¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    me olvidé decir que tengo windows 7...por si es relevante
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      No tiene nada que ver el sistema viejo.
      luego de devanarme los sesos lo he conseguido bajar y se ha instalado en pendrive...no en cd, el procedimiento es el mismo? esto es lo que me aparece en el pen:
      Ya has hecho lo más fácil que es descargar e instalar en el pendrive. Lo siguiente es conseguir que arranque, y eso es un poco diferente en cada PC... y obligatoriamente en inglés.
      Aquí se te ayuda un poco.
      El problema suele ser descubrir cómo se accede a la BIOS para conseguir que en lugar de arrancar por el disco duro (HD) lo haga por el USB, en mi ordenador era F9. Una vez que sepas que tecla accede a la BIOS, trata de seguir las instrucciones de la página para que te oriente. No es difícil, pero hay que encontrar la tecla.
      Una vez que lo consigas y se reinicie arrancará sin problema.
        Lo he conseguido! pero está todo en inglés, he intentado cambiar el idioma y creo que me dice que la próxima vez que inicie sesión se cambiará, total que cierro sesión y cuando quiero abrir me pide el password y pongo cualquier cosa pero me dice que es erronea, voy a nuevo usuario y escribo un nombre y luego una contraseña y me dice contraseña erronea. No sé que es eso de iniciar sesion y tampoco se como se hace para ponerlo en español...alguien sabe? y otra pregunta, yo lo tengo en el usb, que pasa si lo pongo en el disco duro?
          La contraseña es nada... es decir le das al enter y ya
          bienvenido a Navigatrix
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            ya probé, pero me vuelve a pedir contraseña. No hay otra manera de cambiar el idioma?
              Te copio y pego parte de lo que puedes leer en la pagina de sailoog que te ha indicado Genoves:
              Persistencia y configuración inicial de USB
              Una vez hayamos creado el USB, este se comportará como si fuese un DVD. Es decir, los cambios que hagamos en la configuración de Navigatrix o cualquiera de los programas que contiene no se guardarán y cada vez que iniciemos Navigatrix estará como "salido de fábrica". A esto lo llamaremos un sistema no persistente. Además y hasta que no indiquemos lo contrario, el idioma será el inglés.
              Para configurar Navigatrix en castellano y crear un sistema persistente (en el que se mantengan los cambios realizados en la configuración de Navigatrix y sus programas) deberemos presionar F2 cuando esté arrancando para entrar en la ayuda en castellano. Una vez allí seleccionar "Cambiar a castellano". A continuación seleccionaremos "Más opciones" y aparecerá el menu para crear un sistema persistente de varios tamaños.
              En un lápiz USB de 4GB se recomienda crear un sistema persistente de 1GB para que además podamos incluir por ejemplo las cartas náuticas vectoriales de todo el mundo Cm93. El espacio que se usa para la persistencia es independiente del que usemos para guardar archivos en las diferentes carpetas CHARTS, DESKTOP, DOCUMENTS, DOWNLOADS, GRIB, LIBRARY, MUSIC, PICTURES, VIDEOS; por eso debemos buscar el equilibrio entre el tamaño del lápiz usb, los archivos que queramos almacenar en estas carpetas y el sistema persistente para aprovechar al máximo la capacidad del dispositivo.
              A partir de entonces solo deberemos introducir el USB y el sistema arrancará en castellano y con persistencia.
                AHORA SI! y que pasa si lo instalo en el disco duro? puede estropear algo o fastidiar algún archivo? como se instala?
                  Poderse se puede, pero es delicado y requiere un poco mas de experiencia.
                  Yo que tu me acostumbraría a usarlo en modo Live y cuando tuviera mas practica lo instalaría.
                  Si no lo haces con cuidado podrías perder los datos de tu disco duro, lo cual podría ser una bendición (como en mi caso que me motivo a olvidarme de uindous definitivamente), o una maldición si es que dependes del puñetero uindous por alguna extraña razón.
                    bueno, yo lo decía para no tener dos, no es que el windows me vaya mal pero pa no liarla. Otra cosa, cuando abro la "carta" me dice que estoy en Panamá y juro que nunca he pisado esa tierra, también la hora es distinta, será la de allá. Por otro lado no encuentro una carta náutica del Mediterráneo...hay que descargarla? de donde? porque incluso esa que abre de panamá no es carta náutica...
                      A estas horas apetece una gintonic así que sírvanse una ronda.
                      Estoy trasteando con el Navigatrix y he visto que hay una aplicación llamada Polar Smoother. Le he introducido las polares de velero y me ha hecho un gŕafico mu bonito pero.... sirve para algo más ??
                      p.d: Si usáis dropbox hay un cliente para Linux que se puede instalar fácilmente por el Pakage Manager y funciona perfectamente, mi vida está metida en el dropbox, fotos, etc... así que me es muy útil. De esta forma tengo lo mismo en el PC, tablet, móvil y ahora en el portátil de abordo.
                      Saludos , Salvatore
                      Ronda :brindis: para todos. . .
                        KEITH, no se si resolviste el problema, pero he conseguido arrancar GPSTOWIN desde el LINUX y ese si que permite descargar por RS232 desde un Garmin. Ahora no tengo ninguno para probarlo, pero antes lo hice miles de veces.
                        Hola Genoves.... ooooppppsss... que se me habia pasado el post. Me es imposible leer todo en la taberna.
                        En cuanto al tema en cuestion, pues no, no he avanzado en ese tema. Pero tambien es verdad que lo tengo un poco aparcado desde entonces... ya lo retomare cuando pueda...
                        En cualquier caso, gracias por tu información. Guardo el post y lo tendre en cuenta.
                          Hola Navagalex, a mi me pasó lo mismo.
                          Lo de Panamá es debido a que no tienes el gps conectado o no lo detecta.
                          Lo de las cartas, pues yo tengo las de todo el mundo pero no se como compartirlas ya que pesan varios gigas..., si me deciis como las puedo compartir
                          Saludos , Salvatore
                            Amoavé insensato (con todo el aprecio del mundomundial).
                            Si es la primera vez que abres el OpenCPN, y ya que no tienes cartografía, te muestra "la ultima posición" (o sea, la posición por defecto). Lo que te muestra es un mapa "genérico" del mundomundial... y te deja posicionado en ese punto "por defecto".
                            Una vez tengas instalada la cartografía, cada vez que abras el Open, te aparecerá la ultima posición en la que tuvo referencia.
                            Leete los privados, anda.
                              Originalmente publicado por Salvatore Ver Mensaje
                              ¿Nadie lo usa??
                              Saludos , Salvatore
                                Últimamente tengo un problema, que es grave.
                                No consigo que el sistema lea un disco duro externo de 1 TB que conecto por USB y que antes si que se leía. En windows lo leo sin problema en todos los ordenadores, pero aquí (en NAVIGATRIX, UBUNTU) nada. Lo conecto y no aparece, voy a DISK UTILITY y nada.
                                No sé si en algún momento he hecho algo para 'ocultarlo', pero el caso es que no lo lee, vaya, el SO no lo identifica de ninguna manera.
                                ¿Sabéis por qué podría ser?
                                y
