¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
    Al hilo de lo que cita Fausto tengo la ultima versión Navigatrix corriendo en un laptop Asus eee 1000, va muy bien aunque no he probado todas las funciones navegando. La cuestión es que antes de decidirme a elegir el modelo de la necesaria antena GPS/USB quiero probar la opción de conectar la información del GPS de mi Android Galaxy S5 a través de bluetooth, alguien lo ha conseguido? quizá con el programa de Gogle play Bluetooth GPS? Anotar que lo intenté con la versión anterior Navigatrix "junio 2014" pero no lo conseguí..
    pues si que se puede porque alguien dijo que lo hizo en este hilo o en algun otro del foro aunque ahora no recuerdo si era por bluetooth o red. no te puedo ayudar porque nunca lo he hecho pero si que se puede.
      Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
      Hola a todos y
      Tengo Navigatrix instalado en un viejo portátil, conectado a un GPS y a los datos NMEA y estoy encantado de como va.
      Quiero conectarme por VNC desde una tablet, desde la bañera.
      ¿Cómo puedo crear una red desde Navigatrix?
      Recuerdo haber leído hace tiempo eso mismo o algo parecido, pero no lo encuentro. En windows lo sabría hacer, pero en Linux estoy empezando...
      Gracias y más
      lo mas facil es que crees un punto de acceso en tu tablet/movil y conectes el portatil con navigatrix a ese punto de acceso. El resto es como en windows, vnc server en navigatrix y vnc cliente en la tablet
        Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
        quieres decir que cuando vuelves a abrir el panel de gpsd (dpkg-reconfigure gpsd) no están los valores /dev/rfcomm0 que introdujiste anteriormente? es muy raro. Seguro que estás ejecuntando navigatrix desde una instalacion en disco duro? desconecta los pinchos usb o CD que puedan conectar una copia de navigatrix para asegurarte.
        Veo que no me he explicado bien.
        El GPS es bluetooth y lo que ocurre es que cada vez que arranco el PC con Navigatrix tengo que ejecutar "sudo dpkg-reconfigure gpsd", porque si no, no funciona. Los valores por defecto los almacena, pero cuando arrando de nuevo el ordenador, no funciona hasta que no ejecuto el comando y toda su secuencia.
        Editado por última vez por Fausto; 23/06/2015, 21:06:25.
          Originalmente publicado por Fausto Ver Mensaje
          perdon por el retraso.
          si gpsd si que te mantiene el valor por ejemplo /dev/rfcomm0 puede que el problema sea que el sistema le esté adjudicando cada vez un valor nuevo /dev/rfcomm1 por ejemplo y asi sucesivamente. O quizás si que le mantenga /dev/rfcomm0 pero lo que pasa es que lo comprueba antes de que se haya realizado el emparejado bluetooth y no encuentre señal. Me inclino mas por la segunda opción.
          Reinicia, espera un rato a que se realice el emparejado y luego teclea en un terminal sudo /etc/init.d/gpsd restart a ver que pasa.
            ¡Hola de nuevo!
            Pues me he pillado un GPS USB , el del paquete del Glonasss con la memoria USB con Navigatrix y no hay forma de que «Satélites de GPS» del «Menú manta» vea nada.
            Me sale eso de
            {"class":"VERSION","release":"3.9","rev":"3.9","pr oto_major":3,"proto_minor":8}
            ¿Donde puedo ver en que puerto al que tengo conectado el GPS USB para ponerlo en GPSD?
              ¡Hola de nuevo!
              Me sale eso de
              Si quieres saber que puerto le ha adjudicado el sistema, tienes que teclear en un terminal dmesg | grep -i tty pero seguramente será este: /dev/ttyACM0 asi que coloca eso en gpsd y tendrás la señal de gps en todos los programas que lo necesiten en navigatrix.
              Recuerda que la luz verde del gps tiene que estar intermitente para empezar a recibir ya que significa que tiene conexión con los satelites y que en el interior de casa seguramente no tenga buena recepción.
                ¡Exacto, muchas gracias! Ya lo tengo funcionando.
                Navigatrix es mi primer contacto con Linux y me maravilla la facilidad de todo. Bueno de casi todo...
                La instalación, fenomenal. Rápida, cómoda...
                La wifi sin problemas, todo perfecto.
                Las aplicaciones, una pasada ¡lleva de todo!
                El único pero, viene con la cónsola y sus crípticos comandos... Si no es por vuestra ayuda... ¿cómo leches llego yo a saber el dichoso /dev/ttyACM0...?
                  Me alegro que te guste Navigatrix, la verdad es que no te lo acabas de todo lo que tiene. Y como bien dices es una manera perfecta de atraer nuevos adeptos y mostrarles el camino de la luz verdadera
                  Si te paras a pensar el uso de linux no es tan criptico ni complicado, simplemente es diferente a lo que el mercado nos ha impuesto como "normal". Nos han acostumbrado a pagar elevadas sumas por Windows o a piratearlos y a buscar ayuda y pagar por ella cada vez que hay problemas y no son pocas las ocasiones. En cambio con linux solo has de preguntarle a google y te ofrecerá docenas de maneras de hacer lo que quieres aunque no sepas ni lo que estás haciendo al principio. Supongo que como todo en la vida es una cuestion de invertir tiempo e interés o de dinero a cambio de las dos primeras y eso ya es una decisión personal.
                    Tengo una inquietud similar a la de Fausto... pero no es con el gps sino con la conexión Ais vía convertidor serie USB. No sé cómo hacer que open cpn lea los datos ais (he conectado un nasa engine 3).
                    A ver si alguien me guía un poquito
                    @XeneiSailor
                    No envidies mi progreso...
                    Sin valorar mi esfuerzo
                      Al enchufar el convertidor serie-USB debe aparecerte un nuevo puerto /dev/ttyUSBx. Puede ser /dev/ttyUSB0 si no hay mas convertidores o /dev/ttyUSB1 o mas números dependiendo de los dispositivos.
                      Solo hay que crear una nueva conexión en opencpn, de tipo serie poniendo como puerto el nuevo que aparezca (en el desplegable deberían aparecer los que hay disponibles) y la velocidad en baudios que para AIS suele ser de 38400. Se activa y ya debe funcionar.
                        hola muy buenas, lo paso
                        He descargado la versión 2015 sustituyendo a la de 2014, la he instalado desde 0 y ahora en el menú inicial, en el ordenador sólo tengo instalado Navegatrix como SO, me da la opción entre:
                        3.19.0-26.generic
                        3.19.0-30.generic
                        Esto sólo paso al actualizar el S0 despues de instalarlo, antes solo aparecía la opción del primero, no sé si es normal y si lo fuera cual elegir.
                        Trasteando para ver si lo hacía mal, he instalado el sistema operativo en solo 3 parcicionas (/,/home, swap), mientras que antes el boot iba en una partición aparte con 243Mb, No sé cual opción es mejor.
                        Salud y Ganas
                          Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
                          3.19.0-26.generic
                          3.19.0-30.generic
                          Salud y Ganas
                          No te preocupes Marco, está bien así. Algo está diferente en el grub (el cargador de arranque), pero no es importante.
                          Normalmente, cuando actualizas y se instala un kernel nuevo el antiguo permanece instalado a modo de reserva. Así si el nuevo kernel tiene algún fallo puedes arrancar con el antiguo y desinstalarlo. Lo que ocurre es que normalmente el nuevo kernel arranca por defecto y los anteriores solo aparecen si hay algún problema durante el arranque.
                          Por algún motivo el grub te pide que elijas el kernel durante el arranque pero no hay mas que seleccionar el mas actual y dejarle iniciar. Si no da problemas siempre es recomendable usar el kernel mas superior.
                          Sobre el tema de las particiones... tambien lo veo OK. Yo siempre instalo en /, /home y swap. No instalo con partición /boot y nunca he tenido problemas con ello. Si todo te funciona bien no le daría mas vueltas.
                            Hola muy buenas, lo paso.
                            Necesito, una vez más,vuestra ayuda, en esta ocasión para configurar Navegatrix para recibir los datos del AIS Matsutec 102, mi ordeñador tiene un puerto serie COM1 232 y otro COM3 232/422/485, y en tiempos ya uní el verde, azul y marron a COM1 y me dio luz verde en el aparato, que incluso mando sentencias al XP con OpenCpn de entonces y conseguí Ais en pantalla
                            Al cambiar a Navegatrix no lo conseguí, lo deje de momento, pero al actualizarme a Navegatrix 05 vuelvo a la carga.
                            Tampoco sabría como modificar mi número MMSI ni call sign con Linux en el Matsutec
                            Me he leido las soluciones anteriores, las he aplicado lo mejor que mi pericia me ha permitido, y nada.
                            Tampoco en este hilo se habla de conexiones serie sino todas son con adaptador a Usb, creo que las conexiones siguen como al principio, pero no se cual sería la prueba para saber si el ais manda sentencias hacia el PC
                            Primero he hecho un:
                            gldr@gldr-H569:~$ dmesg | grep -i tty
                            [ 0.000000] console [tty0] enabled
                            [ 1.804825] 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
                            [ 1.825620] 00:03: ttyS2 at I/O 0x3e8 (irq = 11, base_baud = 115200) is a 16550A
                            [ 1.846387] 00:04: ttyS3 at I/O 0x2e8 (irq = 10, base_baud = 115200) is a 16550A
                            [ 14.975962] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                            gldr@gldr-H569:~$
                            En preferencias/usuarios y grupos/Gestionar grupos/ marco el Grupo DIALOUT / Propiedades, y marco los tres grupos que tengo en el Nx, el que hace de Administrador, y los dos usuarios de escritorio. De paso hago lo mismo con el Grupo UUCP
                            Hice un sudo dpkg-reconfigure gpsd para contestar que no me arranque con open cpn y que no me gestione el gps
                            En conexiones eliminé las 3 que había e hice una nueva por serie /dev/ttyS0 a 38400 sin control de checksum, sin salida en este puerto (jajaja, aqui tampoco),acepto solo sentencias (selecciono todas), transmitir sentencias (selecciono todas) y
                            Aplico y Ok, y por la ventana NMEA no pasa nada
                            Tampoco si activo salida en este puerto, ni con el control de cheksum,ni con los dos,
                            un saludo,muchas gracias
                            Salud y Ganas.
                              gldr@gldr-H569:~$
                              Salud y Ganas.
                              has probado con /dev/ttyS2 y /dev/ttyS3? la velocidad de baudios es la correcta?
                              no toques "acepto solo sentencias", "transmitir sentencias" y déjalo como está por defecto.
                                gldr@gldr-H569:~$
                                Salud y Ganas.
                                En realidad no hay demasiada diferencia entre una conexion "autentica" de pueto serie a una de convertidor serie/usb. Tan solo la nomenclatura que varia del tipico S0 a USB0. Por ese lado veo que vas bien.
                                Posibles problemas....
                                1 gpsd toma el control.
                                Parece que lo has controlado rconfigurando gpsd. Incluso puedes asegurarte desinstalandolo por completo con sudo apt-get remove gpsd.
                                2 Problema de permisos.
                                Prueba a meter en consola este comando:
                                sudo usermod -a -G dialout tuusuario
                                ...sustituyendo tuusuario por el usuario que tu tengas. Mete el comando con cuidado y respeta mayusculas y minusculas o puedes liarla parda con los permisos. Despues reinicia y prueba.
                                3 Problema con la conexion. simplemente comprueba que los cables y conectores estan bien y que no se hayan desconectado inesperadamente o haya un falso contacto. Es poco probable pero ya se sabe con murfy...
                                Para comprobar si estan entrando datos "en crudo" puedes usar el comando cat en consola :
                                cat /dev/ttyS0
                                deberia vomitar los datos NMEA en pantalla, o al menos "basurilla" si es que la velocidad en baudios no es correcta. Puedes probar con otros dispositivos como /dev/ttyS1 etc.
                                Si no sale nada prueba como superusuario por si fuera un asunto de permisos:
                                sudo cat /dev/ttyS0
                                Ya nos diras.
                                Por cierto, creo que la aplicacion para programar el MMSI solo podras usarla en uindous. Tendran que prestarte uno para programarlo.
