¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    Usar plop se usa siempre como ultima opción y tienes muchos posibles usos y veo que no has usado el correcto. Solo se debería usar para ejecutar cualquier sistema desde USB cuando por cualquier motivo no podemos acceder a la BIOS porque puede que este protegida con una contraseña que no tenemos o porque el ordenador es muy viejo y no puede ejecutar nada desde USB pero estariamos hablando de un ordenador muy muy viejo.
    antes de tener una idea de que es lo que ha pasado necesito saber:
    - No puedes acceder a la BIOS?
    en su día no pude, que no digo que no se pueda...por eso me metí en fregaos de plops y esas cosas...que tampoco me funcionaron a la primera...el proceso fue largo, vete tu a saber que hice!
    - Es muy muy viejo el ordenador?
    Supongo que si...yo lo compré hace casi 5 años de segunda mano. Es un Toshiba Tecra M9, que tiene hasta RS232..
    - Que versión de Windows es la que usas?
    w7 pofesinal
    - Cual es el procedimiento exacto que has usado con plop? has instalado algo en windows? que manual o instrucciones has seguido?
    bufff, no sé que decirte, lo instalé hace meses porque no era capaz de iniciar desde usb. No creo que instalara nada en windous, no encuentro nada de plop una vez entro en este SO. Me aparece al encender el ordenador.
    - Llegaste a instalar navigatrix usando el icono del escritorio o alguna opción del menu inicial cuando aparece la manta y aprietas F2?
    Lo intenté desde el icono del escritorio...
    Ufff, cuantas preguntas!.... A ver, desde mi ignorancia informatica, intento responderte, en rojo, sobre tu mismo post.
    Indicar también que, muchas cosas las hago siguiendo instrucciones pero sin saber el porqué ocurren....uno, que no le tiene miedo a la informatica, o mas bien es que soy un descerebrao!
    Por otro lado, ayer probé navegando Opencpn en navigatrix durante 15h (Santander-Gijón), y tengo que decir que me gustó mucho. Sólo le encontré un par de "peros": ¿las letras de las cartas tienen que salir así de grandes?? estuve mirando como cambiarlas, pero no lo encontré... y otra cosa, esta vez de Navigatrix, supongo...: la hora...¿que pasa con la hora? Cada vez que inicio navigatrix me muestra una hora distinta, el otro día lo puse en huso y al estar conectado a internet, se me puso bien, pero a la siguiente, nada! Y cuando inicio windous, tambien me ha desconfigurado la hora! A pesar de que recuerda el huso horario, me pone la hora que le sale de los webs...
      Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
      Para cambiar tanto el tipo de letra como el tamaño, en el Open, ve a "Herramientas" (el icono de la llave inglesa) pulsas sobre "Interfaz Usuario" y ahí tienes los desplegables de los tipos de letra y como se aplican... por ejemplo: Fuentes para "Dialogo" familia de fuente "Ubuntu" estilo "regular" tamaño "11"... y así lo tendrás que ir definiendo para cada uno de las opciones del desplegable "Fuentes". (he puesto la selección mía). Cuando lo acabes, lo aplicas y yatá.
      Editado por última vez por Gambucero; 26/01/2015, 21:33:49.
        Bueno, poco a poco...
        Solucionado lo del tamaño de letra de Opencpn, gracias a Gambucero, estas van por tí: La verdad es que era fácil, pero navegando no lo es tanto...
        Medio solucionado lo de la hora: parece que ahora Navigatrix sí que conserva la hora, pero cuando inicio windows, la hora sale cambiada (no el huso horario), unas veces una hora menos, otras dos y otras tres... Pero bueno, problema menor...
        En cuanto a la instalación de navigatrix en el hd, no consigo aclararme. He intentado reinstalarlo de nuevo desde el icono del escritorio, pero llegado la pantalla que adjunto (espero que se vea), no entiendo nada: ¿que es linux-swap? ¿Y por que, haga lo que haga, me sale un mensaje diciendo: "No se definió un sistema de ficheros raíz.
        Por favor, corrija esto en el menú de particionado."? ¿que he de hacer ahora?
        Editado por última vez por jacarejack; 27/01/2015, 13:20:55. Razón: no consigo adjuntar la imagen!
          Amoavé... lo de la hora, me suena mas al (mal) estado de la batería interna del equipo (¿es un portatil?) o a un tema BIOS.
          El Swap es la "zona de intercambio"... es decir, un "trozo" de disco reservado para el intercambio entre la memoria del equipo y el disco duro "usable por el usuario"... ¿para que se utiliza esto?... para "guardar" ahí datos que aun siendo usados por programas que tengas abiertos, no estén en uso en ese preciso instante... eso que los güindos guardan en "temporales" eternos... normalmente, al definir los filesystems (particiones para los güindoseros) en cualquier unix, el swap se calcula tamaño de memoria + 10% tamaño del disco (o sea, si tienes 4 gb de memoria y un disco de 40 gb, tu swap "recomendado" sería de 8 gb - 4+4 - y esto es un ejemplo). Como esto nos llevaría a interminables discusiones bizantinas, pues cada uno tenemos nuestras manías al respecto, lo "normal" es hacerle caso al particionador de disco (diskdruid o cualquiera que uses) y usar el swap que el calcula automáticamente.
          No sé como es exactamente el procedimiento de instalación de Navigatrix pero cualquier Linux (Ubuntu o Debian en mi caso) al iniciar el proceso de instalación, y una vez que ha detectado que existe otro SO (en este caso el jodío güindos) nos presentará un particionado de disco "sugerido" para mantener tanto el otro SO como el nuevo (Navigatrix en tu caso) que vamos a instalar, presentandonos de la misma forma los nuevos "filesystems" que va a generar (entre los que se incluye el "/" y el "swap").
          Una vez finalizada la instalación, es el Grub (habitualmente) o el gestor de arranque que utilices el que te presenta las opciones acerca del SO que quieres arrancar en ese momento.
          ¡Hala!, ya tienes una idea aproximada de lo que es cada cosa, yo llego hasta aquí. Ahora, los gurús de Navigatrix que se explayen con el proceso de instalación de dicho "sabor"...
          chupitos de pálido añejo motrileño.
            Hola
            Mientras llegan los maestros para aclararte, intento echar una mano aunque la imagen que adjuntas es de muy baja resolución y no se lee nada
            La partición linux-swap es la de intercambio, el sistema la usa como memoria RAM, para complementar a esta, cuanto menos memoria RAM tenga la máquina, mayor debe ser la particion de intercambio. Por ejemplo, si el ordenador tiene 8GB de RAM, con 1GB de swap es suficiente, si el ordenador tiene 1GB de RAM, yo acostumbro a definir la partición swap en 3GB.
            Luego, el problema que te bloquea la instalación (no defines el sistema de ficheros raiz) se soluciona indicando en que partición de las que has definido se tiene que instalar el sistema, cuando la editas (con doble click) tienes que marcar la partición con el símbolo de la barra (/) que te aparece en el menú desplegable "marcar partición como"
            De otro lado, si, como dices, el chaval usa el ordenador y te obliga a tener un Windows activo, igual te vendría bien pasarte por el hilo de SailPi de la taberna, un cofrade acaba de abandonar su proyecto y pone a la venta el hard a buen precio (unos 60€, creo) podría venirte bien. Si no me equivoco, el cofrade Pinguino lo ha tenido instalado abordo durante travesías y con unos resultados muy satisfactorios...
              Gracias de nuevo, Gambucero! me has aclarado alguna cosilla...pero sigo sin saber que hacer ahora! a ver si los gurús aclaran algo...
              Como creo que no se ve un carajo la captura, la pongo así:
              A ver si acierto....
                Hola
                Ahora si que se ve la imagen!
                En la partición sd5 tienes que establecer el punto de montaje raiz (/) y en la sd6 el intercambio (swap). Con esto creo que ya te dejará continuar instalando...
                El maestro Gambucero ha explicado perfectamente lo que es una partición de intercambio mientras yo escribía mi anterior post, lo que yo decía al respecto era sólo una aproximación, así que algo he aprendido gracias a tus dudas
                  Ahora si se ve sin lupa...
                  Bien, si pasas el ratón por la barra gráfica donde se muestran los tamaños de los filesystems (amarillo-azul-verde)... y haces un "click" mantenido sobre la unión del amarillo y el azul... podrás (deberías poder) desplazar hacia tu izquierda esto... con lo cual estarás (deberías estar) modificando los tamaños asignados a los filesystems... igual con el verde (swap)... una vez puestos "a tu gusto" (calcula más o menos el mismo tamaño para ambos sistemas operativos -güindos y linux-) haces click en formatear /dev/sda5 y /dev/sda6 y continuas la instalación...
                  (también puedes cambiarlos a mano, haciendo "click" sobre el botón "Change"... )
                  Editado por última vez por Gambucero; 27/01/2015, 15:07:26.
                    Para que no se te repita el problema del arranque comprueba donde se instala el cargador de arranque.
                    Donde pone "Dispositivo donde instalar el cargador de arranque" debería ser, si no recuerdo mal /dev/sda, es decir en el sector de arranque maestro del disco.
                    NO en /dev/sda1, NI /dev/sda5, que son particiones diferentes dentro de un mismo disco físico.
                    Cuando instalas Grub (el iniciador de sistemas operativos) en su sitio correcto, el toma el control justo tras el arranque del sistema BIOS (el que lleva el ordenador en un pequeño chip interno). Una vez que arranca Grub, él te permite elegir entre los varios sistemas que tienes instalados.
                    Pero si lo instalas en un sitio incorrecto (como en una partición secundaria), entonces el arranque BIOS no le pasa el control a Grub, si no que pasa el control directamente al arrancador de Uindous. De ahí que no puedas elegir en el arranque pues Uindous solo está dispuesta a arrancar a sistemas operativos de su "raza" (es un poco racista), mientras que a los demás..... que les den.
                    Editado por última vez por Invitado; 27/01/2015, 16:36:51.
                      Una vez más, y ya que se me acabó el cupo de agradecimientos, gracias a todos. Al final he conseguido instalarlo en el hd, haciendo un popurrí de todas las cosas que me habeis dicho. Y, como siempre, surgen otras dudas:
                      Me ha desaparecido el menu del plop (ahora me sale el del glub), o sea que ahora no puedo iniciar desde USB...
                      Y Navigatrix ahora, dede hd, vuelve a estar como al principio, por lo que os pregunto: ¿puedo "copiar" de alguna forma la configuración del Navigatrix que tengo en el USB al del HD? ya sabeis, marcadores del firefox, configuración y cartas del Opencpn, etc...
                      Infinita paciencia que hay que tener...
                      PD: estoooo, ¿glub?¿plop? ¿que idioma hablamos?
                        buenas,
                        pues con los datos que me das aun no puedo saber que es lo que hiciste pero sospecho que instalaste una de las variantes de plop que sobrescribe el "Master Boot Record" que viene a ser una especie de GRUB.
                        Pero bueno da lo mismo, ahora que has conseguido rehacer las cosas entiendo que puedes acceder tanto a windows como a navigatrix instalados en el disco duro desde el menu de GRUB no?
                        si esto es así las respuestas a tus preguntas son:
                        Para iniciar desde usb sobretodo usa la BIOS y no plop ya que ya ves que puede llegar a ser muy complejo. En el siguinete enlace estan todos los pasos para hacerlo desde la BIOS
                        y si no puedes (bastante improbable segun la edad de tu ordenador) puedes usar el metodo alternativo con plop y añadir al menu de GRUB la opción de arrancar desde USB, la expliocación está al final de la página pero te la pego aquí también:
                        Metodo alternativo Boot Manager
                        Descargar y descomprimir este archivo y seguir las instrucciones según el sistema operativo:
                        Windows (NT, 2K, XP, VISTA y Win7)
                        • Abrir la carpeta windows
                        • Dentro encontraremos el archivo InstallToBootMenu. Ejecutar este archivo como administrador (en VISTA/WIN7 botón derecho del ratón y seleccionar "Ejecutar como administrador")
                        • Seguir las instrucciones y el programa creara una entrada en el menu de inicio de Windows llamada Plop Boot Manager
                        • Cuando reiniciemos con el USB conectado y seleccionemos esa nueva opción el sistema ejecutará Navigatrix desde el USB.
                        Linux
                        • Abrir la carpeta Linux.
                        • Copiar el archivo plpbt.bin en /boot
                        • Editar el archivo /etc/grub.d/40_custom con el código siguiente
                        #!/bin/sh
                        exec tail -n +3 $0
                        menuentry "Plop Boot Manager" {
                        set root=(hd0,1)
                        linux16 /boot/plpbt.bin
                        • Abrir una ventana del terminal y ejecutar update-grub2 o update-grub
                        • Se creara una entrada en el menu de inicio (Grub) llamada Plop Boot Manager
                        ATENCION: en "set root=(hd0,1)" poner la partición sda donde se encuentre linux, en el caso de un sistema con windows y linux en la partición sda5 poner: "set root=(hd0,5)"
                        Con respecto a tu segunda pregunta de pasar configuraciones desde el USB al HD la respuesta es "puede..." porque no es una operación facil y acabarás antes exportando e importando los favoritos de firefox y copiando de nuevo las cartas.
                        Editado por última vez por sailoog.com; 28/01/2015, 10:03:05.
                          El procedimiento adecuado para tener un ordenador con windows y navigatrix seria:
                          - Instalar windows
                          - Entrar en la BIOs y ejecutar navigatrix desde USB suiguiendo este manual
                          - Instalar navigatrix siguiendo estas instrucciones y eligiendo la opción 1 Install Navigatrix alongside them
                          http://navigatrix.net/nxdoc/docs/ins...-the-hard-disk
                          y poco mas
                          edito: todo esto suponiendo que tu ordenador no sea de los nuevos y tenga BIOS UEFI en cuyo caso podrás instalar ambos sistemas pero cada vez que quieras entrar en uno de ellos tendrás que entrar en la BIOS y modificarla segun los requerimientos de cada uno.
                          Editado por última vez por sailoog.com; 28/01/2015, 10:21:18.
                            Un saludo. Una vez cargado el programa Navigatrix USB en el ordenador me aparece el simbolo de los dos ordenadores en la barra de tareas( abajo en la parte derecha) , que quiere decir que no estoy conectado a internet ,sin embargo el ordenador tiene wifi mediante rutier ADSL. ¿ como se soluciona eso?
                              Originalmente publicado por franfran Ver Mensaje
                              Ve al gestor de redes (ese iconito con los dos ordenadores). Pincha con el botón derecho del ratón y veras la lista de redes wifi disponibles. Elije la tuya, mete la contraseña.... y ya debería funcionarte.
                                Buenas de nuevo... yo para que meto en estos fregaos...
                                Ahora que ya puedo correr navigatrix desde el hd, me encuentro con dos problemas:
                                1-no me deja meterle la carta del opencpn por falta de espacio! Supongo que como no modifique las particiones, se ha instalado con el sitio justito. Bueno, como las cartas las tengo también en la otra partición, le indico esa ruta y las lee... ¡soy un crack! Pero claro, me surge la duda de si me podrá guardar wp, rutas y tal... y entonces me viene la pregunta: ¿se puede aumentar el tamaño de la partición?
                                2-ahora no me sale el puerto de datos /dev/ttysousb....sólo me sale el ttyso, por lo que ya no me entran los datos Ais y gps a opencpn.... esto si es más grave!
                                Maldita sea mi estampa! Con lo bien que funcionaba todo (aunque lento y ocupando un puerto) desde el USB!
