¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Aquí otro con problemas para instalar el último navigatrix
    Los pongo al tanto tengo instalado NX 0.4 en el disco duro como único sistema operativo. Hace meses que no podía actualizar nada por lo mismo que Daniel G. Entoces me descargué la ultima versión y me dispuse a crear un disco de arranque desde el "creador de discos de inicio" de el NX antiguo.
    La cuestión que cada vez que me propongo crearlo me sale el siguiente mensaje:
    Apareció una excepción no capturada:
    [Errno 5] Error de entrada/salida
    y aquí me quedo
    Cómo sigo para crear el usb live como hice siempre y luego al disco duro
    Hola
    Si te da un error de entrada/salida, es bastante probable que el problema esté en el pendrive...
    Funciona bien? No estará protegido (bloqueado a la escritura)? Puedes probar con otro?
    También podría ser que no pudiese acceder al fichero que has descargado (el instalador de navigatrix) por problemas de permisos o que este esté corrupto (no haya bajado bien), lo puedes comprobar con el checksum. Por dar más ideas, digo...
      muchas Gracias Parazoa
      Pero seguimos igual
      El Navigatrix lo he descargado 3 veces distintas y lo tengo en la carpeta dowloads. He probado formateando 3 usb (dos de 8gb y uno de 16gb) Los he formateado con disc utility del menú NX.
      Luego en el mismo menú elijo "creador de discos de inicio" y elijo la carpeta de navigatrix descargada y el disco de destino (el usb) le doy a la tecla crear disco y en segundos me sale el mismo cartel:
      Ah, cómo hago una comprobacion de Cheksum?
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Pero seguimos igual
        Podría estar dañada la placa base, en concreto la gestión de los usb.
        Llévate la ISO de navigatrix y el instalador para uindows a un pc con uindous prestado y prepara el usb desde él. Serán pocos minutos.
          Gracias de nuevo Pinguino(y van...)
          Pude crearlo en otro portatil con Windones y ya lo probé en mi NX y arrancó la última versión. Ahora me tomaré unos días para guardar los archivos a conservar y luego lo instalaré en el disco duro
          @XeneiSailor
            Edito y borro el mensaje porque me he liado y contestaba a otro hilo. Perdón.
            Editado por última vez por juburgui; 09/03/2015, 22:58:37. Razón: Me he equivocado de hilo
              Llevo toda la mañana buscándolo pero no lo encuentro
              desde navigatrix & OpenCPN veo q puedo mandar los datos nmea083 al router wifi
              pero... ¿Dónde encuentro el Data Port?
              al configurar la nueva conexión, me falta este dato
              y cuando monitorizo los datos nmea la salida està en rojo
              cuando debería ser azul.
              Podeís ayudarme porfavor?
              gracias a todos
                Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                gracias a todos
                ¿como los envías al router wifi?
                  Add connetion
                  Type: network
                  TCP: 195.168.0.1
                  DATA PORT: ??????????
                  V output on this port
                  transmit sentènces
                  Desde el openCPN ventana options/connentions
                  Tengo un usb ralink 802.11 bg WLAN
                  belamilustra@gmail.com
                    Add connetion
                    Type: network
                    TCP: 195.168.0.1
                    transmit sentènces
                    Ok. Ya veo que no es una conexión física si no de red.
                    Lamentablemente opencpn tiene algún tipo de problema con las salidas de tipo TCP. Así que solo puedes ponerle salida UDP.
                    En opencpn define una salida de red tipo UDP y a la IP de destino. Es decir la IP que se le otorga al cachivache que va a recibir la conexión. Escoge un puerto, por ejemplo 20220 y definelo para ambas conexiones, tanto la de salida de opencpn como la entrada del cachivache.
                    Si no puedes hacerlo funcionar deberás instalar kplex para que funcione.
                    ¿que dispositivo hace de servidor wifi?
                      Un Huawei R215 de Vodafone
                      ?donde configuro el puerto 20220 del cachivache?
                        Vale, ya veo que no hablamos el mismo idioma....aún.
                        Las conexiones UDP se hacen al dispositivo que va a hacer la lectura, en este caso al que vaya a leer los datos NMEA. Por ejemplo si va a un teléfono móvil, le das a opencpn la IP del móvil y en la "aplicación del móvil" que va a leer los datos es done pones la configuración. Lo mismo para una tableta u otro PC etc.
                        El problema de UDP es que hay que definir una conexión para cada dispositivo y es un poco rollo.
                        Si solo vas a usar uno puede valer, sino kplex.
                        • ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                          Muchas gracias,
                          de momento voy a mandarlo a un LG Android con SeaWi
                          a ver si funciona
                            Muchas gracias,
                            a ver si funciona
                            Haz la prueba poniendo en opencpn una conexión de red de salida, tipo UDP la ip del telefono y un puerto alto como el 20220.
                            En seawii pon el mismo puerto que pusiste en opencpn 20220 y marca conexión UDP unicast y mira si va. Si no prueba la multicast y pon la misma ip multicast en opencp, creo que 235.1.1.1. Es cosa de ir probando.
                              Ya funciona
                              Q maravilla
                              Muchas gracias!!!!!!
                                Buenas a todos. Tenía un ordenador portatil antiguo con Windows XP que no utilizaba ya que me resultaba lento.... Al leer este hilo me decidí probar y conseguí instalar este sistema operativo sin ninguna dificultad. De momento no lo he llevado al barco, ya que estoy buscando una antena GPS WIFI que no se donde la he puesto, pero seguro que la encontraré
                                Bueno a lo que voy, me gustaría instalar un programa que corre bajo Windows (aconseja XP) que es el del AIS de la casa Comar system, el CSB200. Los sabios de Navigatrix ¿podrían decirme si puedo instalarlo en Navigatrix y como debo hacerlo?
                                He intentado encontrar una versión Linux o Mac de este programa, pero no lo he encontrado.
