¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    LO subo por si a alguien puede ayudarme con mis dudas.
    Unas birras!!!!
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      Hola a todos !
      A ver si algún experto en Linux me puede ayudar
      He instalado el Navigatrix en un portátil viejo, tengo un gps serie conectado, Selecciono la entrada TTYS0, pero no hay manera de que me muestre los datos del gps en la ventana que muestra las tramas NMEA.
      Para comprobar que recibo bien abro una consola de comandos y mediante el comando screen me muestra las tramas NMEA. Para que me funcione , y pueda abrir el fichero TTYS0, este comando tengo que lanzarlo como administrador 'sudo screen 4800'.
      Entonces he pensado que el problema es que el acceso directo no abre el open CPN como root ¿? Puede ser ?
      El caso es que lanzo el OpenCPN como root desde la consola, y tampoco hay manera que muestre las tramas NMEA.
      Alguna idea?
      Que puedo hacer para ver los datos recibidos del GPS?
      Saludos y .
      ¿Eres Furioso?
      Únete a nuestro club:
      http://www.clubfuria.com
        Si ves las tramas como root tal vez sea esto:
        Revisa que tu usuario esté en el grupo de usuarios 'dialup'. Si pones el comando groups te dira a que grupos perteneces en este momento.
          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
          Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
          Las tramas solo las veo con el comando sudo screen, no con el OpenCPN.
          De todas formas ejecuto el comando groups y no me sale el grupo 'dialup' pero si el 'dialout'
          Como añado mi usuario al grupo dialup ?
          ¿Eres Furioso?
            Hola a todos !
            Alguna idea?
            Saludos y .
            Lo que no termino de saber es si tu gps es puerto serie y conectado por puerto serie o es un gps USB.
            Si es un puerto serie (que seria lo mas extraño pues nunca he visto ninguno), asegúrate de probar otras rutas tty. Pero si es usb la ruta sera ttyUSB0.
            No se requieren normalmente derechos de administrador para recibir por puertos serie o usb.
            No se necesita ser administrador para lanzar OpenCpn, mas aún, no se recomienda nunca usar derechos de root cuando no son indispensables.
            En cuanto al funcionamiento del programa screen, la verdad es que lo desconozco. En mi Mint12 ni siquiera está instalado. Yo solía revisarlo con tail /dev/ttyUSB0 creo recordar. Así que en eso no te puedo ayudar mucho.
              Perdona lidiana, quería decir dialout
              Tienes que poner $adduser tu_usuario dialout desde la pantalla terminal.
                No se olviden de Marino1253. Es que yo no se
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
                  Buenas, os paso varias preguntas sobre el Navigatrix.
                  1-Lo uso desde pendrive, y se cuelga muchas veces. Ahora con la opcion de ESC + boot fix, al menos no lo tengo que volver a grabar. Pero realmente, me parece muy inestable, Al poner otro USB. (GPS NMEA etc, se suele colgar. Si esta el GPS enchufado, no arranca.
                  2. El GPS (M.C. Marine) lleva una memoria flash de 4 gb. Mejoraría si instalo navegatrix en el GPS?.
                  3- Si copio las cartas en el HDD, puedo irlas a buscar desde NX instalado en USB?. En el directorio de cartas disponibles no me parece encontrar la opción del HDD.
                  4. Como puedo ver el puerto donde esta instalado el AIS.? Viene de una radio Navicom con AIS incorporado. En el programa de GPS satellites, intuyo las sentencias AIS, pero los targets no se representan. La entrada es a través de adaptador serie/USB y he probado todas las combibacioes. Misma pregunta para un conversor NMEA-SeaTalk.
                  5. Los datos de SeaTalk. se deberian ver en el Dash board? Como conectar el piloto automatico?
                  Ufff, vaya paliza os he dado. pues lo compenso con unas birras, que hoy hace un dia expendido y apetecen.
                  A ver si con estos peqeuños detalles me paso definitivamente al Nx!
                  Gracias por anticipado por vuestra ayuda
                  1 Lógico que no arranque. Si hay una unidad de almacenamiento usb tirará de la primera. Puede que eso se solucione metiendo Navigatrix en la unidad del gps.
                  2 Pruebalo a ver que tal.
                  3 Ya veo que lo has solucionado.
                  4 Como dices cada conexion la tienes con adaptadores serie-usb entonces cada entrada seria del tipo ttyUSBx. Por ejemplo:
                  gps: ttyUsb0
                  Ais: ttyUSB1
                  conversor seatalk: ttyUSB2
                  Piloto: ttyUSB3
                  Esto creo que ya lo tenias asumido y como parece darte problemas no se donde podria estar el fallo. Al no tener hardware de se tipo no he podido hacer pruebas. Lo siento.
                  5 En principio si estos datos entran en formato nmea si, pero no te puedo aclarar mas. El piloto también seria conectado a través de otro convertidor serie-Usb. Eso si, vas a acabar con el ordenador mas cableado que la pata de un romano.
                    o
                    Te confirmo que el gps es serie, de los de antes .
                    También te puedo confirmar que está conectado al ttys0, ya que con el comando screen, si veo las tramas Nmea.
                    También te confirmo que hay aplicaciones que para abrir el puerto serie hay que tener derechos de root, ya que si miras los permisos de /dev/ttys0, solo el propietario puede escribir, el grupo solo leer, y hay aplicaciones que lo abren en modo lectura/escritura.
                    Alguna idea?
                    ¿Eres Furioso?
                      o
                      Alguna idea?
                      Si, pero en este caso nos limitamos a leer las sentencias nmea que vomita el puerto. No debe ser necesario ser root para hacerlo a menos que algo este anormalmente configurado.
                      Has probado:
                      tail /dev/ttys0
                      Esto debería volcarte en pantalla los últimos datos nmea que el gps va generando. Si te da blanco vuelve a lanzar el comando y te irá diciendo las sentencias que va tirando el gps.
                      Yo lo corro sin ser root y funciona (en mi caso tail /dev/ttyUSB0).
                      El comando screen no es un comando típico de linux por lo que he investigado someramente. Parece que se usa para ir lanzando diversas aplicaciones desde una única consola y poder pasarlas a primer o segundo plano según los casos. Corrígeme si me equivoco.
                      ¿puede que con el screen atrapes el puerto serie y lo dejes fuera del alcance de opencpn? Recuerda que cuando un puerto es usado por una aplicación queda inaccesible para otra.
                        Solucionado !
                        El caso es que al abrir la ventana de configuración, en la pestaña GPS por defecto me salía seleccionado Network LIBGPS, entonces yo seleccionaba el TTYS0, y le daba al check de mostrar datos NMEA, y no mostraba nada.
                        Pero si abro la ventana de configuración, selecciono el TTYS0, y le doy a aceptar para que guarde los cambios, y luego vuelvo a abrir la ventana de configuración y le doy a mostrar datos NMEA, entonces si me salen los datos.
                        Ahora me gustaría ponerle un receptor de AIS, he visto por ahí el ADVANSEA RX-100, que cuesta unos 140€...
                        Alguien me puede recomendar uno mas económico?
                        La verdad es que para mi plan de navegación no creo que lo necesite, pero todo este rollo tecnológico me llama la atención .
                        Gracias a todos, por vuestra ayuda, y perdonar mi torpeza, tanto preguntar, y al final no era nada .
                        Saludos !
                        ¿Eres Furioso?
                          Gracias Pinguino, probaré con esas configuraciones,
                          el ordenador recibe las sentencias AIS, las veo en el Sattelite sin problemas, pero no aparecen en la pantalla del Open CPN, y me habian funcionado sin problemas el año pasado.
                          Lo pruebo y os digo.
                          Donde puedo indicar el puerto NMEA/SeaTalk? el piloto va por el mismo conversor, pero no de donde indicarle los datos de repetición de instrumentos.
                          Muchas gracais de nuevo Poco a poco va funcionado y lo tendremos listo para la Ophiusa
                          Marino1253
                          Apuntate a la
                            Pues parece que ahora va casi todo.
                            Usabdo en modo terminal el comando $ dmsg, se puede ver los puertos asignados a cada dispositivo, y el AIS ya funciona, sin problemas y con mucho alcance.
                            Gracias a todos por vuestra ayuda.
                            Sigo sin ver los instrumentos NMEA en le Dash board, pero si uso el Programa PolarCom, los tengo sin problemas, vamos excepto el GPS, que esta siendo usado por Open CPN.
                            Así puedo usar ya todas las funcionalidades, aunque Polar Com no este completamente integrado en Open. de toda manera no es mucho problema. Solo pro curiosidad, si me gustaría saber como puedo hacer que Dash Board lea las sentencias.
                            Pues nada, unos vermouths, que va siendo hora de comer
                            Marino1253
                            Apuntate a la
                              Es que al no tener hardware similar no podemos hacer pruebas comparativas.
                              En mi caso yo solo uso un GPS-USB Y el Dash Board si me muestra los datos sin hacer nada especial.
                              De todos modos me alegro de que poco a poco vayas logrando tu objetivo.
                                Nueva versión de NAVIGATRIX (0.4.120214)
                                Han sido añadidas algunas nuevas y útiles herramientas entre las que destaca un calibrador de cartas con el que podrás escanear y convertir tus cartas náuticas de papel en formato electrónico para usar en OpenCPN.
                                Manual: Convertir mis cartas de papel a formato electrónico
                                Más información general: Navegando con software libre
                                Listado completo de aplicaciones:
                                - OpenCPN: Chartplotter. Sigue tu derrota sobre la carta electrónica, calcula rutas, añade waypoints, visualiza datos meteorológicos y AIS... Incluye todos los plugins disponibles para Linux.
                                - Chart Converter and Calibration Utility: Escanea o convierte en archivos de imágenes tus cartas de papel y calíbralas con este programa para usarlas en OpenCPN.
                                - ZyGrib: Descarga gratuitamente de internet predicciones meteorológicas en formato GRIB y ábrelas en OpenCPN.
                                - GnuAIS Decoder: Convierte tu vieja VHF en un completo y funcional receptor AIS. Integrado en OpenCPN.
                                - PolarCOM / Matrix Mariner:Paneles visualizadores de datos NMEA. Visualiza todos los datos que recibe el ordenador en paneles configurables, crea puertos virtuales, multiplexor...
                                - Airmail: Gestor de correo para HAM y Sailmail (emails via radio BLU) con la última lista de frecuencias y soporte para ZyGrib.
                                - JWX / HamFAX: Recibe weather fax (fax meteorológicos) en alta mar gratuitamente conectando directamente la salida de audio de tu radio al PC.
                                - JNX: Decodificador Navtex. Recibe partes meteorológicos Navtex en alta mar gratuitamente conectando directamente la salida de audio de tu radio al PC.
                                - JTides / XTide / WXTide: Calculo de mareas de todo el mundo actualizado.
                                - Astronomical Almanac: Almanaque náutico perpetuo.
                                - flDigi / jPSKMail: Envía y recibe emails y archivos desde BLU sin necesidad de un modem Pactor.
                                - Gpsd: Conecta tu receptor GPS sin necesidad de drivers adicionales ni configuración. Los datos son automáticamente distribuidos y de manera simultanea a todos los programas que necesitan información de posicionamiento.
                                - Gpsbabel: Convierte tus tracks y way-points a muchos formatos diferentes.
                                - Gpstrans: Comunica con tu receptor GPS Garmin.
                                - Wvdial: Recibe datos desde tu teléfono satélite Iridium.
                                - Stellarium: Completo Planetarium. Observa el cielo desde tu actual posición via GPS.
                                - Google Earth: Famoso programa de google. Imágenes satélites de todo el mundo.
                                - Hdparm: Desconecta automaticamente tu disco duro mientras ejecutas navigatrix desde USB o SD Card evitandole daños producidos por las vibraciones e impactos del barco.
                                - Redshift: Según la posición actual y la hora acondiciona la temperatura del color de la pantalla adecuándola automáticamente a la posición del sol. El color cambia suavemente para permitir a los ojos adaptarse.
                                - Calibre: Biblioteca electrónica. Lista para conectar tu eBook y convertir/transferir cualquier libro electrónico.
                                - Truecrypt: Encripta fácilmente el sistema para que nadie tenga acceso a tu información personal en caso de perdida del dispositivo.
                                - Wine: Ejecuta programas de Windows. Podrás instalar tus aplicaciones comerciales de navegación. Por ejemplo Visual Passage Planner funciona sin problemas, ejecuta el archivo "setup" usando wine e instala el programa como si estuvieras en Windows.
                                - DSP (procesador digital de señales) disponible Kernel 3.0.9. Podrás usar todas las aplicaciones con soporte de audio disponibles para BLU y OpenCPN, que normalmente no funcionarian bajo las nuevas versiones de Ubuntu.
                                - Capcode. Software para regateros aun en versión beta. Introduce en el terminal "sudo /etc/init.d/gpsd stop && capcode" y pruébalo.
                                - Soporte gratuito on line (en inglés).
                                - Y todas las herramientas habituales en cualquier sistema operativo para Videos, Musica, Imágenes, Textos, Hojas de cálculo, Navegadores de internet, EMail, Comunicación IP...
                                Que la disfrutéis!!!!
