¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por omis Ver Mensaje
    Hola cofrades para quien quiera animarse.
    Me interesaria hacerme con un portatil o notebbok que considereis adecuado para trabajar con el linux sin tener el w7 detras que me esta matando pero que no puedo abandonar por cuestiones de curre.
    De cara a un uso exclusivo para la navegación, me podeis recomendar un equipo que vaya bien para este menester?
    Mejor notebook que un portatil mayor?
    Si incluso me quereis indicar una modelo concreto, admito privados, si no quereis hacer propaganda.
    Veras Omis, Linux es tan flexible que cualquier equipo te servirá. Yo lo he instalado en portátiles Toshiba HP y Asus sin problemas. En ordenadores IBM en todo tipo de clónicos. En ordenadores obsoletos, en los de última generación Etc.
    Como mucho puede que no funcione la wifi con una versión.... pues probamos otra y casi seguro que funciona. Al único usuario que le puede echar para atras es al que dedica mucho tiempo dinero y energía al mundo de los videojuegos de alta gama, e incluso eso está a punto de cambiar.
    En tu caso prueba cualquier equipo que tengas disponible. Lo puedes probar directamente desde un USB y saber si te funcionará antes incluso de instalarlo.
    Yo recomiendo mas los Netbooks (ojo, no Notebooks que son los portátiles de toda la vida), porque como son mas lentos y pequeños consumen poca energía y eso en un barco suele ser relevante, sobre todo si navega muchas millas. Para colmo son bastante baratos.
    Eso si, si la energía no es problema y hay dinero para pagarlo, un portatil rápido pues..... es mas rápido.
    Por lo demás ambos pueden dar un buen servicio.
      El mio es un Dell Latitude D830 y funcionaba todo perfectamente, wifi, usb, bluetooth, 3G de movistar, etc..., eso si ya es un modelo antiguo y es grande y pesa un huevo, ventajas funciona sin bateria con alimentacion solo AC (si la bateria muere o la quieres quitar), desventaja la entrada del transformador AC/DC es creo recordar 18 VDC, que si fuese 12 o similar le metes directa la alimentacion de 12V continua, otra desventaja el brillo de la pantalla no es mucho y con sol directo o mucha luz no se ve muy bien.
        Se me olvidaba, como portatil resistente y durarero mejor que un Dell, el IBM Thinkpad, que ahora son Lenovo.
        Yo trabaje en una constructora hace unos años (de esas que ahora ya no existen ) y llegaban llenos de yeso, cemento, etc... y seguian funcionando la mayoria bien y creo recordar que la toma de corriente si era de 12V DC.
        Si no necesitaras un conversor o inversor de 12VDC a 200V AC, yo compre uno aleman en el Lidl por unos 30€ y funciona perfectamente, lo unico que es un trasto mas a llevar.
        Ademas pregunta al cofrade "El Iluso" el que el lleva tambien funciona, creo recordar que era un Samsung y tambien le iba bien, por ejemplo su pantalla era antireflejos y se veia bien bajo la luz del sol.
        Encontre su correo de hace un año "Buenas! pues es el Samsung NC10, tiene ya un par de añiños pero ya te digo que va de lujo, mucho mejor que el ASUS tablet PC EEE cuya pantalla refleja mucho y no se ve bien a la luz."
        Editado por última vez por Loquillo; 21/11/2012, 10:48:55.
          He estado curioseando los nuevos Netbooks, y aunque parezca mentira no he encontrado ninguno que venga con linux.
          Parece existir un acuerdo entre windows y las principales marcas para que todos los equipos incluyan su W7 en sus diferentes versiones.
          Ni pidiéndolo por encargo; consejo recibido: cómprelo con W7 y luego formatee.
          - ¿Y me devolvéis los 100$ que cuesta el W7?-
          - No. ¡Qué cosas tiene usted¡
          Es claro que nuestra matrix cada vez se está haciendo más pequeña; cualquier intento de salir a tomar aire fresco perece destinado a encontrase con las multinacionales.
          ¡Siento el mundo que va quedando para los más jóvenes¡...
          No brindo (hoy), no sea que la cerveza sea de alguna de ellas.
          Al cazar las velas y apagar el motor, se enciende la vida
            Una pregunta para todos los NAVIGATRIX users.
            He visto este hilo donde hablan de utilizar en Enrutamiento meteorológico como procedimiento eficaz para travesias medias y largas.
            ¿Sabéis si se puede instalar este programa en navigatrix?
            Y si se puede, ¿podríais explicarlo para novatos totales?
            Este es el hilo del que hablan del programa:
            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=101099
            Editado por última vez por KIBO; 23/11/2012, 10:40:57.
              Hola
              Seguro que se puede, pero yo no he sabido ... de momento
              Pinguino lo ha montado en su ubuntu (creo) y si Navigatrix es un ubuntu...
              Yo he ido a la web del programa y he hecho los pasos que indica para la instalación en Linux
              es decir, el apt-get install para make, gcc y g++ (que ya los tenía) y para el qt4-qmake y el qt4-dev-tools (que me ha instalado correctamente), luego he hecho click en el enlace svn://svn.code.sf.net/..., se me abrió una ventana nueva en el navegador y ya, me he perdido
              He rebuscado por la red y he interpretado en un hilo del foro inglés cruisersforum que me hacía falta el subversion, pues también lo he instalado (sudo apt-get install subversion) e incluso lo he checkoutado como recomiendan los hijos de la pérfida Albion (svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/qtvlm/code/trunk qtvlm-code)
              Pero nada, que me escribo un make install tan ilusionado y ...
              make: *** No rule to make target `install'. Stop.
              Y aquí se me acaban las ideas
              Seguro que los ayudadores Pro nos echan una manita cuando puedan...
                Tiene que funcionar, pues esta para Linux y al fin al cabo el Navigatrix es un Linux, esperemos que en breve lo incluyan.
                Yo probe las isocrinas del MaxSea en una Ruta de La Sal y que quieres que te diga, no quedamos primeros, pero pasa como el GPS del coche que cuando sabes a donde ir pues tampoco le haces mucho caso y piensas este que c*** sabra, si se claramente que por el otro lado hay mas viento...
                  Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                  Hola
                  Bueno Parazoa, ibas bien. El problema es que el enlace para descargar el código fuente ..... no funciona.
                  Pero bueno, primero descargaremos el arbol de carpetas de trabajo que tiene ciertos datos necesarios (como algunas polares).
                  Compare the best free open source Simulation Software at SourceForge. Free, secure and fast Simulation Software downloads from the largest Open Source applications and software directory
                  Y el código fuente lo encontré por ahí aunque creo que no es la ultimisima versión:
                  Pero sirve. A aquellos que os atrevais... yo solo tuve que descomprimir el tar, abrir consola, entrar en la carpeta y hacer:
                  make
                  al rato cuando paró de compilar:
                  make install
                  Se instaló en una carpeta dentro de mi carpeta personal llamada qtVlm que curiosamente es la misma que habéis descomprimido antes en vuestra carpeta personal y que contiene ciertos datos necesarios para el programa. Entráis en ella y hacéis doble clic en el ejecutable que se habrá creado. No esperéis todavía accesos al escritorio ni iconitos. Eso será mas tarde.
                  A ver si un día lo pruebo directamente en Navigatrix pero vamos... casi seguro que funciona. PROBADO.... NO FUNCIONA.
                  Editado por última vez por Invitado; 23/11/2012, 19:40:55.
                    Muchas Gracias "Pinguino".
                    Claramente Navigatrix va a ser mi navegador cuando tenga un barquito en donde ponerlo.
                    De momento cuando alquilo siempre me lo llevo junto con el portatil.
                      Lamentablemente no es instalable sobre Navigatrix. Las librerias de Navigatrix (Ubuntu 10.04) de QT solo llegan a la version 4.6 y se requiere una versión minima de 4.8.
                      Toca esperar. Seguramente ya se estará cocinando la nueva versión basada en Ubuntu 12.04. Cuando esta llegue probablemente ya lo llevará incluido.
                      Paciencia.
                        No obstante podéis descargar en Navigatrix la versión de windows y se instalará a traves de wine que viene incorporado. No es lo mismo pero para ir trasteando sirve.
                        • Respuesta: Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                          Paciencia.
                          Muchas gracias maestro
                          Resulta que al instalar el QT, me he fijado que en el help, se puede ver la versión instalada y con el kernel de Ubuntu 10.04 no instala más que la 4.6 de QT.
                          Me da problemas con la versión de kernel, también con VirtualBox, lo instala pero luego no arranca la máquina virtual...
                          Esperaremos a que los de Navegatrix actualicen al kernel 3.2, pues...
                            Muy buenas,
                            Tal como dice pinguino mientras no salga una nueva versión de navigatrix podemos instalar la versión de windows de qtvlm en navigatrix usando wine. Según lo que he trasteado funciona sin problemas. Recordad que instalar nuevo software es facil en navigatrix tanto si es nativo de linux o de windows pero es recomendable solo cuando está instalado en el disco duro, si usamos navigatrix desde USB también se puede pero es un poco más complicado porque hemos de "hacer sitio" a esos programas antes.
                            Copio un fragmento del curso "introducción a la navegación electronica" para ver como instalar cosas con wine:
                            Podemos hacer que Navigatrix emule a un sistema Windows con la posibilidad de instalar algunos programas que solo estén disponibles para ese sistema operativo. Hay que tener en cuenta que no es un Windows nativo, solo una emulación y por lo tanto habrá algunos programas que no funcionen correctamente.
                            Para instalar un programa de Windows que tenemos disponible en un archivo con la extensión .exe lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre él con el botón derecho y seleccionar Wine cargador de programas de Windows.
                            Seguir los pasos que seguiríamos si estuviéramos instalando el programa en Windows, normalmente se recomienda aceptar las opciones que vienen seleccionadas por defecto. Cuando se instale aparecerá un icono con el nuevo programa en el menú Manta -> Otras.
                            Para desinstalar estos programas hemos de hacerlo desde la ventana Terminal. Para tener acceso a ella presionamos simultáneamente las teclas Control, Alt y la letra t (<ctrl><alt><t>). Seguidamente teclearemos: wine uninstaller y presionaremos <enter>. En la ventana que aparece buscamos el programa en cuestión y hacemos clic en Eliminar.
                            NOTA: Si queremos instalar software de Windows en Navigatrix corriendo en un USB tendremos que seguir las mismas instrucciones previas que instalando cualquier tipo de software y que se indican en el apartado Instalar software Nuevo en USB del apartado Instalando Software Adicional.
                            En el hilo abierto sobre Qtvlm voy a aportar unos cuantos datos más sobre este programa y otros que vienen empujando...
                            Sobre la próxima actualización de navigatrix aun no se puede poner fecha ya que se está esperando a que "maduren" un poco más algunos componentes. Navigatrix está construido sobre una gran cantidad de piezas de software muy interrelacionadas entre si que dependen unas de otras y dejar algunas debiles o con un nivel de madurez bajo va contra la idea del proyecto que es ofrecer una heramienta robusta polivalente y segura.
                            seguimos....
                              Buenas cofrades
                              Otra vez traigo un lío por aquí....
                              Resulta que gracias al regalo desinteresado del cofrade Tarifafun ()
                              me veo intentando una conexión 3G en nuestro querido Navigatrix y de momento...
                              He probado con el sakis3g que los maestros recomendaban un poco más atrás, pero no furula, se queda buscando el nodo tty, y no pilla nada. Y si le pongo en custom tty para introducirle la ruta manualmente (/dev/pts/0) me dice que no hay device found me mosquea seriamente y me meto en las faq del sakis3g, rebusco un poco y... bingo! el sakis3g no hace conexiones CDMA
                              Se acabaron las ideas y aquí andamos atrancados para variar... me se puede echar una manita??
                                Buenas cofrades
                                La verdad es que te buscas unos fregaos.....
                                Bueno, el caso es que el sakis3g es para modems USB y esto no lo es. Es pcmcia y jamas he tenido ni un cacharro de estos entre manos. ¿no te lo gestiona automáticamente el asistente de red?
                                Haz búsquedas en la red con el concepto "Merlin U630 Linux" a ver que sale.
