¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    No hagais un dist-upgrade nunca de navigatrix!!!!!!!!
    Navigatrix es un ubuntu muy modificado y un dist-upgrade puede tener consecuencias inesperadas. Se pueden hacer upgrades pero no dist-upgrade.
    Si lo que quereis es actualizar a opencpn mientras sale una nueva version de navigatrix deberiasi seguir estos pasos. Los he sacado de este hilo: http://navigatrix.net/viewtopic.php?f=4&t=770
    Yo no lo he probado aun asi que hacer las pruebas en un USB con una permanencia suficiente para que quepa todo y no en una instalacion de disco duro por si acaso.
    Código:
    sudo apt-get remove install-info
    sudo add-apt-repository ppa:opencpn/opencpn
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install opencpn opencpn-doc opencpn-tcdata  opencpn-gshhs-low  opencpn-gshhs-crude opencpn-gshhs-intermediate  opencpn-gshhs-high opencpn-gshhs-full
    Editado por última vez por sailoog.com; 03/03/2015, 15:00:31.
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      No hagais un upgrade nunca de navigatrix!!!!!!!!
      Navigatrix es un ubuntu muy modificado y un upgrade puede tener consecuencias inesperadas. Se pueden hacer updates pero no upgrades.
      Código:
      sudo apt-get update
      ¿Te refieres al apt-get upgrade o al apt-get dist-upgrade?
      Yo siempre hacia los apt-get upgrade con regularidad. Lo digo porque el apt-get update no hace nada en si.
      Ademas, hay un par de vulnerabilidades importantes que nunca está de mas parchear.
        a los apt-get dist-upgrade. Perdón por la alarma he leido demasiado rapido de todas formas ahí queda el aviso (editado)
          por alguna razón no me permite actualizar ni el firefox ni el openCPN, pese a que hice todo.
          por otra parte, con respecto al navigatrix por lo que veo hay dos versiones "0.5", la que yo tengo instalada en la computadora (que dice mayo) y la que acabo de bajar de la página de navigatrix, que es la 0.5 pero del mes de agosto.
          Lo extraño de esta ultima versión, es que con al pendrive de arranque, en una notebook que tengo arranca sin problemas, sin embargo en esta Notebook, arranca, y luego se pone una porción de la pantalla color blanca (rectángulo superior izquierdo) y se queda ahí clavado. Lo hice como 6 veces y lo mismo, inclusive intenté arrancarla con la opción "tarjetas graficas antiguas" (o algo así) y sucede exactamente lo mismo
            fe de erratas:
            donde dice ... "en una notebook que tengo..." debe leerse "en una netbook que tengo" (una pequeña)
              ME da un poco de yuyu preguntar porque sois todos del lado oscuro
              Tengo esta pantalla hace más de 1 hora porque no quiero perder el Güindous, es normal que tarde tanto
              Perdonad por la intrusión de un negado
                Originalmente publicado por DanielG Ver Mensaje
                muchas veces aunque la descarga no ha devuelto errores no se ha realizado correctamente. Haz una comprobacion por md5 o en el propio menu de inicio encontraras una prueba de integridad, a ver que tal.
                  dificil respuesta... depende de la "salud" de tu disco duro, fragmentación, velocidad.... piensa que le estas haciendo mover varias veces mucha informacion. Sobre todo conectalo a la corriente que no se quede sin alimentación en medio del proceso y paciencia....
                    Ademas de lo que te comenta Sailoog recuerdo que a veces, si se pone a crear archivos de "persistencia" y estos son grandes, puede tomar bastante tiempo el arranque mientras se preparan. Tanto como hasta 10 o 15 minutos.
                    Lo digo por que lo de la esquina superior derecha con el recuadro blanco lo recuerdo como "normal". A veces me arrancaba así y otras no, pero me arrancaba.
                    Prueba a arrancar en modo "no persistente" para salir de dudas.
                    Editado por última vez por Invitado; 05/03/2015, 22:58:15.
                      Ese disco duro parece pequeño, en un aparato relativamente antiguo y con un windows probablemente "petado de espacio". ¿Cuanto espacio libre en disco le quedaba?
                      Si no era mucho podria eternizarse e incluso no llegar a completarse.
                      La verdad es que el aparato es un buen candidato a una instalación "limpia" de Navigatrix. Sobre todo si ese XP leva tiempo instalado y sin formatear. El hecho de que esté en Fat32 y no en NTFS me dice que puede llevar mucho tiempo sin reinstalar. ¿Cierto?
                        A ver... En parte por cooperar, aportar datos y tratar de resolver el tema.
                        Tengo exactamente el mismo problema, pantalla que se bloquea y acaba con unas columnas de rayas. PERO:
                        El PC es un AMD 64, viejuno pero funcional aún (y bastante bien). Trato de arrancar con la versión 0.5 de Nx instalada dos tres veces en varios pens. No es posible, ni con esa versión ni con la antigua, 0.4, ni tampoco con un cd de arranque ni con una versión Live de Linux. La parte curiosa es que en el disco duro hay dos particiones, una de XP y otra de NX 0.4 (y con datos deseables). Lo que quiere decir que ha funcionado en tiempos no tan remotos. Forzando la cosa obtengo mensajes de falta el HAL a veces (cuando arranco direstamente con el lápiz) y otras arranca perfectamente con el CD y el pen hasta las opciones de NX. Escojo todas las posibilidades pero todas acaban con la pantalla colgada.
                        XP está instalado en modo FAT, lo he reinstalado de nuevo. Nada. Espacio 160 GB, con 50 para XP, 50 para Nx y 60 para datos aprox.
                        Algo que parece claro es que el sector de arranque está un poco borracho, pero después de la reinstalación de XP sigue sin arrancar con el lápiz, ni con otro nuevo con Nx 0.5, ni con otro nuevo con 0.4.
                        También hace amagos de arrancar con un DVD live (Knoppix 6.7) y un DVD live (Rosa), pero acaba colgado igual. Si que arranca con un Techiez's Toolkit en modo consola, pero a partir de ahí no puedo hacer nada.
                        Voy a empezar a marear el Boot sector, pero poco convencido.
                        Si puedo aportar algo más no tenéis más que pedir por esa boquita... incluso que repita lo de los arranques para concretar y que no haya dudas.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Honestamente, kane, creo que tu pc tiene algo dañado. podría ser algún modulo de memoria RAM o tal vez algo relacionado con la gráfica o incluso no descartaría
                          el chipset.
                          Lo que si que descartaría casi totalmente es alguna relación con el disco duro, sus instalaciones o el sector de arranque de este.
                          Cuando un pendrive inicia en modo live interactua directamente con las llamadas al sistema y no recurre al disco duro para nada. Incluso sin disco duro o con uno dañado debería iniciar normalmente.
                          Yo diria que es cuando comienza a cargar modulos en memoria que hace el check in y al ver que cargan con errores bloquea el sistema y da el error HAL (hardware abstraction layer, si no me equivoco).
                          Si tienes varios módulos de memoria prueba uno solo y si falla prueba el otro a ver si así cambia el comportamiento. También puedes probar otra gráfica para descartar ese error.
                          Si quieres desconecta físicamente el disco duro mientras haces las pruebas para descartar errores de controladora de disco.
                          A veces puede que cierta distro LInux no arranque en tu sistema por peculiaridades de hardware, pero cuando son tantas las que fallan y la única que inicia es en modo consola, me hace sospechar del hardware. Sobre todo si como dices es viejuno.
                          Por ejemplo podria fallar el chipset y crear errores en las entradas-salidas del USB o el CDROM, cosas aleatorias incluso.
                            Se me olvidó que en dos Lenovo portátiles, un R60 y un T61 ambas versiones de Nx van de cine, tanto con pendrive (los mismos que no van en el AMD) como desde HDD.
                            Carlos
                              Muchas gracias, Pinguino.
                              No puedo estar más de acuerdo contigo y gritar ¡Viva Navigatrix!
                              El asunto es que estoy escribiendo desde ese maldito PC AMD 64 con doble núcleo y 1 GB de RAM, con XP, que no arranca con el lápiz.
                              Pero acabo de sacar del montón de basura un Pentium III 300 MHZ con 128 MB de RAM, que no arranca en Windows, y lo tengo en marcha a la primera con Nx 0.5. Por supuesto, va más lento que el caballo del malo, pero FUNCIONA.
                              Voy a seguir cacharreando. Lo de Navigatrix es increíble, afirmo. Si veo algo interesante os lo cuento.
                              el chipset.
                              Carlos
                                Aquí otro con problemas para instalar el último navigatrix
                                Los pongo al tanto tengo instalado NX 0.4 en el disco duro como único sistema operativo. Hace meses que no podía actualizar nada por lo mismo que Daniel G. Entoces me descargué la ultima versión y me dispuse a crear un disco de arranque desde el "creador de discos de inicio" de el NX antiguo.
                                La cuestión que cada vez que me propongo crearlo me sale el siguiente mensaje:
                                Apareció una excepción no capturada:
                                [Errno 5] Error de entrada/salida
                                y aquí me quedo
                                Cómo sigo para crear el usb live como hice siempre y luego al disco duro
                                @XeneiSailor
                                No envidies mi progreso...
                                Sin valorar mi esfuerzo
