¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
    Pinguino, algunas cosas que no consigo solucionar...
    1.- Abro el soporte de idiomas, el español está instalado, pero aparece en gris y no me deja seleccionarlo, sólo aparece en negrita el inglés.
    2.- Intento instalar JDownloader de la siguiente forma:
    sudo add-apt-repository ppa:jd-team/jdownloader
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install jdownloader
    Al intentar instalar me lanza este mensaje:
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    E: Couldn't find package jdownloader-installer
    También lo he intentado desde la web oficial de JDownloader, pero tampoco he podido.
    ¿Alguna idea?
    Es raro lo del idioma. Parece como que no estuviera completamente instalado. ¿has probado a pulsar el boton de agregar idiomas? Desactivalo y activalo de nuevo a ver si así reinstala de nuevo. Prueba tambien instalando los paquetes:
    language-pack-gnome-es-base
    A ver si así se soluciona.
    Lo del jdownloader a mi me funciona. Asegúrate de que cuando metes la ppa lees bien la pantalla. Te pide pulsar intro para confirmar. A continuación veras como se solicitan unas claves PGP para garantizar la confianza. Mira bien que sea así.
    Después ya sabes, el apt-get update y finalmente instalas. Debe funcionar.
      Gracias pinguino, probaré instalar los paquetes de idioma.
      En cuanto al JDownloader, no he podido instalar el repositorio, tampoco me ha pedido la claves PGP . Lo he intentado con varios repositorios, pero son para Ubuntu, en vaarias versiones.
      Finalmente lo he podido hacer correr mediante java ( java -jar /usr/bin/JDownloader/JDownloader.jar), pero como te digo, no hay manera de que me lo instale a través de repositorios.
      Seguiré investigando y te cuento.
      Gracias por todo.
      • ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
        Me he armado de valor y he destripado el viejo VHF he soldado como indica el tutorial (más que soldar he pegado con estaño) ahora una pregunta.......
        Enciendo la radio y la tengo que tener permanentemente en los canales 87 y 88?
        www.anavre.org
        http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
          La prueba del delito
          www.anavre.org
            Originalmente publicado por CATANIA Ver Mensaje
            Evidentemente, de otro modo no recibirás señales AIS..... supongo.
            Esa emisora`solo te servirá para el`AIS mientras este en los canales AIS.
            Necesitaras otra para mantener la escucha obligatoria del canal 16.
            Creo que hay aparatos que permiten compartir la misma antena para dos dispositivos VHF. También puedes usar una antena independiente para cada uno.
              Esa es la idea tener dos radios esta para el AIS/Respeto y la nueva en uso conectadas las dos a la misma antena.
              En casa no tengo antena de VHF así que no he podido comprobar mucho, además el cable que tenía para conectar lo al micro del ordenador es stereo (no se sí esto tendrá que ver)así que mañana voy al barco enchufo a la antena , al ordenador con un cable mono y lo pongo EM los canales 87 y 88 y os cuento que llega.........si llega algo
              www.anavre.org
                Despues de leer todo el tema mi duda es; si tengo una radio VHF
                con la adaptación aquí señalada; si la conecto a un PC con el OpenCPN
                3.0.2 con CM93, recibiré los datos AIS, ó por el contrario es necesario
                tener instalado el Navigatrix también ?
                Gracias. Un saludo.
                Por la confusión del turco.
                  Originalmente publicado por Renco Ver Mensaje
                  Gracias. Un saludo.
                  Creo que tienes algún que otro concepto confuso.
                  Opencpn es capaz de leer datos de distintas fuentes pero NO es capaz de decodificar datos AIS por si mismo.
                  Por tanto no basta con tener opencpn y una emisora modificada para recibir los datos AIS. Se requiere un software que decodifique esos datos de la portadora de audio y los convierta en datos comprensibles por opencpn.
                  Por otro lado.... Navigatrix NO es un PROGRAMA para windows que puedas instalar.
                  Navigatrix es un COMPLETO sistema operativo que no necesita windows en absoluto para funcionar. Inicia desde un dispositivo USB e incorpora una gran cantidad de herramientas adecuadas para la navegación.
                  Evidentemente Navigatrix incluye opencpn, pero también incluye otro software llamado GNUais que se encarga de lograr que el AIS de las emisoras modificadas sea entendible por opencpn. Navigatrix ya viene preparado para que la mayoría de aplicaciones funcionen sin demasiadas complicaciones.
                  Editado por última vez por Invitado; 31/05/2013, 18:08:46.
                    Me lo temía.
                    Mi problema con el Navigatrix, es que no encuentra las cartas.Obviamente
                    por culpa de mi absoluta incapacidad de; (a pesar de contar con tus indicaciones para ello ) indicar el camino.
                    Muchas gracias.
                      Hola Renco, voy a intentar darte unas explicaciones de novato (yo), a ver que tal. Partiendo de la base que yo arranco desde dvd porque mi portatil que tengo en el barco es un poco antiguo y no consigo arrancarlo desde usb, los pasos son los siguientes:
                      (primero conocer la ruta de las cartas Cm93 que tienes en tu disco duro C:\). Una vez que estas en Navegatrix, te vas a la barra de abajo y donde está el pez manta, pinchas -accesorios -archivos y se te abre una ventana que se parece al explorador de windows y das al "+"; en mi caso en la parte izquierda me aparece "40GBFilesystem" (que supongo que indicará mi disco duro C - documents and sitting - usuario - escritorio (que es donde tengo mi carpeta de las cartas). Una vez que he definido la ruta, en la ventana, por la parte de abajo, izquierda aparece un boton con "+", que significa añadir, le dás y ya has añadido una ruta al navegatrix en la parte de "media" que veremos en OpenCpn. Cierras esta ventana.
                      A continuación, te vas a la línea de abajo donde está el icono del OpenCpne y en herramientas (llave inglesa) te vas a la pestaña de Cartas, por defecto te aparece una ruta pero la quitas, no lleva cartas, te vas a la parte de arriba para añadir una ruta, descartas "home directory" y descartas "desktop" y empiezas por la que pone ?/ - media - F2BBF.... o algo parecido (y a partir de ahí te irá saliendo la ruta que tú anteriormente has predefinido en accesorios) y ya está, bueno dale a la tecla de añadir ruta. Te debe de salir las cartas Cm93.
                      Espero no haberte liado más, es una explicación de novato.
                      A partir de ahí soy todo oidos para configurar el AIS, con lo que viene configurado no consigo nada. No veo el programa Gnuais, veo otro programa donde salen unos gráfico, en uno me aparecen unas ondas pero nada más.
                      Al ataqueeeeeerrrr .
                        Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                        En una primera búsqueda sobre problemas de arranque desde usb en esa máquina (sólo 40200 resultados ) he podido leer que algunos lo han podido solucionar actualizando la bios con superiores a 1.06c.
                        Mira la versión del Bios del tuyo y a ver si suena la flauta a la primera
                        Si no sabes como mirarlo, solo es arrancar (o reiniciar) y cuando empiezan las letras darle al -pause/break- para que te de tiempo a leer
                        Parazoa lo he actualizado y nada no consigo que funcione...
                          Gnuais no lo veras ya que no tiene "iconito". Si usas Navigatrix con la version original de opencpn (2.5.0) deberia funcionar sin mas.
                          En Navigatrix el icono de opencpn apunta a un guion que pone en marcha gnuais y despues inicia opencpn.
                          Lo de las ondas es para ayudarte a ajustar correctamente los niveles de audio pues si son excesivos o muy bajos no funcionara.
                          Si has actualizado opencpn el AIS no funcionara. Si los ajustes de audio no son correctos no funcionara. Si la salida de discriminador no esta bien hecha no funcionara.
                          Esto te lo digo sin siquiera haber probado esto personalmente pues no dispongo del equipo adecuado.
                          Suerte con el tema.
                            Muchas gracias Pinguino, teneis mucha paciencia con novatos como nosotros, que por cierto ¿que tal te ha parecido la explicación que le he dado a Renco?.
                            Con respecto a lo que comentas, el opencpn no lo he actualizado, los ajustes de audio ¿se hacen desde "preferencias" - "ajustes de AIS" o desde ajustes de video y sonido?. Ya sé que esta parte no la has probado, pero pregunto por si alguien lo sabe. Tampoco tengo la seguridad de que la discriminación esté bien hecha.
                            Por cierto, Alcapar también estaba con este tema ¿habrá conseguido algo?.
                            En cualquier caso seguiremos probando . Si he conseguido conectar las cartas y el gps y el domingo que lo probé se veia el barco navegando en el portatil.
                              Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
                              Gracias a tus indicaciones y con muchas pruebas/error he conseguido,
                              que encuentre las cartas.
                              Gracias.
                              Editado por última vez por Renco; 05/06/2013, 10:28:04.
                                Originalmente publicado por arden Ver Mensaje
                                Vaya! pues debería arrancar, se me agotan las ideas...
                                Por probar que no sea (muy raro sería, pero...) que no le guste el navigatrix a tu amilo, puedes escribir la iso en un DVD (no cabe en un CD) y mirar si arranca desde la lectora, para que puedas probarlo en modo Live. Basta con "quemar" la imagen con un programa de grabar CD's (nero, cdcreator, etc...)
                                De todos modos, si lo pruebas lo acabarás instalando y pasarás del güindous...
