¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Hola compañeros.
    En primer lugar agradecer toda la información comentada sobre la instalación de Navigatrix. He estado un par de dias leyendo el post desde el principio y voy a probar el Navigatrix en breve.
    Soy usuario habitual desde hace 3 años de linux (ubuntero mas bien)
    Ya os comentaré la experiencia pues tengo un portatil hp y creo que nadie ha comentado nada acerca de la implementación en esta marca.
    Tengo un win7 coexistiendo con ubuntu 12.10 y la idea es instalar en una partición el Navigatrix. Ya os comentaré la experiencia a ver lo que sale.
    Un saludo a todos y unas birritas para terminar el año
      ah se me olvidaba, que la web que pinguino comentaba en la pagina 7 del hilo de navigatrix en este link
      no se puede ya descargar nada, y si hay alguna otra alternativa.
      Gracias!
        Originalmente publicado por Aligote Ver Mensaje
        Gracias!
        La cosa esta en buscar cm93 en la bahía de los piratas. Seguro que hay algo del 2011. El cuadrupedo también suele ayudar y en la web de sailoog creo recordar que también había enlaces.
        A buen entendedor pocas palabras bastan.
          A ver... si ya tienes el Ubuntu 12.10 instalado, solo tienes que instalar el software "especifico", lease OpenCPN, ZyGrib... y cuatro cosas más... (de hecho, Navigatrix es una distro basada en Ubuntu), la lista de software para instalar, la tienes en la propia web de navigatrix.
          Suerte y feliz año nuevo (pingüinero, of course).
            Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
            Se acabaron las ideas y aquí andamos atrancados para variar... me se puede echar una manita?? Saludos y
            A fin de cuentas, esa placa no es mas que un Modem PCMCIA y en cuanto lo pinchas, lo detecta (o lo deberia detectar). Esto lo posteamos allá por el lejano 2006 en las listas de Debian, te lo recupero y espero que te sea util.
            "Tanto Vodafone como Movistar usan la misma tarjeta: Merlin U630. Esta tarjeta funciona perfectamente. Al insertarla te la va a reconocer como un puerto serie. Si no quieres comerte la cabeza con minicom y kppp que pueden dar problemas, coge ve a Movistar y descargate la aplicación Escritorio Movistar para linux y no tienes que hacer nada. Luego miras lo que deja en /etc/ppp/peers y lo reutilizas ya sin el. Igual esto os sirve (sacado del resultado del escritorio movistar y modificado para vodafone usando datos del apn de una vodafone gprs de hace tiempo que encontré por internet):
            Si eres usuario de Vodafone:
            #!/bin/bash
            cat >/etc/ppp/vodafone-gt3gquad-chat <<EOF
            "" "at+cgdcont=1,\"IP\",\"ac.vodafone.es\"" "OK"
            "atd*99#""CONNECT"
            EOF
            cat >/etc/ppp/peers/vodafone-gt3gquad <<EOF
            /dev/ttyS0 230400
            connect '/usr/sbin/chat -v -f "/etc/ppp/vodafone-gt3gquad-chat"'
            defaultroute
            nodetach
            noauth
            debug
            noipdefault
            ipcp-accept-local
            :10.0.0.1
            crtscts
            lcp-echo-failure 0
            kdebug 7
            EOF
            Si eres Usuario de Movistar:
            #!/bin/bash
            cat >/etc/ppp/movistar-u630-chat <<EOF
            "" "at+cgdcont=1,\"IP\",\"movistar.es\",\"0.0.0.0\",0 ,0" "OK"
            "atd*99***1#""CONNECT"
            EOF
            cat >/etc/ppp/peers/movistar-u630 <<EOF
            /dev/ttyS0 230400
            user MOVISTAR
            connect '/usr/sbin/chat -v -f "/etc/ppp/movistar-u630-chat"'
            defaultroute
            nodetach
            noauth
            debug
            noipdefault
            ipcp-accept-local
            :10.0.0.1
            crtscts
            lcp-echo-failure 0
            kdebug 7
            EOF
            cat >>/etc/ppp/pap-secrets <<EOF
            MOVISTAR * MOVISTAR
            EOF
            Hay varios modelos circulando por España, unos son pcmcia-serie, otros pcmcia-usb, pero en todo caso ambas funcionan. La de Vodafone es la "qualcomm 3g cdma" y deja 3 dispositivos serie sobre usb (la pcmcia debe ser un hub usb que tiene dentro tres dispositivos serie). El /dev/ttyUSB0 es valido para transmitir, el /dev/ttyUSB1 no vale para nada, y el /dev/ttyUSB2 te sirve para interrogar a la tarjeta con comandos AT acerca de la calidad de la señal y otros parametros de estado mientras tienes la conexión establecida."
              Otia! que se me pasa tu respuesta!!
              Muchas gracias, me pongo a ello y ya os cuento
              Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
              #!/bin/bash
              "atd*99#""CONNECT"
              EOF
              /dev/ttyS0 230400
              defaultroute
              nodetach
              noauth
              debug
              noipdefault
              ipcp-accept-local
              :10.0.0.1
              crtscts
              lcp-echo-failure 0
              kdebug 7
              EOF
              #!/bin/bash
              EOF
              /dev/ttyS0 230400
              user MOVISTAR
              defaultroute
              nodetach
              noauth
              debug
              noipdefault
              ipcp-accept-local
              :10.0.0.1
              crtscts
              lcp-echo-failure 0
              kdebug 7
              EOF
              MOVISTAR * MOVISTAR
              EOF
                Gracias por la ayuda, maestros!
                Creo que algo he conseguido pero todavia no acaba de andar el invento...
                Instalé la versión para Linux Ubuntu 10.04 del escritorio movistar, hay que bajar un archivo *.key de su web, luego vas al synaptic, filtros y autenticación y lo añades. Hecho.
                Después le das el origen del paquete (viene en la web tambien) y lo encuentra. Bueno.
                Reinicias el synaptic y buscas el paquete de "escritorio movistar" y ya aparece, lo instalas. Chachi.
                Reinicias el navigatrix y aparece en aplicaciones de internet y, encima, arranca y todo!
                Escondido en el menú settings (junto con un "No Device" bastante alarmante) viene un SerialPort que me deja seleccionar y configurar. Mooola
                Luego voy a etc/ppp/peers y no abre. Bueno, hago un sudo nautilus en terminal y para dentro ahi tengo tres ficheros (provider, wvdial y wvdial-pipe) que, la verdad, no sé para que valen. Mejor no toco
                Tengo los datos APN del operador que quiero usar con el aparato (Simyo) y deduzco que tengo que generar un archivo (o modificar uno existente) para que el escritorio movistar pase a ser un escritorio simyo, no?
                Lo que pasa es que no sé como hacerlo, veo el listado de instrucciones del bin/bash y reconozco algunos parametros que debería cambiar para usar otro operador, pero... que hago una vez tengo eso cambiado? Lo pego en un archivo de texto y lo guardo en la carpeta peers??
                A ver si con una última ayudita ya lo echo a andar!
                  Yo diría desde la ignorancia de ese cacharro y según sugiere Gambucero, que el archivo que debes editar de dentro de la carpeta peers es el llamado provider. Abrelo con gedit y míralo por dentro. Allí deben de estar las configuraciones de Movistar. La idea es sustituir las de Movistar por las de symio guardar los cambios y después conectar con el mismo escritorio movistar. El creerá que conecta con movistar pero si los cambios son correctos estará conectando con Symio. O....... por ahí creo que van los tiros.
                  Espera.... tal vez sea uno de los otros o busca alguno que se llame movistar. Creo que ese modem funciona como si fuera un modem de los de telefonia fija. Si abres provider puede que esten los datos de movistar, cambialos.Puede que este vacio y con ayuda acerca de como configurar un acceso, intenta meter tus datos.
                  Tambien puedes instalar el paquete gnome-ppp y desde esta aplicación intentar conectar como si fuera un viejo modem. Escoges el puerto serie del merlin y metes tus datos.
                  Ya sabes... estoy tirando a ciegas. No me hagas mucho caso, pero tal vez lo arregles por ti solo.
                  Gambucerooooooooooo......
                  ¿Por que no te haces con un Android de los baratos y conectas haciendo tethering? Esta tan chupao que yo hace años que paso de los modems USB. Y al mismo tiempo que usas tu movil para navegar puedes conectarlo bien sea via USB o wifi con cualquier ordenador.
                  Editado por última vez por Invitado; 07/01/2013, 13:23:24.
                    Una pregunta tonta seguramente, acerca de Navigatrix pero que aún no he sabido solucionar.
                    El ordenador de abordo sólo corre Navigatrix.
                    Cuando pongo en marcha el OpenCPN todo va bien, pero al cabo de diez o quince minutos, el ordenador se pone en stand-by, la pantalla se pone negra y el ordenador entra como en "reposo".
                    A partir de este momento, parece que se cortan los procesos en el OpenCpn, pues cuando le doy a la barra para activar de nuevo el ordenador, el track activo del barco se paró en el punto que estaba cuando el ordenador entró en reposo.
                    ¿Cómo se hace en Navigatrix para que el ordenador NUNCA entre en reposo, o si entra, que no se corte el trabajo del OpenCPN?
                      Debes mirar en preferencias---> ahorro de energía.
                      También puedes llegar pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono de la batería/enchufe que hay en el area de notificación.
                      Si desde aquí no se soluciona, podría ser algún ajuste de la BIOS que deberías desactivar aunque lo dudo mucho.
                        Pues debería de solucionarse, porque es claramente un problema del "Gestor de energía"... Kibo, deberías de configurar el equipo (mientras este en el barco -que supongo que no lo tendrás conectado a la red eléctrica y estará tirando de batería-) para que no entre en modo de ahorro de energía en ningún momento. O programarlo para que en vez de "Suspender" el equipo, solamente apague el monitor, con lo cual seguiras ejecutando todas las tareas.
                        Opción B: si no tienes un inversor 12-220V (aunque sea pequeñito de 300 watt.) instalado, hazte con un alimentador de 12 volts. de esos modernos que hay ahora... (te permiten desde 9 hasta 25 volts.)... y alimentar así el portátil... porque no creo que ande muy "sobrao" de duración de batería ¿no?...
                          ¿Mandeeeee?... a ver... todos los "tiros" llevan buena dirección.
                          Se deben de editar todos los ficheros que comiencen con "movistar-u630" (ya que es la opción que has escogido) e identifican al proveedor+modelo de placa. También deberas de editar el fichero "/etc/ppp/pap-secrets" y poner nombre de usuario y contraseña de Symio (ya sabes, sustituir el "MOVISTAR * MOVISTAR"). ESTA ES LA OPCION MAS CORRECTA Y QUE MENOS PROBLEMAS TE PLANTEARA A LA LARGA.
                          Efectivamente ese modem funciona como los de telefonía fija, exactamente igual pero con una tarjeta "SIM" de telefonía móvil en vez de con un cable de teléfono.
                          La opción del Gnome-ppp es tambien acertada.
                            Efectivamente, con todo corriendo, de batería roza las dos horas, así que lo llevo todo el tiempo a piñón enchufado a 12V mediante un cargador de mechero con transformador de 12V a 19V incorporado.
                            Probaré las soluciones que me habéis aportado a ver que tal.
                            Gracias a ambos!!
                            • Navigatrix y Opencn 3.0
                              Estimados cofrades,
                              Tenia un Toshiba satelite abandonado por viejuno win xp, y con navigatrix no solo va mas rapido que nunca, sino que funciona de maravilla, incluso ya casi no dependo de windows, ni de otros portatiles...
                              He hecho un upgrade del opncn a la version 3.0.
                              El progrma en si funciona ok, pero tengo que iniciarlo desde el terminal.y opencn funciona, pero en el terminal (que debo mantenerlo abierto mientras corre el OPCN) continuamente me da este mensaje:
                              descotado@navigatrix:~$ opencpn
                              close(9) in netlib_connectsock()
                              netlib_connectsock() returns socket on fd 9
                              (opencpn:11166): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_window_get_origin: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)' failed
                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa partir de aqui se repite en cada movimiento del cursor/o de zoom/ o cualquier cosa que haga sobre la interfaz en el OPENCPNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                              Es por lo que pregunto que he hecho mal....o que debo hacer mejor
                              En todo caso esto del UBUNTU, no entiendo porque no esta instalado en todas las empresas....y en todos sitios!!!!
                              paco
                              "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
                              • Re: Navigatrix y Opencn 3.0
                                Originalmente publicado por Descotado Ver Mensaje
                                Estimados cofrades,
                                paco
                                Bueno descotado.... a ver si arreglamos tu incidencia. Tienes dos opciones y una solución.
                                1- Lánzalo pulsando a la vez las teclas Alt+F2. Te saldrá una casilla que te permitirá lanzar el comando sin necesidad de abrir una sesión de terminal.
                                2- Lánzalo desde el terminal poniendo delante del comando el prefijo nohup. Esto desvinculara la aplicación del terminal. Podrás cerrarlo y opencpn seguirá funcionando felizmente.
                                Solución.... crear un icono de inicio en el escritorio:
                                Crea un nuevo archivo vacio en el escritorio.
                                Renombralo y llámalo: Opencpn.Desktop
                                Tras renombrarlo desaparecerá la extension .Desktop.
                                Despues lo editas con gedit y añades las siguientes lineas de texto (usa el copypeggy):
                                [Desktop Entry]
                                Type=Application
                                Name=OpenCpn
                                Comment=Gps Plotter de Descotado
                                Exec=opencpn
                                Icon=/usr/local/share/icons/hicolor/scalable/apps/opencpn.svg
                                Terminal=false
                                NoDisplay=true
                                Te deben quedar en colorines. Guardas... y ya debes tener tu ansiado icono.
