¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navegatrix
    Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
    Ya me parecía que algún problema tenía cuando no lo usé.
    Yo pretendo formatear el disco duro y eliminar el XP. De esta forma no lo consigo.
    Seguiré investigando el problema del teclado con el disquette de inicio...
    Con este sistema podrás ejecutar navigatrix desde USB y seleccionar "instalar en disco duro" y desde la aplicación instaladora formatear e instalar. Te digo esto de memoria ya que recuerdo haber hecho algo así.
      Estimados Cofrades, Yo ya he estado trabajando con Ubuntu en el barco desde hace ya tiempo, y me ha ido muy bien, OpenCPN, y demás aplicaciones. El único problema que he tenido, ha sido que soy incapaz de direccionar ttyS0 a un TCP/Port, (compartir AIS, datos del barco NMEA con el mundo exterior), lo único que he encontrado por internet es http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=823563
      pero no lo he conseguido, no me funciona. ¿tiene este SO, una aplicacion para tal fin?
      En windows si se consigue fácilmente con la aplicación VSPE
      Editado por última vez por Diavolo; 12/08/2011, 11:48:44.
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
        Voy a comprobar si la instalación en disco da la opción de formatear.
        De memoria me pareció que no. Si la diese, entonces debería de ir.
        Gracias.
          ¿Que te aporta oziexplorer que no te ofrezca opencpn?
          Pues OpenCPN necesita de VSPE (windows) para conectar a un servidor TCP/IP de AIS, y Oziexplorer te deja la opción de conectarlo directamente, solo deja la opcion al GPS TCP/IP. De todas formas Oziexplorer funciona con WINE perfectamente, Yo lo tengo. En cuanto al Programa OpenCPN me gusta mas que Oziexplorer.
          Editado por última vez por Diavolo; 12/08/2011, 11:35:28.
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
            Mira en http://foro.latabernadelpuerto.com/s...pn#post1062302 post #6. Limitado y no tan sencillo pero posible bajo Ubuntu.
            unas
              Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
              unas
              Si te das cuenta la solución que me da este post, es la misma que pone el forum de Ubuntu, Usando SOCAT, pero no lo he conseguido algo hago mal. De todas formas instalaré "MATRIX MARINER", y lo probaré.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                Prueba tambien muplex.
                  Uff, el tiempo ha pasado peo acabo de llegar al Navegatrix. Lo he instalado y pareceq ue todos los programas corren bien.
                  Solo tengo un problema con la conexión a Internet. A través del anclaje de web de mi Nexus One (Android) funciona perfectamente. Pero a través de la red local inalámbrica de casa no hay manera. Reconoce la contraseña, pero dice que no puede asignar una dirección IP. Uso el modo de configuración automática.
                  Si fuerzo a una IP determinada, solo se conecta si uso la misma de la puerta de enlace, pero aunque está en la zona Wifi, no da acceso a Internet.
                  Alguna ayuda, doctos cofrades? Y las rondas por mi cuenta, que el calor cae a plomo!
                  Otra pregunta, para añadir cartas, yo tengo las raster, se pueden usar? hay que añadirlas en el PEN? No se si quedará espacio., aunque seria solo preciso un Pen mas grande claro. Existen cartas virtuales de libre distribución?
                  Muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda
                  Marino1253
                  Apuntate a la
                  ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                    Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
                    Bueno... esto no es un problema de Navigatrix. Es un problema de configuracion de red.
                    Si el DHCP automatico no funciona, lo correcto es usar una ip fija como tu haces. Si tienes acceso a la zona wifi pero no a internet, probablemente es que no has configurado las dns. Mira en tu router cuales usa o busca por internet unas dns genericas que te puedan servir y prueba.
                    Respecto a lo de las cartas las raster han de ser de tipo bsb, si lo son funcionan. Pero habiendo lo que hay en el hilo de opencpn.....
                    Las puedes copiar al pendrive si hay espacio o leerlas directamente desde el disco duro. Solo tienes que indicar la ruta completa a opencpn.
                    Suerte.
                      Sigo con lo mio... (si ensucio demasiado el hilo, borradlo o decídmelo y lo borro yo)
                      Lo tengo a punto de caramelo. Ya cargo desde el pen pero se me cuelga en una pantalla azul con la manta abajo a la derecha.
                      NO encontré niguna referencia así que no debe de ser muy normal.
                      Alguna idea o cargo un ubuntu y paso de todo?
                        Mira los mensajes 31 y 34 de este mismo hilo, puede que te ayuden.
                          Los había visto pero no parece que sea un problema de tarjeta. La definición del gráfico es perfecta. Más bien parece que se pierde en un bucle y no arranca ningún menú.
                          De todos modos, lo he vuelto a intentar y pulsar esc sólo sirve para que el portátil me de un concierto de pitidos con cada tecla que pulso.
                          Voy a dejarlo por imposible y le voy a cargar ubuntu y probar por ahí.
                          Si no lo consigo, iré por la línea dura: decirle en el autoexec que el teclado es español (si consigo editarlo que tampoco me deja), formatear todo y cargar ubuntu desde cero.
                          Si con eso no va, paso al siguiente portátil viejo (espero no tener que llegar al nuevo)
                          Gracias por tu/vuestra paciencia.
                            Buenas,
                            Tengo instalado Navegatrix en un portatil hp nc4010 un portatil de 12" genial para el barco, sin problemas muy facil, hice el usb y tira pa'lante, el pc tenia ya ubuntu y arrranco desde el usb con navegatrix solo que necesito reiniciar el ordenador, parece que la primera vez que lo arranco no monta el usb, necesito entrar en el ubuntu y reiniciar, ya se queda montado, ¿como puedo evitar esto? si no pues lo instalo en el DD del portatil y en paz.
                            Cuando termine la temporada de regatas vamos a intentar meterlo con el B&G H1000, ¿alguna sugerencia? podremos conectarlo sin problemas? prometo reportar mi experiencia para futuros cofrades.
                            Slds.
                              Da error al descargarlo.La pagina de download de navigatrix.net no va.Lo necesito para cargarlo en usb
                                Originalmente publicado por fcolino Ver Mensaje
                                Según dicen en el foro de la página es que estan preparando una nueva version que estara pronto disponible. Inténtalo cada dia.
