Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
Por lo que he leido de tu investigación (excelente trabajo) lo que te falta es reinstalar el paquete bcmwl-kernel-source. Ya lo tendrás instalado pero parece ser que hay que desinstalarlo y volverlo a instalar para que cargue automáticamente el modulo.
Note: In Ubuntu 11.04, if the driver fails to load, you may need to reinstall the bcmwl-kernel-source package. This can be done from Synaptic -> Mark for Reinstallation.
Note: A computer restart may be required before using the wifi card.
Lo que tu haces es cargar el modulo a mano. Esto es util cuando usas un Live USB.
Metodo gráfico:
Para ello vas a Manta->preferencias->Gestor de paquetes.
Introduces contraseña de admin.
Buscas en la casilla superior este paquete: bcmwl-kernel-source
Como lo tendrás instalado le das con el boton derecho del ratón y lo desinstalas.
Aplica los cambios. Tras ello te aparecerá como desinstalado. Lo vuelves a marcar para instalar y aplicas los cambios. Tras reiniciar ya debe ir.
Metodo terminal:
Abres una sesion de terminal y metes este comando:
Metodo terminal:
sudo apt-get remove bcmwl-kernel-source
Metes clave y adelante, despues metes este otro:
sudo apt-get install bcmwl-kernel-source
Reinicias y listo.
A ver si hay suerte.
Si no la hay siempre puedes crear un guión en tu escritorio que arranque los comandos para cargar el modulo con solo hacerle doble click. Ya veremos
Edito para añadir.... ¿Has tenido en cuenta esto?:
Under the desktop menu System > Administration > Hardware/Additional Drivers, the STA drivers can be activated for use.
Ya sabes en Manta->Preferencias->controladores de hardware
¿Has visto si te aparece la opción de activarlo?
Metodo gráfico:
Metodo terminal:
Metodo terminal:
Reinicias y listo.
