¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Ostras Ironia.... ti tienes xp instalado. ¡Leches! descargate los waypoints con el g7towin..... en windows. Una vez extraidos ya pasas el archivo a donde quieras.
    Tu usas Navigatrix en modo Live. No lo tienes instalado.
    Lo que te dije antes es para usar software de windows en Linux a través de wine. No debería funcionar pero con wine se le hace funcionar..... mas o menos. Con algún problema como este de los puertos COM.
    Pero olvídate de eso. Extraelos con el programa para windows usando windows y luego ya puedes usar tus waypoints extraídos con Navigatrix o con lo que quieras.
    Lo voy a intentar así como dices
    Socio de ANAVRE
      Hola Pinguino.
      Enciendo el pc con Wind XP
      Abro el g7towin y me voy a file, configurations, y coloco en select GPS, Magellan.
      En COM port, puedo colocar USB que me quita la selección de Magellan y coloca Garmin fijo, o puedo seleccionar COM 1 hasta..... y los baudios.
      Los Baudios son 4800, los mismos que el GPS. así que coloco otra vez Magellan.
      Con los COM he probado desde el 1 al 20 y . na de naaaaa
      Pero vamos por otra via por que me estoy estresando.
      En otro portatil tengo instalado el viejo Mapsend con las Blue Chart, no me permite colocarle un GPS online para que el barco navegue por la carta, pero SI me comunica para el traspaso de datos, por lo que he descargado los Waypoints desde allí a un archivo .WPT ( que es el que me da Mapsend)
      que tiene 5KB de peso. Ahí estan los 84 waypoint del GPS portatil y puedo subirlos y bajarlos sin problemas (
      Mi pregunta es ¿con ese archivo .WPT puedo hacer que lo reconozca openCPN y me descargue los Waypoints en la carta?
      Socio de ANAVRE
        No lo se no lo he comprobado. Pero puedes intentar usar gpsbabel....
        Tal vez te sirva para convertir un formato en otro.
          Ya hemos avanzado.
          Como dice Pinguino, ahora usa GPSBABEL. Viene en el Navigatrix y transforma casi todo a casi todo.
            Vaya cisco que tienes montado Edu
            Está claro que yo no hubiera podido ayudarte con el asunto de los waypoints
              Ya hemos avanzado.
              Hola Genoves.
              En que parte del navigatrix debo buscar ese GPSbabel?
              Cuando enciendo, lo mas parecido a un explorador que tengo es "nx" como gestor de archivos, pero no aparece por ningún lado ese programa, ¿me lo tengo que descargar?
              Socio de ANAVRE
                Hola Genoves.
                Menu -- Navegacion -- convertidor de gps.
                Mira bien porque puede que este programa si te permita bajar los waypoints de tu Garmin.
                Probablemente el puerto de tu entrada usb del convertidor sea ttyUSB0 si no hay nada mas conectado..
                Suerte.
                Editado por última vez por Invitado; 01/06/2014, 19:45:34.
                  Ehhhhhh pinguino, vuelvo al ataquerrrrrrrrrrrrrr
                  Tras unos días de intenso trabajo y con la mente mas aclarada, vuelvo a intentarlo.
                  Ya encontré el GPSlabel,
                  Lo abro y me salen tres campos a elegir
                  file device format
                  elijo "file" por que entiendo que hay que buscar el archivo y en format elijo la opción .wpt que es la que tengo los waypoint del bluechart.
                  Busco el archivo "agost 2012.wpt" y lo selecciono.
                  Ahora lo siguiente mas abajo, me da la posibilidad de marcar:
                  Waypoints, Routes, Track, lo marco todo.
                  Un poco mas abajo, vuelvo a tener lo mismo que al principio.
                  file device format
                  y aquí me atasco otra vez
                  creo que este último campo será para decirle al programa que mi archivo .wpt se convierta en otra cosa,
                  pero en cual
                  Cual es el formato que lee openCPN los waypoint ?
                  por vuestra paciencia y
                  Que ya queda menos
                  Socio de ANAVRE
                    file device format
                    file device format
                    pero en cual
                    Que ya queda menos
                    Por lo que se opencpn lee archivos de marcas, rutas, pistas y capas en formato gpx. Supongo que será el marcado como GPXXML.
                    También puedes probar a descargar directamente desde el gps usando el mismo programa. Experimenta y cuéntanos.
                    Editado por última vez por Invitado; 06/06/2014, 17:58:48.
                      He probado todo lo que me habéis dicho y na de naaaa
                      Me rindo, ya no se que hacer......
                      Por cierto, ¿como puedo saber si el pc lee el GPS? aun no estoy seguro de que esto suceda.
                      Socio de ANAVRE
                        ¡¡¡ PERO SI YA CASI LO TENÍAS!!
                        Vamos a recapitular.
                        Habías conseguido descargar tus 84 wpt y lo que pretendes es transformarlos para que los lea OpenCPN. Para ello deben de estar en formato GPX como te dijo Pingüino.
                        Esto lo conseguiste?
                        Y no consigues que lea OpenCPN ese GPX?
                        No acabo de entender eso de que no se conecta, si ya lo habías conseguido.
                          Cofrades,
                          Unas rondas de cerveza que aprieta el calor.
                          Estoy intentando pasarme a Navigatrix y estoy siguiendo la ayuda del foro y de campussailoog.
                          os doy los antecedentes:
                          Tengo Windows 8.1 y sigo las instrucciones de instalación para configurar la UEFI en modo Legacy. Al llegar a ese punto me entran las dudas antes de seguir adelante. Si lo configuro así y quiero volver a Windows, como lo tendría que hacer?
                          EL portátil es un HP Spectre con 4Gb de RAM y 250 SSD de disco duro, procesador I5
                          Unas rondas....
                          JB007
                          MMSI 224645250
                          Socio de Anavre
                            Cofrades,
                            por otro lado al generar el picho en el USD me sale un mensaje de error en el que me dice que varias librerías en pdf están dañadas. Es por el ISO?
                            Estoy bajando otro por si acaso
                            Unas rondas...
                            JB007
                            MMSI 224645250
                            Socio de Anavre
                              Para vlver a güindous apaga navigatrix e inicias con güindous
                              Enviado desde mi GT-P3110 mediante Tapatalk
                                Gracias Cofrade
                                Unas rondas....
                                Alguien lo ha probado en el Güindous 8.1? Es que no se si al hacerlo, si luego quiero volver al Güindous como puedo acceder al menú de la BIOS, si no puedo entrar en Güindous?
                                O es que al no detectar el pincho va al disco duro directo y arranca el güindous.
                                Perdonad el peñazo pero es que no soy muy tecnológico y me da miedo cargarme el equipo. Que además es nuevo.
                                Alguien me puede ayudar?
                                Por cierto que lo he comprado aquí:
                                Son ordenadores nuevos de HP sobre todo a precios muy buenos. OJO que algunos tienen el teclado en inglés o en otro idioma.
                                Unas rondas
                                JB007
                                MMSI 224645250
                                Socio de Anavre
