¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por Laremar Ver Mensaje
    Tras leer todo el hilo, no he podido resistirme a bajarme el Navigatrix según se ha indicado por los cofrades sailoog.com y pinguino. Os felicito y agradezco vuestro empeño y dedicación . Para mi este lenguaje es totalmente nuevo y siento curiosidad por este entorno diferente al ventanas.
    Lo he estado probando y me funciona bien tanto la conexión a internet por wifi como los aplicativos en especial el Open.cpn del que soy usuario habitual desde sus inicios. Hay un detalle que no consigo que funcione, y es el cambio de idioma en el Open.cpn. Me dice que reinicie el programa para actualizar el cambio pero no lo hace. El Navigatrix lo baje del servidor americano. Tendrá esto que ver o no.
    De nuevo gracias por vuestra enorme aportación.
    Perdona... había olvidado tu mensaje entre tanto comentario.
    Recuerdo que alguna vez me paso lo mismo con la version anterior de Navigatrix. Creo que lo solucioné descargando de nuevo el paquete .deb de la web de opencpn y volviéndolo a instalar.
    Lo raro es que, si no me equivoco, la ultima version de Navigatrix te permite elegir el idioma Español en la pantalla de arranque y tras eso todo sale en español... o eso creo recordar.
      Hola, quería comentaros un problema que me ha surgido con la última versión del navigatrix (la 0.4), y es que no me guarda ninguna configuración... cada vez que arranco me pide que seleccione el tipo de teclado, tengo que volver a meter los datos de la wifi, si instalé algún programa ha desaparecido... etc. Con la versión anterior esto no me pasó nunca.
      ¿Alguna sugerencia al respecto?
      ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
      http://first21x.blogspot.com
        Originalmente publicado por chusgs Ver Mensaje
        A mi me ha pasado lo mismo y lo solucioné escogiendo en las opciones de inicio (donde se escoge el idioma) una que dice algo así como borrar (reset persistent data), datos de persistencia.
        Después reinicia y vuelve a crear los datos de persistencia (tarda unos minutos) y ya está, o al menos a mi me ha funcionado.
          Pues si, era eso... de hecho ahora escribo desde navigatrix cargado con el pendrive
            Verdel.... Dinos exactamente como intentas hacerlo funcionar y que mensajes de error recibes. Solo si lo aclaras paso a paso podremos ayudarte. Algo tan genérico como no lo logro, no nos da pistas sobre lo que haces y donde puede estar el error. ¿OK?
            Instrucciones (fuente sailoog):
            Abre una ventana del terminal presionando ctrl+alt+t
            A continuación teclea: gksudo gedit /etc/sakis3g.conf
            Se abrirá un archivo donde debes de introducir los datos APN de tu proveedor de internet. En este caso caso:
            APN: movistar.es
            Usuario: MOVISTAR
            Contraseña: MOVISTAR
            Guarda el archivo
            A continuación presiona las teclas ctrl+alt+3 o teclea sakis3g connect en la ventana del terminal.
            A partir de ahora solo tendrás que conectar el dispositivo en cuestión y a navegar...
            Algunos dispositivos 3G tienen almacenados también el software de conexión windows de la operadora y pueden ser usados como dispositivos de almacenamiento. Debido a esto a veces navigatrix los puede montar como una unidad de almacenamiento y no como un modem. La solución es desmontar el volumen y funcionará como modem sin problemas.
            Añado: Es mejor desactivar el PIN de la tarjeta. En cualquier movil la podeis meter y en la configuracion de seguridad desactivar la peticion de codigo PIN. ES IMPORTANTE.
            Procedimiento seguido:
            abro pantalla y tecleo: gksudo gedit /etc/sakis3g.conf
            en la ventana que me aparece tecleo: APN "movistar.es" APN USER "MOVISTAR" APN PASS "MOVISTAR" y le doy guardar archivo. cierro la ventana para escribir en la consola: sakis3g.connect y me dice "orden no encontrada" Presiono ctrl+alt+3 y me aparece una pantalla para seleccionar el modem type, selecciono y acepto USB device, me aparece pantalla para seleccionar el modem usb entre varias opciones; selecciono y acepto ZTE WCDMA Technologies MSM y finalmente aparece pantalla con mensaje: Failed to connect.
            Todo esto con el modem de Movistar conectado antes de empezar, pues si no lo tengo conectado, no lo incluye en la lista para seleccionarlo.
            Disculpa el "ladrillo" y asumo con resignación el "chorreo" en rojo
              Podrías detallar un poco mas como lo has conseguido ?. A mi me ocurre lo mismo y toda la información o programas nuevos instalados no se guardan de una sesión a otra. Donde aparece el "reset persistent data" en "preferences" ?.
                Gracias pinguino, pero he desinstalado el opencpn del navigatrix y he vuelto a instalarlo como archivo .deb mediante dbegi, pero sigue sin guardar el cambio del idioma. No se me ocurre que puede ser.
                Gracias y mientras, descansemos con una buena
                  Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
                  Bueno.... ahora nos vamos acercando. Asegúrate de desmontar la unidad de cd virtual que se monta a veces. Es importante para que el módem no se bloquee. Eso se hace yendo al administrador de archivos y si esta montada la unidad de cd (en las unidades a la izquierda) le damos a la pestañita que tiene para desmontarla.
                  Por otro lado el comando es "sakis3g connect" y no "sakis3g.connect". No es que sea importante pues pulsando ctrl+alt+3 vas al mismo sitio, pero quería recalcártelo para que veas que un pequeño punto de mas o de menos puede ser crucial.
                  Por ultimo asegúrate también de que el dispositivo usb que escoges sea el módem pues a veces se puede confundir con otra cosa un teclado, un ratón etc.
                  Por lo que veo tu problema mas probable es que se te monta el cd virtual y eso bloquea el módem, empieza por ahí.
                  Recuerda que es mejor tener el PIN de la tarjeta telefonica desactivado. facilita la detección de la red y la conexión.
                    Haz lo que le dije a chusgs y borra los datos de persistencia.
                    Empieza de nuevo y ante de reinstalar opencpn con gdebi desinstala la versión anterior. Vas al terminal y pones:
                    sudo apt-get remove opencpn
                    Despues lo instalas y a ver que pasa.
                      gracias por los consejos a todos, soy novato en linux, pero ya he conseguido instalar navigatrix en el portatil y el netbook.
                      Tiene buena pinta, ahora a trastear hasta dominarlo
                      Salud
                        Pues sigue sin funcionar. He desintalado primero el opencpn y luego lo he vuelto a instalar con dbegi y nada. El idioma no se cambia. En cuanto a borrar los datos de persistencia ¿donde se hace? no consigo verlo.
                        Un saludo y gracias
                          Un saludo y gracias
                          Es cuando arrancas el ordenador. Antes de cargar la pantalla de la sirena aparece un menú en el que puedes escoger el idioma y una opción que es "reset persistent data".
                          Después se reinicia y vuelve a generar los archivos de persistencia (tarda varios minutos).
                          Si no tienes esas opciones es que estas usando la version anterior de navigatrix.... Descárgate la nueva.
                            Tengo instalada la versión que aparece en la web de navigatrix que es la 0.4.110920. Existe otra posterior?. Lo que si sucede, es que pone que pesa 1,3 G y al descargarla mide 1,2 G. La he descargado ya 3 veces y siempre pesa 1,2 G.
                              Para solucionar lo de la persistencia seguir estos pasos:
                              donde pone, Reiniciar Navigatrix en USB o SD card
                              Y para arrancar en castellano (sistemas y programas incluido opencpn) en vez de teclear "fix" teclea "es" sin comillas.
                              Editado: OPS! Todo esto es para instalaciones en USB, estáis hablando de instalaciones en discoduro?
                              Editado por última vez por sailoog.com; 09/10/2011, 22:41:55.
                                Buenas,
                                Estamos trabajando en una versión USB "offshore" de Navigatrix, es decir para circunnavegantes.
                                De momento las diferencias con la versión normal son:
                                - Sistema encriptado: En caso de robo o perdida los datos personales o documentación estarán a salvo. Existe la posibilidad de encriptar también el disco duro del ordenador anfitrión de manera que el USB funcione como llave y sin él sea imposible la lectura de datos del disco duro.
                                - Wikipedia completa en castellano: Toda la wikipedia en castellano estará instalada en el USB para acceso sin conexión a internet. Ya dicen que el saber no ocupa lugar...
                                - Pilots charts de todo el mundo: Derroteros en inglés publicados y actualizados por la NGA de todo el mundo.
                                - 16GB de capacidad.
                                Alguna sugerencia más? os parece buena idea?
