¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Extraido de la web de Sailoog:
    Metodo alternativo Boot Manager:
    NO HAY QUE TOCAR NADA DE LA BIOS
    Descargar y descomprimir este archivo...
    ...y seguir las instrucciones según el sistema operativo:
    Windows (NT, 2K, XP, VISTA y Win7)
    Una vez descomprimido el archivo anteriormente descargado, abres la carpeta windows que hay dentro del archivo descargado.
    Dentro encontraremos el archivo InstallToBootMenu. Ejecuta este archivo (en VISTA/WIN7 botón derecho del ratón y seleccionar "Ejecutar como administrador")
    Sigue las instrucciones y el programa creara una entrada en el menú de inicio de Windows llamada Plop Boot Manager
    Cuando reiniciemos con el USB conectado y seleccionemos esa nueva opción el sistema ejecutará Navigatrix desde el USB.
    Ya lo había leído, pero no me aparecen esas opciones...si vez las imágenes que he puesto mas arriba, verás que no coincide en absoluto con lo que piden que haga en "método alternativo"
    No existe la carpeta windows en lo que bajé de internet.
    Nada, no creo que haya forma humana de instalar el navigatrix en mi ordenador, a no ser que sea un informático total.
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      Dijiste que tu ordenador tenia instalado el windows xp no?
      Es ahí donde tienes que buscar la carpeta windows.
      Ánimo que es facil
      Edito: perdón me equivoqué. Es en el archivo comprimido que descargaste, busca bien. No tienes que entrar a la bios para nada.
      Editado por última vez por sailoog.com; 19/01/2016, 15:47:48.
        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
        Saludos a todos,
        alguien puede decirme si Navigatrix es compatible con nmea2000?
        Me referiero a si utilizo un puente Actisense NGT1 nmea2K>PC la información entregada desde mi red nmea2K ¿será interpretada por OpenCPN y los otros softwares del sistema?
        muchas gracias
        Ese fabricante tiene dos tipos de aparato, el que covierte de NMEA 2000 a NMEA 2000 y el que traduce de NMEA 2000 a NMEA 0183. Para el primero necesitarás software extra para que opencpn lo entienda (difícil). El segundo debería funcionar sin problemas ya que emite NMEA 0183 y debe reconocerlo sin problema. Como son cacharros muy caros no me hagas caso y pregunta al mismo fabricante antes de comprar nada no vaya a ser que la liemos pregunta si linux reconoce el conversor y si es afirmativo no tendras problema con navigatrix.
        • Respuesta: Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
          Alex:
          Antes de que cabrees a los que intentan ayudarte.
          En ese archivo comprimidos que dices haber bajado, te garantizo que AL DESCOMPRIMIRLO hay una carpeta Windows donde existen unos archivos de tipo plp... (plpbt, y otros) que son los que configuran los gestores de arranque para arrancar con Nx.
          Es como si te dijeran una cosa e hicieras otra... Revisa bien lo que estás haciendo. Tu ordenador SEGURO que arranca con NX.
          Edito: el archivo es
          Editado por última vez por Kane; 19/01/2016, 16:04:36.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
            Muchas gracias, todo confirmado, hablé con Actisense y me confirmaron que OpenCPN & Navigatrix no leen mnea2K, aunque tu lo matizas mejor.
            Salida/entrada 0183 ya tengo, desde el ais y desde el display GMI10, que recibe toda la información via 2K.
            Probaré de mandar senyal desde 0183 a ver todo que me entra. Desde el Ais ya probé i funciona, pero me gustaria también meter viento & sonda.
            Os cuento.
            Muchas gracias.
              muy buenas:
              hace unos dias os comente un problemilla que tenia con una seta GPS. bueno pues despues de ni se las vueltas al final ya se lo que pasaba. resulta que la salida de datos de la seta no era rs422 (dos cables in otros dos cables out) sino rs232 (un cable in otro cable out y un tercero comun) asi que lo he conectado prescindiendo de los conversores directamente a un puerto serie y perfecto funciona bien.
              Luego he desconectado y he enganchado toda la electronica del barco (aqui si tengo dos cables in y dos out) pero como queria hacer prueba directa he conectado el pin 2 a un nmea out+(esto en el equipo) el pin 3 a un nmea in+ y he juntado los cables nmea in- y nmea out- y los he conectado al pin 5.
              velocidad ajustada a 4800 bps. en opencpn. el tema es que solo veo basura, veo que datos llegan pero ni se parece a una sentencia nmea son cosas del estilo
              <0x08>
              57
              h
              <0x05><0x09>
              th
              47
              eso si con la fecha y la hora antes.
              segun he leido puede ser problema de velocidad pero si la tengo a 4800 bps? no se supone que esa es la velocidad?
              hay alguna forma de determinar cual es la velocidad correcta?
              uso linux navigatrix 0.5
              no sera algo de la conexion no?
              gracias
              • Re: Respuesta: Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                Alex:
                Hombre...desde luego que no quiero cabrear a nadie. Simplemente que no veo esa carpeta.Por otro lado...que es NX? Adjunto imagen del archivo descargado y descomprimido...a ver donde está la carpeta windows...
                Editado por última vez por navegalex; 21/12/2016, 19:03:37.
                • Respuesta: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                  Te has equivocado de archivo. Ese no es. Es el
                  plpbt-5.0.14.zip
                  Descomprimido sale la carpeta
                  plpbt-5.0.14
                  que abriéndola muestra varios archivos y carpetas, entre las que hay una con el nombre Windows.
                  Estoy intentando subir la imagen pero no hay espacio y si problemas
                  Carlos
                    Nx es el apelativo "familiar" de Navigatrix.
                    Así que lo que estás abriendo es el archivo raiz del pen donde tienes el Nx (como el c: en Windows).
                    ¿Te aclaras?
                    Editado por última vez por Kane; 19/01/2016, 20:40:30.
                    Carlos
                    • Re: Respuesta: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                      plpbt-5.0.14.zip
                      plpbt-5.0.14
                      y donde está ese plbpt 5.0.14.zip? yo he bajado el paso 1 y el paso 2 de la web de Nx y no lo veo
                        Aquí:
                        Carlos
                          Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                          muy buenas:
                          <0x08>
                          57
                          h
                          <0x05><0x09>
                          th
                          47
                          gracias
                          ¿Estás seguro de que la electrónica del barco circula en formato NMEA0183?
                          Te lo comento por que, a pesar de que te pueda extrañar, el hecho de que la antena GPS trabaje en formato NMEA0183 no significa necesariamente que el resto de dispositivos lo hagan. Sobre todo si son modernos.
                          En mi caso mi gps-plotter Raymarine trabajaba en NMEA0183 pero el resto de equipos, también de Raymarine, lo hacían solo y exclusivamente en Seatalk sin poder cambiar eso en absoluto.
                          La velocidad en baudios la puedes regular en las entradas que creas en opencpn. Puedes ir probando aunque, si es NMEA0183, casi siempre son en 4800 para la mayoría de cosas (ocasionalmente 9600 con algún que otro gps) , y 38400 si se trata de datos AIS.
                          La verdad, no conozco ningún equipo moderno que sirva datos de viento-sonda-corredera en formato NMEA0183 sin usar algún tipo de adaptador aparte. Claro que...... nunca se sabe.
                          Sim embargo, los equipos AIS casi siempre sirven los datos en formato NMEA0183 a 38400... por muy modernos que sean.
                            bueno pues tal y como he puesto en otro post (no vuelvo a hacer esto menudo lio) ya consegui que todo funcionase bien. ya tengo el pc con navigatrix instalado y recibiendo datos de toda la electronica y enviando los necesarios a la misma. ahora toca ir poco a poco configurando el "trasto" ejjeje
                            una de las primeras dudas que me han surgido es el tema del redshif. sailoog en su pagina pone que este programilla va cambiando la tonalidad, color de la pantalla segun la hora del dia y lugar donde nos encontremos.
                            pero el tema es que leyendo por internet he visto que para que pueda usar el gpsd y no una pagina de internet hay que meterle algo similar a $lat,$long siendo estas variables de un scrip.
                            a mi la verdad esto ya ,me empieza a sonar un poco a chino (uso linux pero la verdad para cuatro cosillas mal contadas).
                            mi pregunta es ¿es necesario crear ese scrip para que redshif haga uso de la posicion obtenida por gpsd en navigatrix o ya viene creado?
                            si hay que crearlo ¿como lo puedo hacer? por favor paso a paso
                            muchas gracias
                              hola muy buenas,lo paso
                              Os dejo un enlace a una beta del programa Spotify, para escuchar musica desde internet muy ordenada, perfecta para mi.
                              sudo apt install spotify-client
                              a mi me ha funcionado, aunque a la segunda
                              sald y ganas
                                muchas gracias
                                En Navigatrix ya está preparado para ajustarse, no necesitas hacer nada. Esa es una de las ventajas de Navigatrix... que todos esos detalles ya vienen implementados.
