¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Buenas! por fin tengo el AIS funcionando a bordo!
    Pero no se acabaron mis dudas...a ver: si conecto el HA-102 al pc mediante un cable adaptador RS a USB...¿¿le da el AIS la señal de GPS que necesita el Opencpn en Navigatrix?? ¿deberian de aparecerme ya los objetivos AIS en Opencpn o hay que configurar algo?? si es así, que supongo que sí...¿como se configura?
    He leido algo (mas bien mucho), pero cuanto más leo, mas me lío...
    Por favor, os pido ayuda de nuevo, que el plotter de a bordo no tiene ni las cartas de la zona ni admite AIS, por lo que necesitaría el pc en modo plotter con Opencpn en Navigatrix, conectado al AIS...¿se puede??
    Ahora mismo si abro el Opencpn, ni veo AIS ni GPS.
    Tengo el AIS encendido y funcionando ok, conectado a una antena Garmin GA25
    PD: tambien he puesto un post en el hilo del AIS, pero como la duda es mas bien de configuaración del Opencpn en Navigatrix, expongo mis dudas tambien aqui...
      Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
      Es que tu pregunta tiene mas injundia de lo que parece. ¿Te entran la señal de gps y la de AIS por el mismo cable? ¿A que frecuencia? El AIS trabaja a 38400 y la mayoría de gps a 4800. ¿Tu dispositivo envía ambos tipos de datos mezclados y puestos a 38400?
      Yo que tu empezaría creando una nueva conexión de tipo red protocolo gpsd dirección localhost puerto de datos 2947 Aplicar cambios y ver si empiezan a entrar los datos.
      Activa la casilla mostrar ventana de depuración NMEA y si aparecen "cosas" es que vas por buen camino. ¿A ver si es que no tienes cerca barcos emitiendo AIS y por eso no ves nada?
        Gracias, pinguino, por tu respuesta!
        pero no, no ocurre nada, en la ventana de depuración NMEA no aparece nada de nada...
        Te describo un poco mejor la instalación:
        Al AIS (un Matsutec HA-102 sin pantalla) le llegan el cable de su propia VHF y el cable de su propia antena GPS (una Garmin GA25). Y de él sale un cable al que le instalé un RS232 de 9 pines para configurarlo con el PC (meterle el nombre, mmsi y medidas del barco). Ahora, le he puesto un cable adaptador RS232 a USB, que es el que conecto al PC. Arranco con Navigatrix desde otro USB y abro Opencpn y no me aparece ni mi situación ni datos AIS...Tengo barcos muy cerca con AIS que veo a través de vesselfinder.com , también el nuestro aparece en dicha página (puedes buscarlo tu mismo, nombre: TXO).
        En navigatrix ya he podido configurar idioma, teclado, zona horaria y poco más...
        PD:edito para adjuntar unas capturillas, que acabo de aprender a hacerlas!
        Editado por última vez por jacarejack; 22/01/2015, 20:10:56.
          En navigatrix ya he podido configurar idioma, teclado y poco más...
          Pero no me has dicho lo mas importante.... ¿Como tienes configurada la conexión?
          En win solo hay un modo pero en Linux hay varios. Primero dime como la tienes y si has probado con gpsd como te expliqué. Si no habrá que usar otro método.
            Te resuelve la duda de la conexion la captura?
            ya te digo que he configurado una nueva como me dices y no aparece nada en NMEA...
            edito, pues ya veo que en las capturas no se ve un carajo... un momento, please....
            Ya! en Conexiones de datos, además de la conexion que he creado según tus indicaciones me aparecen otras tres:
            1.-Serie /dev/ttyUSB0 0 4800 No Entrada:ninguno; Salida: Ninguno
            2.-Serie /tmp/aisfifo 0 4800 No Entrada:ninguno; Salida: Ninguno
            3.-Red localhost:10110 0 UDP No Entrada:ninguno; Salida: Ninguno
            ¿me se entiende?? porque yo no me entiendo a mi mismo!
            Editado por última vez por jacarejack; 22/01/2015, 20:21:28.
              No llego a leer lo que pone exactamente en cada casilla. La definición de la imagen es demasiado baja. Desactiva todas las conexiones (usa la casilla de verificación que tienen a su izquierda) menos la de gpsd y reinicia opencpn.
              Si después de eso no te entran datos, elimina la conexión de gpsd, o mejor, elimínalas todas y crea una conexión de tipo serie, en el puerto de datos debe aparecerte disponible /dev/ttyUSB0, y usa la tasa de baudios 38400.
              Asegúrate de que NO HAY MAS conexiones de tipo serie a la vez usando /dev/ttyUSB0 pues crearan conflicto y no funcionará.
              Si con 38400 no funciona prueba con 4800 Etc.
              Si no te aparece disponible /dev/ttyUSB0 entonces el problema es algo mas complicado pues puede que tu convertidor Serie-USB no lo reconozca el sistema.
                Pues ya sabes, cambia la de serie /dev/ttyUSB0 a 38400 y puedes eliminar las otras por ahora. Mira a ver si te entra algo por la ventana de depuración.
                  hecho! ahora si aparece mi posicion y la luz del GPS esta en verde!! yuhuuuuuu y hasta veo los barcos con AIS!!!!
                  Mil gracias, pinguino!!! y viva linux!!
                  Una última preguntilla de nada... parece que a veces se congela Navigatris (tanto el Mozilla como haciendo cualquier cosa...), supongo que se debe a que lo corro desde el USB en vez de desde el disco duro, no??
                    ¡Estupendo! Unos chupitos de Glemorangie para calentar los ánimos con un poquito de "malta".
                    Respecto a tu pregunta... sí, puede ralentizarse pues de cuando en cuando debe escribir datos en la unidad USB y estas son relativamente lentas en comparación a un disco duro. A menos que uses un pendrive de tipo USB3 en una máquina con puertos USB3.
                    Con el tiempo ya te podrás plantear si te merece la pena migrar totalmente a Linux o no.
                      Hala, ya ha pasado ese tiempo! despues de pasarme ayer toda la tarde y noche trasteando opencpn y Navigatrix en general, cada vez me gusta más...así que creo que voy a instalarlo en el disco duro. ¿cual es la mejor manera? desde el enlace del escritorio de Navigatrix? ¿te crea una partición en el disco duro?
                      No puedo desacerme del todo de windows, pues mi niño, por ejemplo, utiliza un software de programación que se llama Kodu que no creo que esté en linux, y algún juego para los peques....
                        Sí, puedes hacerlo desde el instalador, pero antes haz una copia de todos tus archivos importantes por si se fastidia algo y pierdes toda la info del disco duro. Y recuerda hacer una defragmentación completa del disco duro en windows so pena de perder datos al hacer el re-particionamiento del disco.
                        Siempre hay que contar con la posibilidad de cometer un error y perder todos los datos del disco duro. Sobre todo si uno no tiene mucha experiencia al tratar con particiones de disco duro.
                          Bueno, pues anoche me decidí a instalar navigatrix junto a windows (para que se peleen, a ver quien gana..).
                          Desfragmenté antes el hd, guardé en usbs los archivos que no queremos perder y lo instalé...pero me sigue pidiendo el USB de Navigatrix!
                          A ver, tengo instalado en la placa base el floop ese, lo tuve que instalar para que me arrancara desde un usb. Al encender el ordenata, me salen las opciones de arrancar desde hd, cd o usb. Ahora me aparecen dos opciones de hd:
                          -so de harddisk1
                          -so de harddisk2
                          En el 1 está windows, que arranca sin problemas, el muy....pero si selecciono el 2 sin tener el usb puesto, me dice que no encuentra el boot. Si lo pongo, entonces me arranca Navigatrix, pero parece que sigue corriendo desde el USB, porque la luz de actividad del pincho está todo el rato dale que te pego...
                          Tambien he comprobado, estando en windows, que ahora el hd tiene 10GB menos, que son los que le puse al instalador de Navigatrix...
                          ¿alguna idea de lo que pasa y como solucionarlo? porque tenerlo instalado en el hd, pero seguir con ese usb ocupado y igual de lento....
                            -so de harddisk1
                            -so de harddisk2
                            La verdad es que no se exactamente que te sucede. Lo normal seria que se te hubiera instalado Grub, y este te permitiera elegir el sistema de arranque.
                            Pero como hablas del floop, no se exactamente como has hecho la instalación. Puede que al instalar no hayas elegido poner el cargador de arranque en el disco duro y de ahí venga el problema. Puedes intentar reinstalar y cuando salga el menú de particionado asegurarte de que el cargador de arranque se instala en el disco duro y no en el USB.
                            No se si lo del floop o tal vez te refieras a plop, sea lo que hace la diferencia.
                            A ver si aparece Sailoog que creo que sabe como funciona el plop y como se hace la instalación con el. Aunque yo juraría que el plop solo es para poder arrancar desde un USB y una vez logrado esto la instalación seria normal y corriente. Esperemos a ver que dice.
                            Yo creo que si tuvieras Grub instalado las opciones de arranque mostrarían mas bien :
                            Ubuntu Linux kernel x.x.x in hda o sda
                            windows x in hda o sda
                            Creo que el problema principal es que Grub no está instalado.
                            Editado por última vez por Invitado; 24/01/2015, 23:24:43.
                            • ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                              Tienes razón, fue un tal plop lo que instale para iniciar desde un USB o cd, no flop....lo que no he visto durante la instalación es a ese tal grub...juass, que de palabrejas!
                              A ver si sailoog u otro cofrade sabe algo....
                                Usar plop se usa siempre como ultima opción y tienes muchos posibles usos y veo que no has usado el correcto. Solo se debería usar para ejecutar cualquier sistema desde USB cuando por cualquier motivo no podemos acceder a la BIOS porque puede que este protegida con una contraseña que no tenemos o porque el ordenador es muy viejo y no puede ejecutar nada desde USB pero estariamos hablando de un ordenador muy muy viejo.
                                antes de tener una idea de que es lo que ha pasado necesito saber:
                                - No puedes acceder a la BIOS?
                                - Es muy muy viejo el ordenador?
                                - Que versión de Windows es la que usas?
                                - Cual es el procedimiento exacto que has usado con plop? has instalado algo en windows? que manual o instrucciones has seguido?
                                - Llegaste a instalar navigatrix usando el icono del escritorio o alguna opción del menu inicial cuando aparece la manta y aprietas F2?
