¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • #46
    Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navegatrix
    A ver Capicua, hay cosas de tu post que no entiendo...
    El tema de las particiones a bajo nivel para que la BIOS las distinga no lo habia oido nunca.
    Que yo sepa la BIOS solo conoce discos "fisicos". Es después que con el sistema operativo se particionan en diferentes unidades. Como mucho la BIOS suele gestionar el modo RAID en el que dos discos idénticos funcionan a modo de "espejo" conteniendo la misma informacion con objeto de aumentar la integridad de los datos y la velocidad de acceso. Pero esto se escapa de nuestro tema.
    El cofrade Sailoog te avisa de que copies tus datos porque aunque Navigatrix particiona el disco de nuevo dividiéndolo para convivir con "ventanas", debido a un mal diseño de "ventanas" se pueden perder datos.
    La culpa es de la fragmentacion del disco. Los que usan "ventanas" con el tiempo notan que pierden velocidad en su sistema y eso se debe a que "ventanas" escribe los datos desperdigandolos por todo el disco a trozos (a diferencia de Linux que los escribe de manera ordenada y consecutiva con la ventaja que esto representa).
    Por eso al particionar el disco con Navigatrix si algun "trozo" de algún archivo se queda por el final del disco físico, lo perderás sin remedio. Es clave hacer una desfragmentacion del disco desde "ventanas" antes de instalar cualquier otro sistema operativo que deba convivir con "ventanas". Aun así los datos no están garantizados, por eso la recomendación de la copia de seguridad.
    El tema de la descarga tampoco lo comprendo, ya que Navigatrix solo pesa algo menos de 1 GB. ¿Que es eso de los 30 GB?
    ¿que es eso de bajar el programa directo? Lo que tienes que descargar es la iso de Navigatrix y meterla en un pendrive o un CD. No termino de entender tus preguntas.
    Respecto a Racemate puede que se incluya o no, todo depende del equipo de Navigatrix en si, y no solamente del cofrade Sailoog. Lo que si es seguro es que no se incluirá Navmonpc ya que es un programa para "ventanas" y por lo tanto no funciona en Navigatrix (GNU/Linux). Pero no te asustes, OpenCpn incluye funciones similares así que no se necesita nada mas.
    • #47
      Hola amigos, perdonar pero no entiendo nada de informatica, alguien podria decirme como arrancar desde el CD, a mi me lo ha descargado un amigo y a el le funcionaba perfectamente, pero yo he intentado reinicar como pone más arriba i a mi no me sale nada, si alguie me puede echar una mano se lo agradeceria mucho.
      Mi ordenador és un pentium con el windows xp i el portatil con el vista.
      Muchas gracias
      • #48
        Originalmente publicado por MAI Ver Mensaje
        Muchas gracias
        Fíjate cuando va a arrancar el ordenador durante medio segundo te dirá que tecla debes pulsar para acceder a la BIOS o al SETUP. Normalmente sera F2 o Delete (suprimir en castellano) o tal vez escape.
        Una vez dentro de la BIOS (estará todo en ingles) busca algo relacionado con el arranque (boot, boot priority, Etc.) y selecciona boot from CD.
        Al salir asegúrate de guardar los cambios "save and restart" para que funcione.
        Pero si el pc es muy antiguo (pentium) puede que no admita el arranque desde CD ya que en aquellos tiempos lo normal era usar disquetes.
        Haz la prueba, no tienes nada que perder.
        • #49
          En los viejos pc el arranque se modificaba desde una de las pestañas de la BIOS, ordenando según prioridad, 1º, 2º, 3º... Ahora, en la mayoría de Pc´s hay un menu de arranque aparte y se accede pulsando una tecla concreta indicada en el transcurso del arranque del ordenador.. por ejemplo: El mio accede a la Bios mediante la tecla F2 y al menu de arranque mediante la F12, donde puedes seleccionar desde donde deseas iniciar el próximo arranque, si desde USB, CD, DVD, HDD, etc..
          Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. O.Moiso
          • #50
            [quote=pinguino;1076258]A ver Capicua, hay cosas de tu post que no entiendo...
            Creo que tu lo has dicho todo, De la misma manera que la bios hace un disco espejo rueda una serie de programas en ella instalada. Por esto lo idea es partir fragmentando el disco para después hacer la instalación de los dos sitemas operacionales.
            Por este motivo es que no lo quiero hacer.
            Entendido. Es mas compre otro disco y estoy partiendo hacer la partición para despues instalar ubuntu 11..... y Windows 7 confieso que no tengo experiencia ninguna con linux.
            Este tema es mas simple. La bajada de datos no depende solo de mi conexion y por este motivo demora 8 horas Navigatrix. Como comparativo Ubuntu lo baje en 20 minutos!. Yo estoy conectado vía fibra óptica!
            Bajar directo, era una vez que creía que el Navigtrix estaría repartido en mas de un servidor, con tu dices a seguir, "con otros miembros del equipo". Lo que ya me fue aclarado por Sailoog.
            Bueno yo no conozco el software pero como rueda en linux y realmente es un complemento me pareció adecuado.
            No sabia que no rodaba en Linux,
            No me asusto! Creo que algunas de las ventanas no son malas y en el caso hay algunos aspectos/algún ya que son pocos, mejor trabajados con Navmonpc que en el OpenCpn, Considerando la evolución de OpenCpn en breve todo el Navmonpc sera obsoleto
            MMSI 205801910 Call OR8019
            Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
            • #51
              • #52
                Tengo un problema para hacer funcionar la tarjeta con Navigatrix en el PC y es todo culpa del PC.
                Es un mini netbook de 7", con un procesador ARM-VT8500 y sin acceso a la BIOS porque no hay setup. Por más que sigo hilos varios sobre otros enfrentados al problema, en esos foros de por ahí, no doy con una solución. ¿Hay alguien que se haya enfrentado (y vencido) a este problema?
                ¿Alguna orientación de por dónde debería buscar respuestas, en todo caso?
                y navegadas
                sigpic FSM, Ramén!!!
                • #53
                  Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                  y navegadas
                  No puede funcionar. No es un PC. El procesador es distinto a las gamas I686 I686/64.
                  Funciona con android o win CE que van instalados en una rom interna. Es muy complicado instalarles otro sistema operativo (puppy Linux podria mover opencpn), ya que No suelen iniciar desde ningún dispositivo externo. Así que no te preocupes mas, no puede ser.
                  Solo corren aplicaciones de Android (si son Android), o Win CE (si llevan win CE como en este caso creo) o cualquier aplicacion para sistemas moviles. Es mas como un tablet con teclado y sin táctil.
                  Insisto, el mejor ayudante pequeño es un NetBook. Es un autentico PC con todas sus posibilidades. Las tablets y aparatos con android o win CE son otra cosa, una especie de hibrido entre movil y pda. Aunque ayer acabo de ver una tablet táctil que si es un pc con procesador intel o Amd. Es la primera que veo y valia una pasta, 500 €. Demasiado caro en mi opinion para tener que competir con un Netbook con su teclado y todo por 200 €.
                  Espero que lo entiendas.
                  Editado por última vez por Invitado; 13/06/2011, 12:04:42.
                  • #54
                    Solo corren aplicaciones de Android (si son Android), o Win CE (si llevan win CE). Es mas como un tablet con teclado y sin táctil.
                    Entendido :
                    Sin otro remedio que buscar algo con procesador normal, que se deje manipular el orden de unidades al arrancar.
                    Gracias por tu respuesta, me va a ahorrar un montón de tiempo en búsquedas.
                    para no olvidar
                    • #55
                      Entendido :
                      para no olvidar
                      Siento decírtelo pero es así.
                      Hay un grupo de gente que esta luchando por remover el windows ce e intentar instalar ubuntu. Algo han conseguido pero con mucho esfuerzo y muchos conocimientos. Para colmo, la potencia del aparato es tan limitada que apenas sirve para navegar por internet, escuchar música y poco mas. Hasta las películas van relativamente mal según los casos. No creo que moviera el opencpn con la suficiente rapidez ya que necesita cierto esfuerzo gráfico.
                      Lo mejor con diferencia es un netbook de los baratos. Versátil, económico y mas potente.
                      • #56
                        Pregunta para los expertos
                        Tengo un gps HI 2004III con su driver en "guindos" no me lo reconoce en Navegatirx
                        ¿ Como puedo solucionerlo?
                        No soy capas de conseguir el driver de linux
                        Barra libre para todos
                        • #57
                          Tremendo hilo, habrá que seguirlo con el interés que se merece, gracias por toda esta información.
                          Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
                          • #58
                            Sobre Hamfax
                            Hamfax es un programa incluido en navigatrix con el que podremos recibir facsimiles meteorológicos. Existen varios programas que realizan esto pero este destaca por su facilidad de uso y simplicidad. No hace falta ningún modem para la radio, simplemente conecta la salida de audio de la radio HF a la entrada del ordenador a las horas y frecuencias donde se transmiten estos partes y recibirás imágenes parecidas a las que adjunto al articulo más abajo. Además de mapas isobaricos existen predicciones de oleaje, vientos, hielos, etc.
                            Además de recibir podrás enviar cualquier imagen de tu ordenador por las ondas. También funciona recibiendo datos de un modem y la señal procedente de satelites está en fase experimental. Y todo gratis!
                            El siguiente enlace es un archivo de audio con el que podrás hacer tus pruebas. Carga este archivo desde HamFax y recibirás algo parecido a la imagen que adjunto más abajo. Puedes probar también a cargar alguna imagen y crear archivos de audio para su envío posterior o enviarlas directamente.
                            En el siguiente enlace hay un archivo que también está incluido en la carpeta "Library" de navigatrix con las zonas y horarios de emisión de los diferentes partes meteo de todo el mundo.
                            Otra de las joyitas de navigatrix.
                            • #59
                              Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                              No necesitas ningún controlador en Linux. El kernel lo reconoce automáticamente. No recibirás ningún aviso aunque este cargado, pero probablemente si te esta funcionando.
                              En opencpn vas a herramientas (ya sabes, el botón con la llave inglesa), escoges la pestaña gps. en "origen de datos nmea" escoges "/dev/ttyUSB0" y listo. (puede que sea ttyUSB1 etc.)
                              Si después de esto no te funciona, vuelves a la configuración y activas "mostrar datos GPS/NMEA". Fíjate en el cuadro que aparece si los datos son de texto o binarios. Si son de texto todo va OK. Si son símbolos raros costara mas pero hay esperanza. Si no aparece nada prueba diferentes opciones en "origen de datos nmea. si tampoco hay resultados puede que simplemente tu gps no funcione.
                              No pierdas tiempo buscando controladores.
                              Es importante conectar el gps antes de encender el PC.
                              Editado por última vez por Invitado; 14/06/2011, 07:20:54.
                              • #60
                                gracias cofrade pinguino, probare eso
