¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por Solosailor Ver Mensaje
    En el barco tengo un Simrad CP34 con una carta de las costas catalana y valenciana (pero no balear), que gestiona una sonda (con temperatura pero sin corredera) y un piloto de caña TP1000. Como puedo interconexionarlo con el notebook? Necesito un multiplexor NMEA o un conversor NMEA-USB?
    Si tu mini PC tiene un puerto COM no necesitas nada mas que un cable.
    Si solo tienes puertos USB entonces si que necesitaras un convertidor Serie-USB.
    Por lo que creo no necesitas multiplexores ya que solo tienes una fuente de datos NMEA0183 que es el plotter.
      pregunta tonta...se puede usar una antena gps, de esas que parecen una seta, comunmente colocadas en arco o balcón de popa, para conectar al portatil con navigatrix? el problema es que el cable no tiene ficha...en el extremo están los cables pelados.
        Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
        Depende de la antena. Si es de las que sirven directamente datos NMEA0183 sí. Si es especifica para cierto plotter puede que no.
          hola a todos.
          me he descargado Navigatrix y no he podido instalarlo en el dico duro junto a Windows 8.1 porque no me da la opcion,entonces decidi dejarlo en el pen (32Gb) y usarlo desde ahi pero no consigo crear la persistencia,cada vez que inicio aparece en ingles y no guarda nada de lo que hago.
          he probado a desinstalarlo e instalarlo de nuevo,nada.
          quitar la persistencia y volverla a crear,nada.
          crear un usb persistente con linux live usb creator.nada.
          no se que mas puedo hacer,el caso es que tambien he comprobado la integridad y me dice que esta ok y con el linux live creator tambien me dice que los archivos de la imagen ISO o como se llamen estan ok.
          alguna idea de lo que puede pasar? porque si no desisto y tendre que seguir utilizando solo el OPENCPN que tengo en windows,que aunque me va bien no tengo acceso a muchas de las opciones que viene con el navigatrix.
          gracias.
            hola a todos.
            gracias.
            Pues es muy extraño. Que no te conserve el idioma castellano se puede solucionar pero que no te guarde la persistencia si que es extraño. No estará protegido conbtra escritura de alguna manera?
            Cuando creas la persistencia aparece un archivo llamado casper-rw en el directorio raiz del USB?
            Para forzar el castellano siempre, haya o no haya persistencia edita el archivo syslinux.cfg en la carpeta syslinux y bajo la etiqueta "LABEL nx" busca la linea que empieza por "APPEND" y añade a esa linea lo siguiente:
            Código:
            console-setup/layoutcode=es bootkbd=es locale=es_ES language=es
              efectivamente sailoog.en el directorio esta el archivo casper-rw,entonces la persistencia no tiene nada que ver con el idioma?.
              pero el otro dia cree una ruta y no me la guarda y cada vez que arranco navigatrix me pide la contraseña wifi.
              la ruta la cree en el opencpn, en el mapa que viene por defecto,no he cargado las cartas nauticas,fue para probar si funcionaba pero no la guardo.
              a lo mejor es fallo mio porque no soy un lumbreras de la informatica pero voy probando y he llegado a este punto en el que no avanzo,a ver si con tu ayuda y la de los demas cofrades lo consigo.
                Bueno,al fin y siguiendo tus instrucciones ya tengo Navigatrix en castellanoya solo queda el tema de la persistencia.a ver si se puede solucionar.
                un saludo y gracias de nuevo.
                  Borra la persistencia, creala de nuevo, cambia algo de la configuración de opencpn por ejemplo el aspecto de la barra de menu, alguna conexiñon... reinicia y si se mantienen los csambios es que si funciona y tu problema es algo más concreto.
                    Al final el problema de la persistencia se ha solucionado cambiando de pen.
                    Unas rondas para todos.
                      Muy buenas a todos:
                      Para empezar unos buenos caramelos para todos que con este frio sientan bien.
                      Bueno al lio.
                      El asunto es que tengo navegatrix ejecutándose en un mínipc Intel nuc. Para conectar la electrónica del barco he adquirido dos conversóres rs422 al usb como los que indica salón en su página (uno para los datos del GPS y el otro para el resto de la electronica). El asunto es que cuando conecto la salida Nmea del gps al conversor parece que esta ok ya que el Led verde del conversar parpadea. Pero en cuanto conecto el conversor al pc deja el Led deja de parpadear. He comprobado el puerto al que está conectado y es el ttyUSB0 se lo pongo manualmente al opencpn pero no parece recibir datos. Con el polarCom también lo he intentado sin éxito.
                      Alguien podría darme alguna solución o alguna pista de como solucionarlo.
                      gracias
                        Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                        Muy buenas a todos:
                        Bueno al lio.
                        gracias
                        Parece un problema de hardware mas que de software. Está conectado correctamente? El conversor debe de tener dos entradas R+ y R- que denen conectarse a las salidas NMEA + y - del GPS. Si tiene una conexión de tierra o GND no la conectes.
                          Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                          Gracias sailog por la respuesta.
                          Si esta bien lo he comprobado ya infinidad de veces la salida nmea+ al R+ del conversor y lo mismo con la nmea- al R- del conversor he comprobado que estoy en el grupo dialout y ademas he intentado ver con cat /dev/ttyUSB0 si recibo algo y parece como que la terminal se congela ya que no hace nada ni siquiera sale el pront (he probado tb como sudo) como no puedo estar 24horas en el barco con un arduino he generado unas sentencias nmea( se que no es lo mismo ni de lejos pero para probar) conectando el tx a r+ y nada poniendo ademas el r- al gnd de arduino tampoco. Pero cosa curiosa poniendo r+ a masa del arduino y r- al tx se activa el les verde de forma permanente y el rojo se pone a parpadear siguiendo las tramas recibidas. Eso si sigo sin ver nada de nada. Tengo gpsd deshabilitado ya que recibo mas datos que el gps (viento, etc) solo parece que veo algo si lo tengo todo conectado como en el ultimo caso y gpsd activado y forzado a ese puerto no se entiende nada ya que es un montón de símbolos pero solo desde la terminal desde opencpn u otro programa na de na.
                          Ya es que nonse que mas probar.
                          Como me dice pinguino en otro post parece que cuestión de que no lo reconozca no es ya que haciendo dmesg | grep tty me sale entre otras
                          Usb 1-4.1: Ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                          Y lsusb me devuelve para ese mismo
                          Bus 001 device 005: ID 1a86:7523 qinheng electronic HL-340 USB-serial adapter
                            Por cierto que me acabo de fijar con un tester
                            es normal que solo conectando el convertidor al pc sin conectar nada mas entre t+ y t- tenga 5voltios y entre r+ y r- igual????
                              Pues debe serlo. Lo acabo de comprobar con uno que funciona bien y me da lo mismo que a ti.
                                Ostras pues si que lo has probado todo.
                                Prueba a conectar solo por USB, sin ninguna entrada ni salida NMEA. Configura una salida en opencpn para él. Crea un waypoint y crea una ruta hacia él. El led rojo deberia parpadear.
                                Has probado con otro ordenador?
