¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Compañeros, mirando otra vez las caracteristicas del ordenador que deje en el link de arriba, me di cuenta que si lo pides sin sistema operativo (wentanas) sale 100 euritos menos, asi que ya no lo veo tan caro...
    A ver que opinan del temita...Saludos
      Bueno... este tema ya se ha comentado algo anteriormente.
      No se si hay algún cofrade que se ha instalado este (o algún otro parecido) sistema, pero no esta mal del todo.
      Lo mejor es que se adapta perfectamente a la alimentación del Barco y que es de un estado bastante "solido" y resistente.
      Lo peor es que esta escaso de recursos y no andará muy sobrado con cualquier versión de Wentanas (ni siquiera con ese viejo Dyane 6 que representa XP). Con Mint 12 (usando Gnome3) correrá bien, Por lo que con Linux este problema se solventa.
      Lo del disco de estado sólido tiene dos vertientes. Por un lado el consumo es menor y resiste mas las vibraciones, pero su vida en lectura-escritura es mas corta y su velocidad algo menor. Esto sumado a la gran diferencia de precio me decantaria todavía por un disco normal. Cuando los precios sean los mismos la cosa cambiará.
      Aún así, sigo considerando mucho mas interesante el uso de un simple netbook ya que ofrecen casi lo mismo a un precio mucho mas ventajoso. Teniendo en cuenta la obsolescencia planificada saldrá mucho mas rentable y practico.
        Hola Martín: yo lo tengo sin wentanas. Instalé sólo Navigatrix (ubuntu) como único sistema operativo... y lo de los recursos se nota. La verdad es que mi portátil no tenía la opción de comprarlo sin SO pero la verdad es que ahora me doy cuenta que podría haber buscado algo así y ahorrarme los 100eurines
        @XeneiSailor
        No envidies mi progreso...
        Sin valorar mi esfuerzo
          Gracias por la respuesta. En este nuevo PC no instalaria ni de coñ... wentanas. Solo seria un pc de abordo con el Navigatrix. De esta forma puedo meter esa "cajita" en algun lugar seco y a resguardo de las inclemencias de un velero y tener todo bien conectado para que no falle nada (monitor, gps por 232, los 12 V, teclado y raton inalambricos y resistentes, etc)
          Para trastear y bajarse a puerto o cualquier otra cosa, uso el que ya tengo que funciona bien. Por experiencia y por la de otras conocidas, se que un portatil en un barco (siempre hablo de larga travesia) no dura ni un par de meses, sumado a lo que consume, que no puede ir directamente a 12 V y que al final terminas con la mesa de cartas llena de cables, me hace descartar usar un portatil a bordo y navegando.
          Buen dato el del disco duro, no sabia ni que era.
          Xeneise, no entiendo lo de los recursos. Pero este que puse en el link dobla en prestaciones a mi actual portatil y con navigatrix vuela. Asi que si tiene mas megas de ram y instalando el SO en el disco duro debe de ser la repanocha imagino?
          Me atrae mucho lo de que tiene 232 y de que es super silensioso y de bajo consumo.
            Pues entonces Estupendo.
            Es exactamente lo que necesitas. Desde luego lo mas robusto que puedes instalar si vas a hacer grandes travesias.
            Suerte.... y con el viaje tambien.
              sobre el minipc:
              el cofrade Kailoa publicó una oferta de un pc compacto de una empresa de su zona, el solo nos lo contaba, no tenía nada que ver con la venta.
              Y el precio era muy ajustado, menos nautico que el de nauticom.
              Era con placa intel 525 ( y disipacion pasiva), que integra el mismo micro dual que los ultimos net books, y tiene mejor rendimiento que los celeron (para mi opinion)
              Sobre w7.
              En los sistemas preinstalados Si viene esa partición de restauracion oculta de 100mb, pero es sencillísimo reinstalarlo sin esa partición ( o al menos a mi me lo parece)
              Sobre los SSD
              La velocidad de los disos duros de estado sólido es muchisimo mayor que los discos duros SATA clásicos
              Lo indican las caraterísticas y a mí, mi experiencia personal
              disco ssd:
              http://www.alternate.es/html/product...2%2C5+pulgadas
              500 MB/s escritura y lectura
              disco SATA clasico
              156 MB/s en lectura
              Los precios por Giga son muy diferentes, desde luego.
              Pero con un disco de 60 Gb hay espacio de sobre para SO, programas, mapas CM93, y podemos tener un disco externos usb para fotos , peliculas y tal.
              Nos ponen discos de 500 Gb pero "pa qué??"
              Tened en cuenta de la tremenda y especulativa subida de los discos duros clásicos por las inundaciones de Thailandia
              Desde hace unos meses uso los SSD (slid state disk) y (toco madera) van da coña marinera
              A ver si me preparo un equipo para el barco y empiezo en serie con el Linux, que cada día me gusta mas
              Valen
              www.boatsecurity.com
              Facebook
                Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                sobre el minipc:
                Sobre w7.
                Sobre los SSD
                disco ssd:
                disco SATA clasico
                156 MB/s en lectura
                Valen
                Tienes Razón respecto a la velocidad pero.... ojo:
                Si copiamos un solo archivo muy grande la velocidad ssd es mas rápida (sobre todo gracias a su especial caché), pero cuando movemos varios archivos a la vez la cosa cambia.
                Probadlo con una simple memoria USB. Copiad un avi de 1 GB y va rapidito.
                Copiad dos avi de 1 gb y la velocidad baja diez veces. El movimiento giratorio de los cabezales y su ubicuidad facilitan la multiplicidad de los datos.
                Pero lo cierto es que en solidez no les gana nadie a los ssd. Eso si cuando los sectores se reescriben se desgastan con mucha mayor frecuencia (los transistores se acaban chamuscando).
                No obstante, dicen los fabricantes que el ciclo de la tecnología es tan corto que en la practica no notaremos el problema (cambiaremos de dispositivo mucho antes).
                La parte crucial de los ssd es su bajo consumo. Su peor defecto el precio.
                Solo en muy contados casos (como este) puede interesar por ahora..
                Hace un par de semanas compre un disco de 160 GB sata ultraligero de un solo plato y bajo consumo por solo 28 €. Creo que aún son rentables.
                Editado por última vez por Invitado; 31/12/2011, 01:37:24.
                  Las memorias USB no pueden compararse a los discos de estado sólido, ni el interfaz USB 2.0 al SATA.
                  Pero gracias a la obsolescencia programada raro será que perdamos un SSD por "caducidad" de los transistores.
                  Trabajo con sistemas de video vigilancia, y la reproducción de multiples segmentos de video (en MPEG 4 y H264) de varias cámaras a la vez, a velocidad X32 es mucho mas fluido en un SSD que un clasico SATA.
                  Eso sí , el costo € por Mb es abusivo.
                  Pero si no hace falta mas de 40 Gb (SO, aplicaciones y cartas, de sobra) sigo apostando por los SSD de gama media.
                  La diferencia de consumo es importante, A todos mis portátiles (hasta un Netbook) es lo primero que hago con ellos: reinstalar el SO desde Cero, poner mas RAM y cambiar el disco por SSD
                  Valen
                  PD por cierto Pinguino, tú que sabes, quiero instalar un Linux desde cero, para instarle todas las aplicaciones nauticas yo mismo ¿que distribución en castellano me recomiendas?¿que sea facil instalarle drivers de Modem USB 3g y GPS USB?
                  Editado por última vez por Kenzo; 31/12/2011, 20:08:04.
                  Facebook
                    Valen
                    Puede que mi experiencia con ssd que fue hace unos meses fuera con un ejemplar de poco "mérito". Así que me haces ya dudar. Lástima lo del precio.
                    Sobre lo de GNU/Linux sin duda Linux Mint 12.
                    Descargas la imagen.
                    La metes en un usb. Con lili usb creator (si eres Wentanero)
                    Inicias (en inglés) pero en cuanto arrancas el instalador pones el idioma en español y ya se instala el en español. Al elegir teclado escoge la opcion de incluir tilde muerta.
                    Tras reiniciar instalas las actualizaciones y experimenta.
                    No hay que instalar controladores todo debe funcionar desde el principio.
                      Gracias!! me pongo a ello.
                      2012 Año LINUXEROOOOOO
                      Facebook
                        Bueno, pues al fin, y con toda la ayuda del cofrade Pinguino, formatee mi Asus, eliminé Windows 7, e instalé Navigatrix en exclusiva.
                        Funciona de maravilla, todo, el OpenCPN, el Zygrib, todas las demás aplicaciones...todo. Todo menos la recepción wifi, que ha perdido muchísima eficacia. Donde antes, con Windows volaba, ahora tarda un minuto en abrir google.
                        Actualicé algo así como el kernel siguiendo los pasos de Pinguino, y aunque pensaba que había funcionado, parece que no, que sigue lentísima. Para que os hagáis una idea, en la misma habitación que el router, mi macbook tarda menos de un segundo en abrir la página de este foro, y el Asus Eeee 1005, que es el que tiene Navigatrix, puede tardar, reloj en mano, algo así como 3 minutos.
                        ¿Qué puedo hacer? ¿Os ha sucedido a algún otro?
                          A ver, intenta lo que dice esta página:
                          Vamos probando.
                            Hola Kibo,para recuperar la rapizez de mi ordenador instale un programa que se llama
                            POWER SUITE ,es de pago por eso.
                            Con todo lo demas me va de maravilla,con el Navegatrix,no lo sé
                            un saludo
                              Originalmente publicado por humberto Ver Mensaje
                              un saludo
                              Power suite solo sirve para El sistema de "Microblando" que debido a su fragilidad estructural debe ser reparado cada cierto tiempo.
                              KIbo, tambien puedes probar este metodo:
                              En Ñu/Linux es innecesario pues el sistema mismo se auto repara sin necesidad de intervención nuestra.
                              Editado por última vez por Invitado; 06/01/2012, 11:24:41.
                                Estoy pensando en un Pc barato para utilizarlo principalmente con OpenCPN, he visto éste
                                Hercules eCAFÉTM Netbook Edition Operating System (Linux)
                                pero no sé si correría el programa citado en él. ¿Alguien puede informarme al respecto ?
                                Una ronda y gracias
                                En el mar el peligro es la tierra
                                (Geoffrey Williams)
                                Ganador OSTAR 1968
