¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Tengo una preguntilla...
    Llevo tiempo usando navigatrix en el portatil y de lujo.
    Acabo de comprar una Raspberry, y estoy buscando un monitor donde conectarla. He buscado en Worten y Carrefour y todos los que he visto van a 220 o a 19v me gustaria uno a 12 y a ser posbile que consumiese lo mínimo para optimizar amperios...
    Alguna recomendación??
    Muchas gracias, y unas a mi cuenta virtal!
      Originalmente publicado por andrescel Ver Mensaje
      En el mercado local no hay mucha cosa creo pero fuera puedes encontrar muchas cosas. Depende del tamaño que quieras. Para openplotter el tamaño minimo es 7".
      Si tienes preguntas sobre raspberry/openplotter mejor hazlas en su hilo correspondiente y recibiras más respuestas:
        Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
        Ostras pues si que lo has probado todo.
        Prueba a conectar solo por USB, sin ninguna entrada ni salida NMEA. Configura una salida en opencpn para él. Crea un waypoint y crea una ruta hacia él. El led rojo deberia parpadear.
        Has probado con otro ordenador?
        muy buenas: acabo de llegar del barco de realizar las pruebas que me habeis comentado con los siguientes resultados.
        -prueba de conectar solo los conversores al pc (sin los cables del Nmea) y configurarlos como salida, he establecido un waypoint y le he indicado a opencpn navegar hasta ahi. Resultado--> el led rojo parpadea en los dos conversores, en la ventana depuracion nmea de opencpn no aparece nada de nada
        -prueba de usar cat archivo /dev/ttyUSB0 y ttyUSB1. Resultado--> el led rojo parpadea sin problemas.
        -prueba de conectar solo el Nmea+ del GPS a la entrada R+ del conversor. Resultado--> el led verde se enciende y el parpadeo es un cambio de intensidad en el brillo. Opencpn no recibe nada ni en la pantalla depuracion Nmea tampoco sale nada. Pruebo con cat /dev/ttyUSB0 y no sale nada de nada se queda la terminal como bloqueada sin pront ni nada. con sudo cat /dev/ttyUSB0 se queda igual pero al de un rato aparece de nuevo el pront.
        -prueba de conectar tanto Nmea+ como Nmea- a R+ y R- respectivamente. Resultado-->similar al anterior pero esta vez el led verde ni se enciende.
        Nota. He vuelto a revisar todo el cableado. el GPS es un DGPS200 de esos de seta que envia los datos en formato Nmea0183 1.5 o 2.0 (creo que está configurado en 2.0) se que envia datos porque la radio me los muestra en pantalla). La para el resto de señales tengo dos pantallas ST60 Multi de Raymarine, que aunque se comunican con el tridata, el equipo de viento, y el piloto por seatalk, cada uno de ellos tienen entradas y salidas nmea0183 (en uno de ellos se reciben los datos del GPS y salen, o deberian salir, los datos del resto de instrumentacion, la salida nmea esta activada por configuracion en el otro se deben recibir los datos del opencpn)
        como digo he revisado todo el cableado y esta correcto y bien conexionado uso cable STPcat6 y no habrá mas de 5 metros de cableado.
        Ya es que no se que mas puedo probar, porque con la radio verifico que hay datos del GPS pero conectandome a la misma borna en paralelo, El PC no recibe nada de nada
          Alguien puede pasarme la imagen ISO para poder grabarla en el CD de arranque? no soy capaz de encontrarla. Mi mail es navegalex arroba hotmail punto com, gracias!
            te la he intentado enviar por mail,pero ocupa demasiado y no me deja,me dice que la puedo compartir por One Drive pero no tengo ni puñetera idea de como va,si tu sabes dime como y te la envio.
              No puede pesar tanto una imagen iso....o si? No será qué me estás enviando todo el navigatrix? Es qué según me han dicho aquí debo quemar en cd la iso y poner el CD y el pen con navigatrix para qué arranque. Eso de onedrive creo qué hay qué registrarse si no tienes cuenta de gmail. Al abrir el chrome arriba a la derecha hay un cuadrado con líneas, le das ahí y te aparecen varias cosas, entre ellas el onedrive...
                pues si.
                Editado por última vez por magallanesXIX; 25/09/2016, 22:22:16.
                  pues si.
                  ostrassssss...pues entonces estoy en la misma historia, porque no hay opción de que arranque con dvd, solo con cd, disquete o disco C...
                    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                    Tu lector de CD no lee DVD? pero cuantos años tiene ese ordenador?
                      Jeje...ni idea, un Acer con XP pirata qué le han puesto
                        Para estos casos intenta crear un pincho USB con navigatrix y sigue el procedimiento que encontrarás al final de este enlace done dice Metodo alternativo Boot Manager
                          ya...pero no puedo. Aquí adjunto foto de la BIOS, a ver si esto aclara algo...
                          Editado por última vez por navegalex; 21/12/2016, 19:03:37.
                            Creo que es demasiado antiguo, no te da la opcion de arranque desde el USB, ademas el orden correcto seria Disquete, CD y HD.
                            Si tuviera la opcion de USB, lo pondrias el primero.
                              Extraido de la web de Sailoog:
                              Metodo alternativo Boot Manager:
                              NO HAY QUE TOCAR NADA DE LA BIOS
                              Descargar y descomprimir este archivo...
                              ...y seguir las instrucciones según el sistema operativo:
                              Windows (NT, 2K, XP, VISTA y Win7)
                              Una vez descomprimido el archivo anteriormente descargado, abres la carpeta windows que hay dentro del archivo descargado.
                              Dentro encontraremos el archivo InstallToBootMenu. Ejecuta este archivo (en VISTA/WIN7 botón derecho del ratón y seleccionar "Ejecutar como administrador")
                              Sigue las instrucciones y el programa creara una entrada en el menú de inicio de Windows llamada Plop Boot Manager
                              Cuando reiniciemos con el USB conectado y seleccionemos esa nueva opción el sistema ejecutará Navigatrix desde el USB.
                                Saludos a todos,
                                alguien puede decirme si Navigatrix es compatible con nmea2000?
                                Me referiero a si utilizo un puente Actisense NGT1 nmea2K>PC la información entregada desde mi red nmea2K ¿será interpretada por OpenCPN y los otros softwares del sistema?
                                muchas gracias
                                Editado por última vez por en_transit; 19/01/2016, 00:39:42.
