¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    ¿alguien sabe cómo funciona el GPSBabel de Navigatrix?
    estoy trasteando lo porque busco un buen programa que permita exportar ficheros de tracks y de rutas generados desde un antiguo Garmin etrex Summit con puerto serie al formato GPX (GPs eXchange, o sea formato de intercamibio de GPS) y no hay manera.
    ¿Cual es el input el GPS o el Babel? ¿Y cual el output?
    ¿que configuraciones tengo que usar?
    Gracias y saludos
    Hola Keith, jaja, el becario del ubuntu saca pecho...
    No, en serio, en este terreno me muevo bien. Picado por ti, me he instalado una aplicación desde el repositorio, ya sabes PREFERENCIAS/CENTRO DE SOFTWARE, buscar 'GPS' y la segunda aplicación ofrecida era GEBABEL, como el GPSBABEL de win (ayss, ya me sabe hasta mal decirlo). Visualmente el interfece es idéntico y sus opciones también, lleva hasta el simbolillo del ETREX.
    He probado a transformar un fichero de WPTs de Oziexplorer a GPS y perfecto, salvo que si no se la das tu, no te pone extensión, pero se la tecleas y voila.
    Dime que extensión tiene el fichero GARMIN y miramos a ver cual puede ser la de origen, que aquí me se mover.
    Esto es la pera, llevo días sin mirar al ventanas... mañana cuando llegue al curro y espere a que tarde diez minutos en abrirse windows me va a dar algo.
      Hola Genoves, gracias por tu ayuda...
      pero solo una apreciacion... en mi duda no aparece el windows para nada. Ya dije, en el hilo que abri de Linux, que mi paso a sistemas de codigo libre era irreversible, y asi esta siendo. Solo uso windows en un ordenador que uso para trabajar y donde tengo instalados algunos programas para trabajar que solo van en Windows, igual los conoces: CYPE, Tricalc, Robot, SAP2000, y programas de anclajes de Fisher y Hilti, todos ellos solo corren en windows. Pero para mi dia, y para todo lo que puedo, voy en ubuntu. Y ya he sustituido el autocad por el Draftsight
      Bueno al lio, el programa que decia era el que viene en navigatrix version ultima que quiza se llama GBabel... no sé. Creo que no, que se llama GPSBabel, ya que el original se desarrolló en codigo libre. Es uno que tiene la interface de colores grisaceos, con una presentacion muy sobria, sin florituras... pero da "miles" de opciones a configura
      Los ficheros me los ha generado un Garmin etrex summit, serial (o sea antiguo, antiguo), y estan aun dentro de la memoria del cacharro. Con Ozi explorer, cuando yo iba en windows, no habia ningun problema. Conectaba al puerto serie (lo hacia con un adaptador serie-USB, sin problemas en Ozi, con los drivers instalados), configuraba en Ozi el modelo de GPS, le decia que me reconociera intercambio de datos en protocolo Garmin (que va a 9600 baudios), le daba el puerto COM3, y en un momento se me representaba en la carta el track en cuestion.
      Bien pues eso mismo quiero hacer pero con el OPENCPN. Como creo que no puedo porque este lee ficheros GPX, pero no directamente de Garmin, mi intencion es usar un programa (en navigatrix o ubuntu, que viene a ser casi lo mismo), que me permite descargar los ficheros del Garmin en GPX, y entonces leerlos con OPENCPN, como hacia con Ozi...
      bufffff..... perdon por el rollazo, pero a veces explicarse un poco supone largar rollito...
      Unas rondas para que te sea mas llevadero el rollo... ajjajajaaa
        No es recomendable actualizar entre versiones.
        Por ejemplo si tienes raring (13 04) es una buena idea actualizar todo lo de raring para mantenerla al dia:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        Pero nunca recomendaré actualizar a versiones sucesivas como por ejemplo de raring (13 04) a saucy (13 10) con:
        sudo apt-get dist-upgrade
        Primer problema.... es lento... pero lento de narices.
        Segundo problema.... casi siempre queda fastidiada.
        Te recomiendo que instales en el pen la ultima versión lo pruebes en modo live y si todo te rula instala esta e instala sus actualizaciones con
        sudo apt-get update
        Importante, si vas a eliminar windows y particionar por tu cuenta:
        crea dos particiones una para la raiz "/" con unos 20 gb bastará y otra para "/home" reservando dos o tres Gigas libres para la partición de swap.
        Cuando quieras subir versión simplemente borra la partición raíz y no formatees la /home. Creas el mismo usuario y podrás subir versión sin perder tus datos y configuraciones. Bastara con volver a instalar las herramientas que sueles usar.
        Yo lo hago así desde la 10:10 y ahora estoy en la 14:04.
        En el pen tengo la 12.10, instalo esa u otra mas moderna en caso de otra la bajo de la web de ubuntu no
        o que ten cu ten medo
          De momento no creo que lo haga en breve. El principal problema es la interfaz. En un pc trabajamos sobre todo con ratón y teclado y créeme.... usar esa interfaz en tabletas táctiles es infernal.
          En mi Nexus 7 instale ubuntu e hice correr opencpn pero ademas de tener problemas para usar el gps interno era insoportable usar la interfaz de opencpn de modo táctil. Y si tengo que conectarle un ratón y teclado a la Nexus para eso ya tengo mi Raspberry Pi que funciona como un pc normal pero mucho mas lento y eso si con un consumo ridículo.
          Para ir echando un vistazo a la cartografía en la Nexus ya tengo Navionics que es mas que suficiente.
          Por otro lado reprogramar Opencpn con una interfaz táctil no es imposible pero seria casi reconstruir la aplicación al completo y no se de nadie que haya comenzado ese tortuoso camino.
          Coñe, no conocía la RASPBERRY PI, parece interesante.
          ¿se le podría hacer funcionar con Navigatrix en una tarjeta SD?
          Muchas gracias por tus explicaciones.
          Salus.
            Pienso probarlo todo, me paso las tardes probando aplicaciones que alguna vez necesito y tratando de trasladar mi mundo windows, hoy me ha tocado una de edición de video (AVIDEMUX).
            Me acabo de dar cuenta que GPSBABEL ya lo llevaba integrado NAVIGATRIX en el menú NAVEGACIÓN y es del que te he hablado. Había instalado otro, casi igual que es GEBABEL, que parece que viene a hacer lo mismo.
            Ya veo tu problema. Tu quieres hacer directa la descarga/representación desde el GPS GARMIN y luego representar en OPENCPN. No veo esa opción en el OPENCPN, pues solo te representa los datos NMEA actuales, y GPSBABEL es solo un traductor, o sea no descarga desde el GPS (hasta donde sé del mismo en win).
            Yo utilizaba además del OZI una aplicación buenísima gratuita de windows que era G7TOWIN que no me extrañaría que existiera ya para LINUX, y esa si que entra en el GARMIN (casi todos los modelos, especialmente los antiguos), y descarga y guarda los datos en muy diversos formatos.
            Bluehost - Top rated web hosting provider - Free 1 click installs For blogs, shopping carts, and more. Get a free domain name, real NON-outsourced 24/7 support, and superior speed. web hosting provider php hosting cheap web hosting, Web hosting, domain names, front page hosting, email hosting. We offer affordable hosting, web hosting provider business web hosting, ecommerce hosting, unix hosting. Phone support available, Free Domain, and Free Setup.
            No se si esas pistas te pueden ayudar. Iré buscando.
              Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
              Instálate 13:10 la otra ya tiene un año de uso y han saltado dos versiones.
              Yo personalmente me incomodo con el escritorio Unity de Ubuntu. De verdad..... lo he intentado encarecidamente pero no me adapto. En cambio me encanta el estilo de Gnome.
              Por tanto yo prefiero recomendar ubuntu-gnome.
              En cuanto a potencia posibilidades y características son idénticos.
              Otros prefieren linux mint que tiene un escritorio mas clásico.
              En cualquier caso todas estas variantes están basadas en Ubuntu que está basado en Debian y por tanto son las que tienen mas facilidades para instalarles software.
                Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                Salus.
                No todo navigatrix pero si un Debian con opencpn zygrib y alguna que otra aplicación mas de las que lleva Navigatrix y que por tanto se pueden instalar en sistemas Linux.
                Raspberry pi es un sistema muy limitado Tanto en procesador como en memoria y por tanto funciona muy despacio. Aún así hace todo lo que hace un pc Incluso puedes navegar por internet con mucha lentitud pero se puede.
                Lo que la hace interesante de verdad es su estado super solido, su ridículo consumo y que aunque lenta sus posibilidades son amplias.
                Si tienes mas curiosidad hay un par de hilos sobre ella.
                  Vaya Genoves..... precisamente he estado usando avidemux este fin de semana para poder visualizar cuadro a cuadro unos vídeos grabados con motion en una cámara de vigilancia del trabajo.
                  La verdad es que es un software muy interesante. De hecho con motion avidemux y vlc creo que se podría montar un sistema de videovigilancia cuasi profesional a un coste ridículo.
                  Por cierto.... gracias por colaborar también en el hilo. Todos podemos aportar a todos. Me encanta.
                    Salus.
                    El equipo de desarrollo de Navigatrix empezó a trabajar en una posible versión para procesadores ARM tomando la raspberry como plataforma base debido a las ventajas que enumera pinguino.
                    Los resultados no fueron muy buenos ya que aunque zygrib y opencpn funcionaron sin problemas, resultaba bastante lento en cuanto al procesamiento gráfico de las cartas nauticas tanto raster como vectoriales. Es decir, cualquier cambio en la visualización de la carta (zoom, desplazamiento, etc) necesitaba una media de 8 segundos de proceso que hacia muy desesperante su uso.
                    Yo hice parte de las pruebas de testeo en mi raspberry y fué muy frustrante ya que parecía ser la maquina perfecta para este fin pero pese a poder reproducir video en alta definición con fluidez es muy limitada en procesador (incluso overclocked).
                    Se continúan haciendo pruebas en otro tipo de placas parecidas (beaglebone etc.) pero parece ser que el proyecto se ha estancado un poco por lo de siempre, mucho trabajo y pocas manos.
                      Ya he bajado el gnome y lo he puesto en un pendrive, el escritorio no esta mal solo que en inglés. He dejado 500 megas en el pen de almacenamiento, puedo cambiar el idioma desde el pen? o solo cuando lo instale en el portatil?
                        yo nunca les pongo persistencia. Ni a Ubuntu ni a Navigatrix.
                        En Navigatrix puedes elegir el idioma al iniciar pulsando F1 y en Ubuntu cuando sale al inicio el iconito de un teclado si pulsas intro eliges el idioma al arrancar.
                          Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                          Parece que están apareciendo nuevas máquinas del estilo del la Raspberry Pi pero mas potentes y rápidas:
                          Tal vez pronto podamos disponer de un equipo barato, de poco consumo, resistente a las condiciones de a bordo, y donde poder instalar el Navigatrix o al menos parte de él ( Open CPN).
                          Salud.
                          Editado por última vez por Boston; 22/02/2014, 19:08:58.
                            Una pregunta, Pinguino, ya me queda claro que no se puede manejar Open CPN con interfaz táctil, pero que pasa con el SO Linux (Ubuntu, por ejemplo), ¿soporta interfaz táctil o hay que usar teclado y ratón?.
                            Lo pregunto porque estoy buscando una pantalla de bajo consumo para ODROID a 5V y casi todas son táctiles, aunque eso no excluya el uso del ratón y teclado.
                            Muchas gracias anticipadas.
                              Tal vez no me he explicado bien.... Sí,el soporte de hard existe desde hace años
                              El sistema funciona sin problema con las pantallas táctiles.
                              El inconveniente es que las aplicaciones aún están diseñadas para trabajar con ratón. Ya sabes, usan menús interminables, cuadros de dialogo que se cierran con pequeños botones en las esquinas, pulsaciones con menús alternativos al botón derecho o central del ratón etc.
                              Yo uso gnome-shell el cual como sistema ayuda un poco. Pero habría que diseñar las aplicaciones con botones enormes, opciones limitadas formas de interactuar con varios toques de dedos etc.
                              Yo pude usar opencpn con pantalla táctil pero era muy molesto. Ese es el problema.
                              Funcionar en si funciona. De hecho al sistema le da igual cual sea el método físico de imput. Recuerdo en mis años mozos usar un joystick casero como ratón en el ZX81 Trabajando con un software de edición de imágenes () llamado Art Studio. Entonces comprarse un ratón era algo carísimo.
                              Editado por última vez por Invitado; 19/01/2014, 21:01:29.
                                Trabajando con un software de edición de imágenes llamado Art Studio.
                                ¡Qué tiempos aquellos!, por cierto, ese programa era estupendo, teniendo en cuenta la potencia, memoria y recursos disponibles de aquellos micro ordenadores.
