aprovecho para eso con windows y si no pues a por la Rasp con Navigatrix. En el barco tengo una tablet de 7" con Navionics también que me puede valer para Rasp en cualquier caso.
                    Vale el gps es este
                    Lo del GPS es cosa de probarlo y ver si suena la flauta.
                    El TDT para AIS ya te aviso de que es complicado. Hay que tocarle las "castañas" a uindous con el tema controladores y se complica bastante. Puede que en uin10 sea imposible, no sabría decirte. Solo por eso ya merece la pena la Rpi.
                    En la tableta Android ten en cuenta que Navionics no trabaja con fuentes AIS pero puedes instalar OpenCpn que si te permitirá recibir los datos NMEA0183 por wifi.
                    Lo bueno de OPlotter es que puede servir los datos NMEA0183 a muchos dispositivos al mismo tiempo. Yo lo uso a la vez en el Asus, dentro., en el móvil, fuera e incluso en un ebook que lee datos NMEA0183 en el navegador web.
                      Pues ni me peleo entonces voy a por la rasp y me peleo con ella directamente.
                      Ya te iré dando el coñazo a medida que me vaya encontrando con con obstáculos.
                      Gracias Pinguino!!
                        Otra pregunta 😇
                        He cambiado de ordenador y estoy intentando arrancar el navigatrix desde usb en un toshiba nb100 con XP una vez configurada la Bios para arrancar dedes el usb me ha dado lo he iniciado desde el usb pero se me ha quedado la pantalla en modo msdos con el nombre de un desarrollador de Linux y las fechas de desarrollo entiendo que del navigatrix y un cursor parpadeando como esperando algún comando que evidentemente no puse porque no tengo ni idea de cual puede ser. Es esto normal porque tarda en arrancar el navigatrix o no.
                        Reinicie y cambie a windows otra vez. Estoy descargando navigatrix de nuevo por si no hubiese estado bien descargado.
                          Otra pregunta ��
                          Es curioso...... ese ordenador también lo tengo yo.
                          Y sí, debe iniciar Navigatrix sin problemas, aunque recuerdo que algunas veces, dependiendo de como grababas la imagen de Navigatrix en el USB daba ese problema. No pasaba del GRUB (arranque de Linux).
                          Intenta usar la misma herramienta, el creador de discos de inicio que hay disponible en la pagina de Navigatrix y que funciona bajo uindous.
                          O puede que sea un problema de las versiones mas recientes de Navigatrix. La verdad, hace mucho que no brego con Navigatrix. Acabo de ver incluso que hay una versión recién sacada. Tendré que probarla
                          Acabo de recordar algo que te podria funcionar. Cuando te sale el interprete de comandos (lo que tu llamas modo msdos) escribe:
                          nx
                          .... y pulsa intro. Tal vez arranque.
                          Editado por última vez por Invitado; 25/06/2017, 21:44:45.
                            Tambien tienes el toshiba?? Jajajaja! Bueno yo ya no tengo mas 😀😀.
                            Ahora el problema es otro descargo la imagen ISO junto al instalador de windows ejecuto navigatrix-setup y me sale "error descompresing data. Corrupted intaller?" . Ademas de borrar el usb.
                            Nada que esta dispuesto a ponérmelo difícil el navigatrix. Voy a ver si consigo otro usb y a seguir intentándolo que me esta tocando el orgullo ya.
                            Editado por última vez por Perri; 25/06/2017, 22:02:54.
                              Tambien tienes el toshiba?? Jajajaja! Bueno yo ya no tengo mas ����.
                              Acabo de descargarlo usando el torrent y lo he metido en un USB (usando Linux).
                              Justo lo acabo de probar en mi NB-100 y ha funcionado correctamente. Supongo que se te habrá descargado con errores. ¿Has usado el torrent?
                              Yo, con fibra nunca he tenido problemas pero el torrent puede ser mas fiable.
                                Pues no, lo puse a descargar pero como tardaba en encontrar con quien compartir lo puse con el.ultimo que parece que iba más rápido.
                                Voy a ponerlo a descargar con torrent y que tarde lo que quiera a ver qué pasa.
                                Gracias Pingüino!!!
                                Enviado desde mi B1-780 mediante Tapatalk
